Решено Опознать микросхему MQ2AC XNHM051 корпус SO-8
  • Автор темы vasenin
vasenin
  • 19 Дек 2019
Всем привет! Помогите определить, что за микросхема. Стоит в плате управления 41030089 холодильника Candy ckbf 6180 w.
Выглядит так  ссылка скрыта от гостей
Есть тема по ремонту  ссылка скрыта от гостей
Корпус SO-8, между 1 и 8 ногой коротыш 4,6 Ом
    96,4 КБ · Посмотрено: 148
    1,4 МБ · Посмотрено: 52
    1,7 МБ · Посмотрено: 147
    1,8 МБ · Посмотрено: 37
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Опознать микросхему MQ2AC XNHM051 корпус SO-8 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 19 Дек 2019
vasenin, допиши в заголовке полную маркировку микросхемы.
serjh
  • 19 Дек 2019
Из этой серии  ссылка скрыта от гостей
vasenin
  • 19 Дек 2019
Игнорирование замечаний модератора.
Нет, это не то!
  • 19 Дек 2019
vasenin сказал(а):
Нет, это не то!
Я бы, не был так категоричен. Микросхема от Freescale, а какая именно, давай разбираться.
По распиновке: 1 - VDD, 8 - VSS ?
vasenin
  • 19 Дек 2019
Похоже. между ними стабилитрон катодом на 1-ю анодом на 8 ногу и кондюр плюсом на 1-ю, минусом на 8-ю.
  • 19 Дек 2019
vasenin, это MCU 8BIT 1.5K FLASH 8-SOIC - MC908QT2ACDWE -  ссылка скрыта от гостей
Как видишь, просто поменять её не получиться.:no:
vasenin
  • 21 Дек 2019
Похоже, что так! Всем спасибо, тему закрываю!
