Решено TV 40 переделка на LED? Китайские наборы есть?
  • Porter
Fux
  • 19 Дек 2019
Я обычно на сам белый отражатель и клеил, при 10 вольтах питания на полоску - она чуть-тёплая.
Porter
H
hamta
  • 19 Дек 2019
Porter сказал(а):
Под лампами скорее всего будет пластиковый белый отражатель. Есть смысл его сохранять для диодов? Думаю выбросить и клеить сразу на металл корыта.
Без него будет намного хуже, пробовал я как то раз убирать сгоревший отражатель на самсунге с стандартной LED подсветкой. Думал прокатит, но нет, получилась ..опа.
Porter
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TV 40 переделка на LED? Китайские наборы есть??
    Ответ в тему TV 40 переделка на LED? Китайские наборы есть? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Б
БВК
  • 19 Дек 2019
Колхозил когда-то ленты в Дэу 32, с монолампой который
Пошло 12 вроде метров, четное количество полос, половины впаралель и потом последовательно к +24
Расстояние между лентами как между диодами в ленте
30диодов на метр лента была
На синем фоне немного заметно рябь было, на картинке-если очень присмотреться, клиента устраивал такой вариант
Д
димуля
  • 20 Дек 2019
Porter, я вообще то тебе стринги с китая в вкомплекте с драйвером советовал ставить. и головняка с инвертором нет,и картинка норм.,и отражатель на месте. А моожет даже и дешевле:)
Porter
  • 20 Дек 2019
Пока не нашёл универсальных с инвертором для 40".
Д
димуля
  • 20 Дек 2019
димуля сказал(а):
Porter, лепи набор с алика. Только стринги клей вразбежку.
я твои ссылки и смотрел:)
Porter
  • 26 Дек 2019
Поставил новые транзисторы - сгорели. Поменял ШИМ, поменял проходную керамику, тотально пропаял весь инвертор (в мелкоскоп увидел много нового, причём в рабочем плече! Не понятно, как оно вообще работало...). Инвертор заработал но через надцать минут ушли ключи в рабочем плече (те, что подгорели и не менялись). Уже пару часов на прогоне, пока работает. Яркость на максимуме весьма скромна, правый нижний угол заметно темнее. Видел, что при заниженном питании ламп холодные концы тусклее светили. Но тут горячие. Да и не уверен, что в лампах дело. Может, плёнки грязные или деградация матраса?
Пока погоняю и подумаю оставить так или таки на диоды.
Неприятный сюрприз - по VGA тянет только 1360*768 хотя по HDMI 1920*1080 :(
Вменю, в режиме ТВ есть регулировка яркости и подсветки. в VGA только яркость, подсветка не активна. Почему так?
    392,1 КБ · Посмотрено: 153
zharinov
  • 26 Дек 2019
Лампы проверни ....
Porter
  • 26 Дек 2019
Налёт? пыль осела? Или контакты? горячую сторону передрачивал контакты без разборки корыта. На вид конци ламп в нормальном состоянии, подгораний на контактах не было.
Porter
  • 1 Янв 2020
По ходу телек было приложили - средняя и верхняя точки крепления рамы матрици повреждены. боковые накладки ламп имеют трещины. В середине чисто, плёнки на месте, чисты, ламты без сильных подгораний, без налётов. Пропрокрытил для улучьшения контактов. накладки закрепил к раме. Тёмный угол остался. Включить в разобранном виде чёт не сообразил. По сему так и не знаю проблема в локальной яркости ламп или в рассеивателях - матрице...
Сам лично склоняюсь к проблеме матраса.
