Разбаланс каналов на лампах E88CC
  • Shtue
Shtue
  • 15 Дек 2019
На схеме преда на E88CC есть небольшой разбаланс каналов.
Как правильно убрать разбаланс, с учетом того что могут поменять лампы на другие (даже той же модели), я в лампах не силен :tongue:
1) Подстроечник уровня сигнала вместо входного R 220k (входное 780 Ом с учетом предыдущих цепей)
2) Подстроечник вместо одного из из катодных R 330 Ом
3) Подстроечник на анодное питание R 4.7k
Напряжения на лампах для обоих каналов, В :
Первый каскад:
Сетка 0V
Катод 1.4 / 1.65
Анод 88 / 68
Второй каскад:
Сетка = Анод первого 88 / 68
Катод = Выход 89 / 69
Анод = Питание 148 / 145 (после резисторов)
Ток анода mA 4.2 / 5
lexa9131
  • 15 Дек 2019
Shtue, а что, в предусилителе нет разве крутилки баланса? Лучше там сделать так, что бы выходные и входные сопротивления не менялись.
Поменяй каналы после фильтра, тогда точно будешь знать где у тебя разность усиления появилась.
В чём разбаланс проявляется? В постоянной разности сигнала на разной мощности (сдвиг середины стереобазы, сцены), или это зависит от выходной мощности (плавающая середина сцены)?
Можешь применить п. 1), если небольшое изменение. Но лучше ставить лампы с одинаковой ВАХ.
Электролиты на 220 мкФ одинаковые, не усох один? А то это ОС по звуку. И частота среза может быть разная.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Разбаланс каналов на лампах E88CC?
    Ответ в тему Разбаланс каналов на лампах E88CC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Bizirk
  • 15 Дек 2019
Хоть я и не согласен с определением по ОС.
Но их С1- 220мкФ-надо в первую очередь проверить и надо проверить все разделительные конденсаторы, как на входе
предусилителя так и оконечника ( я вижу на схеме таких пока 2- по 0,4мкФ с анода, но должны и на входе стоять.).
Теперь про (ОС) "зачеркнуть" - это цепь автосмещения, резистор R2 по по постоянному току, С1- по переменному току.
Падение напряжения на резисторе R2 заряжает конденсатор С1, который последовательно через резистор R1 подаЁт МИНУСОВОЕ смещение на управляющюю сетку.
Этим автосмещением и устанавливается режим лампы.
То есть С1-220мкФ, В ЛЮБОМ случае обязательно в обоих каскадах проверить или заменить. Болезнь у ламповых -сами лампы, разделительные конденсаторы, конденсаторы смещения
Shtue
  • 15 Дек 2019
Все со всей обвязкой в норме, напряжения входные одинкаковы, регулировок в аппарате нет. Ибо как пишет производитель - мы делаем аппараты не для технических характеристик (которые они и не указывают в мануале), а для передачи музыкального характера:gigi:. Лампы имеют разные музыкальные характеры видимо. Нужно изменить коэфф. усиления одного канала относительно другого.
Как лучше это сделать?
lexa9131
  • 15 Дек 2019
Генератор и вольтметр на всю частоту лучше. Можно и осциллографом на крайняк.
Bizirk
  • 15 Дек 2019
Shtue, Я же тебе написал, Как.
Чего умничаешь?
Изменением смещения на управляющей сетке. Это и определяет усиление лампы.
Можно подбором R1.
Генератор на 1кГ и вперёд. Все ..... в норме.... это у тебя по постоянке всё в норме.Минус на управляющих мерил?
А по переменка .....разделительные конденсаторы знаешь где находятся?
Shtue
  • 15 Дек 2019
Bizirk, Относительно земли на сетке ноль вольт. Это на катоде примерно +1.3...+1.4V. Я сэмулировал схему, результаты похожи на измерения. В аппарате нет входных разделительных кондеров, они и не нужны. Т.е. смещение сетка-катод здесь можно поменять только с помощью R2.
В реале и эмуляции это смещение хорошо меняется, только выходное напряжение сигнала - практически нет.
Объясни, почему график показывает что при заданном смещении на сетке и напряжении на аноде - анодный ток должен быть 10мА, а у меня 4.5-5мА?
    190 КБ · Посмотрено: 139
Bizirk
  • 16 Дек 2019
Я же тебе написал, что на R2 напряжение смещения снимается, но на сетку то оно подаётся через R1, и путём его изменения можно подстроить.
А начинать надо с измерения ESR конденсаторов С1.
Ты, я вижу, симуляторщик. И делать ничего не хочешь.
На сетке Ноля не может быть. То напряжение что есть на С1 в обратной полярности попадает на сетку.
Shtue
  • 16 Дек 2019
Мой осциллограф, ESR метр, и программа симуляции схем - другого мнения о твоих теоретических изысканиях.
Bizirk
  • 16 Дек 2019
Shtue, тогда делай как они говорят.
А может лампы новые найдёшь.Лампы не транзисторы стареют.Теряют эмиссию.
Конденсаторы на 0.47мкФ тоже проверил на ЕСР?
Можешь поиграться с резистором между Анод-Катод 330 Ом.В небольших пределах, на усиление тоже влияет.
Правда, это, всё уже не ремонт.
А вообще какие резисторы там стоят?
Надеюсь не советские МЛТ ,ВС -проверить надо, в цепи сетки, резисторы смещения -не поменяли ли они параметры.
Раньше такое бывало часто. С резисторами.
Симулятор выкинь, там надо учесть кучу параметров.
Пред каскад есть развёрнутая схема?
А вообще гадать не благородное дело.
М
Морозик
  • 16 Дек 2019
А лампы поменять между каналами?
Bizirk
  • 16 Дек 2019
Морозик, Симулятор нужен.
Шутка, конечно.
Ты давай подсказывай, расскажи про эмиссию.
Отчего- почему.
Shtue
  • 16 Дек 2019
Bizirk сказал(а):
советские МЛТ ,ВС
Там антисоветский ультра хай-энд в смоле из соплей девственниц.
Bizirk
  • 16 Дек 2019
Shtue, Заинтриговал!
Слушай, а вот толшина стакана со стенкой в 2мм не знаю что Это такое, никогда в жизни не видел.
Новерное фильтр от радиопомех? :gigi:
Что это за штука, на картинке?
Bizirk
  • 16 Дек 2019
Первый каскад:
Сетка 0V
Катод 1.4 / 1.65
Анод 88 / 68
Второй каскад:
Сравни выложеные тобой замеры и найди различия?
Начни с катодов 1.4/1.65 - о чём это говорит?
И теперь, весь столбик одной и другой сравни...
В первом случае через лампу течёт меньший ток (4.2/ и в другой 5) - результат все напряжения выше, там где меньший ток.
Значит или в каком то каскаде лампа,(ы) подсели- потеряли эмисиию.
Как тебе симулятор- просимулируй ситуацию.
ADS
  • 17 Дек 2019
Давно пора "поиграться" током динамической нагрузки. Или подобрать лампы с одинаковыми параметрами (напряжение на сетке-ток анода). Можно не новые, просто одинаковые.
lexa9131
  • 18 Дек 2019
Когда я игрался с лампами 6С33С, то ВАХ подгонял напряжением накала. Даже получалось подобрать близкие пары из нескольких.
Bizirk
  • 18 Дек 2019
lexa9131, тоже вариант- компенсировать потерю эмиссии или разброс параметров,
Хотя это уже не ремонт, а творчество, :gigi:
:mrgreen:
Подскажи коллеге чем- он просимулирует.
Пропал_
lexa9131
  • 18 Дек 2019
Это не творцы. это очумелые. :gigi:
Так я не задирал напругу, а как правило снижал, так для точности.
Bizirk
  • 18 Дек 2019
lexa9131,
В Ателье стояла установка, можно было "прокаливать" катод. :cry: кратковременные - припарки- для эмиссии.
Были позиции 9В, 12В. то есть можно и прокаливать, правда кратковременно.
Потом, в цепь питания накала, ещё подавалось постоянное напряжение, в некоторых схемах, с подстройкой.
myth
  • 18 Дек 2019
Клиент то на что жалуется?
lexa9131
  • 19 Дек 2019
Я пошел другим путём. Облегчил жизнь одной из лампочки. Тем более подбирал как бы из новых. :gigi:
Т
Теоретик65
  • 23 Дек 2019
Это не наш путь....наш путь вынести моск на ровном месте.
Bizirk
  • 23 Дек 2019
Теоретик65, нарисуйте, хотя бы, порядок рокировок. В шахматном, по диагонали...
Чтоб человек мог начать.
Т
Теоретик65
  • 24 Дек 2019
Это зависит от половой распущенности, в какой последовательности поменять две лампы между собой!!!! Я бы например вытащил вторую и вставил бы первой, но можно на оборот.....Вытащить у первой и вставить второй....
