Съемник хомутов
  • Автор темы kostya666
kostya666
  • 15 Дек 2019
Смотрел на ютубе примочки для автолюбителей, и увидел классный инструмент для нас бытовиков!
съемник самых ....... хомутов! особенно в трудно доступных местах!
себе заказал! :shuffle: :)
Прошу прощения у модераторов, не нашел куда запостить правильнее! :pray:
может закрепить в важное, с названием "Инструмент" ?
alexu63
  • 15 Дек 2019
раз в пятилетку нужен, особенно на бошах маленьких, так там простой стяжкой хомут сжал, поставил и обрезал стяжку и зачем этот тросик нужен:pain25:
    Вопросы по Съемник хомутов Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • поломка сливного насоса
    • износ щёток мотора
    Вопросы по Съемник хомутов На форуме Вы найдете коды ошибок стиральных машин всех типов. Cпособы их устранения и рекомендации. Для примера, ниже перечислены расшифровка только некоторых:
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
  • Где скачать прошивку ?
  • Где скачать схему ?
    Ответ в тему Съемник хомутов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kostya666
  • 15 Дек 2019
не везде удобно залезть даже стяжкой, например снять патрубок с лотка, иной раз хоть весь верх разбирай! а так тросик просунул, зацепил и снял хомут!
