Корпус | Краткое описание |
Ответ в тему Помогите опознать микросхему корпус SOT23-6 6889K как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
???segor сказал(а):где этот элемент установлен.
Судя по тому что схемы не найти, получается секретнаяsegor сказал(а):Или это секретная разработка?![]()
Это не коннектор а проц F1C700S (по расположению и назначению выводов даташит подходит от F1C200S, который есть в сети).segor сказал(а):Что за коннектор внизу фото?
Да, и напиши поз. номер элемента.
В теме указывайте все, что вам известно:
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- В обязательном порядке – фотография корпуса с читаемой маркировкой и места установки элемента.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогу
Andy_p, что с этой темой? Осциллографом смотрел?Andy_p сказал(а):Магнитолу сделал
Однозначно это не eeprom. Подключение ножек совпадает, подключению указанному выше в даташите. Осциллографом смотре: при включении идет обмен на 3 и 4 ноге (работу шины ALPU-C не изучал). Потом посылок нет. Можно сделать предположение что это защита от несанкционированного копирования данных. Тему закрываю?!segor сказал(а):Andy_p, что с этой темой? Осциллографом смотрел?
Закрывай.Andy_p сказал(а):Тему закрываю?!
