Решено Не могу опознать DC-DC TW=B2W SOT23-5
Andy_p
  • 13 Дек 2019
Добрый день. Должен быть DC-DC, а вот на сколько вольт (поиск в интернете ничего не дал)?
    20,1 КБ · Посмотрено: 189
  • 13 Дек 2019
Andy_p, исправь тип корпуса в заголовке.
В теле сообщения укажи распиновку и где этот элемент установлен.
Если, с распиновкой затрудняешься, тогда давай подробное фото места установки элемента.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Andy_p
  • 14 Дек 2019
Корпус поправил. Часть схемы нарисовал.
    121,3 КБ · Посмотрено: 130
    1,1 МБ · Посмотрено: 230
    148,5 КБ · Посмотрено: 180
  • 14 Дек 2019
Andy_p
  • 15 Дек 2019
Плата от китайской MP5 caraudio CML-PLAY 7038B (шасси HHD-C200S-MAIN 2018.10.22). Позиционный номер U20.
    1,9 МБ · Посмотрено: 114
  • 15 Дек 2019
Andy_p, маркировка МС не особо распространённая и встречается в основном у Richtek и Fitipower, но внешний стиль маркировки у них отличается.
Судя по схеме включения, это повышающий DC/DC регулятор, который используется, скорее всего, в схеме формирования VGH, VGL, AVDD (возможно, VCOM) для LCD-модуля. Подобрать функциональный аналог, зная распиновку и тип LCD-модуля, не составляет большой проблемы. Достаточно зайти на  ссылка скрыта от гостей  и воспользоваться калькулятором.
Вопрос в другом....
Исходя из входных (5В) и выходных (10,3В) характеристик, а также делителя обратной связи (VFB=1,21) регулятор выдаёт свою норму. В чём он провинился?
Andy_p
  • 16 Дек 2019
Было сомнение сколько вольт должно быть на выходе. Магнитолу сделал. Выходное напряжение 10.3 вольта. Спасибо. Тему закрывают.
