Решено DEXP H32B7200T (шасси: MSD6308-T8E) как войти в сервис?
  • tivtom
tivtom
  • 11 Дек 2019
Принесли труп после попадания 220в на видео вход.
Пробежался по схеме....
Майн спекся, некоторые детали испарились, дорожки выгорели, на проце короткое, U104 (1117 3,3 Stendby) аж шипит ...
Короче, принято решение менять Майн.
На мертвом маркировка MM20-151HP224-000783
Найден похожий Майн от такой же модели, но MM20-151HP102-900565
После замены изображение перевернуто на 180.
На BBK эта проблема решается в сервисном меню без проблем.
А тут?
Как войти в сервис на этой модели?
Или только пересадка старого NAND (если выжил...)
Помогите пожалуйста.
Volich
BOBI
  • 11 Дек 2019
Source 2580
Пробуйте....
tivtom
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему DEXP H32B7200T (шасси: MSD6308-T8E) как войти в сервис? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
valya
  • 11 Дек 2019
BOBI сказал(а):
Source 2580
Пробуйте....
Если не подойдёт, то меню8202
tivtom
VS
  • 11 Дек 2019
Еще возможные варианты - MENU 1147 , или SOURSE 1147 .
tivtom
tivtom
  • 15 Дек 2019
Вошел с MENU 8202
tivtom
  • 15 Дек 2019
Всем откликнувшимся спасибо.
tivtom
  • 16 Дек 2019
ок
  • 16 Дек 2019
Подождем Админа.
