Panasonic GH4 не инициализируется
MaxHot
11 Дек 2019
При включении только зеленый огонек и вялые подергивания автофокуса объектива с частотой ~ 1 сек.
По USB не видится, внутри никакого криминала не обнаружено, шлейфы откидывал - ничего не меняется.
Тушка японская, поэтому подозреваю неудачную попытку прошивки с целью избавиться от иероглифов.
Может кто сталкивался, есть ли какая возможность его поднять, или это только заменой мейн (заменой EEPROM лечится)?
    Ответ в тему Panasonic GH4 не инициализируется как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ColdFusion
17 Апр 2020
День добрый. Решили вашу проблему? Абсолютно аналогичная ситуация.
MaxHot
17 Апр 2020
ColdFusion, Добрый вечер. Нет, но пока тушка у меня. Ищу мейн занеоченьдорого. Похоже поднять этот мейн без вариантов.
Wlad
18 Апр 2020
Во многих Панасониках регион шьется 1 раз и все... если криво прошили то без вариантов
GOSHA
19 Апр 2020
и не только в панасониках.
MaxHot
19 Апр 2020
Wlad, Я знаю.) Только не шьется, а выбирается. Пользователи этого не знают, и экспериментируют.
ColdFusion
20 Апр 2020
Можете подсказать маркировку микросхемы EEPROM и Flash-ROM на плате. Спасибо.
MaxHot
21 Апр 2020
ColdFusion, С этим карантином пока нет. Он у меня на работе собранный лежит.
