UPS Ippon 1000 с авто-аккумуляторами
kirch
Вопрос к импульсникам! Получил пару стареньких ups ippon SW 1000 без родных акков и подключил один из них к 2 авто аккумуляторам (по 70ач).
Читал мнения, кто пишет нельзя, кто - норм. прошу совета продиагностировать по описанию, что происходит.
Напряжение заряда падает после подключения аккумуляторов к ИБП.
1) ИБП включен в сеть в тихом режиме без включения кнопкой (индикаторы не светятся), и акки пока ОТКЛЮЧЕНЫ от ИБП - напряжение заряда 24в есть со стороны ИБП, на акках собственное напряжение 23в. СОЕДИНЯЮ ИБП и акки - напряжения на клеммах падает до 18в. ПОЧЕМУ ?
Ток мерил, в этом режиме 1.2-1.4 А в направлении аккумуляторов. За час-два такой "зарядки" собственное напряжение 2х аккумуляторов упало с 24 до 22 вольт.
Как ИБП может просадить так легко напряжение автомобильных аккумуляторов на 3-4 вольта?
2) Включаю ИБП кнопкой, после теста он показывает работу нагрузки от аккумуляторов, хотя сеть 220 включена. Нагрузка - вентилятор 300 ватт.
Индикаторы уровня зарядки акков светятся все - т.е. 100%.
    Ответ в тему UPS Ippon 1000 с авто-аккумуляторами как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
Переезжаем
kirch
Переезд не помог найти соседей)
Предыдущее описание проблемы не точное. Взял новый мультиметр и напряжение оказалось норм. Зарядка шла 700 ма и до 26вольт.
Попробовал два иппона, один симптом: после некоторой работы связки, час-два, начинается писк, светится "плата не работает", вент выключается. Писк прекращается только если выключить от сети и длинно нажать кнопку выкл.
Хотя без сети работает и дает 220в. Как полечить?
antonluba
del
Может он видит, что напряжение на аккумуляторах не растет долго и считает, что нет зарядки...
kirch
antonluba сказал(а):
А какой именно работы?
Когда включаю Вкл и в этом режиме УПС "заряжает" акк. Вроде не пищит, если не включаю кнопку Вкл и УПС тихо заряжает акк.
smagluk
Может поможет вам, а может и нет. Переделывал недавно ippon 800 на авто аккумуляторы. Там в цепи зарядки менял выпрямительные диоды и защитный на шоттки, LMку усиливал по току транзистором . Зарядка поднялась до 3 А. Теперь работает.
