Xerox WC3220 Ищу Дампы
AsWuL31RuS
  • 10 Дек 2019
Ребят ищу дампы прошивок S29GL128N90TFIR2 также 25x32bv и 256еепромка) родная стоит 2.50.00.99 )) Черные квадраты на дисплее всем известна болячка, после чего принесли не признаются)Киньте Дампы у кого что есть?? Colter1@yandex.ru ))
Заранее Огромное Спасибо)p.s. чем шить есть)
    Ответ в тему Xerox WC3220 Ищу Дампы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_Suhov_
  • 12 Дек 2019
Вы бы к дебагу подключились, а потом дампы искали. Черные квадраты на дисплее могут быть по разным причинам и содержимое флеши- ни черта, не самая главная. Еепромку можно чистую ставить, работать не будет, но на дисплее что-то увидите, дамп флеши за две минуты делается из апдейта, лежащего на офсайте
AsWuL31RuS
  • 12 Дек 2019
а ВДРУГ другие 2 мб кривые у меня((( ну к дебагу не подрубали потому что чуть ли ни каждый пишет смысла нет!!!!!!попробуюю собрать из обновы
_Suhov_
  • 12 Дек 2019
при ремонте главной платы принтера первым делом ВСЕГДА нужно проверить сопротивление дата плюс и дата минус на юсб. Затем защиту, на этих линиях, если она есть, потом вторичные питания и если все в порядке, только после этого лезем к прошивке. Можете начать с прошивки, не вопрос, но что Вы будете делать, если окажется, что по юсб прилетела статика и линии данных сидят на земле? А Вы уже два дня ищете прошивку, выпаяли/запаяли тсоп56. Я понимаю, каждый развлекается, как хочет, но Ваш способ скучный и не интересный. Плата принтера довольно простое устройство и если ее не обоссали мыши, то ремонтируется за час максимум, или меняется целиком из-за смерти какой-то заказной микросхемы
З.Ы. диарею лечите прошивкой унитаза?
