UniSoft сказал(а):
И через сколько часов к релюхе песец нагрянет?
Гы! Красивая животная!
По жизнеспособности реле могу сказать из собственного опыта т.к. много лет ремонтирую белую бытовую технику (холодосы, стирки, пмм, СВЧ-печки ит.д.) а там подавляющее количество нагрузок включается релюхами. Так вот есть некоторые устройства, в которых реле умирают повально, но есть некоторые устройства, а точнее технические решения в рамках которых реле служат "вечно" ну то есть срок службы реле оказывается больше, чем срок службы самой техники и выходы из строя реле случаются крайне редко и практически всегда не по причине износа. Например, залитие водой, механические и химические повреждения, которые ни к качеству ни к износу самого реле отношения не имеют!
Так вот приведу несколько примеров и маленький вывод...
1. Холодильники, чаще всего Самсунг, но и некоторые другие, Вирпул, например... Реле включает компрессор. Потребление компрессора от силы двести ватт, а пусковое потребление эквивалентно от силы пятистам ваттам. Реле горит часто. Так же часто происходят замыкания контактов (сплавление) и плавление пластиковых частей механизма нажимания контактов в следствие огромного нагрева контактов.
2. Стиральные машины (практически все) схема управления коллекторным мотором. Реле почти никогда не выходят из строя. Отработавшие большой срок реле (более 10 лет) можно смело выпаивать и использовать повторно в DIY конструкциях и ремонте.
3. Стиральные и посудомоечные машины, реле включения ТЭНов. Выходят из строя не часто, но существенно чаще, чем в схемах управления двигателем, но реже, чем в схемах управления компрессором холодильника. Тут все просто - реле коммутируют большой ток т.к. средняя мощность ТЭНа и в СМА и в ПММ сорставляет примерно 2000 ватт и это уже весьма большая нагрузка.
Зы! Применяются совершенно одинаковые реле!
И вот простой анализ приводит к мысли, что умирают реле вовсе
не от их механической работы и даже не от коммутируемых токов! Наиболее часто к выходу реле из строя приводит
индуктивная нагрузка и
отсутствие цепей гашения высоковольтных выбросов, возникающих ПРИ размыкании контактов! Т.е. парадокс (ну кому и не парадокс вовсе) заключается в том, что контакты горят не в момент включения и не в процессе протекания тока в замкнутом состоянии, а в момент размыкания контактов! Исходя из этого можно легко обьяснить все закономерности по выходу из строя реле в бытовой технике...
В холодильниках коммутация (отключение) компрессора происходит с огромным выбросом напряжения т.к. нагрузка индуктивная а поглощающие цепи часто
принципиально не устанавливаются производителем не смотря на то, что в плате места для установки деталей есть. А вот в стиральных машинах реле не умирают очень долго по простой причине - в момент переключения реле через них не течет никакой ток! Схема управления мотором в СМА устроена так, что
коммутация реле происходит тогда, когда симистор наглухо закрыт и ток через мотор отсутстсвует и это значит, что подгорания и вообще какое либо искрение не возможно. Вот и весь секрет долголетия реле в СМА. А там, где реле включает ТЭН, нагрузка не индуктивная и при размыкании не возникает никакой дуги. Большой ток безусловно приводит к постепенному износу контактов и к периодическим выходам из строя, но в целом ситуация не катастрофическая.
И к чему я это все написал? Я это все к тому, что если реле будет коммутировать неиндуктивную нагрузку или же в момент коммутации через реле не будет идти ток, то реле
может прожить очень долго!
