  • Автор темы Васисуалий
  • Теги
    Софт
Mrpin
  • 5 Авг 2020
UniSoft сказал(а):
--- RD60062_V1.32.7.bin ---
+ Для Power LED в выключенном состоянии теперь используется аппаратный ШИМ а также отключается вся ненужная периферия,
что приводит к снижению потребления.
+ Переписана функция для ввода значений.
* Исправлены некоторые ошибки.
На этой прошивке проблемы с меню, после захода в первое меню и попытке выхода или перехода в другие меню все зависает.
    Вопросы по Лабораторный БП RIDEN60хх и все про него... Если у вас есть вопрос по ремонту, Вы должны создать новую, свою тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены:
    - не включается;
    - прошивка;
    - перезагружается;
    - замена;
    - цена;
    - купить;
    - мигает;
    Ваша ссылка будет размещена во всех сообщениях форума.
    Велкам !
UniSoft
  • 5 Авг 2020
Не могу повторить... У кого-то еще есть подобные проблемы?
В этом плане с меню совершенно ничего не менялось по сравнению с предыдущей версией.
Может просто произошел какой-то сбой в процессе прошивки?
(там в бутлоадере нет совершенно никакой проверки целостности данных, хоть бы CRC какой-то сделали,
поэтому если хоть один бит примется некорректно это приведет к повреждению 16 байт)
LOGR
  • 5 Авг 2020
Нет, только что проверил.
Kezo
  • 5 Авг 2020
Всё работает. Спасибо.
Dialog
  • 5 Авг 2020
Нет.
Dialog
  • 6 Авг 2020
Подскажите пожалуйста, почему отключается выход?
Реакции: UniSoft
Bender Rodriguez
  • 6 Авг 2020
Видео недоступно
Dialog
  • 6 Авг 2020
Bender Rodriguez сказал(а):
Видео недоступно
Прошу прощенья. Вроде поправил.
UniSoft
  • 6 Авг 2020
Ага, ясно... вот он косяк вылез, с понижением порогового уровня для батареи.
(теперь понятно почему они сделали 900mV).
Там батарейка мигает, он распознает подключение батареи. Похоже идут наводки на вход.
А попробуйте батарейный выход на землю посадить, ради эксперимента.
Подумаю, как это решить.
Видимо придется немного поднять пороговый уровень, и как вариант,
просто отключить проверку на подключение батареи при включенном выходе.
Реакции: Dialog
Bender Rodriguez
  • 6 Авг 2020
Пока писал, UniSoft уже ответил) Да, я подозревал, что порог 0,9В там не просто так. Можно еще попробовать конденсатор повесить между батарейным выходом и землей.
Реакции: Dialog
Dialog
  • 6 Авг 2020
Замкнул на корпус б/п. Провод, метра полтора.
Реакции: UniSoft
Bender Rodriguez
  • 6 Авг 2020
Не на корпус бп, а на минус рд6006 (черный разъем)
Видимо, проще вернуть порог 0,9В. Тот случай, когда от доработки больше потенциальных проблем, чем пользы.
Реакции: LOGR
Dialog
  • 6 Авг 2020
Мне так было ближе.
UniSoft
  • 6 Авг 2020
Мне так было ближе.
Да имелось в виду на минус... А корпус не связан с минусом.
И да, там конденсатора явно не хватает в схеме, обычно ставят после резистивного делителя.
Ну да ладно, проблема ясна, будем исправлять.
Спасибо за видео.
Dialog
  • 6 Авг 2020
И вправду. :)
Bender Rodriguez
  • 6 Авг 2020
Вот так, по идее, можно решить проблему. Но:
1. Допаивать что-то в плате - решение явно не для всех
2. Не факт, что этого будет достаточно, и у кого-то еще не всплывет похожий глюк. У всех разные БП, разные условия.
Реакции: Dialog
Dialog
  • 6 Авг 2020
Пока так поживет.
    154,7 КБ · Посмотрено: 27
Kabron
  • 7 Авг 2020
UniSoft, вам хочется багов?
Их есть...
При выборе WIFI если подключения нет не удается выйти из экрана WIFI Config.
В стоке это получается через Enter или клик энкодера.
Ну и меню зациклить при достижении крайних пунктов. Удобно было бы добавить навигацию по энкодеру.
Реакции: UniSoft
Mrpin
  • 7 Авг 2020
На прошивке V1.32.6 такого бага нет
Kabron
  • 7 Авг 2020
Виноват, не упомянул. У меня V1.32.7
UniSoft
  • 7 Авг 2020
Да, есть такое... поправлю...
Это можно, не сложно...
Это как? Как именно?
Kabron
  • 7 Авг 2020
По меню вверх-вниз вращая ручку. Ну это так, блажь
UniSoft
  • 7 Авг 2020
энкодер уже используется для выборки значения выбранного пункта меню.
Это приведет к необходимости дополнительно нажимать ENTER на выбранном пункте меню,
чтобы начать его редактировать, и соответственно дополнительно клик на энкодере для выхода из редактирования.
А выделение пункта меню потребует смены цвета фона, что потребует добавлять также пару иконок свитча с другим фоном,
в общем не мало кода.
Стоит ли оно того?
Kabron
  • 7 Авг 2020
UniSoft сказал(а):
Стоит ли оно того?
Не стоит конечно. Просто во многих девайсах так реализован безотрывный способ управления одним органом.
Кому то интуитивней и удобней, если, конечно энкодер не глючный. Я в клавиатурах всегда путаюсь.
Kabron
  • 8 Авг 2020
Будучи выбешенным от процедуры подключения Wi-Fi сделал простой мод, и теперь всегда на связи.
Реакции: ekov
