  • Васисуалий
nikitasius
  • 15 Дек 2020
UniSoft сказал(а):
nikitasius сказал(а):
Вот, по последнему аттачу от @UniSoft звенит.
От точки до точки. Ну и.. если к точке приложены несколько линий, то их концы звенят тоже.
Все, понятно... Спасибо
Это хорошо или плохо? То бишь, рд должен меньше шуметь теперь?
nikitasius
  • 15 Дек 2020
Васисуалий сказал(а):
nikitasius, ты дурак? Не понимаешь о чем речь? Ты вообще тут зачем взялся? Тебя сюда сильно звали? И кому ты тут решил что то доказать свей мыльницей? Или ты реально решил, что я, например, не могу напихать сюда такого же фотобарахла?
Вот что сегодня я получил от Админа...
Jovani сказал(а):
Хотел-бы обратить внимание на нецелесообразное использование участниками вложенных файлов.
Пример
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6091202
Некоторые закачивают огромные файлы, причем не имеющие какой либо ценности.
9 файлов по 8 MB !
72 MB только на одно сообщение
Нужно как-то более экономно расходовать место.
А такими темпами свободное место быстро закончится.
А теперь последнее и очень недоброе внушение...
А в прочем не буду! Вот просто скажу так....
Вот из за твоих понтов я теперь буду вынужден потратить время на удаление твоих постов и наверно и тебя самого с этого форума! НАХРЕН ТЫ ТУТ СДАЛСЯ?
Достаточно настроить инструмент, чтобы он работал как надо.
На eevblog есть ограничение на размер вложений, в итоге там внешняя ссылка.
Удаление ценных постов с материалами новой ревизии райдена? Серьезно? Глупости говорите.
UniSoft
  • 15 Дек 2020
Rev 2020/02/29, синеньким добавил отличия, могут быть ошибки...
Сварщик, Bender Rodriguez, ya.samchu и еще 2
Сварщик
  • 15 Дек 2020
Уважающий себя человек, извинился бы, за предоставленые неудобства. И не стал бы упрямо стоять на своём и спорить с большинством участников форума, и тем более с адмистрацией команды форума.
S@d0vNIK, Pavel22 и Vaskes
lDrakon
  • 15 Дек 2020
UniSoft,т.е. теперь цепь обратной связи тока идет через внешний ОУ, а смысл ?
по UVP, с задержкой не ясно, видимо самое простое руками задавать ... хотел прикинуть чтоб автоматом, но нет soft-start, потому выход на режим, при разных параметрах плавает ( у меня так https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6091011) ...
( реально ли программно сделать soft-start я не знаю, никогда такое не делал ).
а основное задаваемое значение U или R, все равно при 1A ( тестовом, а дальше корректируется по заданному току ) они равны.
UniSoft
  • 15 Дек 2020
Ну получается, что так...
на руках у меня этой ревизии нет, поэтому тут только со слов.
А смысл? не знаю... но вот смотрю в даташиты...
у этого ОУ (GS8333) очень низкое напряжение смещения, от 2uV (Typ) до 30uV (Max)...
а у встроенного от 2mV (Typ) до 10mV (Max).
А учитывая, что на входе будет менее чем 0.1V (при максимальной нагрузке 6.100A), то внешний тут будет работать лучше.
Сварщик
Васисуалий
  • 15 Дек 2020
Попробую осторожно предположить, что возможно конструктору понадобилось учесть разводку печатки, например по цепям земли и в этом смысле использовать внешний по отношению к микросхеме операционник можно более изобретательно в плане шумов\помех и прочих токов. Опять же это предположение и не более т.к. проверить я это не могу. :shuffle:
ИМХО.
lDrakon
  • 15 Дек 2020
ну в моем аппарате ( ревизии ) этот ОУ стоит, можно попробовать что то сравнить по характеристикам.
подумал еще раз на счет времени КЗ, выходит как то не однозначно ...
я обычно когда делал защиты, отталкивал от того, что должно сработать в течении 1мс ( уж точно не помню откуда такая цифра ), тут можно было так же, если бы не долгий выход на режим на старте ( слишком старая топология, слишком низкие частоты, слишком большие электролиты ).
может сделать чтоб при включении выхода была какая то большая задержка, больше выхода на режим в худшем случае, а дальше уже работать по заданной задержке ?
тут конечно есть нюанс, если у нас еще до включения выхода уже подключено устройство и оно уже "пробитое" ...
но можно просто учитывать это, и при использовании данной функции подключать устройство уже после включения выхода ( выхода на режим ).
Сварщик
  • 15 Дек 2020
А почему на 3-й пин тл-ки? Это же ОС тл-ки, и если там больше +3.8В, тл-ка должна запрещать выход, при уменьшении напряжения на 3 ноге, увеличивалась мощность выхода. Или здесь по другому в RD на тл594?
Я ранее делал с 3 ноги тл494 включение и отключение электронной нагрузки (приклеивал к АЗУ) опираясь на это напряжение, заряд - разряд, поочередно., опираясь на запрет и работу тл-ки, через твердотельное оптореле. ну это уже другая история.
А здесь как? пытаюсь понять? Может еще и с этим связана замена на внешний ОУ, т.е может два зайца?
UniSoft
  • 15 Дек 2020
Есть схема и есть  ссылка скрыта от публикации , что еще нужно чтобы понять?
3-я нога это FEEDBACK и это вход (Input pin for feedback)...
Да с него можно и взять, если очень нужно, это же наглядно видно по схеме.
Читайте datasheet, я все равно не смогу объяснить лучше...
Сварщик
Сварщик
  • 15 Дек 2020
Да не все корректно копируется и переводится, особенно таблицы, но все равно спасибо, придется долго переводить и допонять, за то может разберусь получше в этой тл-ке :) .
lDrakon
  • 15 Дек 2020
Сварщик, в TL`ках выходы с встроенных усилителей ошибки идут через диоды, а 3 вывод одновременно и ООС ( выход с этих усилителей ) и вход для внешнего усилителя ( если внутренние "прибить" ).
ну а напряжение подгоняется какое нужно.
в целом классический подход, часто и ставят так внешние усилители, чтоб или улучшить характеристики или расширить функционал, но в данном случае не особо улавливаю, чего и как хотели улучшить и чего в итоге ...
Сварщик
UniSoft
  • 16 Дек 2020
Очередные беты...
UVP и ORP надо потестить...
  • RD60061_V1.32.13f.zip
    118,5 КБ · Посмотрено: 68
  • RD60121_V1.31.6f.zip
    117,8 КБ · Посмотрено: 54
  • RD60181_V1.34.1f.zip
    117,8 КБ · Посмотрено: 52
rezhik, BOPOH, ya.samchu и еще 10
Vaskes
  • 16 Дек 2020
В быстром меню "сигнал при СС" всегда включен, при каждой сессии. Или так и задумано?
В меню "при подаче Uвх" независимо что установлено, не включается теперь.
Не отключается зарядка по току отключения в меню.
При кратковременном отключении аккума, Ah не сбрасываются, как и положено, а вот таймер заряда начинает новый отсчет. При текущей сессии. При выключении питания и включении снова, время сохраняется. Просто тогда или всё сбрасывать (как по меню выставленн сброс) или таймер тоже сохранять при кратковременном отключении акб в текущей сессии. А то вдруг я решил нагрузочной вилкой посмотреть, а у меня оба счетчика времени сбрасываются. При остальных режимах отключения питания всё сохраняется.
Ток ограничения СС стал примерно 0,5 от выставленного.
seavovk
  • 16 Дек 2020
UniSoft сказал(а):
Очередные беты...
UniSoft, можно использовать Ваши прошивки без аппаратной переделки на RD6018-W? Насколько я понял часть функций будет работать только после аппаратной переделки, или я ошибаюсь?
Bender Rodriguez
  • 16 Дек 2020
RD60061_V1.3213f:
Power state не работают настройки LastState и PowerOn
В меню Current Session настройка UVP не сбрасывается при выключении (что правильно с т.з. безопасности, но немного не соответствует названию этого меню. Может, перенести ее отсюда? Или переименовать заголовок? У кого какие мысли?)
У меня нет такого.
У меня отключается, с задержкой. У вас это следствие проблем со стабилизацией/измерением тока.
UVP и ORP вроде работают корректно, но пока подробно не проверял.
UniSoft, а как работает ORP delay AUTO?
seavovk, прошивки полностью совместимы с устройствами без доработок. Не будут работать только функции PowerSwitch (управление внешним блоком питания), ExternalLed (дополнительный светодиод для индикации режимов).
По изменениям в новой ревизии непонятно... Получается, заменили ОУ в обратной связи по току на внешний, а по напряжению оставили встроенный? Почему бы тогда сдвоенный ОУ не поставить?
seavovk и UniSoft
Vaskes
  • 16 Дек 2020
Bender Rodriguez сказал(а):
RD60061_V1.3213f:
У меня нет такого.
Да, чот как то... Например: I set 1A - всё нормально. I set 2A-. Ограничение на 1,5.... 3А-1,8А. 4А-2,1А... 5А-2,3А....6А-2,4А.. Светится СС
Выставлено OVP 50V...OCP 6,2A...OPP 250W... Из за этого видимо да, не отключается по току. 2А выставил, на экране 1,4А зарядный, жду уже ровно 5 минут.
Приеду домой перепрошью, может станет нормально. Было такое, со второго пинка пошла.
Bender Rodriguez
  • 16 Дек 2020
Vaskes, могу только повторить то, что уже писал раньше
Поставьте после выпрямителя конденсатор хотя бы на 10000-20000 мкФ, вам тупо не хватает напряжения.
Vaskes
  • 16 Дек 2020
Приеду домой, попробую. Хотя вчера вечером хватало. Ладно, вечером попробую добавить и отпишусь. Если найду, где они у меня валяются все.
lDrakon
  • 16 Дек 2020
ну не знаю ... такие длительности для защиты, тогда защиты чего и от чего ?))))
в целом все норм, хотя чутка странновато выглядит что два пункта, но так как стремимся к универсальности ...
отображение сопротивление может оказаться полезным, наверное, но куда его лучше совать - фиг знает, может и пусть будет где есть ( но не будет ли перегруженности ).
я думаю так: сделать тупо задержку при включении выхода в 1сек ( т.е. только через 1 сек после включения активируется эта функция. (там да, очень долго может устаканиваться) ), а дальше работать от заданной, это должны быть миллисекунды ...
это скорей настройки на время пока включен сам аппарат, некое меню с быстрым доступом
там более высокие напряжение, значит меньше шумов и помех, потому меньше требований к усилку ...
Vaskes
  • 16 Дек 2020
Время вроде выставляется. А по сопротивлению - так теперь я знаю какое у всех 12 моих акумах. Хотя зачем это мне, не знаю. Но вот всё же оценил защиту по R и UVP работает отлично, я доволен как слон. =))
lDrakon сказал(а):
лку ..
lDrakon
  • 16 Дек 2020
1 сек ? )))
это не сопротивление их ...
хотя, вряд ли на этом уровне сделать настоящую защиту ... у нас лишь одна реальная СС, которая работает аппаратно, все остальное лишь "отключалки"
с этой точки зрения, все нормально пашет и можно забить )
Vaskes
  • 16 Дек 2020
lDrakon сказал(а):
1 сек ? )))
не, рано забивать.
lDrakon
  • 16 Дек 2020
все что срабатывает дольше единиц миллисекунд - это не защита ( в тестовом устройстве за это время все давно выгорит нафиг ), но отключалки тоже полезны и тут вроде все хорошо.
Vaskes
  • 16 Дек 2020
Пускай я даже вижу показания в попугаях, но и выставляю тоже в попугаях...коэффициент равнозначен, меня устраивает =)))
riden 6006 riden 6018 riden rd6006 riden rd6018 Блок питания Обновление Прошивка Софт
