  • Автор темы Васисуалий
  • Теги
    Софт
Night-Prizrak
  • 28 Июл 2020
Bender Rodriguez сказал(а):
Тут еще вопрос, будет ли реальная польза от этого лишнего разряда... Шунт в 6012 5мОм, соответственно при токе 1мА получаем напряжение 5 микровольт! Грамотно измерять такие напряжения с нужной точностью - это непростая задача, недаром в мультиметрах по три шунта на разные диапазоны. В rd6006 сопротивление шунта в три раза больше, и несмотря на это, на малых токах погрешность растет.
Я делал проект на 10мОм шунте, амперметр 1...1000мА / 1...15А, 12бит говноконтроллер ЛАрдуино (клон китайского клона) и LM358. Вполне приемлемо. Температурный дрейф в первые 20мин работы алгоритм правил "на лету".
    Вопросы по Лабораторный БП RIDEN60хх и все про него... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
Bender Rodriguez
  • 28 Июл 2020
Тоже делал подобное, и тоже работало) Вот только у меня рядом с измерительными цепями не было импульсного преобразователя, с пульсациями до 1 вольта на выходе, как в 6012. Короче, надо тестить!
Night-Prizrak
  • 28 Июл 2020
я делал внутри 230Вт ИБП ноута))) Ну и я понимаю, что точности в самом низу диапазона будут аховыми, но тут важнее динамика, просто общий показометр, чем точный миллиамперметр ;)
phish.fish
  • 28 Июл 2020
Night-Prizrak сказал(а):
Собственно моя хотелка - совместить усилия с UniSoft и ценой минимальных изменений самого RD6012 + программные правки сделать ему 2х диапазонный автоматический измеритель, в диапазоне 0...1000мА с разрешением шкалы 1мА, 1...12.1А с разрешением 10мА. Был бы просто очень рад, если бы получилось убедить камрада в необходимости такого мода ;)
PS. Есть 2 варианта. Предложенный мной - ввести дополнительный резистор+мосфет, сделав таким образом управляемый КУ ОУ усилителя шунта, введя "второй диапазон" для токов 1...1000мА. Предложенный UniSoft - просто замена проца с 16 битным АЦП.
Мой вариант дешевле и доступнее (запчасти стоят копейки или бесплатно, сделать в состоянии почти каждый), кариант камрада - дороже, сложнее, труднодоступен (цена проца 5-10$, недоступен локально в большинстве локализаций - т.е. тащить из Китая, ну и не каждый его сможет нормально заменить). Я конечно "за" свой вариант :D
Любые эти правки полностью сломают совместимость.
На данный момент я полностью придерживался совместимости как с существующим софтом так и с родной прошивкой.
Данные изменения приведут к несовместимости как с родной прошивкой, так и с программным обеспечением.
Да и над интерфейсом придется попотеть, чтобы все уместить.
Это понятно, но думаю многие бы пошли на сознательный отказ от удаленного управления (т.е. отказ от софта) в пользу шкалы 1мА. Ну я так точно... Опять же можно сделать на выбор..
многие бы пошли на сознательный отказ от удаленного управления (т.е. отказ от софта) в пользу шкалы 1мА. Ну я так точно... :no: (т.е. отказ от софта) в пользу шкалы 1мА. Ну я так точно... не пойду:one:
Реакции: LOGR
H
Hedrox
  • 28 Июл 2020
Ну тогда на 6012 временно забьём а разгон 6006 до 10 ампер то работает ? Хотя бы непродолжительно
Да на ютубе тут видел к гофертам тоже проделали опенсорсную панель управления с похожим индикатором и 2 енкодерами
  • DisLike
Реакции: phish.fish
phish.fish
  • 28 Июл 2020
Ну тогда на 6012 временно забьём :dont:
GloooM
  • 29 Июл 2020
UniSoft сказал(а):
* Исправлены некоторые ошибки.
О, класс, как раз вижу те моменты с запоминанием напряжения при выключении питания поправлены что я просил. Респект!
UniSoft
  • 29 Июл 2020
Кто там вызывался тестировать прошивку для 6012?
Вот BETA версия...
Прошивка в целом идентична 6006 за исключением представления тока.
--- RD60121_V1.31.1.bin ---
* Начальная BETA версия
* Код оптимизирован, полностью избавился от HAL, весь код переведен на LL
+ Меню было полностью переделано (теперь проще добавлять новые пункты)
+ |SHIFT| + |влево/вправо| - переключают стиль экрана (Layout) (без сохранения настройки)
если нужно установить значение при включении, то через меню (как и ранее).
+ Для 'Layout 1' можно Включить/Выключить отображение (не)нужных элементов (типа упрощенный вид).
+ Добавлена защита по потреблению - OPP (Over Power Protection).
+ |SHIFT| + |MEM| - для установки OPP
+ OVP, OCP, OPP - теперь можно отключить, просто установив в 0 (эквивалентно максимуму).
+ При входе в режим ввода OVP, OCP, OPP, будет также подсвечена кнопка SHIFT
(для визуального отличия ввода: V-SET от OVP, I-SET от OCP).
+ Кнопка вправо теперь при вводе работает как Backspace.
+ При включении внутреннего вентилятора (тот который на самом модуле), будет отображаться иконка.
+ Добавлена опция для установки тока окончания зарядки (было фиксировано 100 мА).
+ Добавлена опция для установки температуры с внешнего датчика при достижении которой зарядка отключится.
+ Добавлен соответствующий Layout (выводится больше данных имеющих отношение к зарядке).
+ Добавлена опция для отключения блокировки клавиатуры при соединении с программой.
+ |MEM| + |точка| — Теперь служит для сброса Wh, Ah
+ Опция "Digits Style", для выбора стиля больших цифр (32x64, 12x24, 7-Seg)
+ Снижен минимальный порог батареи с 900mV до 300mV
+ Добавлена опция "SkipExitIVSet" (предотвращает сброс режима ввода значений напряжения или тока при нажатии кнопки ON/OFF).
+ Добавлена опция "Power LED" (Задает поведение Power LED в выключенном состоянии (Default-пульсирующий, 0%-выключен...).
(в режимах 0% и 100% не требуется программно генерировать ШИМ, поэтому потребление будет чуть меньше, так как контроллер в sleep mode)
  • RD6012_Flasher_V1.31.1_Beta.zip
    1,4 МБ · Посмотрено: 28
Реакции: sven.home, Mrn76, TetraSRV и еще 6
phish.fish
  • 29 Июл 2020
Вот BETA версия...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!:beer: .
Я не вызывался но постараюсь:agree:.
Night-Prizrak
  • 29 Июл 2020
После смерти надежды на 1мА шкалу я свой выставил на продажу... Ибо в таком виде он мне не нужен..
S@d0vNIK
  • 30 Июл 2020
Й-йэххх...
Жаль, в отъезде, с удовольствием бы протестировал!
Вам бы на Муське объяву разместить, желающие подтянутся. Или в Кирычблоге.
ekov
  • 30 Июл 2020
ekov сказал(а):
UniSoft сказал(а):
valeriy-vfr1200 сказал(а):
Нет, Я все же думал реализовать включение БП "штатной кнопкой".
Думаю что моет кто то со временем найдет решение. С доп кнопкой можно взять MOSFET-реле и включить все что угодно) Просто не хочется из за доп кнопки, делать еще место под нее на лицевой панели. корпуса блока. А сзади она не удобна!
Как вариант
Применить какой-нибудь маломощный 5V (~200mA) источник питания, запитать им только цифровую часть (всего лишь одну дорожку обрезать),
ну а основной источник подключать уже релюшкой управляемой с какого-нибудь свободного порта контроллера (это не сложно добавить)
Поможете с реализацией? где что отрезать, куда что добавить.....
Пожалуйста подскажите куда и что.
Dialog
  • 30 Июл 2020
Разумнее оставить их там, где они есть.
UniSoft
  • 30 Июл 2020
Ну что-нибудь типа такого...
для теста можно подцепиться например к разъему WIFI, нога EN (правда нужно добавлять задержку),
Тут много более знающих людей, может они что-то более толковое подкинут.
    305,8 КБ · Посмотрено: 56
Bender Rodriguez
  • 30 Июл 2020
Как вариант, сигнал включения можно брать со светодиода кнопки power, только отключить его мигание в прошивке. Меня смущает опция power on в меню, с такой переделкой при ее включении источник попытается запуститься до завершения переходных процессов при запуске первичного БП.
H
Hedrox
  • 30 Июл 2020
Заказал таки 6006 , сейчас скидка три бакса на али в оф магазине , надо думать о первичном бп
UniSoft
  • 30 Июл 2020
Да это не проблема, есть пара свободных портов.
Правда нормально подпаяться к ноге контроллера несколько сложно.
Хотя можно заюзать 28-пин контроллера (PB2/BOOT1) он как раз выходит на SWD пятаки (J2 pin2), там и резистор 10K на землю есть.
Все остальное без проблем решается программно.
кстати, тут у меня ошибка, и что-то все молчат, выбирается только: Default-0-5-10-15-20%
забыл изменить константу количества опций (изначально было: Default-0-25-50-75-100)
Готовлю обновление, переделал на аппаратный ШИМ (все кроме пульсирующего),
и добавил отключение не нужной периферии в контроллере,
что привело еще к некоторому снижению потребления в выключенном состоянии.
Еще несколько переписал процедуру ввода значений,
И тут есть вопрос, интересно, кто что думает.
1. Ввели 12.V (12 и точку), как воспринимать такие значения, просто игнорировать либо как есть, т.е. 12?
2. Ввели 12.34V и дальнейший ввод просто игнорировать, или же лучше позволить продолжать ввод, вытесняя разряд слева?
(пример: 2.345V, 3456V, 4567V, 5678V)
Реакции: Mrn76, LOGR, phish.fish и еще 1 человек
ekov
  • 30 Июл 2020
К сожалению сейчас далеко (в отъезде) от rd6006( потестить не могу...но внимательно слежу и жду не дождусь когда до своего блока доберусь....(
phish.fish
  • 30 Июл 2020
лучше позволить продолжать ввод, вытесняя разряд слева (пример: 2.345V, 3456V, 4567V, 5678V)
Реакции: LOGR
Bender Rodriguez
  • 31 Июл 2020
Для меня удобнее
1. 12. воспринимать как 12
2. игнорировать дальнейший ввод.
UniSoft сказал(а):
что-то все молчат
Сейчас редко бываю дома, поэтому могу только теоретизировать с телефона)
ekov
  • 31 Июл 2020
Dialog
  • 31 Июл 2020
По поводу ошибки. Оставил на 5%, яркости предостаточно, 20% уже много...
1. 12 и точка = 12
2. игнорировать
Mrn76
  • 2 Авг 2020
1. я бы просто игнорировал точку и оставил 12
2. Я бы тоже дальше игнорировал нажатия.
UniSoft
  • 4 Авг 2020
--- RD60062_V1.32.7.bin ---
+ Для Power LED в выключенном состоянии теперь используется аппаратный ШИМ а также отключается вся ненужная периферия,
что приводит к снижению потребления.
+ Переписана функция для ввода значений.
  • RD6006_Flasher_V1.32.7.zip
    1,4 МБ · Посмотрено: 45
Реакции: gang8bgr, Dialog, LOGR и еще 1 человек
Mrpin
  • 5 Авг 2020
На этой прошивке проблемы с меню, после захода в первое меню и попытке выхода или перехода в другие меню все зависает.
