UniSoft
  • 28 Ноя 2020
ixite сказал(а):
UniSoft, а сильно сложно альфа версию под 6006 сделать? Потестить и с переводом на русский там еще видимо нужно поработать.
Да, там очень много изменений...
lDrakon
  • 28 Ноя 2020
UniSoft сказал(а):
но сцука он медленный жутко.
а говорят мол СТМ`ы такие быстрые :mrgreen:
потому то и там были такие кривые значения в стоке, видимо на сдвигах выкручивались ... надо подумать ...
ПС: по ночам хорошо работается :mrgreen:
Murdo
  • 28 Ноя 2020
UniSoft сказал(а):
Кликом на энкодер можно сделать переключение того, что нужно крутануть по Y (VCP, V, C, P), подсвечивать красным фоном активный элемент (D: ).
:up: :up: :up:
lDrakon
  • 28 Ноя 2020
может разрядность сетки привести к кратности двойки ? ( т.е. на пример один квадрат будет 8 точек, тогда может получится сдвигами )
UniSoft
  • 28 Ноя 2020
Murdo сказал(а):
альфу на 6018)
  • RD60181_V1.33.2a.rar
    111,7 КБ · Посмотрено: 32
Реакции: Gosha5840, kovdima и Murdo
AndrewStick
  • 28 Ноя 2020
UniSoft сказал(а):
Интересно есть тут кто занимается разводкой печатных плат?
Я конечно умею разводить платы, но тут блин слишком сложно. В нынешние размеры не смогу впихнуть.
loia
  • 28 Ноя 2020
К разработчикам: "из хотелок". 1) Уж если есть часы в приборе, их надо как-то (немного тафтологии) с пользой и использовать: может, есть смысл сделать в прошивке блок программирования коммутации выхода прибора по времени: по таймеру циклически или - без, с недельным, хотя бы - с суточным периодом, или: через определённое время, в определённое время... Всё это, конечно, если есть такая возможность... И ещё: 2) чтобы не заморачиваться никому с перепайкой и порчей платы, может есть такая возможность - ЛУЧШЕ дополнительно отображать НА ЭКРАНЕ прибора (благо - он цветной!) смену режимов его работы изменением цвета фона или шрифта, может - и миганием, или на всём эране, или его отдельными участками - чтоб не заморачиваться припайкой дополнительных светодиодов-индикаторов.
VolosKR
  • 28 Ноя 2020
Так это уже реализовали, писали выше и видео выкладывали.
lDrakon
  • 28 Ноя 2020
оно же и тут сделано в две платы
ПС: потом и китайцы не такие уж гении, не факт что получится особо хуже )))))
AndrewStick
  • 28 Ноя 2020
Посмотрел фотки. Плата логики не сложная, разводка не плотная. Много пустого места.
С силовой частью несколько сложнее, но думаю решаемо.
lDrakon
  • 28 Ноя 2020
а что в схемотехнике текущего не устраивает ? ( кроме максимального тока )
Murdo
  • 28 Ноя 2020
Лично меня - низкая точность и количество знаков после запятой по току. Ниже ~15мА можно монетку подбрасывать - точнее будет, ниже 5мА вообще не видит. Но это мелочи, нужно крайне редко, но чаще бы выявлялись такие деффекты как повышенное потребление в дежурке.
Но... думаю проще купить внешний амперметр (тот же риденовский с 4мя знаками) или просто мультиметр, но это громоздко... и поставить реле на автоматическое его отключения при токе выше 2 ампер на пример.
Ну и ток да, ЛБП с такой прошивкой да ампер на 50+ это была бы мечта... Ещё лучше своего рода модульная схема в духе - кому надо 5 ампер - запаяет такой то мосфет и диод, кому надо 40 запаяет их по 2-3 либо мощнее и т.д. И ещё бы двухполярный что бы на зеленой клемме была средняя точка и на +-75вольт... и что бы блок был повышающе-понижающим, а не понижающим... ух мечты мечты...
Pavel22
  • 28 Ноя 2020
Murdo, лучше четырехпроводный, с отдельными измерительными клеммами. На сильноточном БП, это важнее.
Реакции: Murdo
lDrakon
  • 28 Ноя 2020
ну вот да, главное надо понять что реальных "универсалов" не бывает ... и если у вас это единственный ЛБП, тогда понятно ))))
с током на низах да, измеряет не особо, но выставляет вполне точно, работать с мелочевкой без норм мультиметра тоже странно ...
ну и вообще, даже для суперофигенного преобразователя перекрывать такие диапазоны, без потерь и точности ... и +/-50в на 50А, но при этом и единицы миллиампер ловить ... :mrgreen:
но в целом если, то да, ток можно было выжать и побольше ( что китайцы сами же теперь и делают, не ясно почему не сразу - но это видимо уже маркетинг и бизнес, научились таки ... )
ну и поточнее можно было бы конечно ...
а в остальном это уже будет совсем другое
Васисуалий
  • 28 Ноя 2020
Было бы ради чего! Можно и развести...
Но начинать надо не с печатки. Если уже так, то нужна для начала сама концепция. Что из чего и почему... Потом схема. Потом ее работа. И уже потом печатка под заданный корпус.
Но идея хорошая...
Кстати вот читаю читаю и не понимаю, ну может быть я такой странный? Я так вижу, что пользователи поделились на группы. Пока я со своего дивана вижу следующие направления использования...
1. Заряжаторы - те, кто используют эти БП как зарядные устройства. Я в эту группа не вхожу никак, т.к. за все врем использовал этот БП для зарядки только один раз...
2. Хайтокеры и хайвольтажники - те, кому мало и тока и напряжения. Не понимаю зачем и вот тут хочу прочитать ответ - зачем Вам это? И сколько же Вам надо?
3. Прецизионщики - те, кому хочется точности и побольше!
Реакции: LOGR и Дмитрий Компаниец
Vaskes
  • 29 Ноя 2020
Но начинать надо не с печатки. Если уже так, то нужна для начала сама концепция. Что из чего и почему... Потом схема. Потом ее работа. И уже потом печатка по заданный корпус.
Но идея хорошая...
Я видимо четвёртая группа, меня всё устраивает. Если нужно больше, то и аппарат нужно другой. А то получается взяли блок питания и из него него ЦУП. Просто сначало вроде не так много и всем нужно было, а сейчас уже покатилось до всего, что только придумать можно. Это конечно хорошо, я не против, но есть же разумные пределы :upset: :)
Васисуалий
  • 29 Ноя 2020
И вот еще соображение....
Я уже высказывался, что на основе этого БП хочется поиметь нагружатор! Было бы не плохо сделать электронную нагрузку, причем именно в таком же стиле т.к. в стопочке на столе оно будет выглядеть красиво и компактно. Так вот я задумывался над этим вопросом и вот такие вот есть мысли...
А вот если захочется поиметь что то уже запредельно кастомное, то от всего этого БП надо оставить мордочку с передней платой и там уже ничего менять не надо. Готовый процессор, дисплей, клавиатура и дизайн могут использоваться в любом устройстве. А вот вторую плату можно и выкинуть к е.м. При наличии возможности писать программу не составит труда вынести сам БП на плату внутрь корпуса, а если на той же плате собрать и первичный БП, не привязанный к стандартному пром-корпусу, то влезет в этот конструктив такой монстр, что "мама не горюй"! Там же пустого места как грязи осенью! Вот и надо просто зафигачить плату размером во весь ящик и на ней делай БП хоть на пятьдесят ампер! Ну вот реально же в этот корпус сварочник запихать можно! Мало одной платы? Вкрути стойки и воткни еще одну этажеркой...
Счас прикольные фотки покажу...
Вот это трансформатор ОТ СВАРОЧНОГО АППАРАТА!
Вот такого точно сварочника...
Внутри у него такая вот плата...
Так вот эта плата целиком влезет в корпус от RD. При этом сварочник дает 60 вольт при токе 140 ампер!
Это я к тому, что у корпуса есть очень большой "нераскрытый" потенциал!
Но тогда и меня можно отнести к "не буйным". Меня практически все устраивает. Но если речь заходит об том, что бы повеселиться, то я не против. Один нюанс - я наверно стар становлюсь и мне все меньше нравятся авантюры и бессмысленный смех, поэтому перед тем, как пуститься во все тяжкие я бы посчитал и прикинул.... Нет! Не бабки. Посчитать и прикинуть, что надо сделать и как, что бы получить действительно приличный результат. Если спросить у меня, какой именно результат мне хотелось бы иметь? Ну вот точность и стабильность во всех режимах я бы попробовал ему обеспечить. Путь - использовать еще один стабилизатор, линейный на выходе. И безусловно я бы заменил ему встроенный АЦП процессора на внешний с бОльшим количеством бит и иным "включением" по земле и помехам. По моим представлениям это должно существенно повысить точность измерений.
Реакции: LOGR, Bender Rodriguez, Dialog и еще 2
Murdo
  • 29 Ноя 2020
Я видимо сразу к этим двум группам))
На самом деле просто руки чешутся... люблю по мелочи "допиливать" рабочее место, для больше удобства и защиты от дурака себя.
Всё что приходит в голову можно решить по другому потратив несколько секунд-минут времени. Просто среди потока типовых работ хочется разнообразия... ну и в добавок не люблю "бездушные" заводские изделия, как правило как только покупается новый инструмент/прибор следующие несколько дней уходят на его допил (если таковой возможен))
UniSoft
  • 29 Ноя 2020
добавил в графике возможность просмотра...
показывает временную метку и значения под курсором.
(правда только в паузе, вернее в режиме просмотра, но это тоже пауза, кнопкой ENTER меняются режимы [запись,пауза,просмотр]).
кликом на энкодер выбирается шаг 8/1
ну и можно задать время для окна графика
Реакции: nicky_man, Дмитрий Компаниец, Dialog и еще 4
Murdo
  • 29 Ноя 2020
UniSoft, :up: снова прошу альфу) (если на надоел ещё)) Как раз доделал внешний отсек для акб с терморезистором, время разбирать залежи ноутбучных акб)
ЗЫ: мелкий баг заметил - при включенном выходе, примерно 1 раз из 3-5 на вкладке меню "внешний вид" при переключении пунктов вверх-вниз пропадают сами пункты меню, пока не сместишься вверх-вниз на 2-3 позиции. Легко поймать смещаясь вниз на 3 пункта и обратно от пункта выбора дизайна.
lDrakon
  • 29 Ноя 2020
это время для всего разрешения графика, или та самая частота опроса ? ( там без накопления ? и какие пределы ?)
[все понял, не туда посмотрел]
это даже больше чем хотелось ( ибо у нас же тут не ослик, статика - грубо говоря график рисуется лишь раз, можно так на памяти экрана и оставить ).
думаю это даже хорошо, что кто то уже сейчас может половить баги
Реакции: Murdo
lDrakon
  • 29 Ноя 2020
и еще, я что то чутка запутался, у нас возле часиков это внутренняя температура ?
если так, то где нибудь на основном экране ( не в режиме батарейки ) отображается температура с внешнего датчика ?
и так же, можно ли на график и температуру с датчика добавить ( хотя я тут не уверен, может будет слишком уже наляписто, или сделать возможность ватты менять на температуру ) - это лишь так, на правах идей ))
Murdo
  • 29 Ноя 2020
В новой альфе в русской версии меню пункт - "в статус баре" среди прочих вариантов.
Реакции: UniSoft, Дмитрий Компаниец, Vaskes и еще 1 человек
UniSoft
  • 29 Ноя 2020
DEL
Реакции: AndrewStick, nicky_man, S@d0vNIK и еще 12
radiogubitel
  • 29 Ноя 2020
Доброго времени суток UniSoft. очень интересует ряд функций реализованных в DP832 глава 2 "Таймер и устройство отсрочки" возможно ли реализовать что то подобное на RD6006.
  • rigol_dp800a инструкция на русском.pdf
    1,6 МБ · Посмотрено: 22
