Murdo
  • 21 Ноя 2020
UniSoft сказал(а):
Вот как выглядит красный светодиод под кнопкой ON/OFF
Супер):up:
Сварщик
  • 21 Ноя 2020
Ну желтый цвет (когда оба горят) - вроде как, требующий внимания.
Может его нужно сделать мигающим, с двумя или одним длинным звук. сигналом когда сработает любая защита с отключением. Подошёл и отключил её нажатием любой кнопки (как из режима затухания дисплея)
Красный СС, зелёный CV. (всегда будет видно боковым зрением).
Кнопку ON/OFF оставить без цветов в выключенном состоянии, как в стоке, чтоб не было заблуждения, что выход включён.
И все это можно сделать включением в меню одним ползунком - кастомный светодиод (чтоб по меньше заморочек с программированием и настройками), например как с реле, все удобно, одна строка в меню.
Если кто не впаял диод, то останется как есть (и ему не будет глаза мозолить всего лишь одна строка в меню).
А если хочешь полноценное цветовое уведомление, то нужно впаять красный.
Реакции: phish.fish, Дмитрий Компаниец, S@d0vNIK и еще 2
    Вопросы по Лабораторный БП RIDEN60хх и все про него... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
UniSoft
  • 22 Ноя 2020
ixite сказал(а):
На рабочих столах выводить значек батареи только при его детектировании в виде пустого белого контура батареи на темно-синем фоне.
А иначе что выводить? Просто пустой темно-синий фон? или вообще ничего, просто залить цветом фона?
ixite сказал(а):
CutOff cap.,
Имеется в ввиду Capacity/Ёмкость (Ah)? Т.е. отключать по достижению установленной ёмкости?
ixite сказал(а):
CutOff dU ("Дельта откл.") (1-15 мВ) (? сможем ли измерить и как отфильтровать (усреднить) для исключения ложных срабатываний)
Что есть dU? Можно подробнее...
1-15 мВ ну это ни о чем, не получим такой точности...
А АЦП oversampling итак уже используется...
ixite сказал(а):
В Layout 2 вместо I-OFF: отображать время заряда "TIME:" в часах и минутах...
А отсчет времени с момента включения и до момента выключения?
Я к тому, что в какой момент производить сброс таймера?
Например: включил зарядку, прошло какое-то время, далее нажал на OFF (тут по идее таймер нужно остановить), затем снова нажал ON, и вот тут собственно и встает вопрос, отсчет следует продолжить или же начать сначала (обнулив)?
Этот же таймер по идее и будет служить триггером "CutOff time".
ixite сказал(а):
статус зарядки "CHARGE:" ((DETECT (ДЕТЕКТ), ON, OFF (при ручном отключении копкой или пропадании детекта), t°-OFF, dU-OFF, I-OFF, C-OFF, T-OFF).
А DETECT то когда возникает? Сразу после детекта батареи? По дефолту так понимаю OFF.
Сварщик
  • 22 Ноя 2020
Я тоже не очень понял, как имел в виду ixite сброс таймера и А/ч и Вт/ч, может быть при физическом отключении клемы акб? а при нажатии OFF пауза, ON продолжение?, если активировать "Reset Ah/Wh". Но если не активируешь Reset Ah/Wh то сброс после перезагрузки?
А про значек батареи я понял, что он предложил вообще его не показывать когда батарея не подключена, и залить черным фоном?
gang8bgr
  • 22 Ноя 2020
Просто сделал мигание раз в секунду, чтобы увидеть результат.
это для эпилептиков не опасно? имхо если просто будет гореть красным по состоянию или зеленым будет лучшим вариантом, красным горит рубильник
Murdo
  • 22 Ноя 2020
Кстати, я что то пропустил или где то в настройках можно поставить шрифт как на видео UniSoft? Как то более приятный/читабельный что ли.
UniSoft сказал(а):
Но если так хочется самостоятельно это реализовать, то можно попробовать так:
Берете какой-нибудь подходящий операционный усилитель (компаратор),
инверсный вход которого подключаете к выводу 1 TL594, а прямой вход через подстроечный резистор (делитель), к выводу 2 TL594,
ну и на выходе получите сигнал CC (можно повесить светодиод последовательно с резистором на землю)...
Таким образом, если напряжение с выхода источника будет ниже опорного то значит TL594 уже начала снижать напряжение (т.е. ограничивать по току).
Таки руки чешутся)) Делитель между чем и чем? Т.е. нижняя точка - земля, средняя прямой вход компаратора, верхняя 2й вывод TL594? Какой примерно номинал подстрочника не будет мешать работе TL594? 10 КОм хватит?
Сварщик
  • 22 Ноя 2020
Если прошивка от UniSoft. Меню, стрелкой в право раз, вниз два раза, Стиль цифр - крутишь энкодер 7-Seg v2.
Реакции: Murdo
UniSoft
  • 22 Ноя 2020
Можно... и уже давно.
меню Home->Digits Style -> 7-Seg v2 (v1 тоже, только маленький шрифт не 7-seg)
Это все будет реализовано программно...
Чуть позже видео покажу, может кто еще идей накидает...
Реакции: Murdo
Murdo
  • 22 Ноя 2020
Шрифт нашел, спасибо)
Понял, подожду тогда)
Сварщик
  • 22 Ноя 2020
UniSoft, а резистором 2к нужно от пустого места R10 и провод от диода на установленный 2к? хочу начать пайку. Там просто изолированная подложка под 2к и платой, где провод? этот момент на фото плохо видно. Понимаю что только от порта цепляемся через 2к, но лучше уточнить.
UniSoft
  • 22 Ноя 2020
Сварщик сказал(а):
UniSoft, а резистором 2к нужно от пустого места R10 и провод от диода на установленный 2к, хочу начать пайку. Там просто подложка под 2к этот момент на фото плохо видно. Понимаю что только от порта цепляемся через 2к, но лучше уточнить.
Не нужно там ничего зачищать, резистор припаян одним концом, к другому просто провод подпаян.
Номинал резистора нужно подбирать в зависимости от светодиода.
2k для зеленого нормально светит, а с красным мне пришлось уменьшить номинал резистора до 470 ом
(с 2к он светил совсем тускло).
В общем цепляем светодиод через резистор на порт, и катодом на землю.
с номиналом резистора лучше заранее определиться (у красного похоже не такая интенсивность свечения, а возможно это просто от диода зависит).
Реакции: Сварщик
Сварщик
  • 22 Ноя 2020
Спасибо за нюансы с подбором резистора и диода.
UniSoft
  • 22 Ноя 2020
Добавил в меню страницу зарядки (только пока не сделал активацию этой страницы при в ходе в меню.
Вот думаю а нужно ли? Или активировать, только если батарея подключена, а иначе активировать шестеренку?
Или же просто всегда входить на первую страницу?)
Ввод значений переделан (а то накручивать иногда долго было), на видео показал.
Ну и опция "External LED" ("Внешний LED"), имеет пока только такие настройки
"OxP" - светодиод включится по срабатыванию защиты (т.к. защита отключает выход, то останется гореть красный)
"СС" - в режиме CC (что с зеленым даст желтый)
"CC + OxP" - объединение двух первых опций.
"CV-G/CC-R" - тут думаю итак понятно, CV - горит зеленый, CC - горит красный
"CV-R/CC-G" - CV - горит красный, CC - горит зеленый
Какие еще варианты добавить?
Реакции: kovdima
lDrakon
  • 23 Ноя 2020
вот что еще подумалось, может при СС еще и на экране цвет цифр отображаемого тока менять на красный ?
ПС: я точно паять не полезу, а так виднее будет ) ( хотя, все же, "пик-пик" было бы тоже здорово )
Реакции: kovdima, phish.fish и Васисуалий
Murdo
  • 23 Ноя 2020
Пищалку бы как отдельный и независимый пункт) Например такие варианты:
1.CC - постоянный писк
2.CC - разовый писк при переходе в режим СС (ничего, что будет срабатывать при включении выхода)
3.Разовый писк при переходе в CC + длительный при срабатывании защит
4.Длительный (до отключения вручную) при срабатывании защит.
Мб варианты вместо длительного частые импульсы например. Было бы крайне удобно когда оставляешь что то на длительное тестирование.
Но в целом всего этого уже (с режимами на видео) можно добиться с помощью 1 транзистора и зуммера. параллельно диоду, с отдельным переключателем когда нужно. Кому оч надо (мне xD) сам сделает))
Пошел паять диод и пищалку))
Да, имхо идеальный вариант делать страницу зарядки первой при подключенной батарее. Но говорю как человек которому этот лбп как зарядник нужен в последнюю очередь)
Реакции: phish.fish и Васисуалий
Сварщик
  • 23 Ноя 2020
Тоже думаю так будет лучше. Если батарея не подключена, меню для акб не на первой странице. После подключения батареи, меню для акб на первой странице.
Цвета настраиваются по вкусу и привычкам, класс. Если будет пищалка настраиваемая, тоже будет хорошо. Получится гибкая настройка, под любые привычки. Если это возможно?
И ещё нам сразу надо подумать о переводе новых строк? Или у Вас уже есть варианты? Некоторые же просто переименованные по англ, а назначение то старое.
А что будет на странице меню: Under construction?
Реакции: phish.fish
UniSoft
  • 23 Ноя 2020
Это не трудно...
Добавил опции
Current(CC) - цвет текста при CC; (только чёрного цвета нет :)
CurrentBg(CC) - цвет фона при CC;
Посмотреть вложение 51863 Посмотреть вложение 51864
Посмотреть вложение 51865 Посмотреть вложение 51866
Реакции: kovdima и phish.fish
UniSoft
  • 23 Ноя 2020
Не все сразу, постепенно дойдем и до этого...
Ну планировал добавить возможность калибровки... Там видно будет...
Значок отвертки нормально получился? Я все-же не художник, готовой иконки 40x32 не нашел (но так чтобы без антиалиасинга, все-же иконки 1-битные), пришлось самому рисовать. Или может кто другую найдет/нарисует.
lDrakon
  • 23 Ноя 2020
такими темпами этот аппаратик превратиться в космический корабль :lol:
да норм иконка, вот еще с ней то ковыряться ...
ПС: для моего полного счастья лишь графиков не достает - и будет идеал )
Murdo
  • 23 Ноя 2020
Имхо более чем.
UniSoft
  • 23 Ноя 2020
Вот еще добавил меню для текущей сессии...
Активируется нажатием кнопки "вниз" (может у кого какие идеи? может кнопкой "вверх"?)
Содержит пока что две опции
"Timer OUT Off" ("Таймер Выкл.") - Таймер выключения выхода через заданное время...
"Timer Recycle" ("Таймер цикл.") - Предотвращает сброс таймера после отключения выхода (до рестарта БП).
Через указанное время выход отключится (отсчет начинается с момента включения выхода).
(т.е. если с момента включения уже прошло более 10 секунд, затем вы зашли в меню и включили таймер на 10 сек,
то после выхода из меню выход тут-же отключится).
После отключения выхода (хоть по таймеру, хоть вручную) таймер отключается и сбрасывается (т.е. опция лишь для текущей сессии).
Можно задать таймер как до, так и после включения выхода...
Может у кого есть какие идеи, какие еще опции были бы полезны в этом меню?
Посмотреть вложение 51895 Посмотреть вложение 51896
Murdo
  • 23 Ноя 2020
Как вариант можно сделать ещё пункт с повторяющимся таймером, т.е. всё тоже самое, но без сброса. Т.е. указал - 10сек и до конца сессии выход каждый раз будет отключаться через 10 сек после включения. Думал о таком недавно, когда часами возишься с какой нибудь железкой обязательно раз-два забудешь отключить выход (и включения как раз нужны короткие на несколько/десятки секунд) и последствия такой невнимательности могут быть разными...
Да, наверное вверх удобнее, легче "попасть" т.к. кнопка угловая.
Сварщик
  • 23 Ноя 2020
Если будут ещё строки: разовый и циклический таймер включения после каждого отключения, то получится для АКБ режим качели, но он не должен включаться если сработает любая защита. Не знаю нужно ли это кому? Будет ли это безопасно? Или такой таймер включения и отключения качелей должен находиться в меню с батареей? А что в быстрый доступ меню ставить неизвестно, кто какими настройками пользуется чаще, тоже неизвестно?
Д
Дмитрий Компаниец
  • 23 Ноя 2020
Народ уже не дождусь своего 6006... Против китайской прошивки- это бомба. Скоро я с Вами!
Реакции: Murdo
