kovdima
  • 18 Ноя 2020
Murdo сказал(а):
возможно ли реализовать более "заметную" индикацию перехода в режим стабилизации тока
Может миганием подсветки кнопки I-SET + звуковой сигнал?
Bender Rodriguez
  • 18 Ноя 2020
kovdima сказал(а):
Может просверлить и приклеить светодиоды с обратной стороны
Под V-Set тоже нет места...
Проще всего подсвечивать ON/OFF, зеленый - CV, красный - СС.
Реакции: ya.samchu и Murdo
UniSoft
  • 18 Ноя 2020
Вот еще, для общего представления...
LED 0603
Murdo
  • 18 Ноя 2020
Bender Rodriguez сказал(а):
Непонятно, зачем; если так сделать, выход будет отключаться сразу после включения.
Не сразу, а при достижении максимально заданного тока. Но в целом мелочи, это можно в руками вбить...
UniSoft сказал(а):
Так-же я планирую добавить кастомный светодиод...
Может имеет смысл так-же и добавить пункт меню, где можно было бы задавать функцию для него?
Кто что думает? Давайте идеи!!!
Вот на него бы как раз в повесить CC)) В общем да наверное самый идеальный вариант:
Например, сделать мигающей кнопку ON/Off. Или задействовать свободную ногу контроллера - для тех, кто захочет сделать "светодиод на 0,5 ватт в лицо"
Сварщик
  • 18 Ноя 2020
Так если кто не будет туда паять светодиод, то зеленый, штатный мигать будет чтоль? Лучше тогда еще один рядом паять и так делать, а штатный оставить со своим назначением. Кто то может и в другое место эти два светодиода установит (для такого дела можно и корпус передний просверлить над или под кнопками I-SET, V-SET), или вообще не будет ничего переделывать.
Сварщик
  • 18 Ноя 2020
Отключение при срабатывании любой защиты или конца заряда, один (или несколько) звуковой сигнал и он мигает или горит, пока не подойдешь и не нажмешь любую кнопку.
Реакции: Анатолий Оробцов, ya.samchu и Bender Rodriguez
Bender Rodriguez
  • 18 Ноя 2020
Добавляем в меню чекбокс "CustomCC", и список на выбор
1) мигать кнопкой (вариант без доработок, частоту/тип мигания можно сделать настраиваемой)
2) использовать внешний LED - просто дрыгаем ногой контроллера, когда срабатывает CC - для индикации в произвольном месте
3) доп. LED ON/OFF - как в п.2) +отключаем штатную подсветку кнопки - для доработки кнопки ON/OFF, в режиме СС зеленая подсветка меняется на красную
Итого 4 варианта.
Сварщик сказал(а):
Отключение при срабатывании любой защиты или конца заряда он мигает
Хорошая идея. Как вариант, просто зажигать кастомный LED в режиме СС и часто мигать при срабатывании OVP/OCP/OPP/OTP/BatCutOffCurrent.
LED 0603
Можно, наверное и рядом с кнопкой led припаять, если место найдется, правда соседние засвечиваться будут сильнее...
Реакции: Анатолий Оробцов, ya.samchu, kovdima и еще 1 человек
lDrakon
  • 18 Ноя 2020
1 - какая то лампочка дело лишь привычки, вы ковыряясь в чем то куда смотрите ? звук наверное куда лучше будет, хотя как сказал дело привычки, зато без этих переделок ( ну а на экране вернуть фоном CC ).
2 - удалил ( неверно, надо еще подумать, но есть варианты посадить два диода на один порт)
и я еще предлагал на другом форуму, но и тут продублирую: сделать нормальную регулировку на графиках по Y (отдельно каждого параметра - U I W ) и по Х, с вменяемыми значениями.
отличная вроде задумка, крайне полезная, но реализовано вообще никак ((
Сварщик
  • 18 Ноя 2020
А вдруг звук будет кого то пугать и вводить в заблуждение (как будто что то нажалось, включилось) :).
lDrakon
  • 18 Ноя 2020
Сварщик, ну вот звук надо какой то понятный ...
вспомнил про диоды ( погуглив конечно :mrgreen: ), на сопротивлениях ( последовательно, один от плюса другой от минуса ) делается "средняя точка", а уже диоды встречно-параллельно между пином и этой точкой.
минус у такой конструкции постоянное потребление, но думается в данном случае это не критично.
зато вариантов много: и два диода и оба вместе ( третий цвет) и переход цветов и т.д.
и без доделок все должно будет работать стандартно ... если ничего не упустил.
Сварщик
  • 18 Ноя 2020
Лично меня это не напрягает, я и на экране вижу по цифрам, сколько идёт потребление тока или напряжения, заранее выставив OCP, если когда надо.
Просто я всегда за здравый кипиш.
Реакции: Vaskes, ya.samchu и LOGR
kovdima
  • 18 Ноя 2020
Поддерживаю. У меня абсолютно нет желания ничего сверлить и ковырять на плате. Мне по сути это уведомление и не нужно, никогда таким не заморачивался. Ну если звук пикнет, то и ладно. Нет, то и этого не нужно.
UniSoft, а вот на счёт слить дампы с калибровками, для возможности восстановления я ещё раз спрошу, вдруг не заметили мой вопрос за этим потоком сообщений про светодиоды...
Есть ли возможность сделать бекап родной прошивки с калибровками со своего блока, чтобы была возможность восстановить при необходимости менять контроллер?
UniSoft
  • 19 Ноя 2020
Как прошивка определяет CC?
Все просто, когда напряжение на выходе становится более чем на 50mV ниже установленного, тогда зажигается CC.
Это условие очень не стабильное (плюс к этому погрешности калибровок, как на выход ШИМ так и в обратке с АЦП)
и при некоторых условиях начнется осцилляция...
В случае с отображением на экране либо со светодиодом это не проблема, то со звуковым сигналом будут проблемы!
Ну как пример: мигающий светодиод (или группа светодиодов)... Вот он зажегся потребление повысилось, переключилось на CC, выключился - снова CV... А если звук, то источник превратится в пищалку.
Ну и при включении выхода, напряжение ведь нарастает не сразу, что тоже будет приводить к писку.
Там вовсе не обязательно сверлить!
чуть-чуть зачищается земля сверху, припаивается диод, второй его вывод можно подключить просто тоненьким изолированным проводом.
Я просто не хотел под резинкой провод пропускать.
Более того, кнопку можно подсвечивать сбоку, установив светодиод на корпусе...
но только светодиод взять какой-нибудь супер яркий и поменьше, не как у меня 5мм :)
можно поставить как сбоку слева, так и сверху (учтя, чтобы в энкодер не уперся).
Вот пример (вполне адекватно, учитывая что диод древний и далеко не супер яркий)
так-же свободно ставится и под V-SET (у остальных кнопок бордюры,
но если сделать вырезы/отверстия, то снизу свободно можно разместить маленькие диоды, с боковым свечением).
Все я заметил, не люблю повторяться... это все уже было описано ранее.
Калибровки хранятся в FRAM, а не в контроллере (хотя и в нем есть их копия, но она не используется).
Цепляете I2C программатор и считываете, если очень нужно.
Еще раз повторю. В прошивке есть привязка к уникальному идентификатору контроллера (UniqueID)...
Залив дамп в другой контроллер получите кирпич!
Ничего нового, стандартная схема включения.
Да, одним портом можно управлять двумя диодами.
Постоянного потребления там практически не будет, если правильно выбрать диоды (с большим прямым напряжением).
Но опять-же, свободных портов не осталось.
Я не могу использовать уже существующие, сломается совместимость со стоковой прошивкой (это не вариант).
Реакции: Bender Rodriguez, Сварщик и kovdima
Сварщик
  • 19 Ноя 2020
Еще такой вопрос, нарушатся ли калибровочные данные, если приколхозить светодиоды CC и CV, куда нибудь к выходам операционников? Например в разрыв выходов 1 и 7 GS8332 за резисторами или перед резисторами? Т.е. получается вроде перед входами PA7(17) и RB1(19)? Или не в разрыв? Или еще куда? может перед входами или выходами TL594? Я не очень понимаю где там проходят сигналы способные зажечь нужный светодиод и не нарушить работу RD? Ведь такие индикаторы CC и CV во многих простых (копеечных) DC-DC присутствуют. Просто многих людей волнуют эти индикаторы более бросающиеся в глаза.
UniSoft
  • 19 Ноя 2020
Я не совсем понимаю, что конкретно вы хотите получить.
Нельзя ничего там ставить в разрыв, да и бессмысленно.
Там две GS8332, одна в источнике, другая в плате управления.
Сварщик сказал(а):
PA7(17) и RB1(19)?
17 нога это PA3 (I-measure), идет c выхода GS8332 (тот, что в плате источника)
а вот PA7 это 23 нога (I-set), и идет с выхода GS8332 (того, что в плате управления)
PB1 это 27 нога и он никуда не идет (порт свободен), а 19 нога это VDD.
Их там нет!
Но если так хочется самостоятельно это реализовать, то можно попробовать так:
Берете какой-нибудь подходящий операционный усилитель (компаратор),
инверсный вход которого подключаете к выводу 1 TL594, а прямой вход через подстроечный резистор (делитель), к выводу 2 TL594,
ну и на выходе получите сигнал CC (можно повесить светодиод последовательно с резистором на землю)...
Таким образом, если напряжение с выхода источника будет ниже опорного то значит TL594 уже начала снижать напряжение (т.е. ограничивать по току).
Реакции: Сварщик
lDrakon
  • 19 Ноя 2020
UniSoft,
да вроде не должно (* как раз из этого и исходил ) - что два диода по такой схеме, что один - все так и продолжит работать, изменяется лишь то, что в стоке 1- зажигает и 0 - гасит диод, а тут "нейтраль" гасит ( т.е. если ничего не меняли и доп. диоды не ставили, для них ничего не меняется ).
и сильно сомневаюсь, что те кто решился "колхозить" аппарат будет возвращаться уже на "сток".
про звук - мне конечно не ведомы все алгоритмы данной прошивки конечно, значит видимо надо чуть усложнить и ввести некие условия срабатывания звука , а как и на сколько это реально ...
( просто лично мне, звук кажется удобнее и проще в данном случае, с практической точки зрения, хотя я так же как и все привык к "лампочкам" ( но я точно не хочу лазить в аппарат, мне и так хватает чего поломать и не ради этого покупалось готовое)).
UniSoft
  • 19 Ноя 2020
Если вы про такое включение (решение вполне рабочее, я ранее уже использовал, кстати в ST-Link тоже так включены диоды).
Для гашения обоих светодиодов нужно порт переводить в Z-состояние (точнее там нет такого понятия как Z, просто порт переводится в режим входа, что равносильно высокоимпедансному состоянию оно же Z),
а этого просто так никто не делает, если изначально не стоит такой задачи
(в отличии от простой установки уровня на выходе реконфигурация порта операция не атомарная).
Поэтому со стоковой прошивкой все установленные диоды будут попросту светиться (ну т.е. всегда будет светить один из двух), даже в PowerOff состоянии.
А будет ли кто возвращаться на сток, это право каждого, и всегда должен быть выход.
А вдруг разработчики выпустят более продвинутую версию, для них это все-таки работа и они могут себе позволить выделить на это больше времени чем я.
Murdo
  • 19 Ноя 2020
Ясно, ну в любом случае если будет вывод мк на котором поднимается 3.3 в режиме СС уже каждый сможет на свой вкус индикацию сделать) Под пищалкой изначально имел в виду даже не штатную, а зуммер который уже от этого сигнала включался бы) (так же через оптопару на всякий)
Vaskes
  • 19 Ноя 2020
Стопудово, если они выпустят новую версию, то для новых плат типа V2.0, чтоб уж точно была несовместима. Не знаю как, ну например просто перепутают на плате порты местами, да придумают как. Не верю, что они под уже выпущенное и проданное будут заморачиваться. Лучше дать рекламу типа новому устройству с новыми возможностями, чтоб у кого есть и старые поменяли. Рыночная политика, "Капитал" Карла Маркса они знают наизусть. :)
Реакции: kovdima
lDrakon
  • 19 Ноя 2020
UniSoft, да, мысль понял и логично, но и со свободным пином можно так же "попасть" тогда ( вдруг разрабы его таки для чего то используют ).
тут и на елку влезть и попу не ободрать наверное не выйдет )))
я в рассуждениях отталкиваюсь, чтоб именно меньше "колхозить" ( а тогда и если что проще вернуться ).
пищалка же уже есть - в том ее и прелесть, вариант с диодами опять же чтоб к контроллеру не цепляться и т.д.
но это все лишь предложенные варианты
ПС: и кстати, с диодами я предполагал на кнопку on/off, а тогда , если что, на стоке будет гореть или красный или зеленый или мигать меж ними - что может быть и не так страшно ( а вот для других кнопок, да, не подойдет ).
UniSoft
  • 20 Ноя 2020
megavit66 сказал(а):
Может у кого есть фото плат в хорошем качестве, чтобы сравнить элементы?
Все, что успел сделать...
К сожалению, пока делал фото, мой друг старичок Nikon D90 склеил ласты... RIP...
Правда это от RD6018 (тут добавили емкость электролит возле дисплея, ну и один порт контроллера пере-разведен, остальное то-же самое)
lDrakon сказал(а):
...но и со свободным пином можно так же "попасть" тогда ( вдруг разрабы его таки для чего то используют ).
Это не страшно, они же новую железку не пришлют...
lDrakon сказал(а):
...вариант с диодами опять же чтоб к контроллеру не цепляться...
Зачем цепляться к контроллеру? Все же гораздо проще...
  • foto.zip
    2,9 МБ · Посмотрено: 38
Реакции: Сварщик
Сварщик
  • 20 Ноя 2020
UniSoft, что решили, какие функции будет обозначать кастомный светодиод?
Руки чешутся, уже начинать установку, или еще что будет?
Или же начинать делать доп. операционник для CC и CV свтодиодов, как Вы посоветовали. Я уже и схему нарыл, как они там цепляться могут, даже к шунту. Только на них питание надо будет подавать от туда, где оно появляется после включения ON/OFF.
    222 КБ · Посмотрено: 57
Реакции: gang8bgr
Васисуалий
  • 20 Ноя 2020
Ну и отлично! Вот теперь еще можно как то прописать программно мигание зеленого светодиода в момент СС и получится и совместимо и визуально прикольно! А если оно еще как то пикать будет.....
Сварщик
  • 20 Ноя 2020
Этот доп. операционник можно сделать, если вдруг не будет в программе прописано по доп. порту: CC и CV.
От сюда и вопрос был какие функции будет показывать кастомный светодиод?
UniSoft
  • 21 Ноя 2020
Вот как выглядит красный светодиод под кнопкой ON/OFF
Просто сделал мигание раз в секунду, чтобы увидеть результат.
Реакции: nikitasius, S@d0vNIK, Васисуалий и еще 4
