Murdo сказал(а):
Или другой вариант - при установке тока и напряжения автоматом вносить эти же значения в OVP OCP?
Ну это однозначно нет!
Это же разные установки, зачем их смешивать...
Murdo сказал(а):
Такой вопрос/просьба к разработчику прошивки - возможно ли реализовать более "заметную" индикацию перехода в режим стабилизации тока? Либо визуально (что угодно хоть инверсия экрана, мерцание и т.д.) в идеале бы пищалкой, как отдельный пункт в меню. Очень уш привык к старому самодельному лбп где поставил на индикацию ограничения тока светодиод на 0,5ватт который лупил прямо в лицо xD
В работе крайне удобно, на всякий пожарный...
У меня там маленький БАГ, у меня меняется цвет текста на красный (что плохо контрастирует с синим фоном),
а в стоковой прошивке меняется фон на красный (что хорошо выделяется).
В новых версиях это будет исправлено.
Так-же я планирую добавить кастомный светодиод...
Может имеет смысл так-же и добавить пункт меню, где можно было бы задавать функцию для него?
Кто что думает? Давайте идеи!!!
Так то я планировал установить красный светодиод под кнопку ON/OFF.
Выглядит это так (правда получилось очень криво и не аккуратно).
Сначала просверлил отверстие, тоненького сверла под руками не было, взял что было - сверло 0.8мм.
Сверлил ручкой гравером, биения у него не хилые,
да и что-то поленился сначала накернить, итого сверло кругами ходило, и дырка получилась не аккуратная.
затем сменил бур на гравере,
и порезал (сфрезировал, сгравировал, не знаю как правильно сказать) дорожку,
за одно зачистил (нужно было меньше зачистить снизу и слева, было бы аккуратнее)
закрыл наклейками контакты, на всякий случай, вдруг рука дрогнет, или припой капнет, да мало ли может пойти не так...
залудил, припаял светодиод.
с обратной стороны, отверстие зенканул более толстым сверлом,
вставил провод (в тефлоной изоляции) подпаял к диоду,
как видно отверстие можно было сделать гораздо меньше (если бы были сверла в наличии).
ну и в итоге получилось так (можно так-же справа светодиод добавить
куда именно подключить к контроллеру, еще не решил, есть три варианта...
либо к ноге контроллера, но это сложно, ведь еще и резистор 2К нужен.
второй вариант (слева) припаять резистор к одному пятаку R10 (он не установлен),
но это несколько не безопасный вариант, а если в каких-то экземплярах R10 все таки установлен?
то это приведет к нежелательным последствиям (но если в меню опция по умолчанию будет выключена, то все ОК).
Ну и третий вариант (справа), самый безопасный,
подпаяться к 5-му выводу коннектора (пока склоняюсь к нему, но жалко как-то тратить единственный удобный выход).
Есть ли у кого какие мысли на этот счет?
