  • Автор темы Васисуалий
  • Теги
    Софт
kovdima
  • 11 Окт 2020
Сварщик сказал(а):
Нашел причину неверных показаний тока на ХХ. Не туда был подключен минус с релейного модуля. Подключал по примеру 6006, по прозвонке нашел минусовой на штекере соединения двух плат, но на 6012 не прокатило
На 6006 тоже не прокатило. Без нагрузки было потребление 0.002А. Перепаял на - конденсатора возле микросхемы - все встало на место. Место конечно еще то, очень узко и очень теплоемкое - паять одно "удовольствие"...
Мне кажется причина может быть в том, что напряжение дежурки выше чем на самом RD 5.25В против 5.01В.
Сварщик, интересно, какое у Вас напряжение на дежурке?
    408,8 КБ · Посмотрено: 57
    1,3 МБ · Посмотрено: 56
    Вопросы по Лабораторный БП RIDEN60хх и все про него... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
Aquila68
  • 12 Окт 2020
UniSoft сказал(а):
В связи с разным внутреннем представлением тока, в RD6006 - 0..6100, а в RD6012 - 0..1210, в связи с разным сопротивлением шунта и многое другое.
Ок, прошивка от 6006 в 6012 заливается и его при этом не окирпичивает, это я понял. Далее. Шунты. Хорошо, меняю физически шунты 10-миллиомные на 30-миллиомные. Про многое другое расскажите, что ещё не даст такой даунгрейд сделать?
PS. Я не поднимаю снова старый вопрос "как сделать одновременно 12А на выходе и регулировку с шагом в 1мА", просто нет желания покупать вторую морду RD6006 ради нечастых задач. Мне проще два шунта сменить. Но хочу понимать, что ещё помешает такой переделке?
Сварщик
  • 12 Окт 2020
Дежурка с 7805 - 5.01В, RD как на схеме 5.3В.
Когда я перепаял минус, далее Bender Rodriguez
мне подсказал причину, замерить напряжение между старой и новой точкой подключения, и все стало понятно, там было 0.7mV.
Реакции: kovdima
Сварщик
  • 12 Окт 2020
Вы могли найти на 6006 другую точку с хорошей площадкой, например минус на выходе D2810, где контачит со стабилитроном D6., или минус - третья нога xl7015 контачащая с D4.
Реакции: Bender Rodriguez и kovdima
Bender Rodriguez
  • 12 Окт 2020
После этого шунты на больших токах будут перегреваться (и о точности можно будет забыть), а напряжение на них будет больше, чем способен измерить АЦП. Переделка прошивки также необходима, и, хоть я и не UniSoft, не думаю, что ему было бы очень интересно писать, тестировать и поддерживать еще один уникальный вариант прошивки.
Кроме того, я уже писал, 6006 только с ~5 мА начинает нормально работать в режиме ограничения тока, точность измерения на малых токах также посредственная. Неужели не проще "ради нечастых задач", вместо всех этих переделок, собрать отдельный маломощный источник тока, например на lm334?
Реакции: kovdima и Сварщик
Сварщик
  • 12 Окт 2020
Или такой для нечастых задач  ссылка скрыта от гостей
Все проще чем собрать, и не так уж дорого.
Bender Rodriguez
  • 12 Окт 2020
Куда уж проще, схема из ДВУХ деталей:lol:
Aquila68
  • 12 Окт 2020
Не очень понятно, о какой отдельной прошивке вы пишите? Речь про обычную для RD6006, которая тут для всех выложена UniSoft. (спасибо ему ещё раз)
И с чего бы шунтам, которые в стоке стоят в 6006, начать перегреваться? На каких больших токах? Прошивка под 6006 не даст больше 6А выкрутить...
Тут вопрос то несложный - взять и сделать )
Мне просто уточнить хотелось, там ведь кроме самой прошивки, которую мы меняем, ещё есть микропрограмма, UniSoft как-то упоминал её, которая единожды на заводе при первой настройке пишется и поменять её более нельзя. Собс-но, как я понимаю, там и ай-ди зашит, и номер прибора, который софт считывает. И, возможно, какие-то индивидуальные калибровочные константы. Но я не программист, поэтому пытаюсь уточнить эти моменты.
Сварщик
  • 12 Окт 2020
Там еще силовая часть другая (разные). Один мосфет против двух (нижнее и верхнее плечо с драйвером LM5106). И как та прошивка от 6006 будет управлять силовухой? :pain25: неизвестно, может лучше, а может хуже?
Bender Rodriguez
  • 12 Окт 2020
Aquila68, то есть, вы хотите отказаться от токов выше 6А? Не понял этого сразу... Ну, по совместимости прошивок мне нечего сказать, а по железу, думаю, работать будет. Как я понимаю, шунт для такой переделки нужно ставить на 10 миллиом, либо корректировать усиление ОУ тока.
И все равно, целесообразность всего этого лично для меня под вопросом...
А никак она силовухой и не управляет) Все, что делает МК - это формирует два опорных напряжения и сигнал вкл/выкл)
Реакции: Сварщик
Aquila68
  • 12 Окт 2020
Хмм.. Это из той логики, что в 6012 стоят параллельно два по 10 мОм? А в 6006 стоят в параллель два по 30 мОм.
Может, у кого есть 6018, посмотрите, там три шунта какие стоят?
Bender Rodriguez
  • 12 Окт 2020
На фото в 6018 3х15 мОм.
Aquila68
  • 12 Окт 2020
Ага, тоже разглядел. Тогда видимо для этой платы (которая не совсем та, что в 6006) надо попробовать оставить те, что сейчас.
Получается, там и для 12А 5 мОм, и для 18А такой же шунт...
UniSoft
  • 12 Окт 2020
Aquila68 сказал(а):
Мне просто уточнить хотелось, там ведь кроме самой прошивки, которую мы меняем, ещё есть микропрограмма, UniSoft как-то упоминал её...
Не микропрограмма, а просто функция в прошивке.
Подробно писал тут.
Про то, что нельзя поменять, я нигде ничего такого не писал...
Да, уникальный идентификатор контроллера, к которому привязывается прошивка, поменять нельзя,
он программируется, производителями самого контроллера, и никак не меняется.
Схемы на RD6012 нету... Так что не могу знать о всех нюансах этой версии.
Но вот делитель R3/R1 будет явно другим.
А дальше собственно калибровки, они будут совсем другими.
А в целом сами что-ли не можете все посчитать?
Допустим, нам нужно максимальное напряжение 3.1V на входе АЦП.
Почему именно 3.1V? Ну во первых по питанию у нас стоит MD7333H с погрешностью 3%.
Итого 3.3V - 3% = 3.2V, ну вычтем еще некоторые потери на входе контроллера (там же все-таки транзисторы а не реле) и небольшой запас сверху. Вот так и получили 3.1V.
Так вот это идет с выхода операционника, смотрим на резисторы R8 (30K) и R12 (1K), считаем коэффициент усиления
K = 1 + R8 / R12 = 1 + 30K/1K = 31 (такой-же коэффициент во всех 3-х моделях).
3.1V / 31 = 0.1V
Итого мы ожидаем напряжение на входе операционника (оно же напряжение на шунте): 0...0.1V
Так-же теперь можем посчитать максимальные токи:
RD6006: 0.1V / 0.015Ω = 6.7A максимум (Это также ответ на вопрос, желающим разогнать его к большим токам)
RD601x: 0.1V / 0.005Ω = 20A максимум (это расчетное!!! для реальных 20А мощность шунта должна быть не менее 2W)
Теперь смотрите это же напряжение с шунта идет также на компаратор 16 нога TL594.
Опорное с платы управления будет также примерно в пределах 0...3.2V,
так его нужно привести примерно в тот же диапазон, т.е. 0...0.1V... вот и смотрим на делитель R3 (100K) и R1 (3.6K)
что дает (RD6006) коэффициент деления: (R3 + R1) / R1 = (100000Ω + 3600Ω) / 3600Ω = ~29 (остальное сделают калибровки).
Теперь из прошивки (RD6006):
C:
// из RD6006
// voltage: 0...6100 (0...61V)
// current: 0...6100 (0...6.100A)
void SetVoltageAndCurrent(uint32_t voltage, uint32_t current)
  uint32_t occV, occI;
  occV = voltage * g_calibData.outVoltageScale / 10000U + g_calibData.outVoltageZero;
  occI = current * g_calibData.outCurrentScale / 10000U + g_calibData.outCurrentZero;
  USET_SetCompare(occV);
  ISET_SetCompare(occI);
// из RD601x соответственно
// current: 0...1200 (0...12.00A) / RD6018: 0...1800 (0...18.00A)
  occI = current * g_calibData.outCurrentScale /  1000U + g_calibData.outCurrentZero;
где occV и occI в пределах 0...16383 (0 выключено)
т.е. таймер тактируется 24MHz и считает от 0 до 16383, затем сбрасывается и снова считает.
что дает PWM 1.4 KHz. (24MHz / 16384)
Таким образом отсюда видно, что регулировка тока с точностью 1мА физически возможна.
А вот регулировка напряжения нет.
даже если физически повысить частоту тактирования таймера в 3 раза, до 72MHz (максимум),
что даст диапазон 0...49151 (и все равно это никак не 60000),
но если снизить частоту PWM до (24MHz / 61000) = 1.18KHz, то в принципе можно получить 1mV шаг.
Правда заводские калибровки пойдут лесом.
Но это то, что касается управления.
С замерами все несколько хуже.
12 бит АЦП дает нам диапазон 0...4000 (грубо говоря).
им никак не отобразить 61000mV, 6100mA
как видите даже в RD6006 замеры не будут с точностью в 1mA
Реакции: gang8bgr, kovdima, Bender Rodriguez и еще 3
Vaskes
  • 14 Окт 2020
скажите кто нибудь, а какая аппаратура требует прям 1 мв и 1 ма ? ну просто интересно, что например сгорит при разносе например 6,1В +-1мв? Вот честно, могу махнуться 6006 на 6012 например. мне например последнее деление (которое и так прыгает нехило) нафиг не нужно. Вот честно не понимаю - для каких целей этот милливольт так критичен? или миллиампер? он всё равно прыгает, мне например только глаза мозолит своим мерцанием.
Реакции: LOGR и Сварщик
Aquila68
  • 14 Окт 2020
Причина, по которой он "прыгает" на дисплее, описана прямо над вашим постом.
Речь не идёт о милливольтах, или миллиамперах. Просто иногда для определённых задач, нужен, к примеру, ток 1,355А.
ixite
  • 16 Окт 2020
Пользовался и пользуюсь разными ЗУ.
Вариантов организации было много, но пишу о том к чему пришел.
По сути все специализированные зарядки разделяют меню на типы АКБ и в соответствие с этим задают основные параметры с возможностью корректировки в "безопасном" диапазоне.
Потом на форумах народ стонет, а в альтернативных прошивках всячески пытается расширить эти границы.
Чем более профессиональное ЗУ тем больше настроек и их диапазон и тем больше шансов ошибиться.
У нас здесь границ нет и это наиболее гармонично сочетается с концепцией ЛБП/продвинутого ЗУ. Имеются широкие возможности, но и головой думать придется. По сути нужно добавить больше условий окончания заряда.
В общих чертах:
Ввести отдельное меню настроек зарядки Battery Charger (Заряд АКБ) слева перед "шестеренкой" (в виде белой батареи на темно-синем фоне).
При входе в меню сразу попадаем в меню зарядки.
Можно не центровать и в правом углу (слева от Info) останется место для еще одного "перспективного запароленного меню" (возможно калибровки).
На рабочих столах выводить значек батареи только при его детектировании в виде пустого белого контура батареи на темно-синем фоне.
В процессе заряда красный контур батареи и внутри анимация снизу вверх в виде появляющихся по одной каждую секунду (синхронно со сменой в часах) красных полосочек и все на желтом фоне.
После отключения по любому из условий зеленый значек батареи на красном фоне, смена значения в параметре "CHARGE:" и отключение выхода.
В Layout 2 вместо I-OFF: отображать время заряда "TIME:" в часах и минутах, а вместо T-OFF: статус зарядки "CHARGE:" ((DETECT (ДЕТЕКТ), ON, OFF (при ручном отключении копкой или пропадании детекта), t°-OFF, dU-OFF, I-OFF, C-OFF, T-OFF).
В настройки зарядки помимо перемещенных из основного меню настроек добавить еще 3 пункта: CutOff dU, CutOff cap., CutOff time.
Зуммер 200 мс при детектировании и пропадании детекта АКБ. Зуммер 500 мс, пауза 250 мс, 500 мс, пауза 250 мс, 1000 мс при срабатывании любого флага окончания заряда.
Сбрасывать А/ч и Вт/ч во время отключения АКБ. (опционально не сбрасывать).
По методу -dV можно позаимствовать:  ссылка скрыта от гостей
*****menu Charger*****
--- Battery Charger ---
"CutOff temp."
"CutOff dU" ("Дельта откл.") (1-15 мВ) (? сможем ли измерить и как отфильтровать (усреднить) для исключения ложных срабатываний)
"CutOff current"
"CutOff cap." ("Емкость откл.")
"CutOff time" ("Время откл.") (в часах и минутах)
"Reset Ah/Wh" ("Сброс Ah/Wh") (после пропадания детекта)
"Charge Buzzer" ("Звук при зар.")
*****menu Settings*****
--- Power Settings --- (--- Настройки питания ---)
"Power" ("Power State")
"Boot Output" ("Boot Power")
"AutoPowerOff"
"Max Power"
"Power Switch"
"Standby LED"
--- Display --- (--- Дисплей ---)
"Backlight"
"Screensaver"
"ScrsaverBright"
"ScrsaverActive"
"Update Rate"
"Logo" ("Boot Logo")
--- Connection --- (--- Communication ---) (--- Подключение ---)
"USB"
"Interface type" ("тип интерфейса")
"Baudrate"
"Address"
"Comm Beep" ("Comm Buzzer")
"Skip keys lock"
--- Units ---
"Temperature"
--- Date and Time ---
"Date"
"Time"
*****menu Home*****
--- Interface --- (--- Layout ---) (--- Интерфейс ---)
"Language"
"Layout" ("Раскладка")
"Digits Style"
"Leading Zeros"
"Status Info"
"SkipExitIVSet"
"Save Mult."
"Mem Hint"
"ShiftMemTable"
"Take Ok"
"Take Out"
"Key Beep" ("Buzzer") ("Звук кнопок")
--- Layout 1 --- (--- Раскладка 1 ---)
"Show INPUT"
"Show V-SET"
"Show I-SET"
"Show OVP"
"Show OCP"
"Show OPP"
"Show V-BATT" ("Show V-Batt")
"Show t°-BATT" ("Show T-Batt")
"Show T-BATT" ("Отобр. T-BATT")
"Show t°-OFF" ("Show T-Off")
"Show dU-OFF" ("Отобр. dU-OFF")
"Show I-OFF" ("Show I-Off")
"Show C-OFF" ("Отобр. C-OFF")
"Show T-OFF" ("Отобр. T-OFF")
"Show СHARGE" ("Отобр. CHARGE")
--- Colors ---
"Voltage"
"Current"
"Power"
"INPUT" ("Input")
"V-SET" ("V-Set")
"I-SET" ("I-Set")
"OVP"
"OCP"
"OPP"
"Ah"
"Wh"
"Temperature"
"BattVoltage"
"BattInfo"
"Test"
"Custom Colors"
*****menu Memory*****
*****menu Calibration***** (Калибровка (отвертка на темно-синем фоне))
*****menu Info*****
"Product Model"
"Serial Number"
"Firmware"
"Temperature"
Реакции: Bender Rodriguez, Aquila68, kovdima и еще 2
Сварщик
  • 17 Окт 2020
Так же можно добавить в меню с АКБ, строчку
Алгоритм1 off/on
При активации появляется подменю
Ток 1 (настраевыемый от 0 до... A)
Ток 2 (настраевыемый от 0 до.... A)
Напряжение 1 (настр. от 0 V)
Напряжение 2 (настр. от 0 V)
Напряжение 3 (настр. от 0 V, это напр. хранения без отключения)
Приведу пример по авто акб Ca/Ca 60А.Ч., выставляем Ток1- 6А, при достижении напряжения1- 14.5V, переходит на Ток2- 2А, добивает до напряжения2- 16,3V, переходит на напряжение3- 13.4V, без отключения в режим хранения.
Алгоритмов бывает много разных, но такой алгоритм более востребованый, и его можно применять к разным типам акб.
Можно ещё один алгоритм без напр.3 с отключением, а если без отключения, то будет режим качели.
Реакции: kovdima и S@d0vNIK
Vaskes
  • 17 Окт 2020
Алгоритм1 off/on
ну пока я понял так можно сделать только из программы на компе, но можно. я вот думаю, а почему пока просто ноут рядом не ложить, и пускай управляется. Но это мне и так сойдёт пака что, а там видно будет.
Реакции: ixite
Vaskes
  • 18 Окт 2020
Алгоритм1 off/on
кстати, уж звените, я не силён в английском (другой язык изучал в школе), Вы не могли бы ПОЖАЛУЙСТА так же расписать зарядки и других типов аккумов. всё что нахожа на американо или толком ничего нет. Кратко - такой то таким током такоето время...:upset:
Сварщик
  • 18 Окт 2020
Сам пользуюсь переводчиком.
    862,7 КБ · Посмотрено: 43
Реакции: Vaskes
Aquila68
  • 19 Окт 2020
Это режим для тех, кто хочет побыстрее ушатать свой аккумулятор?
Реакции: Dialog
Сварщик
  • 19 Окт 2020
Там написано пример, как работает алгоритм, с регулируемым напряжением и током. (просто предложил внедрить в RD сам алгоритм.) А какое выставлять напряжение, это дело каждого свое, личное. Ниже в таблице по-русски написано нужно смотреть тех. документацию максимально допустимого напряжения заряда для каждого акб. И здесь не подходящее место обсуждать каким напряжением и каким током можно бахнуть акб. и у кого, какое внутреннее сопротивление, какая плотность, и какой возраст акб.
Суть в том (работа алгоритма), что идёт заряд, потом дозаряд до 100% меньшим током чтоб меньше кипел и меньше грелся, и хранение. Либо глубоко разряженный сначала малым током до определённого напряжения, потом переход на больший ток до выставленного напряжения.
Aquila68
  • 19 Окт 2020
Я это написал, прочтя Ваш пост и пролистав руководство по эксплуатации своего аккумулятора (который с завода на авто установлен). Там нет ничего похожего на описанный Вами метод. Поэтому наверное не стоит придумывать каких-то особых методик для добавления в меню зарядки. Либо брать готовые рекомендации производителей аккумуляторов (заряд постоянным напряжением как основной либо постоянным током как дополнительный), либо производителей брендовых ЗУ (они совмещают эти два метода, добавляя ещё и Float Charge в особо продвинутых).
Реакции: ixite и Dialog
Сварщик
  • 19 Окт 2020
Имею вот такое ЗУ, там 5 алгоритмов. Можете посмотреть инструкцию, там про алгоритмы все на русском. На форумах, людям нравится заряжать по третьему и пятому, или по таймерам. Просто предложил, если никому не надо, мне тем более.
  • vm_55.pdf
    193,6 КБ · Посмотрено: 33
