  • Васисуалий
Bender Rodriguez
  • 16 Май 2023
Нужно выставить напряжение 54,6 В, ток 5-6 А, ток окончания заряда I-off 300 мА. Плюс к зелёной клемме, минус к чёрной. От чего питается сам rd, хватит напряжения и мощности?
loia
  • 16 Май 2023
AlecSK сказал(а):
Есть Riden RD6006PW перепрошитый.
Хочу зарядить аккумулятор для электровела 13S5P 48V 15Ah 720Wh.
Подскажите пожалуйста, какие параметры выставить?
И еще. На входе аккумулятора стоит предохранитель 10А 250V. Не многовато?
Если всё же нет документации по зарядке конкретного аккумулятора и при условии, ЧТО ОН ЛИТИЙ-ИОННЫЙ, то для зарядки такого аккума я бы выставил напряжение не выше 54,6 вольта и не ниже 52,0 Вольт (по 4,0 - 4,2 вольта на каждую банку: ЛУЧШЕ - ЕГО НЕ ПРЕВЫШАТЬ!), а ток - до 5-6 Ампер. И хорошо, если блок защиты аккума ИМЕЕТСЯ и содержит в себе балансир...
По предохранителю: ИМХО - нормальный ток срабатывания.
ACKET
  • 16 Май 2023
seavovk сказал(а):
ACKET сказал(а):
Подскажите, для 6024 кастомные прошивки не выходили?
Нет и не планируются.
ACKET сказал(а):
Собираюсь взять себе такой комплект с БП, корпусом и вай-фай модулем
Лучше возьмите RD6018-W.
1) Жаль. А что - у них большая разница в мозгах? Я предполагал, что основное отличие в силовой части, а мозги примерно те же...
2) Поздно - уже оплатил и отправили с местного склада
seavovk
  • 17 Май 2023
1. Разница не принципиальная, но у автора кастомных прошивок нет RD6024, и он неоднократно писал, что не планирует выпуск своих прошивок под RD6024.
2. Ещё можно отказаться от получения. Я предпочитаю сначала изучить тему, а потом покупать.
AlecSK
  • 18 Май 2023
RD питается от шедшего в паре БП 400W65V. А ток зарядки 5-6А не многовато? Родной зарядник на 2А. Я просто не в курсе, какая плата балансира внутри, это мой первый электровел.
Да, там стандартные банки 18650 13S5P. Заряжать в режиме CV или должно быть несколько этапов?
F_D
  • 19 Май 2023
13 банок (18650) по 5 рядов, итого 65 банок в сборке 13S5P ёмкостью 15Ah. Получается одна банка 3000 mAh. Как правило в такие изделия ставят высокотоковые банки. Ток заряда их может спокойно быть 3 ампера, т.е. 1С. Так, как у вас 1 ряд 3А, то 5 рядов это 15А. Но у Вас слабоват БП. Так как производитель указал ёмкость ещё и мощность на часы -720, то рабочее напряжение одной банки около 3.69 Вольта. А максимальное напряжение на банке (при заряде) будет 4.21 В. и ёмкость в мощность на часы будет больше, около 820. Поэтому ток заряда от этого БП по максимуму где-то около 7 Ампер. По мере заряда ток будет падать, и по достижении 4.21В, его сила может составить около 150-200 mA.
Bender Rodriguez
  • 19 Май 2023
нет, но можно выставить и меньший ток, это не критично, просто зарядка займёт больше времени.
один этап, режимы CC/CV БП сам переключит.
lDrakon
  • 20 Май 2023
AlecSK, судя по самокату, там скорей всего смех какой балансир ... потому, лучше поставить окончательное напряжение чутка ниже, чтоб токи под завершение были уже низкие и балансир хоть что то мог сделать
Silvius Weiss
midnhunter
  • 23 Май 2023
Васисуалий, извините что не по теме, мне нужен ваш опытный совет чем можно заменить диод шотки S10C100D. У меня его пробило как рас таки при случайной переполюсовки на выходе при кодключении к АКБ. И теперь я не могу найти аналог, не хватает у меня опыта. А Вы как рас год назад на форуме обсуждали этот компонент. Просто по даташит одно а у Вас на схеме другое и я не знаю что мне делать . Момогите найти ему замену. Спасибо заранее! После Вашего ответа я удалю сообщение, чтобы не засорять тему.
    173,4 КБ · Посмотрено: 27
loia
  • 23 Май 2023
loia сказал(а):
loia сказал(а):
И какой смысл? Ток и так под конец зарядки падает, какое напряжение не выставляй - ВСЕГДА: чем ближе постепенно нарастающее напряжение на аккумуляторе по мере его зарядки к выставленному на RD, тем меньше ток. Тут смысл, пожалуй, вижу один: литий-ионный аккумулятор получит не полный заряд и, соответственно, будет и отдача по ёмкости при последующем разряде (хотя, говорят, что это ему полезно для продления жизни).
Васисуалий
  • 24 Май 2023
midnhunter, этот хитрый диод массово применяется в блоке питания усилителя звука, встраиваемого в активную акустику Динакорд. Эти колонки пока работают привлекают к себе внимание очень красивым звуком. В них хорошо все, кроме пожалуй цены, т.к. они не дешевые. Но они того стоят, пока не сломаются. Ломаются они фатально т.к. починить их крайне сложно по нескольким причинам и первая - полное отсутствие схем и прочей документации. Вторая причина - многослойная плата усилителя. По этой причине я не смог восстановить схему т.к. имел сразу несколько проводников, которые оказались оборваны где то во внутренних слоях. В общем БП я запустил а дальше дело стало. По ходу оказались выпалены и эти диоды. Я их просто заказал и они приехали, если не ошибаюсь с Ибея. Это было так давно, что тогда Ибей еще позволял мне заказывать и покупать. В общем я не искал им замены. Точнее я не нашел им замены т.к. нашел родные.
А в даташите есть маленькая картинка...
Но в БП Райден используется обыкновенная версия этого диода, которой замену найти очень просто. Фактически подойдет любой Шоттки диод с похожими параметрами. Таких в природе чуть больше, чем дофига. Уникальность этим диодам придает последняя версия его, где анод одного переходит в катод другого, т.е. версия D. Вот эти если кто то еще и делает, то я не нашел!!!
Еще раз нипишу для ясности...
Хитроопая версия диода применяется в Динакордах. Эти найти сложно. В Райденах обычный, ему аналог найти не сложно!
Silvius Weiss
  • 24 Май 2023
loia сказал(а):
loia сказал(а):
Смысл в том, что бп контролирует напряжение сборки в целом, а не ячеек. Примитивные балансиры включаются в работу лишь на последнем этапе заряда, по достижении на ячейке напряжения 4.2 начинают гасить на себе мощность - но довольно слабо. Если разброс по ячейкам велик - напряжение на более заряженной ячейке всё равно вырастет выше,мощности балансира не хватит, сработает бмс - и всё, типа заряд сборки завершен, при этом менее заряженная ячейка не успела получить полный заряд.
Занижая общее напряжение мы продлеваем время между началом работы такого балансира и окончанием заряда, что позволяет более полно зарядить все ячейки. Например, для 3s сборки можно установить 12.3-12.4 вольта, а после того, как ток перестанет меняться - добавить до положенных 12.6
loia
  • 24 Май 2023
Silvius Weiss сказал(а):
Ну так про добавление потом до "полных" 12,6 вольт надо было сразу указать, а то - говорите, понимаете ли... загадками. :mrgreen:
lDrakon
  • 25 Май 2023
рекомендуют вообще занижать, т.е. вместо 12.6 ставить 12.3-12.4 ( около 4.1 на ячейку ) - потери в общей емкости не сильные, а аккумам куда лучше живется и обычные балансиру лучше отрабатывают, в итоге батарея дольше будет служить
ПС: вот у меня на самокате примерно так и занижено
illiac4
  • 26 Май 2023
MMMMAX
  • 26 Май 2023
Просто для анализа . если не по теме удалить :one: XY6008-W Было ?  ссылка скрыта от публикации
Великий чайник
  • 26 Май 2023
здравствуйте чем отличаеться прошивка кастомная g от h
Великий чайник
  • 26 Май 2023
UniSoft сказал(а):
h более свежая версия...
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6440537
спасибо. только начал изучать тему. сегодня перепрошился на вашу прошивку . хотя блок пользую более 2 х лет. 6018w . до этого пользовал 6006 пока его не украли. подскажите еще как на этом блоке заряжать литьевые акб. года два назад подзаряжал сильно разряженные акб планшетов этим блоком через зеленый разъем. потом зеленым разъемом не пользовался а только черным и красным. вчера хотел подзарядить аккум от ноута но блок отказался видеть аккум . при подключении акума через пару секунд кнопка on/off гаснет через 2 секунды. через красный разъем подзарядил без проблем. такая же история с новыми 18650. блок так себя ведет как на стоковой так и на кастомной прошивках. может я что то спалил. как проверить зеленый разъем на работоспособность. Скоро выложу свою реализацию корпуса для этого бп.
midnhunter
  • 27 Май 2023
Спасибо большое за совет. Заменил его на диод подходящий по параметрам MBR10100CT из вашей схемы было ясно, что он подойдет. Только почему они написали в конце муфикс "D" мне не понятно там с таким суфексом вообще не станет, будет короткое замыкание. Спасибо Вы мне очень помогли, благодарю.
ACKET
  • 28 Май 2023
Здравствуйте. Получил RD6024W Понял, что wi-fi модуль должен стоять прямо перед роутером, чтобы работать хоть как-то... Кто-нибудь наращивал антенну к нему для уверенного приёма?
Великий чайник
  • 29 Май 2023
Решил выложить свой вариант корпуса для нашего лбп . Использовал корпус от старого советского феррорезонансного стабилизатора. отверстие под плату уже было . почти идеально подходило срезал около 1.5-2мм чтоб плата встала. термодатчик тоже нашел свое место собрал уже 2 шт в данном корпусе . сначала rd6006 . потом rd 6018w . отличное решение кто в качестве первичного бп использует трансформатор. трансформатор в 6018 использовал на 42в. 4 обмотки. друг киповец сказал что 20 ампер вытянет спокойно. блок использую уже около 3 лет . доп охлаждение ставить не стал . корпус отлично вентилируется. на днях планирую добавить фильтрующий конденсатор на 10000 мкрафт. на 6006 стоял конденсатор. из за этого плата выключалась где то 10-15секунд) дежурный режим делать не стал так как он мне по сути не нужен . сделал отдельную кнопку выключения. . лбп в основном испоьзую для ремонта ноутов и сейчас начал заниматься ремонтом акумов электросамокатов и гироскутеров.
    212,5 КБ · Посмотрено: 23
    210,9 КБ · Посмотрено: 23
    157,9 КБ · Посмотрено: 22
    217 КБ · Посмотрено: 22
    202,6 КБ · Посмотрено: 29
    223,1 КБ · Посмотрено: 31
    230,3 КБ · Посмотрено: 31
    221,4 КБ · Посмотрено: 33
    221,1 КБ · Посмотрено: 42
molot38x и Васисуалий
buyanigor
  • 31 Май 2023
UniSoft, такой вопрос. А будет обновление до 1.36?
Недавно только заметил что прога мне предлагает обновление.
Спасибо.
Andrey_Ak
  • 1 Июн 2023
Добрый день!
Пока не осилил чтение всей темы, поэтому спрошу,
как с пульсациями у этих БП?
Производитель пишет:
RD6006 - 100 мВ VPP
RD6012/6018 - 250 мВ VPP @ 6A
RD6024 - 100 мВ при 12А, 150 мВ при 24А VPP
RD6006P/RD6012P - 20 мВ VPP
Получается 6024 уменьшили пульсации по сравнению с 6018,
никто не сравнивал их конструкции, в чем отличия?
Как можно в 6018 уменьшить пульсации, хотя-бы до 100 мВ или может еще меньше?
И так-же вопрос по сравнению RD6012 и RD6012P, в чем отличия по силовой
части что пульсации уменьшены до 20 мВ?
Разрядность и прошивка это понятно разные..
Bender Rodriguez
  • 1 Июн 2023
Производитель пишет(...)
Примерно так и есть, как заявлено. На небольших токах, естественно, меньше.
Замеры шума 6006P:
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-99#post-6113729
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-183#post-6534974
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-183#post-6534990
В 6024 добавили дроссель на выходе. В 6018 можно сделать так же.
Модели без буквы (P) - обычные импульсные понижающие dc-dc преобразователи, с буквой (P) - гибридные, то есть после преобразователя стоит линейный регулятор, поэтому у них меньше шум и лучше переходные процессы.
wdjumaks и Andrey_Ak
