  • Васисуалий
Silvius Weiss
  • 2 Фев 2023
MMMMAX сказал(а):
Такой ???-  ссылка скрыта от публикации
Даа! Как вы это делаете? я пол дня лазил, не мог найти с их дурацким поиском. СПАСИБО
Silvius Weiss
  • 6 Фев 2023
Уважаемый UniSoft, вопрос:
Как часто (теоретически) RD может включать/отключать нагрузку?
Можно ли управляя подключением выхода реализовать работу в режиме ШИМ, если да, то планируется ли это в дальнейших версиях? о каком частотном диапазоне может идти речь?
Предложение: увеличить разрядность отображения температуры с внешнего датчика. Не для повышения абсолютной точности, а для улучшения именно относительных измерений, чтобы точнее видеть динамику. И, может быть, возможность его калибровки?
loia
  • 6 Фев 2023
Зачем насиловать выходной ключ ещё какой-то ШИМ? Он там не для ЭТОГО! Если на выходе стоят конденсаторы, никакого ШИМ-а толком не получится...
Если вам нужен высоко-токовый источник ШИМ-сигнала, СОВЕТ: ЛУЧШЕ СОБЕРИТЕ ЕГО ОТДЕЛЬНО от RD!
Silvius Weiss
Silvius Weiss
  • 6 Фев 2023
Не знал, что это насилие, думал нормальный для него режим. Вроде на то он и ключ, чтоб в ключевом режиме коммутировать?
Собственно, именно этим и занимался, когда пришла мысль, что вроде как в самом RD и так всё для этого уже есть, кроме программной возможности.
Всё, понял: конденсаторы в RD после ключа стоят, кажется? тогда ясно, работать не будет
Sonar
  • 6 Фев 2023
Вопрос. Хотя я понимаю, что на все любые вопросы ответ нет. Но все же. Вопросом обозначу.
Можно ли для подтверждения включения выходного напряжения, т.е. при нажатии кнопки on/off, каждый раз или другом условии, необходимо было набирать в каком то окне напряжение и за тем подтверждать выбор? Такая модификация в прошивке возможна?
Своего рода параноидальный режим. Отключаемый конечно же.
lDrakon
  • 6 Фев 2023
Sonar, есть функция ограничения предела регулировки напряжения
UniSoft
  • 7 Фев 2023
ну около 350ms-500ms. Опять же в зависимости от реализации.
Не получится ШИМ.
Зачем? Смысла в этом нет.
Нет такого.
Silvius Weiss
Р
Рена
  • 9 Фев 2023
Здравствуйте!
С телефоном Xiaomi Redmi 5 Plus соединение по Wi-Fi есть, но с Xiaomi Poco X3 NFC не хочет соединяться ни в какую.
Может особые настройки нужны для программы RDPower? Всё разрешения предоставлены.
Vaskes
  • 9 Фев 2023
Рена сказал(а):
Здравствуйте!
:upset: :pain25:
PanD@
  • 9 Фев 2023
В каком-то видосе про RD было про то, что должен быть включен GPS (если мне не показалось и не причудилось). Сам не пробовал и вряд ли попробую в ближайшее время. Попробуйте и доложите общественности )):umnik:
Р
Рена
  • 9 Фев 2023
Нет, не причудилось, без GPS не будет коннектится.
Всё разрешения включены и GPS разумеется.
Vaskes
PanD@
  • 9 Фев 2023
Я на GPS не обращал внимания включен или выключен, но помогало включение Wi-Fi точки доступа (перевод смартфона в режим точки доступа).
Рена
Р
Рена
  • 10 Фев 2023
PanD@, надо попробовать, не додумался.
Сейчас переписываюсь с официальным продавцом, он с технарями, пишет что "RDpower" давно не обновлялся, посоветовал "RUIDENG tech", но и с ним таже проблема.
Видимо не дружат эти программы с Android 12 или с MIUI 13.0.1
Silvius Weiss
  • 10 Фев 2023
Сколько жрёт штатный пропеллер? Мой экземпляр воет шо дурной и потребляет 1.1Вт (5в 220мА). Как-то многовато, не? Причем, учитывая близость крыльчатки к радиатору и свистящий звук - там далеко не ламинарный поток получается.
Было проделано следующее:
При фиксированной нагрузке 5в 7.9А замерил время охлаждения (штатное срабатывание) от 45° до 40° С. Оно составило 28±2 сек. по результатом серии из 10 измерений. Затем добавил резистор 5Ω последовательно вентилятору.
Повторил измерения, разницы не обнаружил!
При этом потребление снизилось до примерно 165мА, и шум снизился значительно. Думаю, дело как раз в лучшем обтекании потоком радиатора, получается шуму меньше - а толку больше (или столько же). Решил оставить пока так, думаю 7015 скажет спасибо)
Schottky
Р
Рена
  • 10 Фев 2023
Silvius Weiss, вроде не только от температуры срабатывает но и при даже небольшой нагрузке.
Васисуалий
  • 10 Фев 2023
А на самом этом "Карлсоне" наклейки с моделью нет? Посмотреть по модели его параметры, я думаю Вам труда не составит. Ну и если вдруг окажется, что Вам достался бракованный вентилятор, то Вы станете первым счастливчиком, кому это досталось с такой неисправностью. Всякое тут уже случалось, но с вентилятором как то проблем особенных не было...
Но практика показывает, что для 7015 фиолетово с какой нагрузкой молотит весь БП, для нее гораздо более волнующие эмоции создают всплески питания или просто повышенное, причем даже незначительно выше положенных 63 - 65 вольт! Вот от этого ей действительно делается грустно!
Silvius Weiss
  • 10 Фев 2023
на 6018 включается при достижении 45° С либо при токе выше 8А вне зависимости от температуры.
Нет, я же и не говорю о неисправности или проблеме. Я о том, что именно в таком близком расположении вентилятора и радиатора его максимальная скорость оказывается не самой эффективной.
Да, разумеется. Но ей отнюдь не фиолетово, с какой нагрузкой молотит она сама. По спецификации при 65-70в на входе и 5в на выходе максимальный ток в р-не 650мА. Зная, что китайцы имеют в виду под максимальным - предполагаю, что номинальный долговременный не следует давать более 350-450. При яркости дисплея "4" у меня потребление по 5в 150мА, при яркости "5"-164. Включение реле (зел.клемма) добавляет ещё 185 мА. wi-fi сколько жрет-не знаю, думаю никак не меньше 100мА, может и значительно больше. Итого 164+185+100 уже 449, а включение карлсона как раз загоняет несчастную 7015 в предельный режим, так что экономия 50-60мА на вентиляторе (тем более без снижения охлаждающей способности) отнюдь не лишняя при некоторых режимах работы. + акустический комфорт)
опять же, по даташнику вроде терпит до 80в, но это предел, так что полностью согласен: первичный БП максимум 65в, тем более что больше просто незачем - при 65в свои 60в рдшка прекрасно выдаёт, даже 61. И ещё вопрос практический: а нафига вот именно 61в нужен? ну, может кому-то принципиально, мне вот реально больше 58 от неё не надо в обозримом времени.
Я в БП добавил на выход супрессор 1.5KE68A + предохранитель. И, на всякий, в режиме паранойи - зашунтировал 7015-ую SA5.0A.nA7GxihQ-Fc копия.jpg
F_D
  • 10 Фев 2023
На моих 6018 и 6024 входное напряжение 68 вольт. Сутками работают не выключаясь. Пока не грустят. далее будет видно.
Vaskes
trmntr
  • 12 Фев 2023
Под нагрузкой или вхолостую?
Н
Николай967
  • 12 Фев 2023
Можно узнать зачем супрессор на выходе 18амперного БП? И про предохранитель то же - он на 20А?
***Предохранитель от всплеска ни как не защитит, а у супрессора вашего 16А при напряжении 92В.
Silvius Weiss
  • 12 Фев 2023
Я в основном использую до 300вт, у меня бп 10-амперный, предохранитель сначала ставил 15, потом подумал и заменил на 10 - пока ни разу не сгорал. Кроме того, у супрессоров сильно зависит максимальный пиковый ток от длительности импульса, если короткий - там не то что 16, там 160А будет легко, вопрос остаётся в скорости выжигания предохранителя.
Н
Николай967
  • 13 Фев 2023
160 перебор - 80А максимум по даташит, но это при напряжении 121В - и что он защитит?
И в вашей версии РД у вас уже китайцы воткнули защитный модуль перед 7015.
F_D
  • 13 Фев 2023
Заряд аккумуляторов разными токами.
Он же пояснил "...И, на всякий, в режиме паранойи - зашунтировал 7015-ую..." ))
Рена, Silvius Weiss и Vaskes
Silvius Weiss
  • 13 Фев 2023
Верно. Но каково его быстродействие? Насколько я нашел инфу- быстрее супрессора пока нет ничего.
Рассмотрим ситуацию: сошёл с ума (ну не знаю, отвалилась обратная связь по напряжению) блок питания, и влупил на выход под сотню вольт. 44177 копия.jpg
Да, супрессор не идеален, полностью излишек напряжения он не погасит, но он :
а) значительно его снизит,
б) увеличит ток, чего может оказаться достаточно для срабатывания токовой защиты бп, либо сжигания предохранителя,
в) значительно сгладит фронт нарастания - что даст время для срабатывания более медленной по сравнению с tvs защиты в нагрузке или бп (у меня реле отключает выход при U>70v, но быстродействие оставляет желать лучшего)
Я не призываю ни к чему и не настаиваю, моя логика такова:
1. Может ли TVS с предохранителем навредить устройству? - насколько я вижу - нет.
2. Ухудшает ли какие-либо характеристики? -нет.
3. Может ли защитить (если не во всех, то хотя бы в каких-то случаях)? - да. для этого его придумали.
Поэтому решил добавить.
Рена
Н
Николай967
  • 13 Фев 2023
Ну пользуясь логикой - "припаять всё что не навредит" - можно много чего куда припаять :lol:
По поводу "защитит" я вам как раз и объясняю что нет. Хоть попробуйте на него с лабораторника 80В подать и ток посмотреть - сильно удивитесь.
Если уж так хочется то лучше впаять правильно.
Для первых РД это бы выглядело так:
R72 в 6018 первых уже стоял 25 Ом, в 6006 - нет.
А для вашего наверное перед модулем с мосфетом....
Schottky
