  • Васисуалий
SLESR
  • 21 Янв 2023
colonelty сказал(а):
300 Вт - осетра то урежьте...
MDP-P906 и соответствующая батарейка от коптера
Васисуалий
  • 22 Янв 2023
Народ! Если есть интерес пообсуждать разные блоки питания, можно в миг организовать тему! SLESR, взялся бы и сообразил рядышком, тебе же это интереснее всего?
И правда тема актуальная... Ну вот пошел я в чисто поле! У меня в сумке паяльник, мультик, какой нибудь ESR проверятор и там еще что то запитать надо и что делать? Как такую задачу решать?
А в этой теме давайте не будем уходить в сторону от Райденов!
colonelty
Vaskes
  • 22 Янв 2023
у меня какой то косяк с рейденом, время дико отстаёт. за неделю почти на сутки. Батарейку менял, не помогло. Это на 6006, на 6018 не проверял, туда и батарейке даже не ставил, да и прошивка там старенькая, не обновлял.
Н
Николай967
  • 22 Янв 2023
А я один свой опять спалил, ткнул акб наоборот 3.2 вольта на красную клемму. Надо ковырять. Благо все запчасти есть ;)
Всё включается, напряжение выходное показывает - тока нет.
SLESR
  • 22 Янв 2023
Странно, у меня импульсный БП IV305D никак не реагирует на переплюсовку батареи.
UniSoft
  • 22 Янв 2023
не надо ничего ковырять, предохранитель на выходе надо менять...
при переполюсовке происходит замыкание через предохранитель и внутренний диод!
параллельно предохранителю стоит светодиод с резистором, вот через него напряжение и проходит на выход, но ток будет совсем маленький.
Gosha5840, s132 и Николай967
Vaskes
  • 24 Янв 2023
Ну вот, наконец то Я прошил свой 6018. А то как то не камильфо было.
Silvius Weiss
  • 26 Янв 2023
Товарищи, пожалуйста киньте тапку ссылку на инструкцию по прошивке, (именно по процессу установки прошивки пошагово для тупых), если таковая имеется:pain25::upset:
ivan11zt
  • 26 Янв 2023
RD 6006
Может кто подскажет
пробило Q5(Кз по всем ногам) - сгорел R34, Q0, Q3, DZ, F2
Q5 - заменил на IRF 5210
остальное на тоже что и стояло кроме DZ
Вопрос к DZ - походу стабилитрон- Кто подскажет номинал
Bender Rodriguez
  • 27 Янв 2023
11 вольт на моем 6006. Но думаю, подойдет любой на 10-15 вольт. А что случилось, что q5 пробило?
seavovk
  • 27 Янв 2023
Все ссылки собраны в посте.
Vaskes
Vaskes
  • 27 Янв 2023
первая и главная страница, там всё есть. Главное внимательно читать ссылки, а то там как свежие и старые верчии, в самый низ идите, там свежачок :)
таки там всё просто. выбираем порт, потом конект и загрузка, всё!! 3 кнопки на всё.
sergeycot
  • 27 Янв 2023
Vaskes, Ну ты блин даешь. Я свой 6018 прошивал, но сейчас не смогу, надо снова читать ветку, а лень. Представь того кто ващще не читал.....
Lektor_virgo
Vaskes
  • 27 Янв 2023
на первой странице всё есть, читать всю ветку и не нужно :)
Silvius Weiss
  • 27 Янв 2023
Да я конечно не всю, но с полветки перелопатил, но нигде не нашел простой пошаговой инструкции типа :
1 скачать драйвер (по ссылке с первой страницы их там чёт дофига, непонятно какой именно ставить. методом тыка?)
2 установить такую-то прогу (RDFlasher?)
3 скачать файл прошивки ( для 6018W вероятно "RD60181_V1.36.1g.bin"?)
4 нажать туда-выбрать то-сё и т.п
5 перезапустить устройство, удерживая "0" при включении
Плохо искал?
Schottky
MaksBars
  • 27 Янв 2023
Вот по прошивке более-менее понятно.
Заказал, на днях получил поюзал на родной прошивке 1.38, сегодня прошил, вроде как всё замечательно, но не могу разобраться как масштабировать график во времени, везде пролазил в настройках и так всё покрутил, весь график показан как 8ч20м, как его "раздвинуть"?
    201 КБ · Посмотрено: 21
ivan11zt
  • 27 Янв 2023
на выход случайно подал с другого блока - перепутал провода :cranky:
сёдня впаял стабилитрон на 11 В - всё запустилось и норм работает - Q3 - пока впаял 2N7002 - пока работает- - заказал AO3432 - как приедет - заменю
UniSoft
  • 27 Янв 2023
В документации все описано, что и как...
драйвер стандартный от WCH
все остальное (включая RDFlasher) лежит в архиве...
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6440537
это обязательно нужно сделать...
PS. можно просто нажать и удерживать "0" на RD60xx, во время процесса прошивки, когда прогресс бар почти дошел до конца, и затем произойдет рестарт.
смотрите мануал... там все есть...
в меню: SHIFT + Вниз
Видимо не сделали сброс настроек после прошивки. лучше это сделать!
Schottky, skorpionex, MaksBars и еще 1 человек
Silvius Weiss
  • 27 Янв 2023
UniSoft, Спасибо, надеюсь разберусь. ps документацию читал через яндекс-переводчик, так что сами понимаете...
Silvius Weiss
  • 28 Янв 2023
Васисуалий сказал(а):
...А никому не приходила в голову мысль, что если уже так сильно чешутся руки, то можно изменить положение дел с этим стабилизатором? Ну вот можно же просто так взять и подать готовые 5 вольт в схему дальше, минуя этот XL7015 и все! Нафиг он вам сдался? Запитайте схему от обычной кренки от простого источника с напряжением вольт 7-9 с током, я думаю, не более полуампера и будет всем счастье. Сжечь такое извращение гораздо труднее! А вот выходной каскад уже можно запитать от чего угодно с напряжением в 62-65 вольт.
Ан нет! Каждый, кто спалил свой Райден, сразу заказывает себе XL.... И даже те, кто пытается замутить стендбай и потому лепит в БП отдельный питатель на пять вольт, все равно оставляет внутри эту хрень! Видать это какая то карма...
Васисуалий, Здравствуйте. Меня тоже этот встроенный dc-dc на 7015 не вдохновляет) Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что можно его просто выкинуть сложно выпаять и подать на место его второй ноги 5 вольт? Либо, можно ли выпаять его дроссель и подать 5в туда, а 7015 с обвязкой оставить на плате работать"вхолостую"? почему спрашиваю: во первых, так проще вернуть в "сток" если вдруг приспичит, но главное - опасаюсь лишний раз жарить плату для отпайки TO-252.
Васисуалий
  • 28 Янв 2023
Я думаю что выпаивать имеет смысл все. И дроссель и микросхему. Ничего в том плохого не будет, если подать туда нормальные и надежные пять вольт. Этот БП назвать надежным сложно т.к. микросхема используется буквально на пределе своих возможностей, что ИМХО не есть хорошо.
Справедливости ради надо сказать, что в моих двух БП эта схема исправно работает с декабря 2019 года и не вызывает вопросов. В общем есть разные мнения...
UniSoft
  • 28 Янв 2023
ну можно визуально увидеть весь процесс... правда без звука... точнее там говорят как-то по-ненашенски :lol:
ganzubas и sergeycot
Silvius Weiss
  • 28 Янв 2023
спасибо) можно ещё вопрос, возможно тупой:
в архиве три файла, "RD60181_V1.36.bin", "RD60181_V1.36.1h.bin", и "RD60181_V1.36.1g.bin".
который из них следует скармливать прибору, чем они отличаются?
UniSoft, вы офигенный тип, такую колоссальную работу проделали, ещё и нянчитесь с бестолковыми юзерами, спасибо вам огромное, человечище!
Gosha5840
UniSoft
  • 28 Янв 2023
Вы задаете вопросы ответы на которые есть в мануале...
RD60181_V1.36.1.bin - стоковая (=родная) прошивка ( ссылка скрыта от публикации  уже имеются более новые версии)
RD60181_V1.36.1h.bin - буковка означает ревизию кастомной прошивки (соответственно h более свежая, чем g)
Тяжела и неказиста жизнь простого программиста... :)
Ну если не сложно, то почему бы и не помочь.
Schottky, Lektor_virgo, Gosha5840 и еще 1 человек
Silvius Weiss
  • 28 Янв 2023
...Вы задаете вопросы ответы на которые есть в мануале... - простите, не нашёл, впредь постараюсь быть внимательнее.
Есть вопрос к тем товарищам, кому не лень объяснить:
В устройстве, куда планируется установка "мордочки" 6018 будет постоянно присутствовать помимо первичного источника на 65в другой, на 24в.
Есть ли смысл организовать переключение первичного источника для RDшки, чтоб не мучить ее большой разницей вход-выход при работе с малыми напряжениями?
Если да, не поплохеет ли ей от переключения так сказать "на горячую", в процессе работы? фактически получится скачок напряжения на входе с 24 до 65в. С другой стороны, при включении там "скачок" с 0 до 65, и ничего, живёт. Есть мнение по этому поводу?
