UniSoft
- 13 Янв 2023
нетSonar сказал(а):Синхронизировать два одинаковых RD6006P возможно?
Зачем?Sonar сказал(а):Можно ли выпилить из меню устройства все что касается зарядки аккумуляторов?
Все настройки по зарядке находятся на отдельной вкладке...
Не понял. Для каких шрифтов?Sonar сказал(а):Можно ли добавить цвет для шрифтов к палитре?
В меню "Home" укажите цвет и все...
и там и там зеленый он же Lime (максимальная активность зеленой компоненты).Sonar сказал(а):Но так хочется такого спокойного травяного зелёного
но сам дисплей отображает цвета именно так (снимите скриншот, и цвет там будет правильный).
только при коннекте через RS485... просто по очереди их сканирует...Bender Rodriguez сказал(а):Штатное приложение RidenPowerSupply вроде бы позволяет управлять несколькими одинаковыми моделями, но я не проверял, как это работает.
а при задании параметров через Modbus можно использовать 0 в качестве адреса устройства, это:
#define MB_ADDRESS_BROADCAST 0 //! Modbus broadcast address.
такую команду примут и обработают все устройства на линии, но понятное дело без какого-либо ответа.
Но все равно там не будет полной синхронности, будет некоторая разница во времени (до 400-500ms).
да ладно, максимум предохранитель...Sonar сказал(а):Густые клубы дыма из ридена при переполюсовке...
Ну если конечно там не перемычка напаяна (на десятки ампер), как в случае чуть выше...
Ничего удивительного тут нет, учитывая принцип работы самого конвертера там нужен, ну собственно и есть диод на выходе,
вот и при переполюсовке и происходит замыкание через него.
Для этого таки и придумали зеленый выход, там реле просто не включится.
Отсутствие в меню функций зарядки от этого не спасёт.
