  • Васисуалий
loia
  • 11 Янв 2023
zheltvay сказал(а):
Доброе время суток, колеги.
Достался RD6006. Сразу поставил прошиву 1.38.1h
в итоге отображает I-OUT в десять раз меньше
ситуация как с амперами так и с Ватами соответственно.
возможно недовычитал все страницы, сброс делал - (питание + "0")
Прошу помощи у колектива ....
ИМХО, тут нужно начинать с того, что:
- Он изначально (до перепрошивки) был в НОРМАЛЬНОМ рабочем состоянии?
- Перед дальнейшим использованием хотя бы сброс всех настроек после установки новой прошивки на дефолтные догадались сделать?
- Повторить перепрошивку снова пытались, если на первые два вопроса ответ положительный?
zheltvay
  • 11 Янв 2023
- до прошивки отображал верные значения
- сброс делал - (включение + "0")
- понижения прошивки делал до 1.36
- устанавливал последнюю оригинальную
- устанавливал последнюю кастомную
после каждой прошивки делался сброс (включение + "0")
на выходе значения тока в 10 раз меньше (((
    139,2 КБ · Посмотрено: 72
UniSoft
  • 11 Янв 2023
Там нет настроек, которые могли бы на это повлиять...
ну кроме калибровок!
они сбрасываются удержанием "1" при включении.
и? каков результат?
А вы точно залили корректную версию для своей модели?
прошивки от RD6006 и RD6012 имеют одинаковые ключи шифрования,
и если залить не от правильной модели, то даже будут как-то работать (правда не совсем правильно),
и вот как раз ток там в 10 раз отличается (3 разряда против двух, после запятой).
ну, чудес не бывает...
zheltvay
  • 12 Янв 2023
и? каков результат?
Залита прошивка - RD60062_V1.38.1h (RDFlasher_v1h)
если и была залита в процессе перебора некоректная прошива, какие действия для возможного восстановления правильных значений ?
Или поможет только перекалибровка ?
(на фото корпус от 6006Р, но внутри 6006 - 100%, дали младшую модель в живом корпусе)
    142,3 КБ · Посмотрено: 41
UniSoft
  • 12 Янв 2023
залить правильную!
ну вот и вылазят какие-то косяки... может там какая-то сборка от разных моделей?
что значит в живом корпусе? он что, шевелится? :lol:
фото сделайте внутренностей, и желательно чтобы было видно шунт...
zheltvay
  • 12 Янв 2023
UniSoft сказал(а):
залить правильную!
    199 КБ · Посмотрено: 66
    254,2 КБ · Посмотрено: 61
Bender Rodriguez
  • 12 Янв 2023
zheltvay, сопли припоя с шунта уберите, и все заработает.
И предохранитель нужно поставить нормальный.
PS. вот почему нельзя сразу рассказать все подробности, что устройство ремонтировали/перепаивали. Нет, догадайтесь сами...
maisteris, Pafnutij, Дмитрий Компаниец и еще 2
zheltvay
  • 12 Янв 2023
сопли убраны, увы картинка не изменилась
Sonar
  • 12 Янв 2023
zheltvay, предохранитель F1 видно на фото тоже получается сгорал, сделан "жучек".
Получил RD6006P. Чудо какое то чудное.
Шумы на выходе. Всего 224uV RMS.
Bender Rodriguez
  • 12 Янв 2023
zheltvay, а задается ток правильно? врет только измерение?
Я бы все-таки проверил шунт, для этого нужно подключить на выход мультиметр в режиме измерения тока и задать ток, например, ровно 1 ампер, контролируя его по мультиметру. Напряжение на шунте при этом должно быть около 15 мВ, если меньше - проблемы с пайкой или шунт неисправен.
zheltvay
  • 12 Янв 2023
ток задается правильно, проверено мультиметром/амперметром
ошибка только отображения на мониторе
Bender Rodriguez
  • 12 Янв 2023
Да, он довольно тихий, вот я на своем мерял:
У вас новая версия платы, такая же как у PanD@ здесь?
Bender Rodriguez
  • 12 Янв 2023
а калибровкой можно добиться правильных показаний?
я бы еще проверил, какое напряжение приходит на ацп (4 нога разъема), если не путаю, там должно быть около 0,5 вольт при токе 1 А.
Все-таки, что случилось с бп, что пришлось менять переднюю панель и предохранитель?:)
Sonar
  • 12 Янв 2023
Знать бы какая старая. :) C72 есть, C74 нет. У PanD@ какая то маленькая плата вертикально впаяна возле входного разъема. У меня ее нет. У меня впаян какой то гигантский резистор, у PanD@ такой не увидел.
    283,3 КБ · Посмотрено: 53
    277 КБ · Посмотрено: 56
Bender Rodriguez
Bender Rodriguez
  • 12 Янв 2023
У вас какой-то третий вариант, который я раньше не видел) Вроде бы старая версия, как и у меня, но перед линейным регулятором установлен дроссель (над реле), видимо дополнительный фильтр шумов.
zheltvay
  • 12 Янв 2023
выпаивались клемы, чтобы поместить в новый корпус, при пайке немного повредили корпус от 6006
доприехал 6006Р, переместили в кастомный корпус а в корпус от 6006Р заехал обычный 6006.
отсюда и пайка, ремонта небыло.
    199,7 КБ · Посмотрено: 69
Васисуалий
Sonar
  • 12 Янв 2023
Такой вопрос. Синхронизировать два одинаковых RD6006P возможно? Что бы от первого полностью дублировался и управлялся второй блок.
Bender Rodriguez
  • 12 Янв 2023
zheltvay сказал(а):
ремонта небыло
там еще жучок вместо предохранителя) как минимум
Дмитрий Компаниец
Sonar
  • 13 Янв 2023
Пока осваиваю rd6006p всплывают разные вопросы, не серьёзные и решать их не обязательно. Но все же.
Можно ли выпилить из меню устройства все что касается зарядки аккумуляторов?
Можно ли добавить цвет для шрифтов к палитре? Все нормально. Но так хочется такого спокойного травяного зелёного как в блоках питания Rode&Schwarz.
Сейчас я чуть успокоил вывод лишнего на экран. Зелёный бы вот поспокойней.
    330,1 КБ · Посмотрено: 51
    105,4 КБ · Посмотрено: 58
trmntr
trmntr
  • 13 Янв 2023
Мы тут занимаемся запиливанием, а не выпиливанием
:lol:
Gosha5840, Pafnutij, Дмитрий Компаниец и еще 1 человек
Bender Rodriguez
  • 13 Янв 2023
Штатное приложение RidenPowerSupply вроде бы позволяет управлять несколькими одинаковыми моделями, но я не проверял, как это работает.
Толпа любителей позаряжать это не оценит:gigi:
Vaskes
Sonar
  • 13 Янв 2023
Густые клубы дыма из ридена при переполюсовке, неработающий блок, заказ запчастей для восстановления и их ожидание и т.д. Все это конечно легче оценивается т.к. через кошелек. Про литий вообще не хочу говорить. Заряжать так заряжать! Как и с сигаретами, никто не знает какая последняя. Может и никакая. Так и с АКБ. Но я лично пас с зарядкой от ридена. :mrgreen:
trmntr
  • 13 Янв 2023
Так сам китайский производитель RD заложил в него эту возможность - заряжать акб...
F_D и Дмитрий Компаниец
Bender Rodriguez
  • 13 Янв 2023
да ну, какой там дым, при переполюсовке релюшка просто не включит выход.
Gosha5840, Vaskes и Дмитрий Компаниец
UniSoft
  • 13 Янв 2023
ну тут тогда вряд-ли кто-то поможет... надо брать девайс в руки и искать причину... так на словах не разобраться...
но я бы обратил внимание на пайку коннектора (на фото плохо видно), как раз возле шунта, там сопля висит, а именно на его верхнюю часть, возможно там еще сопля висит (которая шунтирует шунт, что вполне может привести к тому, что вы и описываете), оно также может быть и с обратной стороны платы.
заметьте, верхняя часть не соединена с нижней, там есть зазор!
также и с обратной стороны, земля очень близко...
Дмитрий Компаниец
