  • Автор темы Васисуалий
  • Теги
    Софт
VVX5510
  • 12 Сен 2020
а вот ещё такой вопрос:
в режиме графика под этим самым графиком снизу справа горит пауза. независимо от того, включен выход или нет. это что и для чего?
..с бОльшим шрифтом усё. привёл к сетке
  • font_ascii_char_12x24-2.rar
    3,2 КБ · Посмотрено: 20
    Вопросы по Лабораторный БП RIDEN60хх и все про него... Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
UniSoft
  • 12 Сен 2020
функция кнопки ENTER (т.е. поставить график на паузу)
VVX5510
  • 12 Сен 2020
уже не в первый раз вижу такое у китайцев - на экране отображается не текущее состояние, а индикация того, что нужно нажать, чтобы перевести в индицируемое состояние.
UniSoft, а можно это исправить на человеческую логику? :pray:
:cry:
UniSoft
  • 12 Сен 2020
Вы упорно не читаете, что я пишу...
зазоров так и не сделали, буквы лежат не на единой базовой линии...
И к тому-же стили должны полностью совпадать!
Обратите внимание на зазоры: 3 пикселя сверху, 4 снизу, и по одному слева и справа.
ну сравните
А так-же ну совсем не хотите придерживаться стандарта codepage 1251,
а это добавит вам кучу геморроя когда начнете переводить строки
вместо текста "АБВГД", будете писать индексы "\x80\x81\x82\x83\x84"
Vaskes
  • 12 Сен 2020
Добрый вечер всем. Сижу изучаю схемку с 12ой страницы про дежурное питание. Вот возник вопрос, на диоды лучше оставить 5 вольт, или всё же снизить до 3,3 вольта? Просто я сразу схемку у себя подкорректирую. Итак буду 5ти вольтовую зарядку от планшета использовать. Всё остальное оставлю как есть (с учетом напряжения) только вот К1010 на него идёт 12, от 5ти будет работать? (25 лет паяльник в руки не брал, в современных номиналах уже теряюсь=))
Сварщик
  • 12 Сен 2020
Но Вы ведь врезаться диодами будете в 5ти вольтовую линию (на схеме это крупно обозначено), зачем там 3.3в.?
Vaskes
  • 12 Сен 2020
Да вот прочитал дальше, что типо 3.3 лучше будет, но я не знаю.если всё хорошо на 5ти, то и заморачиваться не буду. Да, сейчас глянул, там 5.3 вольта. Спасибо, что заставили меня поднять глаза повыше на схеме :)
Bender Rodriguez
  • 12 Сен 2020
Будет. Резистор 3,3к можно уменьшить до 1,5к-2к. Ну и конечно реле должно быть на 5 вольт.
Vaskes
  • 12 Сен 2020
да, этого барахла у меня валяется много всякого. Всё, схемку скорректировал, в понедельник начну паять. Корпус готов, топорный, а голова ещё в пути, приходится всё покупать на авито или юле, санкции блин. Ох, чувствую спалю я его, не успев даже включить :lol:
UniSoft
  • 12 Сен 2020
Где это вы такое прочитали?
Нужно 5V, там стоит свой стабилизатор на 3.3V...
Подсветка дисплея и buzzer питаются от 5V, также 5V выходит на разъем WIFI.
Есть сомнения, поставьте предохранитель и TVS диод (suppressor)
VVX5510
  • 13 Сен 2020
next
  • RD6012 fonts.rar
    4,3 КБ · Посмотрено: 21
Vaskes
  • 13 Сен 2020
:upset: Когда я заканчивал универ, у нас были транзисторы КТ, МП, и лампы 6П45С.. для меня супрессоры, мосфеты,....тёмный лес. Ладно, в иннете инфу какую-то глянул что это такое, сейчас буду определятся с маркой и номиналом... :upset: хоть толком и не понял что это такое.. диоды от всплесков...для меня это как стабилитрон, а отличия мосфета от транзистора тоже толком не понял. Короче сейчас наварганю нечто страшное, сам испугаюсь и спрячусь под стол :mrgreen:
Реакции: S@d0vNIK
Bender Rodriguez
  • 13 Сен 2020
Вот, накидал схемку подключения с простейшей защитой. Диоды - любые шоттки с током от 1 ампера, подойдут 1n5819, ss14, ss24 и тд. Супрессор с рабочим напряжением 6-8 вольт, например P6KE6V8A (выводной), SM6T6V8A (смд). Предохранитель многоразовый с максимальным рабочим током 0,5-0,6 А (например MF-R050, RXE050), можно поставить и обычный проволочный.
Вообще, такая защита может быть полезна не только тем, кто подключает дежурное питание. В rd6006-6012 вся управляющая электроника - МК, шим-контроллер, ОУ, реле, кулер - питается от преобразователя XL7015 (предельное входное напряжение по даташиту 85В). При выходе его из строя, из-за брака, или перенапряжения по входу - высокое напряжение от первичного бп попадает на низковольтные цепи, а счастливый владелец попадает на замену кучи деталей. А с простейшей доработкой из пары деталек - цепи после предохранителя выживут.
Vaskes
  • 13 Сен 2020
Bender Rodriguez, О, спасибо, внедрю.лишним не будет :up:
Avis
  • 13 Сен 2020
добрий день ,прошыл свой RD6012 прошывкой RD60121_V1.31.3.bin все просто супер , так держать. еще можно в конце заряда батареи звуковой сигнал сделать ,и Руский язык
Vaskes
  • 13 Сен 2020
самое простое - поменять реле на перекидное, и через свободные контакты запитать висящую на стене рынду-колокол. Шутка конечно..;)
Реакции: VVX5510
Васисуалий
  • 13 Сен 2020
Лампочку! :umnik: А возле лампочки должен стоять матрос, который видя горящую лампочку бьет в рынду! :one::one::one: Так по уставу будет правильно!
:lol::lol::lol:
Avis сказал(а):
и Руский язык
Русский - пишется с БОЛЬШОЙ буквы! :umnik:
Реакции: Vaskes
S@d0vNIK
  • 13 Сен 2020
Не ткнёте пальцем в мануал по прошивке?
kovdima
  • 14 Сен 2020
Я на выход первичного БП прикручиваю супрессор 1.5KE82A, прямо на выходные клеммы
Подскажите, зачем в настройках пункт "Update Rate". Почему бы просто всегда не использовать высокую скорость обновления данных? Это как-то негативно сказывается на производительности или еще на чем?
И сколько это "High", "Middle", "Slow" - сколько раз в секунд?
Vaskes
  • 14 Сен 2020
Блииин, залил в мордочку 6006 прошивку V1.32.11.1 от многоуважаемого
UniSoft , но так и не понял как по вайфаю прицепится. (и что стало со шрифтом после копирования)???...есть, подключился =))
Vaskes
  • 14 Сен 2020
разобрался
Vaskes
  • 14 Сен 2020
У меня какой-то глюк, или так и должно быть - нет регулировки между: 4.20-4.50; 8.60-8.80; 11.50-....... вольт. И светится в этих режимах CC красным. Без нагрузки и под нагрузкой. Точнее, выставить можно, но на выход не идёт, например при 4.20в выход 4.17 стоит на месте вплоть до 4.50, потом перескакивает на 4.50 сразу. Откатился до стока, такого не наблюдается.
UniSoft
  • 14 Сен 2020
при Slow - усредняются последние 6 замеров (т.е. суммируем 6 последних замеров и делим на 6)
при Middle - 3
при High - как есть есть, т.е. 1
(один замер это 1024 выборки АЦП)
В общем при Slow кривая будет более плавная...
Реакции: kovdima
VVX5510
  • 14 Сен 2020
аналогично. чуть другие циферки.
адднако :cranky:
Vaskes
  • 14 Сен 2020
как интересно получается, откатился до стока, потом поставил обратно V1.32.11.1 а настройки не сбились, и даже значения памяти остались от прежней V1.32.11.1...Там чего, две памяти? одна для прошивки, другая для параметров, из которых эта прошивка потом берёт данные?
