  • Васисуалий
Bender Rodriguez
  • 20 Ноя 2022
5501 сказал(а):
Подскажите, а есть ли такая настройка, чтобы после двойного нажатия ячейки памяти выход сразу включался, без нажатия on off ?
Меню>третья страница>раздел Memory>InstantOut=On, Confirmation=Off
5501
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
Bender Rodriguez сказал(а):
Vaskes сказал(а):
Я по этой схеме собрал, работает замечательно. Входное 60V держит и не напрягается.
TL062: maximum rating Vcc +/-18 V.
Да, я на неё много находил даташитов, и данные разнятся. Есть TL062P - она сгорает, полевики не выдерживают напряжения, а вот обычная 062 выдерживает. У неё +\- 32V по некоторым данным, и походу так оно и есть.
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
ТL072 у меня стоит, сегодня глянул поточнее.
PanD@
  • 22 Ноя 2022
По большому счету, единственное, что пока не удается - это установить связь по Wi-Fi. Ни со смартфоном, ни с виндусовым приложением.
Ай-пи получает, с сетью коннектится, но с сервером соединиться не может. Роутер Keenetic Ultra. Диапазон 5G отключил. Гостевая сеть отключена. Роутер показывает подключение устройства и выдачу ему своего собственного айпишника по DHCP. Если предварительно не конфигурировать сеть c помощью RDFlasher, то устройство правильно само определяет IP сервера. Но связь не устанавливается. Пробовал снюхивать их через другой роутер - DIR-615 - всё точно так же.
Пробовал на стоковой прошивке 1.41, кастомной 1.41 и 1.40.
Ноутбук, смартфон RD6006P-W лежат рядышком. До роутера метра два. Wi-Fi монитор показывает самый сильный сигнал от моего роутера в точке измерения. Подносил все это и вплотную к роутеру. Ничего не помогает.
Вообще не понимаю куда копать и что смотреть.
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
А, да, есть такой прикол.Я по началу тоже мучался, а потом нашёл верный способ их конектить с первого раза. Вот только уже не помню как. Толь там каждый раз надо было прогу в телефоне обнулять, толи ещё что-то, не помню, помню что оказалось там всё просто. Впринципе я комуто в лички писал алгоритм, сейчас гляну, может ещё висит там это.
да там вечная причину, что IP не совпадают на устройствах, и настроек нет чтоб их выбрать. Эта зараза первый раз настраивает, потом уже приходится через меню конфигуратора впихивать принудительно адрес. Я только так и не понял, какого фига он меняет его с каждой новой прошивкой. а порт тот вообще меняется каждый день. благо это не заметно. Первым делом нужно посмотреть IP на самом блоке (он при загрузке первой строчкой пишет), и который даёт программа, бывает они не совпадают. и вручную они не настраиваются.
при включении на блоке есть выбор ресет или конфигуратор. в режиме конфигуратора будет всего одна строка IP_________ и пустые поля адреса. набрать их нельзя. В этом режиме нужно на телефоне в программе выбрать распределительную сеть и подтвердить, вот тот мигающиё IP тогда и зашьётся в блок и они синхронизируются. Вопрос пока открыт, почему блок его меняет периодически, да и сама программа тоже иногда. а сами они не синхронизируются, пока в блоке не войти в это меню.
Вот, на тот момент нельзя было IP выставить. Скорее всего они как обычно не совпадают.
Короче при каждом подключении нужно жать RESET, чтоб он сбросил свай IP и подхватил его с телефона...Чтоб они совпали.
PanD@
  • 22 Ноя 2022
Я не заметил, чтобы айпишник менялся. А порт вообще не знаю даже где смотреть и какой должен быть.
Да мигает все правильно, и зашивается. айпишник смартфона 192.168.1.37 Сам БП, вижу, получает 192.168.1.33
а вот этого нет. пишет что-то вроде (в переводе):
получение IP - ОК
соединение в Wi-Fi - OK
соединение с сервером - fail
и продолжает загрузку и начинает работать, но связи нет. Роутер показывает, что блок в сети.
Совпадают...
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
получение IP - ОК
Совпадают...
192.168.1.37 и 192.168.1.33.... Он то в сети, но по другому IP
получение IP - ОК
Совпадают...
получение IP - ОК
Верно, IP он получил, Вай Фай видит, а вот телефон не видит. Попробуйте через ресет его.
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
UniSoft выкладывал инструкцию, может поможет:
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-143#post-6335010
Во, именно это я и писал в 2020 году, прям слово в слово, только своими словами. Через ресет.
о блин, уже 22 заканчивается.. Даже не заметил, как время пролетело.
PanD@
  • 22 Ноя 2022
37 - адрес смартфона
33 - адрес БП.
Они не могут быть одинаковыми. Адрес БП нигде в конфигурациях не отображается, я его вижу в роутере.
Он видит адрес смартфона. Это первая строчка с ОК.
Читал это много раз. И, вроде бы, все именно так и пробовал. но третья строчка
Connecting server... [OK] оканчивается отнюдь не ОК
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
33 - адрес БП.
Потому, как IP у них должны быть одинаковыми. Там принцип работы такой. И да, он отражается и в меню даже настраивается. Это раньше он не мог настраиваться. Они обязянны совпадать Блок и смартфон!!!
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
Даже при запуске телефона - программка пишет "Убедитесь что IP телефона и блока СОВПАДАЮТ!"
первая строчка - что роутер принял этот адресс. А вот смартфон как раз последняя строчка, ибо он выполняет роль сервера. Там не так работает роутер, как мы привыкли обычно. Телефон и есть сервер, с которым нет связи.
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
Даже не так. Не IP телефона, а IP в самой программе RD на телефоне должен совпадать.
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
Vaskes сказал(а):
33 - адрес БП.
И очень часто они не совпадают, для того и нужно каждый раз нажимать ресет, чтоб они опять совпали и всё заработало. Иначи при разных IP Вы будите его долго конектить, до приступов :agree:
Просто после ресета, RD начинает искать сервер и находит телефон с его IP. А когда потом он берёт IP с потолка - он больше не ищет сервер и просто конектится в роутеру, а сервер (он же телефон) остаётся в пролёте.
PanD@
  • 22 Ноя 2022
У меня иссяк словарный запас. Все уже описано выше.
Он не берет IP с потолка, он его правильно обнаруживает, а также IP сервера можно принудительно задать ему при помощи RDflashеr.
И сервер он ищет. Но не находит. Или сервер не находит клиента.
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
так яж уже иссяк писать, IP должно совпадать, иначе никак. Эту тему уже давным давно разбирали. Флешером ему ничего не задать - сервер это телефон, а не RD и он частенько меняет свой IP. Можно попробовать в меню RD задать привязку к IP (раньше такой функции там небыло). главное, чтоб совпал с IP, которое моргает в самой программе на телефоне. Неужели так сложно пробовать нажать ресет и проверить?. Вот на 6018 вайфай у меня вообще отказывается работать, 6006 работает без проблем, но через ресет при подключении. Ну не первый раз эта тема поднимается и обсуждается - у всех всё работает, если не упираться в принципы, а взять и попробовать задать им один IP и радоваться жизни.
ищет, по другому IP...
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
Ладно, пускай будет как будет. Хотел как лучше, получилось как всегда... :pain25: Не обижайтесь и закроем тему, а то у меня давление поднялось :):agree:
PanD@
  • 22 Ноя 2022
Как будет не будет. Вот решил предпринять нелогичные действия и включил в телефоне точку доступа (типа он сам становится роутером, получая интернет по GPRS (3G, 4G). Обычно вайфай при этом не работает.
Через флешер настраивать не стал. В смартфоном приложении остались настройки вайфая с предыдуших попыток - SSID и рassword роутера, а не смартфонной точки доступа. При запуске приложение на смартфоне потребовало включить вайфай. Ну я включил.
БП определил адрес как 37, соединился с вайфаем и запустился без выдачи ошибки соединения с сервером.
О чудо! приложение стало соединяться с БП! Правда, там ничего интересного нету.
Стал смотреть конфигурации. В настройках БП IP 192.168.1.37.
В роутере видно, что БП соединен с сетью роутера и получил от него IP 192.168.1.33. Смартфон подключен к роутеру с адресом 192.168.1.37.
Я не понимаю что происходит, но хотелось бы повторить это же с десктопом.
Vaskes
  • 22 Ноя 2022
О, с десктопом тут пробовали, но не у всех пошло. У меня на десктопе тож не заладилось, а на ноуте пошло. Сначало грешил на то, что десктоп по кабелю идёт - воткнул в него вайфай, но что-то всё равно не очень он хотел, хотя на ноуте проблем небыло. Тут у кого то получалось, у кого то нет
PanD@
  • 23 Ноя 2022
С ноутом не соединяется ни по кабельной сети, ни по вайфай. Айпишники с кабелем и вайфаем разные, обнаруживает их правильно, но не снюхивается.
Vaskes
  • 23 Ноя 2022
вот такие парадоксы, потому производитель и заострял внимание, что это эксперементальная функция. По факту мне она оказалась совсем не нужная. Мне связисты поставили там какой то конвертер (на USB) и оптику до кабинета кинули, мне хватает выше крыши. Блок в штольне, я в кабинете.
PanD@
  • 24 Ноя 2022
По-моему, просто производителю не очень хорошо удается писать мобильные приложения и, особенно, программы под виндоус.
Вроде бы, пока получается пробить брешь наружу приложению из смартфона при помощи запуска режима точки доступа. А пробить путь из винды пока не получается.
Заметил, что при удачной попытке соединения мобильного приложения с БП, кратковременно высвечивается айпи-адрес ведомого (в моем случае 192.168.1.33)., который я вижу в роутере.
boll069
  • 25 Ноя 2022
Добрый день. Народ подскажите пожалуйста , собираюсь приобрести 6018 либо 6024. Хотелось бы узнать какая стабильная прошивка с поддержкой кириллицы на данный момент. Спасибо.
trmntr
  • 25 Ноя 2022
На 6024 кастомной прошивки нет.
boll069
  • 25 Ноя 2022
Огромное спасибо. Выбор очевиден.
Под 6018 что посоветуете.
trmntr
  • 25 Ноя 2022
Я не советчик, тут смотрите по карману, но перфекционисты предпочитают что-то подобное этому: MEAN WELL UHP-500-48 :)
Vaskes
  • 25 Ноя 2022
:) :up:
Я взял 60-1500..... но обошёлся мне он в 9к рублей. Но он того стоит, тихий, со всеми плюшками, достойный блок.
500 ватт но 6018???
