  • Васисуалий
mysticus
  • 9 Июл 2022
UniSoft сказал(а):
mysticus сказал(а):
И, кстати, записать 0 в адрес ячейки тоже не получается. Т.е. активировать "состояние по умолчанию" через modbus нельзя? Значения v-set и i-set при этом нормально записываются напрямую.
0 это не "состояние по умолчанию", это текущие настройки.
Т.е. при активации какой-либо ячейки памяти ее настройки тут-же копируются в ячейку 0.
В принципе могу и разрешить записывать 0.
Неожиданно. Формально по протоколу, ячейка d0 программируется и читается как и остальные и отдельно от текущих величин тока и напряжения. Ну, ок. Видимо потому ее невозможно через кнопки активировать...
mysticus
  • 9 Июл 2022
UniSoft сказал(а):
mysticus сказал(а):
Написал простенький python-скрипт...
А вот запись приводит к странной реакции со стороны сабжа.
Активация ячейки памяти и вовсе приводит к потере контроля над состоянием устройства через шнурок.
С родной утилитой таких проблем не замечаю.
Учтите!
После отправки любой команды, давайте небольшую задержку, в родной утилите это 100ms.
И не долбите его слишком часто запросами, родная утилита читает данные раз в секунду, но в принципе можно и раз в пол-секунды, чаще не рекомендую.
mysticus сказал(а):
установка лока (0x0F), вкл./выкл. (0x12)
...могут произвольно возвращаться к значениям, отличным от записанных, спустя доли секунды после нормальной установки значений через регистры.
конкретно с этими регистрами проблем быть не должно, значения применяются сразу.
Но учтите опцию "Skip keys lock", она предотвращает установку лока программно (соответственно и считанное состояние может быть отличным от установленного!)
Увы, чуда не случилось. После пакетного чтения 4-х регистров 0x08..0x08+4 поставил паузу в 1 с. Далее установка лока (запись 1 в 0x0F), пауза 1c., чтение 0x0F (совпадает), пауза 5с. и снова чтение 0x0F. Упс! Снова 0 или даже 512 :) И да, поведение блока соответствует мигающему на дисплее замку. Он, кстати, за 5 секунд паузы успевает потухнуть, загореться и потухнуть опять. Настройка "Разблок.кнопок" установлена в OFF, если верить дисплею.
Python:
port = RD6006('COM14')
print("ID:", port.readReg(0x00))
print("FW:", port.readReg(0x03))
print("TEMP:", port.readReg(0x05))
(vSet,iSet,vOut,iOut) = port.readRegs(0x08,4)
print("V-SET:", vSet)
print("I-SET:", iSet)
print("V-OUT:", vOut)
print("I-OUT:", iOut)
time.sleep(1)
port.writeReg(0x0F, 1) # lock
time.sleep(1)
print("LOCK:", port.readReg(0x0F))                                 # Читаем 1
print("=== Pause ===")
time.sleep(5)
print("LOCK:", port.readReg(0x0F))                                 # Здесь чудо!
print("---------------------- DONE! ----------------")
Может, проблема в том, что я работаю с регистрами по-отдельности? Или родная утилита использует что-то недокументированное.
UniSoft
  • 9 Июл 2022
лок автоматически сбрасывается примерно через 3 сек (+- 1 сек)
его удерживает именно периодическое считывание (либо запись) регистров.
Так сделали разработчики, но это собственно и единственный способ определить потерю коннекта.
mysticus сказал(а):
... или даже 512 :)
Ну тут мне сложно что-то прокомментировать, там может быть только 0 либо 1.
C:
            case 15:
              value = (g_bKeyLock || g_bForceKeyLock) ? 1 : 0;
              break;
не играет роли...
Не использует
mysticus
BOBI
  • 12 Июл 2022
Заказал,получил и собрал Riden RD6024W.
Все работает.
А вот программа для управления для Андроид не может с ним соединиться по WiFi.
Сам модуль проверен посредством другой программы.
Может есть какая-то хитрость?
Васисуалий
Walera2
  • 14 Июл 2022
Уважаемые! Пытаюсь сделать "стенбай" из 6018. Сначала думал найти место где появляется напряжение при включённом блоке, и нету при выключенном. Не нашел. Везде всегда есть 5 или 3.3 вольта. Осталось мысль про дисплей ! Если он начинает светиться при включении - этим напряжением и включаь основной БП. Кто , что думает про это?? какой там дисплей ? вроде похож на ILI9341.
trmntr
  • 14 Июл 2022
Walera2, про дежурный режим ссылка на первой странице, дисплей в последних партиях - ST7789
Walera2
  • 14 Июл 2022
Там я не понял во всех последних прошивках на порте РА14 единица когда включено???
Коллеги!! Что то мой дисплей не так прошивку понимает! повернут и строки хаотично пропадают!
Ни кто не боролся с этим?? 6018 , прошивка отсюда https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6046441
    131,2 КБ · Посмотрено: 69
Walera2
  • 15 Июл 2022
А где лежит родная прошивка??? Почему то в папке 1.33 и 1.33.1 одинаково выглядят (повернуто)
прошивка отсюда  ссылка скрыта от публикации  вернула дисплей в "альбомное"
Эта прошивка 1.31.1g - работает. НО на порте РА14 всегда стоит "0" !!!!!! В ней не реализована функция стенбай???????
UniSoft
  • 15 Июл 2022
не во всех прошивках, а только в кастомных (с той версии, где это было добавлено).
Высокий уровень - включено;
Низкий уровень и Z-состояние - выключено (pull-down резистор нужен).
Из схемы на первой странице это понятно.
Это не дисплей не понимает, это старая версия прошивки которая еще ничего не знает о новом дисплее.
Ставить нужно крайние версии, а не устаревшие.
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6351458
Оригинальные прошивки всегда вложены в архив.
1.33 это и есть оригинальная прошивка
Потому что и оригинальная (1.33) устаревшая и ничего не знает о новых дисплеях.
seavovk
UniSoft
  • 16 Июл 2022
Очередное обновление...
RD60062_V1.38.1h.bin (RD6006)
RD60065_V1.41.1h.bin (RD6006P)
RD60121_V1.34.1h.bin (RD6012)
RD60181_V1.36.1h.bin (RD6018)
* Багфиксы
... Исправлен баг с некорректным чтением скриншотов для дисплеев ST7789.
... RD60065: исправлено мерцание значения OPP
... RD60065: Для параметра "Min Input" с клавиатуры можно было задать значение до 720V.
... RD60065: Для параметра "CutOff current" с клавиатуры можно было задать значение до 61000mA.
... RD60065: Некоторые фиксы из V1.41 (1.Optimize the small spike at the moment of opening the output.)
... Переделал таймер, теперь он базируется на основе RTC (ранее было на SysTick таймере).
* Интерфейс
+ При отключении выхода, таймер будет остановлен, а его значение по прежнему будет отображаться до нажатия любой кнопки (кроме ON/OFF).
* меню "--- Power Settings ---" ("--- Настройки питания ---")
+ Добавлена опция "Boot KeyLock" ("LOCK.при вкл."); Активирует блокировку кнопок на старте.
+ Добавлена опция "Boot MemCell" ("MEMn при вкл."); Позволяет задать ячейку памяти, которая будет активирована на старте. (Учтите: ячейка "M0" - это последние введенные значения).
* меню "--- Display ---" ("--- Дисплей ---")
+ Добавлена опция "Standby Clock" ("Часы в дежурн."); Отображает часы в режиме Standby.
  • RDFlasher_v1h.zip
    3,7 МБ · Посмотрено: 385
MirON, Gosha5840, Pafnutij и еще 14
trmntr
  • 16 Июл 2022
При скачивании вложения такое вот сообщение... у всех так?
Ronar
  • 16 Июл 2022
Скачался без проблем, ради интереса на virustotal.com 3 из 66, ругаются на RDFlasher.exe
serenkiy515
  • 17 Июл 2022
:up: :) ура!!
seavovk
  • 17 Июл 2022
Софт и прошивки от производителя RuiDeng:
Software Riden Power - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/software/RidenPower/
RD update firmware RD6006 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60062/
RD update firmware RD6006P - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60065/
RD update firmware RD6012 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60121/
RD update firmware RD6012P - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60125/
RD update firmware RD6018 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60181/
Калибровка БП из Riden Power - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6113355
Кастомные прошивки от UniSoft - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6440537
Драйвера для CH341- http://www.wch-ic.com/search?q=CH341&t=downloads
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате pdf - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6442124
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате docx - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6146626
dec123ua и trmntr
kovdima
  • 17 Июл 2022
Может сделать изменение положения символов через определнное время? Например раз в минуту, две... сначала верхний левый угол, потом нижний правый, потом центр, ну и т.д. Т.к. это обычно делается на мониторах, ТВ и т.п. в режме скринсейвера. Что бы не "насиловать" пиксели в одном месте
Дмитрий Компаниец, gihoxan, bebilif и еще 1 человек
seavovk
  • 17 Июл 2022
Это же не AMOLED дисплей, чтобы на нём пиксели выгорали. Ничего с вашими пикселями не случится. )
F_D
Vaskes
  • 17 Июл 2022
Ну так на часах с ЖК дисплеем (типо Montana или Электроника) тоже выгорают со временем, до полного потухания... Правда лечится заменой батарейки :mrgreen:
kovdima
  • 18 Июл 2022
Для обычных ЖК (не AMOLED) тоже присуща проблема некорректной работы пикселей после регулярного использованием одних пикселей в большей степени, чем других. Не выгорание конечно, но всеже....
П.С. с моими пикселями может и не случиться, т.к. мне эти часы и нафиг не нужны на экране. И этобыло предложение идеи автору прошивки а не повод постебаться.
Дмитрий Компаниец
UniSoft
  • 19 Июл 2022
Документацию читать пробовали?
Включите в меню опцию "Power Switch"
Там тот же экзешник, что и в прошлой версии (которую еще в феврале выкладывал).
Файл не имеет цифровой подписи, потому и ругается.
serenkiy515 сказал(а):
:up: :) ура!!
А что ура?
trmntr и gihoxan
Walera2
  • 19 Июл 2022
Парни!! делаю стенбай!
Есть мысли прокомментируйте пожалуйста.
1. нафига из диодов (питание 5в) делать логическое ИЛИ??? Это , чтобы когда дежурка помрет БП поработал от основного?? До выключения.
2. нафига городить какие то адские реле для выключения БП?? Все имеют ШИМ контроллер , который просто выключить оптопарой. У меня например 48000 - и в схеме её питание Vcc у меня например разрывается термовыключателем, туда последовательно и поставлю выход термопары. Отрубится все и ККМ и ШИМ.
3. нафига дежурка 12 вольт??? Взять плату от зарядки сотового, 5 вольтовую и от нее запитать всю плату (переднею) всегда. Тем более зарядки есть очень приличные с защитами и фильтрами по входу 220.
команду на запуск большого БП сделал так:
от порта к лампочке подсветки кнопки ВКЛ, на нашей плате -R8 есть шим когда выкл, и +3.3 когда вкл. Простой интегрирующей цепочкой получаю команду на включение. Работает с моими номиналами до 50% яркости.
Схему обкатал, можно повторять. Кондер 0.47 можно увеличить вдвое, будет работать при большем % ШИМ (выключенном блоке)
Резистор токоограничения оптопары 470, не 2к как нарисовал!!!
Оптопару засуну в большой БП. ОТ платы дежурки питать мозги нашего БП всегда.
Панельку батарейки выкинул, припаял 3020 проводками. Размер 12 мм не разу не видел!
    189,1 КБ · Посмотрено: 170
    238,4 КБ · Посмотрено: 184
    150,7 КБ · Посмотрено: 167
shinji2009
  • 21 Июл 2022
надо тогда чтобы летало) как dvd скринсейвер. и сидеть палить попадёт в угол или нет
Murdo
loia
  • 21 Июл 2022
Как вариант для того, чтоб не насиловать экран, можно сделать, чтобы показ часов высвечивался определённое время, затем экран гас частично или полностью до вообще тёмного, потом - снова показывал часы, и так - в циклическом режиме (в секундах, минутах...). Причем все эти параметры можно сделать настраиваемыми для пользователя (если, конечно, есть программно такая возможность!) или не настраиваемыми (если такой возможности нет).
А ещё бы можно, скажем, смену каждого часа отмечать длинным пиком из бузера, а полчаса - коротким или другой тональности. Можно, может, выбрать другие интервалы. Это заодно будет звуком индицировать для пользователя работу блока в дежурном режиме.
Всё это - на усмотрение UniSoft, конечно.
А ещё лучше, чтоб это вместо пиков означалось кукованием или петушиным пением. Хи-хи. Шутка, конечно...
shinji2009
  • 21 Июл 2022
loia сказал(а):
Как вариант для того, чтоб не насиловать экран, можно сделать, чтобы показ часов высвечивался определённое время, затем экран гас частично или полностью до вообще тёмного, потом - снова показывал часы, и так - в циклическом режиме (в секундах, минутах...). Причем все эти параметры можно сделать настраиваемыми (если, конечно, есть программно такая возможность!) или не настраиваемыми (если такой возможности нет).
А ещё можно смену каждого часа отмечать длинным пиком из бузера, а полчаса - коротким.
по закону подлости когда ты посмотришь на блок чтобы узнать время экран будет выключен) какой-то злой гений придумал часы которые неотключаемо циклично показывают температуру, стоит на них взглянуть - они показывают температуру) сори за оффтоп
Дмитрий Компаниец
loia
  • 21 Июл 2022
Можно и немного подождать, если узнать время возникнет такая острая необходимость и в доме нет других часов. Вам, скажем, 5 секунд хватит, чтоб разглядеть время на экране и подождать те же 5-15 секунд, чтоб оно снова появилось там. А если эти параметры будут настраиваемыми, как я выше писал, всё это можно настроить под себя не в ущерб излишней нагрузке на пиксели. Они ведь в основном МАКСИМАЛЬНО и страдают, когда ВКЛЮЧЕНЫ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ И НА МАКСИМАЛЬНОЙ ЯРКОСТИ!
