Васисуалий
- 29 Июн 2022
Лето однако.
Перевариваем вышенаписаное.Sawwwa сказал(а):народ, а че так тихо стало?
огурцы растим)sergeycot сказал(а):Перевариваем вышенаписаное.Sawwwa сказал(а):народ, а че так тихо стало?
К новым моделям не будет (точнее сказать пока не планирую), нет желания ими заниматься, да и собственно у меня их нет.Jonson77 сказал(а):Последние прошивки вышли 10 февраля, а новых не будет так же как и к новинкам 6012Р и 6024!
Однозначно нет!Jonson77 сказал(а):Не связано ли это с определенными событиями 24.02 ???
как на счёт возможности блоком отслеживать состояние АКБ и при снижении напряжения - снова ставить АКБ на зарядку?UniSoft сказал(а):К новым моделям не будет (точнее сказать пока не планирую), нет желания ими заниматься, да и собственно у меня их нет.Jonson77 сказал(а):Последние прошивки вышли 10 февраля, а новых не будет так же как и к новинкам 6012Р и 6024!
Ну а то, что уже есть, скорее всего будут обновления, просто пока особо ничего интересного не предложили.
я просто подумал, что было бы неплохое дополнение. особенно если это сборки разных АКБ, как у меня гора щелочных и на 50 и 30 вольт..... постоянно разные. нет так нет, можно теоретически его в цикл вогнать, как вариант.Pavel22 сказал(а):Vaskes, для этого есть куча дешёвых зарядников у которых имеется режим поддержки батареи в заряженном состоянии.
Я как то не задумывался о том чтоб использовать БП как дежурный зарядник. В последнее время как то так получилось, использую только литий. А с литием проще, тащат кучу шуриков, передалываю под литиевые акки, есно закупаю на али платы пачками. И вот такое наблюдение, китаискийе платы умеют поддерживать заряд, хоть под нагрузкой, хоть для компенсации саморазряда хреновых китаёзских банок. Как то так.Vaskes сказал(а):я просто подумал, что было бы неплохое дополнение. особенно если это сборки разных АКБ, как у меня гора щелочных и на 50 и 30 вольт..... постоянно разные. нет так нет, можно теоретически его в цикл вогнать, как вариант.Pavel22 сказал(а):Vaskes, для этого есть куча дешёвых зарядников у которых имеется режим поддержки батареи в заряженном состоянии.
у меня не китай, у меня СССР и щелочные...sergeycot сказал(а):Я как то не задумывался о том чтоб использовать БП как дежурный зарядник. В последнее время как то так получилось, использую только литий. А с литием проще, тащат кучу шуриков, передалываю под литиевые акки, есно закупаю на али платы пачками. И вот такое наблюдение, китаискийе платы умеют поддерживать заряд, хоть под нагрузкой, хоть для компенсации саморазряда хреновых китаёзских банок. Как то так.Vaskes сказал(а):я просто подумал, что было бы неплохое дополнение. особенно если это сборки разных АКБ, как у меня гора щелочных и на 50 и 30 вольт..... постоянно разные. нет так нет, можно теоретически его в цикл вогнать, как вариант.Pavel22 сказал(а):Vaskes, для этого есть куча дешёвых зарядников у которых имеется режим поддержки батареи в заряженном состоянии.
ну как раз с нагрузкой проблем и нет, реле перекидное. На свободный конец вывести отдельную клему и цеплять туда нагрузку. Будет то заряд, то разряд на нагрузку.trmntr сказал(а):Да обсуждали уже это. Не получится. Мало того что реле просто не выдержит такого режима работы, так ещё для полной, как вы говорите, десульфации, потребуется не просто отключение, а ещё и ток разрядки нагрузкой определённой величины и под каждый случай свой...
а чем ДАННЫЙ ЛБП отличается от любого другого ЛБП с режимами стабилизации напряжения и тока?Pavel22 сказал(а):Не верю я в эти режимы десульфатации. Верю только собственному опыту - высушенную (и после этого, посаженную в ноль дважды) батарею на 64Ач я смог восстановить током зарядки 0,1А именно данным лабораторником.
Так дежурка подразумевает постоянную подачу 5ти вольт на плату регулятора.Jonson77 сказал(а):Вопрос про дежурку - убираю 7015 и подаю 5В на плату. Имеет ли значение если эти 5В подадутся чуть позже или раньше чем 68В на основную плату, если не получится одновременно, или это не критично?
Доброго времени суток всем!UniSoft сказал(а):К новым моделям не будет (точнее сказать пока не планирую), нет желания ими заниматься, да и собственно у меня их нет.Jonson77 сказал(а):Последние прошивки вышли 10 февраля, а новых не будет так же как и к новинкам 6012Р и 6024!
С родной утилитой таких проблем не замечаю.mysticus сказал(а):Написал простенький python-скрипт...
А вот запись приводит к странной реакции со стороны сабжа.
Активация ячейки памяти и вовсе приводит к потере контроля над состоянием устройства через шнурок.
конкретно с этими регистрами проблем быть не должно, значения применяются сразу.mysticus сказал(а):установка лока (0x0F), вкл./выкл. (0x12)
...могут произвольно возвращаться к значениям, отличным от записанных, спустя доли секунды после нормальной установки значений через регистры.
Этот регистр только на запись! Чтение разработчики не реализовали.mysticus сказал(а):активация ячейки памяти (0x13).
При этом независимо от записываемого/активируемого номера ячейки, после записи обратно считывается всегда 0, хотя на дисплее чаще всего номер ячейки и соответствующие параметры отображаются корректно.
0 это не "состояние по умолчанию", это текущие настройки.mysticus сказал(а):И, кстати, записать 0 в адрес ячейки тоже не получается. Т.е. активировать "состояние по умолчанию" через modbus нельзя? Значения v-set и i-set при этом нормально записываются напрямую.
