  • Васисуалий
ВОВ66
  • 30 Май 2022
Добрый день, уважаемые форумчане! Получил а таки китайскую посылку с процессором для RD 6006. Долговато шла, но пришла. Упаковано отлично, на совесть. Проц поставил и, о счастье, всё заработало. Слава Богу! Спасибо большое китайским друзьям! Теперь наслаждаюсь работой блока питания.
    767,8 КБ · Посмотрено: 72
trmntr, Васисуалий, Murdo и еще 2
Murdo
  • 30 Май 2022
ВОВ66, недавно получил 6018 видимо новой ревизии, распаян защитный диод по линии 5в (ровно в том же месте где запаивал Unisoft)) интересно в вашем был?
Странная статистика по tvs диодам, делал отдельные usb с микросхемой имитирующей оригинальные зарядники по data+/- (не помню название, брал с доноров) ставил по её питанию tvs на 6,8V - не спас, при подаче 12в помер сам и микросхема тоже.
shinji2009
  • 31 Май 2022
Murdo, выложите фото платы с диодом пожалуйста если не трудно. и что на нём написано
Murdo
  • 31 Май 2022
shinji2009, по маркировке не скажу, блок уже лень разбирать, фото 6024 не моё:
Однонаправленный супрессор на 6,8в
Sawwwa
  • 31 Май 2022
Vaskes сказал(а):
Sawwwa сказал(а):
Vaskes сказал(а):
Народ, продам 6018 с БП... Жизнь заставляет расстаться, Надо человечка выручить - нужно оплатить билеты на поезд.
новый с али стоит 5 к. почем же ты продаешь
как получится, но с блоком питания. БП такой сейчас 7700 на алишке. Думаю за 10к для начало ...но как получится. :pain25:
бп стоит 2к а если поискать то 500р)
Vaskes
  • 1 Июн 2022
1500Вт от 500р? что-то новенькое. пойду поищу.... нашёл только за 7400 :pain25:
shinji2009
  • 1 Июн 2022
Sawwwa, дай ссылку на 500р плз. давно ищу себе недорогой источник для ридена
Sawwwa
  • 1 Июн 2022
все верно. я сейчас брал флэтпаки по 2тр 1200вт ( срочно надо было). а так если поискать спокойно продаются и за 500
trmntr
  • 1 Июн 2022
UniSoft сказал(а):
3.3V естественно...
только с резистором не ошибитесь... (максимальная нагрузка порта 20mA!!!)
R = (3.3V - V-Led) / I-Led
V-Led - падение на диоде (обычно от 1.2V (для IR)),
I-Led - ток, миллиампер 10 для диода хватит с головой.
(3.3V - 1.3V) / 10 = 200ом. (лучше чуть больше, у меня 470 ом).
Поясните для "особо одарённых")...
Выходит, если светодиод с падением напряжения 1.8В (0805), то резистор нужен минимум на 150 Ом?
Uf на фото это и есть падение напряжения?
Murdo
  • 1 Июн 2022
Да
Минимум 75ом если на все 20мА, тут вопрос уже скорее эстетический - при каком токе конкретно ваш светодиод в сочетании с родным зеленым будет давать желтый, у меня на разных блоках/диодах выходило от 270 до 1к
Можно по подробней?
Sawwwa
  • 1 Июн 2022
я беру у знакомого по 500р, но они без корпуса. т.е. чисто блок. если интересует могу отправить ( с пересылкой и упаковкой думаю в 1к встанет)
либо есть от дочерней компании hp оооочень хорошие блоки ( я честно был очень удевлен качеству. там начинка на 5квт расчитана, а заявлено 1200)
если кого интересует - пишите в васап. 89932202335
кста, деталей там полно) есть на разборку с живыми irfp460 по 500р блок, а там их 6 а еще там 2 ед 49 и куча куча всего
Murdo сказал(а):
Да
Можно по подробней?
  • cqfZba-ZvRgHf1X6S5X0By6roI2CJQNG-lrc5VFkwe3gqSlZiVTqIq4nbh3n4Aw4F6NP5O-EAc6o7CGTTwgXEgRM.jpg
    252,7 КБ · Посмотрено: 109
    149,4 КБ · Посмотрено: 93
    226,9 КБ · Посмотрено: 90
    141,4 КБ · Посмотрено: 81
    150,1 КБ · Посмотрено: 81
Васисуалий и Murdo
trmntr
  • 1 Июн 2022
хм, у меня с резистором 200 Ом показывает потребление диода 7мА, а с резистором 100 соответственно 14мА. У вас минимум 270 говорите... :upset:
0805 великоват оказывается, надо 0603 ставить... разобрал "морду", по фото из темы то место под диод крупнее казалось )
trmntr
  • 1 Июн 2022
а где он об этом писал? что-то поиск не находит
Murdo
  • 1 Июн 2022
Потребление без разницы, главное не выше 20мА, я говорил о том, что если уш и подбирать резистор то чисто по внешнему виду подсвеченной кнопки что бы получался жетлый.
Тут поиск так себе работает, сам найти не смог, но помню точно.
UniSoft
  • 2 Июн 2022
тут и тут и как он помог...
trmntr
trmntr
  • 2 Июн 2022
Так этот tvs диод неизвестной пока марки можно добавить и для 6018?
"Запилил" наконец доп. лед диод, сверлить не стал, пустил проводочек под резинку, там как раз есть углубления...
Resize of IMG_20220602_104330.jpgResize of IMG_20220602_104355.jpgResize of IMG_20220602_104422.jpg
Васисуалий
UniSoft
  • 2 Июн 2022
trmntr сказал(а):
Так этот tvs диод неизвестной пока марки...
На фото выше видна маркировка, вроде как "KK", тогда это SMBJ6.5A
в любой можно...
shinji2009
  • 2 Июн 2022
UniSoft, то есть типа есть смысл в защите даже если не дорабатывал дежурку?
pulse
  • 2 Июн 2022
Всем привет! Огромное спасибо за интересную тему форума и отдельный респект UniSoft. Начал изучать ветку с первой страницы, что бы не задавать лишних вопросов, но пока осилил только первые 25 страниц )
Есть одна непонятка, сорри если обсуждалось. Режим с графиком очень медленно заполняется. Слева вверху значение 08ч. 20м. Это вообще как то регулируется? Правильно ли я понимаю, что временной масштаб по ширине означает 8 часов? Проясните пожалуйста.
trmntr
  • 2 Июн 2022
Shift+ стрелка вниз. И там по списку "окно графика" вводите нужное значение
pulse
pulse
  • 2 Июн 2022
Спасибо большое! А обнулить (стереть) графики можно? Или только через рестарт устройства?
trmntr
  • 2 Июн 2022
Уже не помню, нажатием на энкодер с последующим вращением можно изменять отображение линий.
А так читайте мануал, правда, на английском ) стр 48
pulse
  • 2 Июн 2022
Ага, как раз этим и занялся. Нашел! Сброс графиков: MEM + точка. Можно включить опцию "Сброс метрик" Тогда график обнуляется при отключении аккумулятора от клем.
Вообще я так понял нет перевода на русский язык всех пунктов меню? Есть русская инструкция, но она изрядно устарела. У UniSoft есть подробное описание каждого пункта на русском, но к сожалению данная информация размазана на 160 страниц темы. Приходится всю ветку перекапывать. Либо Let's Go в английскую инструкцию.
Уважаемый UniSoft, я вижу просто огромную проделанную работу. Я мог понять, что Вы этим занимались для себя, в качестве творчества, хобби. Но когда вижу иллюстрации, демо анимации, потрясающую инструкцию на конец, я задаюсь вопросом: это действительно все на голом энтузиазме? И инструкция? Вам то она не нужна была. Мне просто интересно. Ваш подход к одному единственному продукту... так долго и с таким вниманием к мелочам поражает. Вопрос у меня простой: - "Зачем это Вам?" )
Murdo
  • 3 Июн 2022
Ну у вас же уже один проц "отъехал" без всякой дежурки. Имеет смысл поставить и самовосстанавливающийся предохранитель на 0,7А в том же месте где в случае дежурки предлагается ставить диод в разрыв 5в.
UniSoft
  • 3 Июн 2022
смысл есть!
Похоже, что XL7015 вылетает довольно часто (ну судя по сообщениям на форумах)...
и вылетая она пробивается насквозь, все, что на входе уходит и на выход...
ну и как результат кучку компонентов забирает с собой.
Есть вероятность, что и контроллер может зажарить (все-таки там есть регулятор на 3.3v, но вот выдержит ли он?)
Супрессор (TVS), в случае пробоя XL7015, теоретически должен защитить все...
ограничив ремонт заменой XL7015, предохранителя, и скорее всего самого супрессора.
Но все это теоретически! На практике проверять не хочется :)
Почему я поставил его именно в том месте?
Ну во первых источник был разобран,
во вторых у меня дежурка и нужно было поставить после развязочных диодов
ну и в третьих, там много места и дорожка толстая.
Если бы не было дежурки, напаял бы (TVS который с выводами, не smd) поверх XL7015,
ну или где-нибудь по-близости.
Задача данного супрессора как раз таки выжечь входной предохранитель...
чтобы сохранить все, что находится и на силовой плате. Хотя не уверен на счет диода...
Но всегда можно поставить еще один супрессор (они не дорогие), поближе к XL7015.
Murdo и shinji2009
