  • Васисуалий
Tmind27
  • 30 Апр 2022
serenkiy515
  • 30 Апр 2022
UniSoft, Не хотите поучаствовать в обсуждении? Прибор достойный но не "допиленный" :) По цене скоро станет народным :up: :) .
https://monitor.net.ru/forum/threads/672867/
Если нужен дамп прошивки, могу разобрать слить, выложить.
Васисуалий
  • 30 Апр 2022
UniSoft
  • 1 Май 2022
Нет, не хочу... зачем? Да у меня его и нету.
Ага, дамп с защищенного контроллера? Там стоит защита от чтения, так что не считаете...
Ну и кроме прошивки нужна же и схема... тоже ее зарисуете?
serenkiy515
Васисуалий
  • 1 Май 2022
И конфиг ПЛИСы... :gigi: :one:
Но вот если бы Вы сделали обзор этого прибора с разборкой и качественными фотографиями, то, например, я с любопытством его посмотрел бы! Разумеется не в этой теме...
serenkiy515
  • 1 Май 2022
Есть обновление от HDS272S. Я думал там как в ноутбуках все в SPI и мульте живет....
  • Scope-V3.3.3_model-HDS272S_board-V2.0_SN-2128xxx.zip
    658,8 КБ · Посмотрено: 19
iopia
  • 5 Май 2022
доброго дня, камрады!
прошу посильной помощи в оживлении зверька RD6018
китайская поделка (БП) при очередном включении выдала не положенные 65в, а все 120.
в связи с этим RDшке немного поплохело.
схемы на 6018 не нашел, опирался на 6006.
перепаял M1 резистор, U5 XL7015E1, U3 MT3608, больше визуально нюансов не обнаружил.
по факту сей час "мозги" заводятся, но силовой части нет- после нажатия на ON\OFF реле не щелкает и загорается СС.
и еще греется U10 (sot23-5 маркировка 1407), стоит в обвязке lm5106mmx- по ней не могу информации найти. пока просто выпаял
прошу по возможности помочь с поиском маркировки U10 и возможно что-то упустил еще?
UniSoft
  • 5 Май 2022
iopia сказал(а):
...греется U10 (sot23-5 маркировка 1407), стоит в обвязке lm5106mmx..
Скорее всего это драйвер  ссылка скрыта от публикации
(если правильно понял о какой именно IC идет речь... не вижу какая это U...)
у меня там стоит IC с маркировкой 7517 -  ссылка скрыта от публикации
KPbIC и iopia
lDrakon
  • 5 Май 2022
а с ним что ?
iopia
  • 6 Май 2022
по ТХ вроде практически одинаковы, спасибо большое!
да, номер скрыт за корпусом, виден только после выпайки (на фото видно)
lDrakon сказал(а):
а с ним что ?
как понял, из-за кривой реализации питания ШИМки- на нее приходит немногим больше верхней границы и ее через раз клинит.
Sawwwa
  • 6 Май 2022
а кастомки на 6024 еще нигде нет? а то голову с 18 на 24 обновил и сейчас с ужасом осознал, что нет кастомки тута на 6024
UniSoft
  • 6 Май 2022
нету и не планируется... этот вопрос уже ранее задавали...
KPbIC
  • 7 Май 2022
А часы то на главном экране в режиме ожидания так и не прикрутили? :mrgreen:
lDrakon
  • 9 Май 2022
на пульсирующих токах и импульсных что то он с ума сходит ...
мощный компьютерный кулер подключал, так же и материнку ( там пиковые токи скачут )
slyfree
  • 10 Май 2022
TorBjørn сказал(а):
вот и надо их связать воедино, без роутеров и прочих промежуточных устройств.
Так не выйдет. Напрямую от смартфона модуль только ssid/password локальной сети получает, а работают они в паре уже через эту самую сеть. Разве что попробовать как-то через создание точки доступа в смартфоне законнектиться, но это вряд-ли. Разве что с двумя смартфонами, один - основной с приложением riden, второй - точка доступа.
Можно. Но сначала, для настройки, используются 2 смартфона с одинаковыми ssid и паролями. Один в качестве точки доступа, второй с приложением RD. После успешной настройки, второй смартфон убирается, включается точка доступа на смартфоне с RD и меняется ip на новый в меню RD.
Vaskes
  • 11 Май 2022
Народ, продам 6018 с БП... Жизнь заставляет расстаться, Надо человечка выручить - нужно оплатить билеты на поезд.
Sawwwa
  • 11 Май 2022
новый с али стоит 5 к. почем же ты продаешь
O
One Rifle
  • 12 Май 2022
Unisoft Попробовал прошивку V1.36.1g, все отлично Спасибо большое за разработку этой прошивки, она сделала мой RD6018 более интересным.
    440 КБ · Посмотрено: 108
Vaskes
  • 12 Май 2022
как получится, но с блоком питания. БП такой сейчас 7700 на алишке. Думаю за 10к для начало ...но как получится. :pain25:
shken64
  • 12 Май 2022
А удалить совсем реплику тут нельзя?
Vaskes
  • 12 Май 2022
Сотри всё и поставь точку например.
Murdo
  • 17 Май 2022
решено
Mikle Lantan
  • 19 Май 2022
Дмитрий Компаниец сказал(а):
Спишитесь с изготовителем RIDEN и опишите свою проблему. У них очень хорошая поддержка и я думаю Вам вышлют процессор. Если я не ошибаюсь здесь читал, что чистый процессор прошить просто так не получится...- есть защита от копирования прошивки. Удачи!
Прошивка заливается сервисной программой через виртуальный сом порт. В этот момент ее можно срисовать.
dec123ua
  • 20 Май 2022
срисуйте.
Murdo
  • 28 Май 2022
Комрады прошу совета, вернее просто проверить схему. Появилась нужда в "мобильном" RD6018 работающем от акб (12S), и зарядкой оных им самим без геморроя с ручным перетыканием проводов и т.д... делалось из того что было в наличии.
По задумке реле ни при каких обстоятельствах не должно коммутировать большие токи, сначала переключение - потом ток. Основные БП (2*27В) имеют задержку появления напряжения на выходе в 2 секунды.
Вроде всё предусмотрел... уже работает какое то время, к перекомутации "на горячую" устойчив (пока реле не залипнет xD)
Бп через симистор т.к. ни одно реле не пережило больше двух включений (залипает).
