  • Васисуалий
sergeycot
  • 10 Фев 2022
Так некуда уже улучшать, прибор и так превзошел сам себя. Вот народ и пытается улучшать улучшенное.
Vaskes
Vaskes
  • 10 Фев 2022
UniSoft сказал(а):
ждал идеи, но что-то уже интересных идей (относительно функционала) никто не предлагает,
все в основном относятся к косметическим изменениям.
Да вроде все ресурсы уже выбрали. Уже и добавлять то нечего. Или то, что я предложил про задержку, но это тоже, только для удобства. Если бы он ещё например разряд мог считать, но нечем. А как БП он уже превзошёл любые другие. Меня не отпускает всё-таки мысль, сделать кнопочку отмены изменений в меню настроек. А то всё сохраняется постоянно, но это не обязательно. И так уже Вами сделано очень много. :agree:
Ankerbolt
sergeycot
  • 10 Фев 2022
Vaskes, а жмяканье на энтер? Вроде отменяет введенное, хотя я не уверен, не сильно плотно влезаю в настройки, мне хватает настройки тока и напруги.
Тьфю, на энкодер
SVS
  • 10 Фев 2022
Может не правильно понимаю
А подскажите что RD 6018 можно производить разряд?
Bender Rodriguez
  • 10 Фев 2022
У меня была идея добавить простой генератор заданных последовательностей напряжения/тока, для тестирования устройств с широким диапазоном входных напряжений, например dc/dc преобразователей. Например, задаем Vначальное/Vконечное, и бп плавно поднимает напряжение на выходе с заданной скоростью, в конце цикла выводит статистику по потребляемой мощности и току (Max/Min/Avg)
Пример интерфейса, как это могло бы выглядеть:
Test [V/I/Off] /выбор, что регулировать: напряжение/ток/отключено
Param1 [] /начальное значение
Param2 [] /конечное значение
Time set [] /время периода в секундах (тут нужно ограничение с учетом возможностей железа)
End [Off/P1/P2/Repeat/Revers] /по окончании цикла: выключить; установить Param1/Param2; повторить цикл; повторить, поменяв местами Param1/Param2)
Repeat [1.../cont] /количество циклов: задать/непрерывно
Мне бы такая функция очень пригодилась, но думаю, возможности будут сильно ограничены железом (по хорошему, модели без "P" для такого вообще не подходят). Да и свободной памяти не так много...
UniSoft
  • 10 Фев 2022
Очередное  ссылка скрыта от публикации ...
RD60062_V1.37.1g.bin (RD6006)
RD60065_V1.40.1g.bin (RD6006P)
RD60121_V1.34.1g.bin (RD6012)
RD60181_V1.36.1g.bin (RD6018)
* Багфиксы
... Исправлен критический баг с рандомным зависанием во время коммуникации с софтом.
... Также улучшено время отклика на команды.
* Добавлено
+ На главном экране при включенном выходе теперь будет отображаться таймер, если OPP отключен.
+ Долгое нажатие на SHIFT - вход в меню
+ Долгое нажатие на I-SET и V-SET вход в меню, где можно задать пределы установок,
... данные настройки только рантайм (не сохраняются глобально! после рестарта устанавливаются в значения по умолчанию).
+ Добавлен новый метод для считывания скриншотов в котором используется некоторый вид упаковки данных,
... теперь чтение скриншота занимает около 2 сек, на скорости 115200
* меню "--- Charge Batteries ---" ("--- Заряд АКБ ---")
+ Добавлена опция "I-Off Lockout" ("I-Off задерж."); Задает задержку, до активации функции "CutOff current" ("Ток отключения").
+ Опция "CutOff -ΔV/Δt" ("-ΔV/Δt откл.") теперь задается в mV.
+ Добавлена опция "-ΔV/Δt Lockout" ("-ΔV/Δt задерж."); Задает задержку, до активации функции "CutOff -ΔV/Δt"
+ Добавлена опция "0ΔV/Δt Timeout" ("0ΔV/Δt задерж."); Таймаут для 0ΔV/Δt (если нет роста напряжения в течении заданного времени.) Ранее было фиксированное значение 15 мин.
* меню "--- Power Settings ---" ("--- Настройки питания ---")
+ Добавлена опция "SysFailureRst" ("ПерезапПриСбое"); Автоматический перезапуск при сбое.
... В случае зависания, через 20 секунд сработает watchdog таймер,
... если данная опция активна, то отобразится соответствующее сообщение и отсчет времени,
... и еще через 10 секунд произойдет рестарт, если не нажать какую либо кнопку (кроме Power, она сразу вызывает перезапуск).
... если опция не активна, либо вы нажали какую либо кнопку во время отсчета, то отобразится некоторое подобие экрана BSOD.
... Если есть желание проверить функцию в работе, зайдите в меню калибровок и введите пароль "135666" и дважды на ENTER,
... после этого прошивка зависнет, ждите 20 секунд (это для теста).
* меню "--- Colors ---" ("--- Настройки питания ---")
+ Добавлена опция "Timer" ("Таймер") задает цвет таймера.
* Обновлен  ссылка скрыта от публикации
+ Поддержка нового метода чтения скриншотов
  • RDFlasher_v1g.zip
    3 МБ · Посмотрено: 224
  • RDScreenDumper_v1.6.zip
    2,1 МБ · Посмотрено: 173
One Rifle, F_D, bms163 и еще 19
Vaskes
  • 10 Фев 2022
Тьфю, на энкодер
так энтер подтверждает, энкодет тоже подтверждает. А отмены нет..:pain25:
почему не подходят? Ну если микровольты и микроамперы выставлять, то да. А миллиамперами и милливольтами и без Р нормально оперируют :upset:
Bender Rodriguez
  • 10 Фев 2022
Немного потестил, вроде все отлично работает, особенно BSOD xD
Vaskes сказал(а):
почему не подходят?
Я думаю, с этими моделями не получится сделать плавную регулировку, только ступеньками + переходные процессы на переключении.
Но это все так, мысли вслух, я думаю мало кому такое нужно на самом деле, тут народ в основном автоаккумы заряжает...
sergeycot
  • 10 Фев 2022
Vaskes сказал(а):
почему не подходят?
А нафига им аккумы заряжать, есть же специализированные аппараты с десульфатацией.
SVS
  • 10 Фев 2022
Есть аппараты - но как один из пользователей ЛБП могу перечислить несколько преимуществ ЛБП при зарядке автомобильных АКБ.
1.Заряд АКБ по каждой банке отдельно Напряжение 2,45В ток 0,6А - использую ЛБП
2.Достижение минимального тока(14,7В -0,06А ) при зарядке автомобильного АКБ - использую ЛБП
3.Десульфатация очень эффективно проходит при заряде АКБ малыми токами(без ограничения по времени ) 14,7В -0,6А - использую ЛБП
Использую Кулон 820- специализированное зарядное для АКБ оно не даёт мне такой возможности..
+ ко всему зарядное Кулон 820 при достижении минимального тока на АКБ врёт- показывает 0,2А при измерении клещами имеем 0,39А...
Дмитрий Компаниец
Vaskes
  • 10 Фев 2022
Vaskes сказал(а):
почему не подходят?
у меня нет, я когда купил 6006 и поставил прошивку - подарил оба специализированых тем, кому они были нужнее. :wave:
Vaskes сказал(а):
почему не подходят?
согласен, у меня тоже автомобильный и куче щелочных разных калибров.
так, надо все новые функции добавить в список.
seavovk
  • 10 Фев 2022
Софт и прошивки от производителя RuiDeng:
Software Riden Power - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/software/RidenPower/
RD update firmware RD6006 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60062/
RD update firmware RD6006P - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60065/
RD update firmware RD6012 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60121/
RD update firmware RD6012P - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60125/
RD update firmware RD6018 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60181/
Калибровка БП из Riden Power - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6113355
Кастомные прошивки от UniSoft - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6351458
Драйвера для CH341- http://www.wch-ic.com/search?q=CH341&t=downloads
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате pdf - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6153830
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате docx - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6146626
F_D, Gosha5840, trmntr и еще 2
Bender Rodriguez
  • 10 Фев 2022
Немного замечаний по прошивке (RD60065_V1.40.1g):
1. Мерцают пиксели в поле OPP, если задано значение.
2. Неудобно, что таймер пропадает при выключении выхода, лучше просто его останавливать, а убирать после нажатия любой кнопки.
3. Для параметра Min Input с клавиатуры можно задать максимальное значение 720 вольт.
4. Для параметра CutOff current с клавиатуры можно задать максимальное значение 61000 мА.
Потому что могут:mrgreen: Я вот прямо сейчас сердечник 50 Гц транса клею с помощью RD.
seavovk, ссылка на программу для заливки прошивок устарела, RdFlasher в архиве с прошивками.
Vaskes
  • 10 Фев 2022
Очень сильно его постоянкой то не грей, а то лак потрескается или убежит ;)
H
HiddenPilot
  • 10 Фев 2022
Пора на 6012Р/6024 переключаться :gigi:
rewesand сказал(а):
Надо попробовать поиграться с управлением модулем через кастомное ПО (или Ардуинку\ESP32 :D )
Вполне себе управляется через кастомное ПО)
Может кому пригодится:
у 6012Р удалённое переключение 6А/12А через ModBus производится через 14 регистр.
Васисуалий, Bender Rodriguez, kovdima и еще 1 человек
rewesand
  • 10 Фев 2022
UniSoft сказал(а):
там 2 разных UART, один на USB другой на внутренний коннектор.
ставите режим TTL и управляйте, протокол и все регистры описаны, полистайте назад, найдете документ.
в режиме RS485 вывод EN используется для переключения RX/TX
Спасибо. Попробую поиграться с конектом ESP32 к этим модулям.
С гальваноразвязкой думаю что заюзать. Оптопары или трансформаторы PULSовские или ADUMку 4100ю
Что подскажите?
Теоретически любой процессор это позволит, но философия ЛБП - не нарушится ли?
Так и до генератора сигналов недалеко
Там где SWEEP там и меандр и синус и пила...
Это нарушит рыночную философию узкоспециализации инструментов :D
Таки можно сделать генератор! :D
А на чем софт написан то? Делфи напоминает из-за выключеных темы Windows Aero
Только как полноценный генератор не заработает, т.к. отрицательную полуволну волновых сигналов он не сможет сгенерировать
Vaskes
  • 10 Фев 2022
1 - не мерцают
3- можно любое, но при нажатии интер выставляется 72.00 если превышет это значение
4-18100mA у меня на 6018
H
HiddenPilot
  • 10 Фев 2022
прием передача команды через USB длится ~0.2с. + время установки напряжения на выходе(0.5с). так что ничего не выйдет.
Qt - пришлось изучать для данного проекта)
Основное приемущество что при использовании компилятора MinGW. Программе не нужны никакие дополнительные дотНет либы или студийные. При этом эта прога весит всего 3 Мегабайта. Ну и язык С++.
Bender Rodriguez
  • 10 Фев 2022
То, что я предложил, во многом повторяет функционал штатного ПО, это генерация сравнительно медленных последовательностей (только ПО не умеет управлять напряжением/током плавно). Такой функционал есть у многих качественных ЛБП, с их философией все в порядке xD
А до нормального генератора сигнала этим БП - очень далеко! Они слишком медленные и не способны принимать втекающий ток больше нескольких миллиампер. Даже у 6006P скорость роста напряжения всего 3В/мс (причем без нагрузки она нелинейна), скорость спада ~0,7В/мс.
Vaskes, значит, на прошивке для 6018 этих багов нет.
PS не знаю, баг или нет, то что цвета на скрине отличаются от реальных (например, цвета заголовков и иконок)
Vaskes
  • 10 Фев 2022
Сейчас в 6006 залью, гляну. у меня не Р.. Всё норм, мерцания нет, хоть одни девятки вбивай, после нажатия энтера 72.00v выставляется, ток 6100mA ставится :pain25:. в Р там же и разрядность больше, может потому и 61000...?...
kovdima
  • 10 Фев 2022
На 6006Р все воспроизводится.
Да, на 6018 этих багов нет
UniSoft
  • 11 Фев 2022
есть такое, только на 6006P
переделал
...любой кнопки кроме ON/OFF
есть такое, еще с прошлой версии, только на 6006P
Да, что-то немного не так с цветами... максимальная и минимальная интенсивность в норме, проблема с полу-цветами.
У вас же вроде новый дисплей?
Может с ними какая-то проблема, в каком-то другом формате пиксели хранят.
У меня их нет, чтобы точно найти причину, но попробую проанализировать.
Ankerbolt
UniSoft
  • 11 Фев 2022
По этому поводу, я уже вроде бы все написал...
Что подскажите?
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6332771
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6334516
Ну там же свой набор рантайм библиотек Qt... мегов на 15-20...
UniSoft
  • 11 Фев 2022
Если есть возможность, можете проверить?
  • RD60065_V1.40.1g.zip
    166,5 КБ · Посмотрено: 25
Bender Rodriguez
  • 11 Фев 2022
Проверил, все исправлено, только теперь активный таймер при нажатии кнопок пропадает на долю секунды.
Да, ST7789
По цветам - стало немного лучше, вот так выглядит вживую:
Так, BSOD уже есть, цвета откалиброваны, скоро можно будет ставить Photoshop на ЛБП ;)
Dan1656, UniSoft и LOGR
