  • Васисуалий
3.401
kovdima
  • 30 Ноя 2021
3.401
Bender Rodriguez, спасибо за развернутый ответ.
3.402
Vaskes
  • 30 Ноя 2021
3.402
оо, RidenPowerSupply обновилось до версии V1.0.0.11
.. мобильная версия тож обновилась. давно я туда не залазил
3.403
lDrakon
  • 30 Ноя 2021
3.403
есть ОУ с переключаемым коэффициентом, с шумами можно бороться, даже программно, но все равно, так или иначе это надо лезть в схему ....
3.404
dinam
  • 1 Дек 2021
3.404
Надумал реанимировать автомобильную АКБ на 50 А*ч по методу  ссылка скрыта от публикации . Также ещё эксплуатируется мотоциклетная АКБ на 10 А*ч. Захотелось купить что-то с управлением или хотя бы просмотром параметров по Wi-Fi или Bluetooth, т.к. планируется делать зарядку в соседнем помещении(через стенку). Пока остановился на RD6006W. Другие модификации подороже, и большие токи мне не нужны, поэтому особого смысла я в них не вижу.
Можно ли более менее с нормальной точностью с помощью него разрядить АКБ и чтобы он показал емкость АКБ? Т.е. АКБ подключить на вход, а на выход, например, лампочку?
Или посоветуете другое зарядное устройство или ЛБП?
3.405
Bender Rodriguez
  • 1 Дек 2021
3.405
RD считает заряд, отданный в нагрузку, т.е. на выходе, а не по входу. Поэтому таким способом можно только примерно оценить емкость. Впрочем, понятие "нормальная точность" у всех разное.
ZKE ebc-a10h например. Но wi-fi/bluetooth там кажется нет...
3.406
Donis68
  • 1 Дек 2021
3.406
А как с поднятием напряжения. По зарез надо 73 в ампер 10. Транзисторы вроде 100 в. Емкости понятно под замену. Есть еще какие нибудь нюансы?
3.407
dinam
  • 1 Дек 2021
3.407
Bender Rodriguez
А можно ли как-то регулировать минимальное входное напряжениe, чтобы в случае запитки его от АКБ её не убить? (Under Voltage Protection, но по входу?)
3.408
Bender Rodriguez
  • 1 Дек 2021
3.408
Никак¯\_(ツ)_/¯
В прошивке от UniSoft есть опция MinInput, как раз для работы от батарей. Подробнее тут.
3.409
Vaskes
  • 1 Дек 2021
3.409
Я так понял, эта функция хороша, если входное просядит от перегрузки например, или от недонапряжения в сети (линейный БП)
3.410
H
HiddenPilot
  • 2 Дек 2021
3.410
Как вариант, можно подключить последовательно еще один блок питания / аккумулятор на 13В и более, с током не меньше, чем 10А.
Но понадобится мультиметр для доп контроля.
3.411
Васисуалий
  • 2 Дек 2021
3.411
Если Вы имеете ввиду поднятие напряжения на входе в БП, то этот эксперимент до Вас уже делали и как показала практика, самым "тонким" и "рвущимся" местом БП еще 6006 серии оказалась микросхема степ-даун понижайки напряжения питания XL7015 ! Кстати весьма редкий в наших магазинах зверь. :cry: Одним из решений проблемы стало отдельное питание 5-вольтовых цепей БП вне зависимости от питания главного стабилизатора и тогда на этот главный стабилизатор можно немножечко "газануть". Те, кто ставил такие эксперименты утверждают, что транзисторы там выдерживают лишние вольт десять или чуть больше...
На первой странице нашей темы есть некоторые схемы. Вы можете их изучить подробно... :umnik: >> https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/
sergeycot
3.412
H
HzhR
  • 3 Дек 2021
3.412
А не связано ли это с всплесками на T2, если подключать первичный источник по "горячему". То есть, когда подключается или отключается включенный первичный источник. Тут прям просится мощный TVS диод где-нить вольт на 67v или перед T2 или перед входом XL7015.
3.413
kovdima
  • 3 Дек 2021
3.413
Во всех своих RD повесил TVS диод прямо на выходные клеммы первичного БП и 5 ти вольтовый на выходе XL7015 по 5ти вольтовой линии
3.414
Donis68
  • 3 Дек 2021
3.414
Васисуалий, Спасибо за схемку. Сам такую модернизацию, не потяну. Буду искать кто сможет.
Сколько нужно на вход подать. Чтобы на выходе 73 в получить.
3.415
sergeycot
  • 4 Дек 2021
3.415
Cудя по напряжению импульсных блоков питания предлагаемых на Али к 6018, 65В и 68В, запас напряжения нужен в пределах 5-7 вольт.
Там сложного и нет ничего, выпаять дроссель L2 и подать 5В дальше в схему от отдельного блока питания.
3.416
Bender Rodriguez
  • 4 Дек 2021
3.416
Выходное напряжение задается программно, предел 61 вольт. Также, насколько я помню, есть программная блокировка выхода при напряжении на входе больше 70 В. Проще соединить 2 БП последовательно, как выше предложил HiddenPilot. Или взять другой БП, например Gophert CPS-8412 до 84 вольт.
3.417
Donis68
  • 5 Дек 2021
3.417
Купил Gophert CPS-8412 . Правда уже напугать успели. Боится переполюсовки.
3.418
H
HzhR
  • 6 Дек 2021
3.418
Все лабораторники боятся переплюсовки. Только некоторые модели, у которых добавлен отдельный выход для зарядки батарей имеют защиту от переплюсовки.
3.419
Donis68
  • 6 Дек 2021
3.419
Придется, гирлянду из штекеров повесить. А крокодилы спрятать подальше. Я могу.
3.420
kovdima
  • 7 Дек 2021
3.420
Получил вчера RD6012P. Немного фото и обзорное видео платы (делал для себя на всякий случай маркировку деталей). Глубже пока не разбирал....
trmntr и Bender Rodriguez
3.421
Bender Rodriguez
  • 7 Дек 2021
3.421
kovdima, :up:
Показалось,  ссылка скрыта от публикации  стабилитрон с трещиной. Или это мусор так налип?:upset:
И токоизмерительного шунта не видно, похоже, его на другую сторону платы перенесли...
kovdima
3.422
kovdima
  • 7 Дек 2021
3.422
Я как-то даже и не заметил..... Пересмотрел под микроскопом с разных ракурсов - похоже на пузырьки воздуха внутри стекла :upset:.
На всякий случай замерил напряжение на стабилитроне, не уверен, что ничего нет в параллель стабилитрону, что могло бы повлиять на замер напряжения... Не впаивая из схемы на нем 2.68В
3.423
Bender Rodriguez
  • 7 Дек 2021
3.423
89073
На схеме это D6, он ограничивает максимальное напряжение на затворе полевика.
Если все исправно - на нем при работе должно быть 10-12 вольт, без питания должен звониться как диод - только в одном направлении.
У вас он пробит, похоже, и полевик не открывается, а питание на плату подается через его паразитный диод. Полевик, возможно, тоже дохлый.
Без стабилитрона питание подавать нельзя - это убьет транзистор, если он еще целый.
ЗЫ. Можно не заморачиваться и просто заменить полевик перемычкой; его единственная функция - это защита от переполюсовки по входу.
3.424
kovdima
  • 7 Дек 2021
3.424
пробит, похоже
Мерял в выключенном состоянии, с помощью UT116C, в режиме проверки стабилитронов. Показал в одну сторону 0.7В и в другую 2.68В
Замерил вольтметром, во включенном состоянии, на нем падает 10,88В. Вроде бы как норма :upset:. Заменю, наверное, его, пока в корпус не поставил, от греха подальше :gigi:
3.425
vaso5
  • 7 Дек 2021
3.425
и чё, никогда пузырей в стеклянных стабах, диодах не видели?
так и оставь его в покое
