  • Васисуалий
3.276
Bender Rodriguez
  • 8 Ноя 2021
3.276
Кстати, я уже предлагал решение, которое бы упростило жизнь и твердотельного, и обычного реле при использовании зеленого выхода как основного -
Bender Rodriguez сказал(а):
может быть, имеет смысл добавить небольшую задержку (при включении сначала включать реле, потом выход: при отключении наоборот)? чтобы при коммутации L/C нагрузки снизить ток через контакты.
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-129#post-6284537
3.277
alextee
  • 8 Ноя 2021
3.277
HiddenPilot сказал(а):
Коль транзисторы включены встречно, то оптопара откроет только 1 транзистор, через второй ток потечёт через встроенный диод
в схеме применены N-канальные полевики с индуцированным каналом, они включается при прикладывании напряжения Vg > Vs, то есть в данном случае откроются оба транзистора. Помните, ток в/из затвора не течет, на то он и полевик, достаточно лишь вышеупомянутое условие по напряжению. А через диод ток не потечет, поскольку он будет зашунтирован открытым каналом.
Murdo и HiddenPilot
3.278
H
HiddenPilot
  • 8 Ноя 2021
3.278
HiddenPilot, спасибо за интерес к теме!
Спасибо за развернутый ответ. На счет работы в Switch Mode не подумал (не так давно работал с эл. нагрузкой, мозг еще не перестроился:gigi:)
На счет включения обоих транзисторов тоже осознал.
В таком случае очень неплохо смотрятся такие варианты:
IRFB4510 13,5 мОм 3nF/58nC
IRF8010 15 мОм 4nF/80nC
 ссылка скрыта от публикации  7мОм 3nf/40nC
STP100N6F7 5.6мОм 2nf/30nC (60руб:mrgreen:)
kovdima и Bender Rodriguez
3.279
Bender Rodriguez
  • 8 Ноя 2021
3.279
CSD19531KCS 7мОм 3nf/40nC
STP100N6F7 5.6мОм 1,9nf/30nC (60руб:mrgreen:)
Да, последние два, думаю, неплохо будут работать, по крайней мере, на 6 А. Только по ссылке не 60 руб, а 2200:lol:
:lol::lol:
Screenshot 2021-11-08 at 17-22-55 STP100N6F7, ST Microelectronics купить в розницу и оптом.jpg
3.280
karloson2
  • 8 Ноя 2021
3.280
UniSoft, я правильно понимаю, что если внешней прогой в цикле перебирать настроенные DATA USE(0х0013) ID 0..9, то на выходе можно управлять формой сигнала? Т.е. получиться сделать, что-то типа генератора сигналов по 10 точкам?
3.281
H
HiddenPilot
  • 8 Ноя 2021
3.281
Только по ссылке не 60 руб, а 2200:lol::lol::lol:
ага, перекупы не хотят продавать меньше чем 40 шт.
Но есть места где они поштучно по этой же цене.;)
искал на меньшее сопротивление, но по ценнику и ёмкостям проще будет эти запараллелить, заодно площадь теплоотдачи увеличится )
3.282
H
HiddenPilot
  • 9 Ноя 2021
3.282
Если хочется совсем низкого сопротивления с быстрым включением то можно использовать такой вариант:
 ссылка скрыта от публикации  1Ом, 4.5nF/55nC 8ns/23ns. 18A^2*1мОм = 324мВт -  ссылка скрыта от публикации
или китайский аналог(реальные ёмкости и сопротивления не известны):
 ссылка скрыта от публикации  1.1Ом, 9nF/116nC 25/35ns 360мВт  ссылка скрыта от публикации
 ссылка скрыта от публикации  0.7Ом, 17nF/221nC 22/68ns 230мВт  ссылка скрыта от публикации
для ускорения переключения можно применить 2/3 драйвера соединённых параллельно, а для одновременности их включения, входы соединить последовательно. Для быстро выключения добавить P-канальный полевик.
Если всё таки укладываться в положенные максимальные 60В (при неодновременности в(ы)ключения плеч) то подойдет такой вариант:
 ссылка скрыта от публикации  2мОм 5nF/52nC 25/12ns  ссылка скрыта от публикации
С таким током время открытия полевиков меньше 0,5 мс во всех режимах.
Как интересно, по расчетам получается 70nC/35uA = 2ms :upset:
Bender Rodriguez
3.283
UniSoft
  • 9 Ноя 2021
3.283
Зачем память то переключать?
Просто устанавливаете нужные значения напрямую.
3.284
sergeycot
  • 9 Ноя 2021
3.284
Привез курьер вчера, поздно вечером, 18ю модель. Сразу разобрал, посмотрел пайку. Голова в порядке, а вот импульсник паяли, похоже, врукопашную. Пришлось почти все пайки пропаивать, где явно холодная пайка, флюс буграми по пайке силовых ключей. Тряпочкой не прокатило, пришлось плату в ванночку со спиртом топить.
Собрал, нормально работает, без свистов и шумов. Вентиляторы работают тихо, в голове практически не слышно, в импульснике чуть громче, да и то только когда темпер до 43 поднялся. Грузил до 16 ампер на 48 вольт, нормально держит, клеммы конечно слабоваты, нагрелись быстрее транзисторов в питателе.
Пока меню изучаю, после того как прошил много изменений.
3.285
seavovk
  • 9 Ноя 2021
3.285
Предлагаемый продавцами по умолчанию импульсный БП не имеет никакого отношения к RIDEN и собирается другим производителем.
Если нужен качественный импульсный БП, то лучше смотреть в сторону БП от MEAN WELL. Я к своему RD6018 взял MEAN WELL UHP-500-48 (52.35V, 10.45A) о чём ни разу не пожалел. 18А для моих задач не надо, а полная тишина при работе ввиду отсутствия вертушек радует.
3.286
Bender Rodriguez
  • 9 Ноя 2021
3.286
2 мс - это расчетное время заряда затвора с 0 до 10 В (для одного транзистора!).
0,5 мс - это время нарастания напряжения на выходе после транзисторов (по замерам осциллографа*)
*тут мой косяк - обычно время фронта/спада считают от 10% до 90% сигнала, и ослик меряет так же. Наверно, правильнее в данном случае указывать полное время.
Немного подробнее, как я понимаю процесс (возможны ошибки и неточности! поправьте, если в чем-то ошибаюсь):
t0-t1 - входные емкости транзисторов (2х 4нФ) заряжаются до порогового напряжения (~3 В), в этот период транзисторы еще полностью закрыты;
t1-t2 - транзисторы открываются, напряжение стока на одном из них падает до минимума (на другом напряжение ограничено паразитным диодом), ток затвора заряжает емкость затвор-сток, которая нелинейно увеличивается за счет падения напряжения на стоке. Напряжение на затворах к моменту t2 около 5 вольт. Заряд Qgd, по которому можно оценить время t1-t2, обычно приводят в даташитах, для IRFB7545 он составляет 24 nC при 30В Vds;
t2-t3 - транзисторы открыты, их сопротивление снижается до минимума, затворы продолжают заряжаться, напряжение на них растет до ~8,7 вольт (это максимальное напряжение, которое выдает VOM1271).
Вроде 1271 уже имеет встроенную схему разряда для быстрого выключения. Да, можно запараллелить. Я вообще изначально думал применить компактный dc/dc 05>12v с полноценным оптодрайвером, но решил, что с 1271 будет проще:).
HiddenPilot
3.287
KPbIC
  • 9 Ноя 2021
3.287
Вот именно поэтому я 6018 прошил сразу на UniSoft, чтобы не забивать голову "как было и как стало и где искать" )))
3.288
H
HiddenPilot
  • 10 Ноя 2021
3.288
не смотря на это в ДШ указана схема для быстрого выключения транзисторов:
возможно это будет актуально для транзисторов с таким перекосом по времени нарастания/спада 8ns/23ns.
Не думаю, что это косяк. По факту нас интересует именно время перехода от 10% до 90% потому, что именно в этот период транзистор может находится в пограничных областях ОБР, и нужно понимать где именно находится эта граница с учетом периода переходного процесса. Но это можно будет определить только практическим способом.
Наконец то, появилась ситуация где можно по полной воспользоваться всеми 4мя лучами ригола! ) 1. вход оптодрайвера 2. выход оптодрайвера(определить задержку включения/скорость нарастания фронта на затворах). 3,4 сток/исток обоих плеч.
3.289
H
HiddenPilot
  • 11 Ноя 2021
3.289
У меня будут одновременно оба варианта прошивки (пока на 6012p не появится)
Сегодня высылают с китая ;)
viannik
3.290
alextee
  • 11 Ноя 2021
3.290
6006P и 6012Р?
Поздравляю)
Unisoft уже предупредил, что прошивка на 12Р не планируется с его стороны.
3.291
H
HiddenPilot
  • 11 Ноя 2021
3.291
6006P и 6012Р?
Поздравляю)
Я видел
3.292
Васисуалий
  • 11 Ноя 2021
3.292
Батарейки нельзя пересылать! Мои мне приехали без батареек. Потом прочитал, что запрещено. :one:
3.293
UniSoft
  • 11 Ноя 2021
3.293
Это смотря как отправят...
Если авиа-почтой, то батарейки нельзя. Вообще никакие.
Если наземным транспортом, то там вроде можно, правда долго.
3.294
Vaskes
  • 11 Ноя 2021
3.294
Живут же люди, RD заказывают.. :cry:
trmntr
3.295
H
HiddenPilot
  • 12 Ноя 2021
3.295
Мои с таобао заказаны, поэтому поедут альтернативной наземкой.
3.296
radiogubitel
  • 12 Ноя 2021
3.296
Если не секрет каким посредником пользуетесь при заказах с таобао
3.297
H
HiddenPilot
  • 12 Ноя 2021
3.297
ответил в личку, на всякий случай )
3.298
radiogubitel
  • 13 Ноя 2021
3.298
спасибо. за ссылку
HiddenPilot
3.299
MrDemalit
  • 13 Ноя 2021
3.299
И мне, пожалуйста, ссылку.
3.300
trmntr
  • 13 Ноя 2021
3.300
Vaskes
