  • Васисуалий
3.251
UniSoft
  • 3 Ноя 2021
3.251
Васисуалий сказал(а):
Так вот что бы кто то рассказал популярно, как управляется этот БП. Интересует описание, например, организации доступа к функциям.
Так это давно описано и теперь уже известно...
Вот протокол, там все есть.
  • RD60062_prtotocol_en.pdf 244,6 КБ · Посмотрено: 77
ghoes, kovdima, Murdo и еще 2
3.252
Васисуалий
  • 3 Ноя 2021
3.252
UniSoft, :agree: протормозил. Спасибо, буду почитать.
3.253
UniSoft
  • 4 Ноя 2021
3.253
Немного обновил версии прошивок...
RD60062_V1.36.1d.bin (RD6006)
RD60065_V1.40.1d.bin (RD6006P)
RD60121_V1.34.1d.bin (RD6012)
RD60181_V1.36.1d.bin (RD6018)
  • меню "--- Power Settings ---"
    + Добавлена новая опция "Min Input"
    Задает минимальное входное напряжение, если оно опустится ниже заданного значения,
    то выход отключится (и будет заблокирован), внизу в статусной иконке отобразится "INPUT UVP"
    а также отобразится соответствующее сообщение на экране
  • + Добавлен новый Layout 2
  • меню "--- Appearance ---"
    + Добавлена опция "Solid Labels", задает стиль меток
  • меню "--- Layout 1 ---"
    + Добавлены дополнительные опции: "Show Ah" и "Show Wh".
    + Добавлена опция: "Small Font", включает использование мелкого шрифта
  • RDFlasher_v1d.zip 4 МБ · Посмотрено: 109
alfurrer, tohaz, k-four и еще 12
3.254
Vaskes
  • 4 Ноя 2021
3.254
Два пикселя остаются на экране. Хотя сейчас всё перетыкал, в этом уголке остайтся всё от предыдущего экрана.и рамка серая, и часть часиков тикающих..Только на одном лайоуте такое.
    2.jpg 23,5 КБ · Посмотрено: 71
    1.jpg 23,2 КБ · Посмотрено: 63
UniSoft
3.255
Bender Rodriguez
  • 4 Ноя 2021
3.255
Спасибо за новые прошивки! Маленькое замечание: в разделе Colors пункт BattInfo позволяет задать единый цвет для всех полей на экранах, относящихся к заряду батарей. Но с новыми индикаторами Ah и Wh эта настройка не работает, для них кастомный цвет задается глобально.
Также, с опцией SmallFont, значения визуально сливаются с единицами измерения, возможно стоит разделить их.
3.256
Vaskes
  • 4 Ноя 2021
3.256
Меня всё время напрягают циферки ADC.. их бы отключить как то :pain25:
3.257
UniSoft
  • 4 Ноя 2021
3.257
Да, есть такое...
при копи-пасте (с RD6006P) не поправил координаты, строка получилась смещенная влево на 4 пикселя.
Для них же отдельная опция цвета (чуть выше на вашем скриншоте: Ah, Wh)
Например, так:
Не совсем хорошо выравнивать цифры по левому краю,
Там проще добавить пробелы
kolosa, Murdo, Vaskes и еще 1 человек
3.258
Bender Rodriguez
  • 4 Ноя 2021
3.258
Это изменит их цвет и в строке статуса (внизу). Я просто обратил внимание, что для параметров, относящихся к зарядке, можно отдельно задать единый цвет на экранах 1,2,3, а для Ah/Wh это не работает (хотя по логике, эти индикаторы тоже относятся к зарядке). Вот пример для V-bat, разные цвета в layout1 и в строке статуса:
Да, ваш вариант лучше, хотя по правому тоже не идеально, из-за разного количества разрядов у разных значений. В любом случае, это намного лучше читается, чем сейчас, когда справа все сливается, а слева пустое место.
3.259
Vaskes
  • 4 Ноя 2021
3.259
у меня плавающая точка включена, и всё равномерно без пустот заполнено, а при мелком шрифте да, всё по правому краю, очень удобно.
3.260
trmntr
  • 6 Ноя 2021
3.260
С 5.11 по 10.11 за $80:shocked:
Хватаем:wave::)
dvaleron и kovdima
3.261
lDrakon
  • 6 Ноя 2021
3.261
6 рублей за сам аппарат и 5 рублей за первичный .... хорошо люди нынче живут )))))
3.262
lefotec
  • 6 Ноя 2021
3.262
KORAD тоже нынче недешевый.
3.263
kovdima
  • 6 Ноя 2021
3.263
Хватаем:wave::)
Знать бы еще будет или нет на него прошивка от UniSoft ;)
3.264
UniSoft
  • 6 Ноя 2021
3.264
На всякий случай предупрежу, что делать прошивку для RD6012P - я не планирую,
впрочем как и инвестировать в его покупку (итак уже 4 модели, 3 из которых валяются - место занимают).
nicreubr и creuceuhannuye
3.265
dec123ua
  • 6 Ноя 2021
3.265
IMHO надо в RD flasher встроить кнопку с donat
kovdima
3.266
alextee
  • 6 Ноя 2021
3.266
Давно пора.В любом случае, полагаю, нужен кто-то, кто может форкнуть проект прошивки и создать вариант для 6012Р, так как вангую, модель будет пользоваться большим спросом, и подобные запросы на кастомную прошивку будут всплывать тут часто.
Продайте лишние, а с приобретением 6012Р может помочь сообщество :)
3.267
trmntr
  • 6 Ноя 2021
3.267
alextee сказал(а):
Продайте лишние
Что значит лишние? А "фиксить" и тестировать обновления прошивки под эти модели на чём тогда? Под каждую модель своя прошивка.:idea:
Проще нам продать свои 6006, купить 6012Р и один экземпляр для UniSoft, чтоб работа не останавливалась ;) :up:
kovdima и alextee
3.268
lDrakon
  • 6 Ноя 2021
3.268
с чего бы ?
ПС: ваще, китайцы уже не отстают от других ... в плане маркетинга и цен ...
3.269
Bender Rodriguez
  • 6 Ноя 2021
3.269
Потестил немного схему твердотельного реле для безопасного отключения выхода в RD60xx, делюсь результатами.
Зачем оно вообще надо? Как известно, контакты обычных электромеханических реле рассчитаны максимум на 30 вольт на постоянном токе, поэтому коммутация выхода такими реле в RD60XX под нагрузкой может привести к появлению дуги между контактами и прочим пиротехническим эффектам. Твердотельное реле на полевиках таких недостатков лишено.
Схема состоит всего из четырех деталек, по габаритам легко впишется вместо обычного реле. Построена на оптодрайвере  ссылка скрыта от публикации . Эта оптопара способна управлять затвором полевика, не требуя никакого дополнительного питания во вторичной цепи. Схема включения из даташита:
Транзисторы взял  ссылка скрыта от публикации  (Vds=60В, Rds=5.9мОм, достаточно тяжелый затвор - 4 nF/75 nC). Подобрал наиболее подходящие из тех, что у меня были; в принципе, подойдут любые n-канальные с напряжением от 60В и минимальным сопротивлением. При токе 6А пара IRFB7545 не потребует дополнительного охлаждения, при 18А на них будет рассеиваться почти четыре ватта - то есть, для RD6018 нужно подобрать полевики с меньшим сопротивлением. Реле в RD60xx работает от 5 вольт, поэтому в первичную цепь оптрона нужно добавить токоограничивающий резистор 150-200 Ом (я поставил на 180 Ом).
Вся конструйня на макетке выглядит так:
Полевики подключены к плюсу RD6006P, нагрузка - обычные резисторы. На вход оптрона подается меандр с частотой 20 герц.
Голубой канал ослика - ток через диод оптодрайвера. Желтый канал - напряжение на выходе реле. Во всех тестах RD работает в режиме CV.
Замеры скорости срабатывания:
Как видно, во всех тестах время включения/выключения не превышало 2-3 миллисекунд, а задержка включения - 6 миллисекунд. Ток через оптрон можно повысить до 20-30 мА, это позволит еще немного ускорить включение, но и так вполне неплохо. Транзисторы при максимальной нагрузке чуть теплые.
PS: добавил замеры для тока ~22 мА через оптопару. Второй канал на выходе ШИМ, просто для синхронизации, масштаб не важен. Горизонтальная развертка 1 мс/клетку. С таким током время открытия полевиков меньше 0,5 мс во всех режимах. Думаю, такой ток оптимален, чтобы точно не выйти за пределы ОБР транзисторов.
HiddenPilot, BShaeffer, dvaleron и еще 6
3.270
shinji2009
  • 7 Ноя 2021
3.270
Bender Rodriguez, по этой схеме же получается ток в одном транзисторе идёт всегда через внутренний диод. от этого он греется и напряжение на нём довольно существенное для нашего лбп падает. это схема для коммутации переменки. а у нас лбп выдаёт только постоянку. для постоянки достаточно одного транзистора. правая схема Fig. 10. или я что-то не понимаю
3.271
Bender Rodriguez
  • 7 Ноя 2021
3.271
shinji2009 сказал(а):
Bender Rodriguez, по этой схеме же получается ток в одном транзисторе идёт всегда через внутренний диод. от этого он греется и напряжение на нём довольно существенное для нашего ибп падает. это схема для коммутации переменки. а у нас ибп выдаёт только постоянку. для постоянки достаточно одного транзистора. правая схема Fig. 10. или я что-то не понимаю
Транзисторы соединены истоками, а напряжение подводится к стокам, соответственно, диоды включены встречно и ток через них не идет. Когда транзисторы открыты, падение на них вычисляется по формуле V=I*2*Rdson. Например, для полевиков, которые я применил, падение на токе 6А составит ~60мВ. Не думаю, что это критично, ведь у обычного реле тоже ненулевое сопротивление контактов, да и на проводах к нагрузке падает как минимум столько же.
А одного транзистора недостаточно именно из-за паразитного диода, он пропускает ток от нагрузки к БП.
Murdo, alextee и shinji2009
3.272
H
HiddenPilot
  • 8 Ноя 2021
3.272
Транзисторы взял IRFB7545
Думается мне основная проблема этих транзисторов будет в ОБР, которая на 60В не даст использовать Блок питания больше чем на 0.1А. С бОльшими токами на 60В работа транзистора не гарантируется, особенно в режимеDC.
.jpg
Думается мне, что для стабильной работы на 60В с высокими токами надо брать полевик с напряжением не ниже 200В, тогда на 60В можно будет вытащить более менее нормальные токи в рамках ОБР.:upset:
3.273
H
HiddenPilot
  • 8 Ноя 2021
3.273
Поискал на скорую руку приемлемый вариант, нашел  ссылка скрыта от публикации
RDS(on) = 54 mOhm, Qg = 270 nC, Ciss = 14nF.
Еще один интересный вариант  ссылка скрыта от публикации
RDS(on) = 20 mOhm, 7nF/160nC, на больших напряжения полностью открывается уже при 3,5В
Еще один оптимальный вариант:
Ну и до кучи прочие интересные варианты
3.274
H
HiddenPilot
  • 8 Ноя 2021
3.274
Коль транзисторы включены встречно, то оптопара откроет только 1 транзистор, через второй ток потечёт через встроенный диод.
И зачем нам 2 встречных транзистора, у нас же не переменка, а постоянка, достаточно одного транзистора.
Да и вообще мне эта затея кажется избыточной и достаточно дорогостоящей.:upset:
ИМХО проще заколхозить более высоковольтное реле или контактор от приуса.
alextee
3.275
Bender Rodriguez
  • 8 Ноя 2021
3.275
HiddenPilot, спасибо за интерес к теме!
.jpg
ОБР, конечно, нужно учитывать. Но, мне кажется, вы не до конца понимаете, как работает эта схема. Транзисторы работают в ключевом режиме, они или полностью открыты, или полностью закрыты (и ток не проводят). Когда они открыты - напряжение на них не 60 вольт, а меньше 100 милливольт! Поэтому для открытых транзисторов нужно смотреть левую часть графика ОБР - ту зону, где ток ограничен только сопротивлением открытого канала.
Самый критичный момент здесь - это процесс переключения, во время него действительно можно выйти за пределы ОБР, поэтому переключение должно быть максимально коротким. Я и тестировал эту схемку в том числе для того, чтобы проконтролировать это - как видно по замерам, время включения (с полевиками IRFB7545) около 500 микросекунд.
И еще пара моментов, которые нужно учитывать. Во-первых, на графике ОБР ток и напряжение не меняются во время всего импульса, а в этой схеме в процессе включения напряжение падает, а ток - растет, поэтому самый критичный участок с точки зрения нагрузки на транзистор будет короче, чем весь процесс переключения. Во-вторых, я тестировал схему, подключая ее к уже включенному источнику напряжения. Но в RD реле работает синхронно с выходом, поэтому в момент включения максимального напряжения на транзисторах скорее всего не будет, ведь напряжение на выходе не растет мгновенно.
По транзисторам. Конечно, можно подобрать более подходящие варианты, с более широкой ОБР в области высоких напряжений. Я просто взял самые подходящие из тех, что у меня были. Это не рекомендация применять именно такие! Но даже они не сгорели в течение нескольких минут непрерывного переключения, а ведь график ОБР приводится для одиночного импульса:)
К сожалению, потестить их на максимальной мощности у меня нечем, первичный бп не потянет 360+ ватт.
У высоковольтных полевиков, которые вы предлагаете, выше сопротивление в открытом состоянии - соответственно, больше потери и нагрев.
Почему? Откроются оба, диод будет закорочен открытым каналом. Даже на осциллограммах было бы видно падение на 0,5 В от заданного, если бы один из транзисторов не открывался...
Вот, нарисовал с диодами, может будет немного понятнее:
Выше уже отвечал... Если к выходу подключен аккумулятор (да хоть мультиметр:)), одним полевиком вы его не отключите.
Более высоковольтное реле, думаете, дешевле?:gigi:
Оптрон стоит ~1$, транзисторы - думаю, у многих людей, занимающихся электроникой, найдутся подходящие.
В любом случае, это просто один из вариантов коммутации выхода, возможно, кому-то он окажется полезным. Я планирую заменить реле в своем rd6006p, как сделаю - напишу о результатах.
Murdo, kovdima, HiddenPilot и еще 1 человек
