  • Васисуалий
Vaskes
  • 28 Окт 2021
Bender Rodriguez сказал(а):
trmntr, https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-122#post-6229305
Маленькое предложение: добавить в меню Layout1 счетчик Ah.
Так вроде же есть оно там, справа внизу можно выбирать, что показывать..температуры, ёмкость, кучка других параметров..вот сейчас заметил там вольты...
Bender Rodriguez
  • 28 Окт 2021
есть, но я предлагаю добавить возможность его включения для Layout1. Тогда можно было бы скомпоновать там все необходимое для зарядки.
Vaskes
  • 28 Окт 2021
ну, наверное можно. Я например не вижу смысла показывать INPUT..я и так знаю, что у меня там 65v идёт. Можно наверное поменять при желании.
Murdo
  • 28 Окт 2021
trmntr,
1.Выходное сопротивление блока с отключенным выходом ~4 ома (4 у 6018, 8 у 6006P),, соответственно если просто выключить выход и проводить замеры на питаемой плате, то эти 4 ома будут влиять на замеры т.е. можно спутать с пробитыми транзисторами, кренками, керамикой и т.д...
2.Предотвращение "обратного" тока через бп (например с литиевого акб пойдёт примерно 150-250мА на блок), когда напряжение подаётся в цепь где напряжение уже есть, т.е. аналогично подключенному акб, но когда не нужны защиты связанные с зарядом, и проще включить один этот пункт чем перенастраивать всё что связано с зарядом. В общем когда либо неизбежно подключение к цели где есть акб или другой блок питания, но нужен не заряд, а добавить тока/поднять напряжение. Особенно когда при срабатывании защит нужно размыкание цепи.
UniSoft
  • 29 Окт 2021
Там места мало, иначе бы изначально добавил.
5 символов и точка (половина ширины). Только "Ah" уже сожрет два символа.
Абсолютный максимум для Ah/Wh- 9999.999 (дальше счетчик просто остановится)
Bender Rodriguez
  • 29 Окт 2021
А если Ah/mAh рисовать слева, в рамке?
lefotec
  • 30 Окт 2021
Кто подскажет за что отвечает этот подстроечник? Это блокпитания S800W который.
sergeycot
  • 30 Окт 2021
Подстроечным резистором напряжение регулируется от 53 до 79 вольта, на выходе БП.
lefotec
  • 30 Окт 2021
Нет это не тот, я же показал фотографию. Подстроечный резистор по напряжению расположен возле выхода. А этот внутри посередине блока возле трансформатора
Bender Rodriguez
  • 30 Окт 2021
В обзоре Кирича написано, что это резистор для подстройки тока срабатывания защиты -  ссылка скрыта от публикации
lefotec
  • 30 Окт 2021
Да, я уже нашёл эту информацию. Спасибо. Я надеялся что это подстроечник срабатывания карлсона, потому что на холостом ходу он надоел включаться раз в минуту. Какие есть варианты?
Murdo
  • 30 Окт 2021
1.Поставить термореле градусов на 60-70
2.Собрать простенькую схему регулятора оборотов на одном транзисторе и терморезисторе (просто делитель на базу из подстроечного и термо)
3.Поставить тихую вертушку (подбирать по отзывам знакомых) тише 25дБ - имхо самый действенный вариант если в корпус влезает, ни что не заменит просто тихий вентилятор.
4.Поставить простенький термостат с настройками срабатывания и гистерезиса.
5.Ещё куча схем в сети...
lefotec
  • 31 Окт 2021
Модуль регулятора то у меня есть, но чтоб не колхозить ничего в БП, а логикой самого БП увеличить температуру срабатывания? Может какой нибудь резистор на плате надо заменить?
sergeycot
  • 31 Окт 2021
На вашем фото виден терморезистор, возможно он там не один, может и получится воздействовать на обороты пропеллера вмешавшись в его работу. Ну, хотя бы, для начала, надев на него кембрик.
Всмысле на терморезистор:)
alextee
  • 1 Ноя 2021
Чисто для информации, вышла модель RD6012P, урвал себе один комплект вместе с БП и корпусом на закрытой распродаже официального магазина на Тао. Получу где-то через 2.5-3 месяца. Если кому интересно, вот прямая приватная пока еще действующая ссылка на покупку, дальше уже сами через своих посредников/форвардеров:
Там сейчас акция действует с купонами, которые можно получить на самой странице товара, плюс грядет 11.11, возможно будет еще дешевле, но кол-во 6012P ограничено, может и разберут к тому времени.
Основное отличие от 6006P кроме увеличинного выходного тока заключается в дискретности утсановки тока, которое составляет 0.0001А для диапазона 0-6А, и 0.001А для 6-12А
HiddenPilot
H
HiddenPilot
  • 2 Ноя 2021
Спасибо заказал, купоны применились, 25 юаней на каждые полные 199 юаней (с1 по 3 ноября)
Vaskes
  • 2 Ноя 2021
Если отличие только в этом, то не вижу для себя практической пользы при таких токах в таких точностях. Мне на обычном 6006 и то много нулей после запятой. :upset:
asupsp700 и Murdo
Murdo
  • 2 Ноя 2021
Да, это уже странная комбинация... обычно когда нужно больше ~3 ампер, то и точность и шумность уже значения не имеют, ну на моём опыте во всяком случае... т.к. на такой нагрузке уже свои фильры по входу, конденсатороров хватает сгладить и пики потребления и пульсации. и она не требовательна к пульсациям особо.
Vaskes
  • 2 Ноя 2021
та даже ну подключил прибор - нигде в даташитах нет записи о потреблении например 1.2437A... пишут проще, 1,5А....например. и какая польза от таких данных? сумировать потребление каждого элемента в отдельности? ну не понимаю я такого... а часто я и вовсе не знаю даже примерно, сколь прибор должен потреблять. ставлю нужное напряжение и 6.1А и не мучаюсь, он сам своё возьмёт, и я понятия не имею на сколько микроампер он там берёт больше, так как не знаю даже на сколько ампер он берёт больше или меньше.
Bender Rodriguez
  • 3 Ноя 2021
Польза в универсальности... Когда надо, можно подключить мощную нагрузку на 8-10-12 А. И у маломощных можно видеть единицы миллиампер и ограничивать ток на таком уровне. Например, можно увидеть ненормальное потребление в спящем режиме у устройств с аккумуляторным питанием. Обычные 6012-6018 этого не позволяют - показывают нули, если потребление меньше 10-20 мА. Ну и просто удобно пользоваться точным бп, можно доверять его показометру и не подключать мультиметр лишний раз.
alextee
sergeycot
  • 3 Ноя 2021
Все таки маловато 12ти ампер. Точность уставки тока вещь хорошая, но невозможность использования при больших токах, нивелирует всю привлекательность прибора, покупать же, чтоб пользоваться по очереди? Лучше мультиком промерять малые токи.
H
HiddenPilot
  • 3 Ноя 2021
UniSoft,
UniSoft сказал(а):
trmntr сказал(а):
UniSoft, на форуме eevblog Вы писали, что работали над приложением для ПК к RD. Этот проект закрыт? Файла с программой по ссылке на eevblog не найдено.
И тут тоже писал...
Проект не закрыт, просто пока отложил, работой нагрузили.
Приветствую!
Видел на предыдущих страницах Вы спрашивали какой функционал, можно добавить в альтернативный софт для PC.
Хотел бы добавить очень интересное пожелание по развитию функционала на тот период, когда напряги по работе уйдут на второй план.
В 2х словах - это функционал простейшего Характериографа (curvetracer) на базе 2х программируемых БП.
Обсуждение проекта Характериографа на 2х программируемых PSU выделилось в отдельную ветку:  ссылка скрыта от публикации . А так же в соответствующий репозиторий:  ссылка скрыта от публикации .
Но данный проект основан на базе Python, что немного усложняет процесс тестирования и подготовки/наладки данного функционала.
Так же, на текущий момент, в проекте нет поддержки программируемых PSU серий RD60хх.
Поэтому, было бы замечательно, если в альтернативном софте для ПК появился данный не особо сложный в реализации функционал, который пригодился бы многим участникам этого(и не только этого) форума для подбора транзисторов в пары( для тех же УМЗЧ).
Для начала достаточно простейшего функционала запуска тестирования с использованием 2х PSU по заданному скрипту с сохранением полученных результатов в соответствующий .dat файл.
Для преемственности развития 2х проектов, предлагаю использовать одинаковые  ссылка скрыта от публикации  и формат  ссылка скрыта от публикации . Тем более, что половина алгоритмов тестирования по заданным скриптам и сохранение результатов уже реализованы в  ссылка скрыта от публикации .
В будущем, данный функционал можно будет развивать в части визуализации, автоматизации и "юзабилити". (в т.ч. использование датчика температуры, расчет основных параметров транзистора: bias, hfe, Rds(on), Vgs(off), gfs,  ссылка скрыта от публикации и т.д.).
Ну и для уменьшения лишних проводов подключения к PSU предлагаю заложить возможность использования 2х PSU через WiFi и/или  ссылка скрыта от публикации (c одним COM портом в системе).
Murdo, Bender Rodriguez и Васисуалий
Васисуалий
  • 3 Ноя 2021
У мну тут вот тоже мысль возникла по поводу чего еще на этих или для этих БП придумать... Я уже пытался как то высказать ее, но сумбурно вышло и не понятно наверно. Так вот мысль заключается в том, что бы кто то, кто знает, а знает однозначно ЮниСофт, но может и еще кто то.... Так вот что бы кто то рассказал популярно, как управляется этот БП. Интересует описание, например, организации доступа к функциям. Типа вот если в порт номер столько то записать такую цифру, то получим вот столько вольт, а если.... Ну разумеется с пояснениями и может быть с какими то формулами пересчета, если такие нужны.
Для чего?
Просто имея такие инструкции пользователи (кому это надо и интересно) могли бы сами наплодить софт для всяких там извращений. В том числе и характериограф и еще много чего. Ну вот что то типа списка инструкций ГПИБ, которые всегда можно прочитать в паспорте на прибор. (а сейчас и LXI)
Возможно ли такое?
ПыСыЗы!!! А характериограф уже давно "носится в воздухе"... И я порывался как то пару лет назад и вот сейчас поищу темку, там мужики колдуют типа тестер, а по сути просто очень примитивный характериограф и вот снова....
Вот тут народ нечто подобное сделать пытается >> https://monitor.net.ru/forum/threads/661083/
alextee
  • 3 Ноя 2021
У обычной серии шаг 0.01А, а тут 0.001А на больших токах, этой точности в 1мА очень многим хватает за глаза.
