  • Васисуалий
Murdo
  • 15 Окт 2021
Подскажите, доработка 6006P (дежурка, светодиод) аналогична прошлым версиям?
И к чему можно подцепиться что бы получить высокий уровень при включенном выходе (кроме зеленого светодиода) хочу сделать доп выход через реле что бы выходное сопротивление при выключенном выходе не влияло на земеры.
Да и правильно ли понимаю - при параллельном включении 6018 и 6006P (вернее когда нужно 2 напряжения с одной землей) поскольку шунт у 6018 по земле то землю беру именно с него а плюс с 6006P? При условии что первичный БП один на двоих, и соответственно если первичные независимы подключаю уже как угодно?
UniSoft
  • 15 Окт 2021
дежурка так-же,
светодиод уже на другом порту (тот занят в rd6006p).
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6126665
Почему бы не взять сразу с выхода.
Murdo
Murdo
  • 15 Окт 2021
Тогда не совсем понятно что с этим делать... что бы при любом выходном напряжении включалось реле, ни само реле ни через оптопару/транзистор не подключить... нижняя граница будет не ниже 1-3В. Мб где на плате поднимается фиксированное напряжение хотя бы 3.3в (исключая светодиод).
Bender Rodriguez
  • 15 Окт 2021
может быть, сюда... но надо проверять - я не уверен, что Т0 открыт только при включении выхода...
А чем так светодиод не нравится?
не совсем понял, как собираетесь подключать... чтобы все правильно работало с общим минусом, должно быть два первичных источника.
Murdo
Murdo
  • 15 Окт 2021
Привычка( Светодиод в режиме CV - зеленый, CC - красный, сработала защита - мигающий красный, очень привык распознавать защиту по миганию, с никак не привыкнуть к CV - зеленый CC - оранжевый.
Спасибо, проверю.
UniSoft
  • 15 Окт 2021
Если это RD6006P, то второй пин коннектора,
сигнал DTC (4-я нога TL494).
Низкий уровень - выход выключен (точнее оно затыкает TL494),
высокий - включено.
kovdima и Murdo
Murdo
  • 21 Окт 2021
высокий - включено.
Спасибо, работает, а на 6018 куда лучше прицепиться? На DTC TL594 посмотрел - всегда около нулевые значения.
UniSoft
  • 22 Окт 2021
В других моделях нет этого сигнала,
там кроме светодиода цепляться больше некуда.
Murdo
Murdo
  • 22 Окт 2021
Ясно, спасибо.
Такой вопрос, заметил что 6018 стал занижать выходной ток на 18-20мА, т.е. ток ниже вообще не видит (чего раньше не было, хотя точность ниже 15мА была так себе).
Последнее время было много манипуляций с блоком, переделка корпуса, перепрошивка и т.д.
Физически повреждений или чего либо ещё не нахожу... и помниться неделю назад при обновлении до последней версии пропал писк СС при включении, счёл это фичей новой прошивки, но мб тогда что-то и изменилось. Но откат до старой версии ничего не изменил.
Так же переделывал дежурку, до этого была наспех собрана на макетке, развел плату на оба блока при первом включении без нагрузки стал показывать ток 35мА, при отключении дежурки по нулям, решил проблему добавлением диода шоттки перед дежуркой (ещё один), подумал что дело в том что напряжение дежурки слегка выше родного и дело мб в этом. Но сейчас что с дежуркой что без неё ничего не меняется. Вообще отключил от блока всё кроме 2х проводов в первичного блока - тоже самое.
Поправил калибровкой, не совсем по правильному конечно - 3.5в нагрузка 100ом, изменил Back Zero Current с 64 на 62, и Back Current Scale с 4931 на 4913, на параметры с zero... реакции не было - в итоге всё ок по всему диапазону 0,01-18А, мб глупый вопрос, но мб что-то ещё проверить в аппаратной части на всякий случай? Просто так без причины такого не должно было произойти по идее...
Bender Rodriguez
  • 22 Окт 2021
Температура могла измениться, например. В цепи измерения стоит ОУ с автоподстройкой смещения ("zero drift"), а вот резисторы в делителях там судя по всему обычные 1%, их сопротивление довольно сильно зависит от температуры. У меня подобное было с rd6006, когда я переделал охлаждение первичного бп. Ток в режиме СС на прогретом бп увеличивался на 3-4 мА, хотя измерение работало точно.
Murdo
Murdo
  • 23 Окт 2021
Bender Rodriguez, кстати... очень на то похоже, в старом корпусе стоял вентилятор на продувку, но поскольку 99,9999999% времени блок выдаёт не более 1-3х ампер, и часто но импульсно 10+ ампер решил его убрать за ненадобностью, теперь в корпусе ближе к 33, до этого по датчику на плате в районе 25. (первичный блок отдельно в метре под столом т.к. лбп плоско на стене)
Murdo
  • 24 Окт 2021
Всё, 6006P введен в строй) Спасибо огромное UniSoft, за прошивку)
И если можно, пара пожеланий по прошивке, был бы очень благодарен за режим красного светодиода -
СV-G CC-O ERB - CV-зеленый CC- оранжевый Ошибка - мигающий красный
sergeycot
  • 26 Окт 2021
Приветствую, земляне!
Вот просидел неделю пред монитором, с перерывами, штудируя тему с описанием БП. Но сначала опишу для чего он мне.
Часто нужен довольно высокий уровень тока, напруга редко превышает 24В, хотя 60В не помешают.
Ремонт и настройка радиостанций требуют порядка 12-15А, на передачу при 12В. СГУ тоже кушают немало.
По началу собрал простейший регулируемый по напряжению стабилизатор на 20В, 20А, использовал 13штук LM317. БП получился удачный, напруга от 2В до 20, НО, при хорошей нагрузочной способности, это изделие совершенно не переваривало индуктивную нагрузку, вплоть до пиротехнических эффектов. Пример, стоило подключить хоть мелкий моторчик от мигалки, лмки просто взрывались.
В конце концов мне надоело перепаивать/перекручивать стабы, купил на Али БП 3010. Работает, индукцию переваривает, но тока маловато, а таскать аккум в параллель БП лениво, да и о каком ограничении тока можно думать при питании от аккума?
В общем заказал зверька, встало чуть больше 12000р, а вот сейчас в сомнении, не бабахнет ли он при подключении движка сверлилки или наждака, на коем я сверла для сверления плат правлю? Что то в теме очень коротко отражена проблема, в частности только в разрезе неправильных показаний и режимов настройки, а выходы из строя только вскользь упомянуты. Мне не требуется снимать с движка тахограмму, крутился бы наждак без аккума и ладно, поскольку 3010 его не вывозит, пищит.
Аккумы заряжать и не планирую, есть спец устройства для этого, нефиг гонять столь точный прибор на ненужных операциях.
Может ли кто ни будь осветить темную тему с индукцией? Если всё более менее, то и мне ждать доставку легче будет.
Bender Rodriguez
  • 27 Окт 2021
А с чего бы ему бахать? Защитный диод на плате есть (а у вас в схеме с лмками наверно не было, вот и горели), ну можно еще для подстраховки на сам моторчик повесить мощный шоттки анодом к минусу. У большинства ничего не бабахает, поэтому и в теме мало обсуждения отказов...
sergeycot
sergeycot
  • 27 Окт 2021
Опа, не подумал. Да я совсем не хотел его улучшать, всё думал приличный лабораторник прикупить, так и пользовал его лет пять, цены на "приличные" как крыло от самолета, 3010 прикупил временно, пару лет всего отработал. А так и искал недорогой и путевый, пока не наткнулся на 6018.
UniSoft
  • 27 Окт 2021
Немного обновил версии прошивок...
RD60062_V1.36.1c.bin (RD6006)
RD60065_V1.40.1c.bin (RD6006P)
RD60121_V1.34.1c.bin (RD6012)
RD60181_V1.36.1c.bin (RD6018)
В "Quick Settings" добавлены новые опции
+ "GreenTerm=>Out" - зеленая клемма становится выходом через реле (но учтите, в этом режиме детект батареи отключен и следовательно режим зарядки тоже).
+ "UCP" - Under Current Protection, отключение выхода если ток упадет ниже заданного значения. (работает только в режиме БП, для режима зарядки есть своя соответствующая опция "cutoff current")
+ "UCP Trigger" это дополнение к "UCP", если включено, то задает ток активации "UCP" (как только ток достигнет установленного значения, то активируется опция "UCP").
+ Для опции "External LED" добавлено новое значение "VG/CY/OxP", что значит CV-Green/CC-Yellow/OxP - мигающий красный.
* Опции "UCP" и "UCP Trigger" также продублированы в настройках "--- Power Settings ---"
Добавил параметр: "VG/CY/OxP"
Murdo сказал(а):
Суть предложения:
1.Сделать опцию в меню позволяющую подавать напряжение (замыкать реле) на зеленый выход без подключения акб. Тогда при отключенном выходе сопротивление уже порядка 110 КОм что не будет мешать замерам.
Добавил опцию: "GreenTerm=>Out"
  • RDFlasher.zip 3,4 МБ · Посмотрено: 55
kovdima, kolosa, Murdo и еще 4
seavovk
  • 27 Окт 2021
Софт и прошивки от производителя RuiDeng:
Software Riden Power - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/software/RidenPower/
RD update firmware RD6006 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60062/
RD update firmware RD6006P - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60065/
RD update firmware RD6012 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60121/
RD update firmware RD6018 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60181/
Калибровка БП из Riden Power - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6113355
Кастомные прошивки от UniSoft - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6289176
Программа для заливки прошивок - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6046441
Драйвера для CH341- http://www.wch-ic.com/search?q=CH341&t=downloads
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате pdf - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6153830
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате docx - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6146626
Slimix, kovdima, dvaleron и еще 2
Bender Rodriguez
  • 27 Окт 2021
реле включается/отключается одновременно с выходом? может быть, имеет смысл добавить небольшую задержку (при включении сначала включать реле, потом выход: при отключении наоборот)? чтобы при коммутации L/C нагрузки снизить ток через контакты.
о, вот это полезная опция! а то иногда забываешь отключать выход вручную.
Хочу попробовать заменить реле на твердотельное, на паре полевиков и оптодрайвере vom1271, должно получиться очень компактно. Но такие оптодрайверы - штуки не самые распространенные; может быть, кто-то знает более доступный аналог?
trmntr
Murdo
  • 27 Окт 2021
Вчера переделывал аккумуляторный пылесос (по сути движок от шуруповерта) - и с 6018 и 6006P - всё ок, да в общем то чем я их только не грузил... любые нагрузки (из "своеобразных" - уз генератор создающий пульсации по входу в 2В при любом питании (нет ёмкостей по входу), бесперебойники, пару раз проморгал момент ток в обратку на частотнике, колхозная уз ванна с постоянно плавающим потреблением 2-10 ампер пиково), внезапные кз по выходу при 25+ вольтах, только 1 раз горел предохранитель по выходу. Раньше тоже был линейник на 317-й (правда 1 лмка управляющая тремя транзисторами в параллели, 36в 10а)- с ним тоже проблем никогда не возникало, но там сразу ставил диод на выходе.
UniSoft, Огромное спасибо!)
sergeycot
sergeycot
  • 27 Окт 2021
Я не озаботился, может до сих пор и пользовался им. Там ведь галетник стоял для установки тока защиты. Чем больше лмок подключено, тем ток больше.
Murdo
  • 27 Окт 2021
Кстати, не думал что столкнусь с этим так быстро на 6006P - видеорегистратор отказался запускаться при выставленном токе в 500мА (без индикации ограничения тока) в процессе загрузки просто отрубался пока не поставил 1,2А, при том что в процессе записи кушает 450мА, всё таки придётся повесить на выход пару конденсаторов (подключаемых тумблером когда нужно).
Vaskes
  • 27 Окт 2021
Ох, вот тут у меня может и что нибудь произойти. У меня в отличии от других, зелёная клемма используется как средняя точка (-0~30v +0~30v). Если забуду и включу..... ООО, надо переделать схему и буду через меню включать среднюю точку :lip:. Реле всё одно перепаяно по другому уже. (Режим зарядки у меня сохранился) Всё шикардос!!!Завтра займусь, всё равно сижу дома с ковидом.
UniSoft
  • 27 Окт 2021
Нет, так-же как и для зарядки в оригинале (тут ничего не менял),
сначала включается выход, затем пауза (300-500ms), и только потом включается реле.
kovdima и Bender Rodriguez
sergeycot
  • 28 Окт 2021
На региках всегда при подключении бросок тока, аккум тестирует наверное. У меня "Датакам", бросок полтора ампера.
trmntr
  • 28 Окт 2021
Приветствую.
Вопрос дилетанта: а в чём кроется приимущество такого способа работы с RD? Питание мощных потребителей? (эл. двиг.)
