  • Васисуалий
3.176
addadd
  • 8 Окт 2021
3.176
запитан от 24 в импульсный БП
реальные показания мультиметра
на клемме аккумулятра +2,3в
на плюсовой 0в
3.177
Bender Rodriguez
  • 8 Окт 2021
3.177
Возможно, поврежден резистор в делителе напряжения в цепи замера Vbat.
Вот этот проверьте. (Схем 6012-18 я не встречал, в начале темы есть схема 6006, измерительные цепи у них, по идее, одинаковые).
Если соединить зеленую и черную клеммы резистором 1 ком, какое напряжение будет на нем? Что покажет rd?
Gosha5840, trmntr и addadd
3.178
addadd
  • 8 Окт 2021
3.178
возможно...
Вот только пока не могу найти схему от него. Насколько я понимаю он не должен сильно отличаться от 6012. Но и ее пока не нахожу. Если не сложно, ткните носом))
3.179
Васисуалий
  • 8 Окт 2021
3.179
addadd, не получится ткнуть носом т.к. не во что! Схем на Райдены принципиально не существует. Ее и на 6006 не было бы если бы я однажды не психанул и не срисовал ее и то лишь частично. ПотомUniSoft, сделал свою версию и все! Других вариантов нет. Если Вы не срисуете, то может быть и не будет! :no: Кстати если Вам нужна схема на 6006, то все варианты есть на первой странице...
LOGR
3.180
addadd
  • 8 Окт 2021
3.180
Да. Спасибо, это я уже понял) но мне кажется 6006 должен сильно отличатся от 6018 в силовой части
3.181
Васисуалий
  • 8 Окт 2021
3.181
Логично, он мощнее и поэтому его силовой блок должен иметь значительные отличия. Но у Вас проблема должна быть в измерительной части. Возможно Вам поможет совет от Bender Rodriguez,
3.182
addadd
  • 8 Окт 2021
3.182
Да. Спасибо, действительно поврежден(в обрыве),еще и маркировка... только по фотке разглядел 5.1к. Заменил, все ОК Вот только что могло к этому привести для меня загадка. :upset: этим выходом я не пользовался. Может просто дефект такой резистора.
3.183
Bender Rodriguez
  • 9 Окт 2021
3.183
addadd сказал(а):
Заменил, все ОК
Ну и отлично:beer:
Скорее всего повредили при сборке/разборке, он же с краю стоит, легко задеть.
Lektor_virgo и Gosha5840
3.184
UniSoft
  • 12 Окт 2021
3.184
Если вдруг кому интересно, то у RD промо акция до 14 октября, действуют скидки
3.185
sergei_sms
  • 12 Окт 2021
3.185
ХЗ, какая у них там акция (для РФ по этой ссылке якобы будет 21/10 в течении суток - может для разных регионов в разное время), но на сейчас по этим же ссылкам 6006 - от 4200, 6018 - от 5900 в российских рублях
3.186
lefotec
  • 12 Окт 2021
3.186
Не видно тут никакой акции. У него цена просто завышена и перечеркнута. 6018W - как стоил 83 доллара, так и стоит
3.187
lefotec
  • 12 Окт 2021
3.187
Господа, подскажите пожалуйста по такой проблеме. Сделал дежурку для 6018, БП подключил через симистор с али (SSR-DA40), все работает хорошо, но когда рядом в розетке происходит помеха (искра при подключении какого либо устройства) то симистор кратковременно открывается. Как можно побороть это?
3.188
Васисуалий
  • 12 Окт 2021
3.188
Для того, что бы побороть "это", надо знать что это? Следующий вопрос - а откуда "это" берется и как оно на симистор воздействует?
В общем, что бы не растекаться "мыслею по древу" предложу готовое направление для похода! :one:
А не почитать ли Вам нетленный труд г-на Хровца и г-на Хилла, которое переведо на Русский язык с названием "Искусство схемотехники" а в оригинале называется "Зэ арт оф электроникс"? Там, кроме всего интересного есть огромный раздел про разводку земель, помехи и физику их возникновения.
Gosha5840
3.189
lefotec
  • 12 Окт 2021
3.189
Здравствуйте.
"Это" - имеется ввиду поведение симистора.
Я знаю эту книгу, она у меня даже лежит, однако у меня немного другой профиль (программирование) и на чтение этой книги в данный момент нет времени. Если поможете простым советом как решить эту проблему не углубляясь в ненужные мне на данном этапе знания, то буду очень признателен. Нет, так нет, спасибо что указали на книгу. обязательно прочитаю её на досуге.
3.190
Bender Rodriguez
  • 12 Окт 2021
3.190
Ну или можно попробовать фильтр по входу симистора... Кстати, если отключить от дежурки ваше реле, проблема сохраняется? Как определили, что симистор включается? Бп пытается стартануть?
Если кто не видел, любительский перевод (неполный) третьего, самого свежего издания "Искусства схемотехники":  ссылка скрыта от публикации
kovdima и trmntr
3.191
lefotec
  • 12 Окт 2021
3.191
Если кто не видел, любительский перевод (неполный) третьего издания "Искусства схемотехники":  ссылка скрыта от публикации
Реле на БП щелкает как и при обычном старте. Дежурку попробую отключить. Про обычное реле тоже думаю, если решить проблему не получится то заменю на электромагнитное
3.192
Васисуалий
  • 12 Окт 2021
3.192
Все верно! Происходит включение реле на симисторе потому, что симистор получает соответствующий сигнал. И вот тут вопрос - а откуда этот сигнал берется тогда, когда его быть не должно? И почему совет от Bender Rodriguez, может вполне реально решить Вашу проблему?
Момент первый... Симистор способен отреагировать (открыться) на очень короткий импульс тока в управляющей цепи. Механическое реле на такой импульс не отреагирует вероятно никак и таким образом схема на механическом реле более защищена от помех в силу своей "тупости".
Момент еще один... Надо понимать, что и механическое реле и симистор реагируют на ток, протекающий через цепь управляющего электрода, но дальше этот же ток протекает через цепь общего провода схемы и тут могут начинаться чудеса! Например, с точки зрения схемы на бумаге, этот общий провод просто линия, соединяющая некие точки и все! С точки зрения сборщика это провод. Но даже у простого провода есть ПАРАМЕТРЫ! У провода есть СОПРОТИВЛЕНИЕ, ИНДУКТИВНОСТЬ и даже ЕМКОСТЬ, относительно других проводов и, например, корпуса! Эти параметры влияют на протекающий в проводнике ток и вызывают некоторые неочевидные физические явления. Например на простом и ровном проводочке обязательно будет присутствовать некоторое ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Возможно возникнут НАВОДКИ на провод от соседних проводников и деталей схемы. Таким образом изображенный на схеме просто проводник в виде прямой линии совсем не просто расположить в корпусе физически! И часто бывает совсем не все равно, куда именно припаять простой кусочек провода! Вот пример:
Это фрагмент схемы нашего БП. На ней изображены два знака "земли" с индексом A и B. Также мы видим перемычку, которая соединяет эти два общих провода вместе. Ну и какой смысл был мне рисовать все эти выкрутасы на схеме если с точки зрения полосочек и линий это тупо один проводник. Зачем на схеме показаны два "зануления"? Более того !!! Проводник, который их соединяет не просто соединен вверху с общим проводом, а нарочито под углом припаячен именно к точке соединения резисторов R30 и конденсатора C21 !
Вот эти и подобные моменты и превращают электронику из просто ремесла и тупо инженерной задачи в искусство и науку!
Советую прочитать раздел книги по помехам и заземлениям и постараться вникнуть в тему. Иначе Вы никогда не решите эту проблему. И ее не решит никто другой т.к. Ваша конструкция с Вашими проводочками у Вас и я не знаю, что там у Вас происходит!!!
3.193
loia
  • 13 Окт 2021
3.193
Ещё симистор может открыться, если на его силовые электроды поступает напряжение с ПРЕВЫШЕНИЕМ определённой величины и с ПРЕВЫШЕНИЕМ определённой скорости нарастания. Причем открытие происходит независимо от наличия тока в управляющей цепи!
3.194
lefotec
  • 13 Окт 2021
3.194
Я не так выразился, имел ввиду, что щелкает реле в ОСНОВНОМ блоке питание на 800 ватт, то есть он кратковременно запускается и тут же реле отщелкивает обратно. А так я вас понял, посмотрю на управляющий сигнал, возможно через земляной контакт в розетке передаются наводки и включает мой симистор.
3.195
trmntr
  • 13 Окт 2021
3.195
lefotec, а вы попробуйте подключить в розетку без заземления. У меня были иные причуды с RD, связанные с заземлением.
3.196
Васисуалий
  • 13 Окт 2021
3.196
lefotec сказал(а):
А так я вас понял
В связи с чем и возникает ряд вопросов...
Чем и как?
Уточнить бы, как эти "наводки" выглядят?
Пока только это и бесспорно!
Можно еще поискать розетку именно желтого цвета! :one: Ну я в том смысле, что этот совет из разряда поиска привидений. которых никто не видел т.к. никто не знает, что именно разыскивается! С этой точки зрения важно (я уже писАл об этом) сначала понять, а что мы ищем? Потом понять, откуда оно берется, а потом уже с ЭТИМ бороться. А тут мы еще ничего про ЭТО не знаем, но уже боремся методом исключения заземления...
3.197
Bender Rodriguez
  • 13 Окт 2021
3.197
Выше уже все подробно расписали, хочу только добавить еще один момент, который тоже может быть причиной. В такой релюшке стоит не просто симистор. У нее внутре неонка по входу специальная схема, которая нужна для развязки с силовой цепью и чтобы обеспечить четкие пороги срабатывания и отпускания. В даташитах на такие реле обычно указывают типовые схемы подключения и условия срабатывания, в частности минимальный ток. По идее, качественное реле от случайных наводок включаться не должно. Но оно куплено на али; где гарантия, что это не удешевленная и упрощенная по максимуму под(д)елка? Я поэтому и предложил проверить его с отключенным входом. Если проблема пропадет, то можно поискать причину в неправильной разводке, некачественном бп дежурки или приколхозить фильтр, сглаживающий помехи по входу.
Но в целом, куда проще поставить обычное электромагнитное реле вместо твердотельного.
3.198
lefotec
  • 13 Окт 2021
3.198
Чем и как?
Таким замечательным устройством как осциллографом, самому интересно стало что на нем происходит в этот момент. Есть подозрение что глючит БП дежурки (HLK-PM01) и из-за этого на ногах МК появляется неопределенное состояние.
3.199
Bender Rodriguez
  • 13 Окт 2021
3.199
lefotec сказал(а):
HLK-PM01
В таких бп отсутствует входной помехоподавляющий фильтр.
3.200
lefotec
  • 13 Окт 2021
3.200
lefotec сказал(а):
HLK-PM01
Спасибо. Я уже сам так и понял. Он просто туда не влез ввиду компактности корпуса.
