  • Васисуалий
Bender Rodriguez
  • 30 Сен 2021
Такой риск есть, лучше не перегружать.
Vist31
  • 30 Сен 2021
Bender Rodriguez сказал(а):
Vist31 сказал(а):
Возможно несколько силовых модулей соединить паралельно и объединить одной платой управления?
Очень нравится внешне панелька прибора и интерфейс управления.
Нужна мощность на 150А.
Может что то посоветуете?
В теории все возможно, а на практике могут вылезти проблемы...
Если бы у меня появилась задача заряжать литий такими большими токами, я бы, наверно, в первую очередь подумал о доработке готового мощного низковольтного бп. Например, у Meanwell были se-1000-5 с максимальным током 150 А, достаточно было бы добавить ему режим ConstantCurrent.
Хороший вариант, с током в 150А.
Только если я правильно понял, это светодиодный драйвер, и следовательно он работает при постоянной силе тока.
UniSoft
  • 30 Сен 2021
Vist31 сказал(а):
Суть вопроса, возможно ли управляющую плату от Rb6006-6018 заставить управлять несколькими понижающими dc dc преобразователями.
В том варианте, как оно сейчас, то НЕТ.
Плата управления выдает два опорных напряжения, да это можно заюзать, только вот смысл то какой, обратку он все равно нормально не отобразит.
PS: Есть же готовые источники
ya.samchu
trmntr
  • 30 Сен 2021
Bender Rodriguez
  • 30 Сен 2021
С чего бы? Обычный источник напряжения...
trmntr сказал(а):
так это же просто блок питания, без функции заряда и контроля за последним
Ну так добавить туда отключение при заданном уровне тока явно проще, чем городить сборку из 100 преобразователей)
Vist31
  • 1 Окт 2021
Ок, хорошая идея, купить что то готовое, для моего проекта. Как в эти блоки питания пристроить морду от RB6006?
Мы же в этой теме, обсуждаем именно Rb6006-6018. Мне нужны 150А, кому то 50А, а кому то 500А или 380В. Да и если бы я хотел найти готовое решение, тогда бы не искал как переделать другой продукт.
И если на форумах начнет появляться информация как из говна сделать конфетку и дешего, производитель начнет делать более качественный и дешевый продукт. К чему это приведет это уже вопрос политики.
Почему то windows без изучения языка программирования можно переустановить по роликам из Ютуба, а как поменять силовой модуль, на Ютубе не учат.
UniSoft
  • 1 Окт 2021
Vist31 сказал(а):
Ок, хорошая идея, купить что то готовое...
Это будет самое оптимальное решение с наименьшими затратами.
НИКАК!
У них нет таких, и думаю не будет.
Зачем обсуждать то, чего нет?
Тогда ищите что-нибудь похожее и ближе по требуемым параметрам.
А то получается: "Как мне вентилятор переделать в вертолет?".
Vist31 сказал(а):
...производитель начнет делать более качественный и дешевый продукт.
Не начнут они делать ничего более качественного!
Чтобы съесть кекс не обязательно уметь его готовить...
Поменять на что?
Vist31 сказал(а):
...на Ютубе не учат.
схема есть на первой странице.
книг по программированию навалом (ведь придется писать прошивку)
Короче, все есть! Делай не хочу...
Что еще нужно?
ya.samchu
trmntr
  • 1 Окт 2021
Всем привет. Хочу доработать RD добавлением smd cветодиода под кнопку он/офф. Как определить какие электрические параметры он должен иметь? Или они все одинаковые? В описании модернизации не указаны параметры элемента. Просто есть ненужные китайские понижающие модульки питания, и там установлены похожие smd светодиоды, хочу оттуда выпаять и применить в RD.
Васисуалий
  • 1 Окт 2021
Светиться! :one: :mrgreen:
ya.samchu и Bender Rodriguez
Bender Rodriguez
  • 1 Окт 2021
Простого и универсального решения, как прикрутить морду рд куда-нибудь, нет и не будет, потому что способ (и возможность) подключения зависит от схемотехники устройства, которым собираемся управлять.
Информации по схемотехнике в интернете море, но вы же искать и учиться не хотите...
trmntr, любой подойдет. Выбирайте поярче, тк красные светодиоды обычно заметно тусклее зеленых (при одинаковом токе).
kovdima
  • 1 Окт 2021
Вот тут https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-112#post-6171433 я писал о своей переделке. Там естьи ссылки на светодиоды.
trmntr
  • 2 Окт 2021
любой, даже если его номинал 1,8-2,0В?
Bender Rodriguez
  • 2 Окт 2021
в смысле "даже"? у всех красных такое напряжение...
trmntr
  • 3 Окт 2021
UniSoft, на форуме eevblog Вы  ссылка скрыта от публикации , что работали над приложением для ПК к RD. Этот проект закрыт? Файла с программой по ссылке на eevblog не найдено.
ya.samchu, +5 баллов репутации Вам за Вашу сосредоточенность в написании сообщений. ;)
UniSoft
  • 4 Окт 2021
trmntr сказал(а):
UniSoft, на форуме eevblog Вы писали, что работали над приложением для ПК к RD. Этот проект закрыт? Файла с программой по ссылке на eevblog не найдено.
И тут тоже писал...
Проект не закрыт, просто пока отложил, работой нагрузили.
trmntr
  • 4 Окт 2021
UniSoft сказал(а):
Есть идея также написать свой софт для PC, так что можете также накидать идей...
Возможно было бы неплохо иметь в ней закладку по работе с АКБ, где можно было бы устанавливать параметры цикла заряда (макс. напряжение, напряжение начала снижения тока, макс. ток, ток окончания заряда), а также наличие в программе возможности ведения (записи) в лог-файл (CSV) цикла заряда c отображением в реальном времени графика процесса зарядки.
Понятно, что RD - это не полноценное ЗУ для АКБ, но раз в нём реализована такая возможность, почему бы её не поднять на нормальный уровень?
Ну это я наверное загнул, но мой долг был озвучить идею;)
trmntr
  • 7 Окт 2021
Добрый вечер.
Почему RD не показывает ток потребления, например, брелока от ЦЗ авто? Хотел просто узнать сколько жрёт при нажатии кнопок брелок. Подключил последовательно в цепь стрелочный миллиАмперметр. Последний показывает 10мА, а RD по нулям. Подключил просто лампу к RD, ток потребления показывает.
Bender Rodriguez
  • 7 Окт 2021
Потому что слишком маленький ток. 6012-6018 начинают что-то показывать с 10-20 мА.
ARTHUR
  • 7 Окт 2021
У меня 6006, все супер, особенно с новой прошивкой, но есть один момент который выбешивает. При отключенном выходе, "плюс" "минус" имеет сопротивление 10ом. Очень неудобно когда допустим к плате ноута подпаялся, дал 19 вольт, тишина начинаешь по емкостям , мультиметром тыкать, куяк звенит, ага ,пробит кондер!!! а вот куй там, это у меня БП на прозвонке звенит подключенный к плате,но с отключенным выходом, сколько раз забывал про это)))
trmntr
  • 7 Окт 2021
у меня на 6018 ≈ 7Ω
trmntr
  • 7 Окт 2021
ясно, а то я гляжу что у меня три нуля после запятой, а показания нет)
Bender Rodriguez
  • 7 Окт 2021
Ну так схемы же есть! У всех этих преобразователей по выходу стоит генератор тока на несколько мА.
Вот эта цепь в rd6006:
А вот 6006P:
То есть, эти бп будут потреблять ток от подключенного устройства, даже если выход отключен.
Кстати, тут уже предлагали использовать зеленую клемму для полного отключения выхода (и, соответсвенно, опцию в прошивке для выбора логики работы реле - зарядка/постоянная работа). Но при 60 В на выходе реле использовать небезопасно. А что если вместо реле поставить пару полевиков? А для управления их затворами использовать dc-dc 0505 с гальванической развязкой? Никто не тестил такое?
Ну и толку с них?:gigi:
addadd
  • 8 Окт 2021
Доброго времени суток!
Прошу помощи у знатоков.
Имеется RD6018. Приборчик перестал включаться при нажатии ON\OFF. Ругается на неправильно выставленное напряжение. Но проблема не в выставленном напряжении.
Заметил, что значок сигнализирует о подключенном аккумуляторе. и показывает, что напряжение на нем, якобы 68,77в. Естественно в этот момент, к выходным клеммам ни чего не подключено.
Заранее спасибо
Bender Rodriguez
  • 8 Окт 2021
1) от чего запитан?
2) какое напряжение показывает по входу? (лучше сделать фотку экрана в момент ошибки)
3) сколько вольт на выходных клеммах реально? (по мультиметру)
