  • Васисуалий
Vaskes
  • 11 Сен 2021
Я с такими ценами с ума сойду... В полном сборе 35к стоит :cry:
    108,6 КБ · Посмотрено: 66
Bender Rodriguez
  • 11 Сен 2021
trmntr сказал(а):
что это за показания и, в частности, показания температуры?
Это температура с внешнего датчика. Почему там 5 градусов хз, сейчас у меня нет возможности проверить, может быть баг.
Конденсатор 10000 мкФ*80 В зашунтированный пленочным на 1 мкФ.
Здравствуйте, а с какой целью это делается?
Для фильтрации помех и уменьшения импеданса на высоких частотах. Электролитические конденсаторы обычно плохо работают на частотах выше 100 килогерц.
Но почему же нельзя просто воспользоваться онлайн-переводчиком документов? Машинный перевод? Не литературный скажите вы? Да, что-то где-то чуть не так переведено будет, но основной же смысл будет понятен-то...
Машинный перевод:
Тем не мение, ЕСЛИ текущий розыгрыш снова поднимается выше значения OCP:
● RD60xx будет НЕТ войти в CC режим.
● RD60xx БУДУ войти в Режим защиты после задержки ответа
Вот вам, как новичку, понятно, о чем здесь написано? (мне-то понятно, тк я знаю, как работает эта функция) Мануал, имхо, в первую очередь для новичков, а с автопереводом у них вопросов будет больше чем ответов...
Конечно, для себя можно и так перевести, и с непонятными местами разобраться, но как мануал "для всех" такой текст, думаю, не годится.
Vaskes
  • 11 Сен 2021
Ну вот вам, как новичку, понятно, о чем здесь написано? (мне-то понятно, тк я знаю, как работает эта функция) Мануал, имхо, в первую очередь для новичков, а с автопереводом у них вопросов будет больше чем ответов...
Да, я перевод начал делать, но отпуск мне поломали, а потом винду сносил и забыл сам документ сохранить с рабочего стола. Теперь уже и некогда. Может и доберусь когда ни будь.
trmntr
  • 11 Сен 2021
ага, так и есть, если выводить показания через график и зажать между пальцами внешний датчик температуры, то линия температуры начинает подниматься, а показания эти под графиком стоят колышком. оно только может смениться с 5 на 10 градусов. В других окнах температура выводится правильно. Это касается и других показаний в этой строке.
корпус стоит дороговато.
UniSoft
  • 11 Сен 2021
trmntr сказал(а):
...возник вопрос: что это за показания и, в частности, показания температуры? 5 градусов?
5 градусов на деление...
LOGR
trmntr
  • 11 Сен 2021
Понял. До определённого значения 5, а если нагреть еще больше датчик температуры, то в графике линия температуры опускается ниже, и при этом меняется 5 на 10 и дальше на 20 ( при 50 градусах или выше) В общем показывает цену деления параметров на ячейку сетки.
trmntr
  • 11 Сен 2021
UniSoft, осуществить это наверное вряд ли получится, но как вы думаете, было бы неплохо если бы имелся доступ к RD через веб-интерфейс. Как, например, это реализовано у ЗУ "Кулон-912" через тот же wi-fi.
Включаешь RD, ему домашний wi-fi маршрутизатор назначает локальный IP-адрес и можно было бы удалённо к нему подключаться. Данная фича могла бы быть полезна при зарядке АКБ, на расстоянии можно смотреть за процессом заряда батареи, и возможно, вносить коррекцию в режим зарядки.
___________________________________________________
Замечено странное поведение моего RD 6018; спустя 2 минуты после отключения от сети 220В внешнего блока питания через тумблер (обрывает только один провод), каждые 2 минуты вспыхивает на долю секунды подсветка кнопки включения RD в сопровождении звука, похожего на тихий щелчок.
Никаких пока переделок с ним не проделывал, прошивка от UniSoft. Блок питания для питания RD пока используется импульсный на 12В 8А
upd
Кажись разобрался... Это почему-то происходит у меня тогда, когда внешний БП подключен с использованием розетки с заземлением. (PE проводник к блоку тоже подключён. Питающий кабель и разъём с двумя варисторами под него использую от компьютерного блока питания). Подключаю свой лабораторник с выключенным тумблером в розетку без заземления - индикатор уже не вспыхивает каждые 2 минуты. Блин, но как так?
У кого RD питается блоком питания с подключённым к нему заземлением, проверьте, пожалуйста, нет ли у вас такого явления?
Vaskes
  • 11 Сен 2021
На 6006 не наблюдается. Вилку переворачивал, тоже не наблюдается. (дом новострой, все заземления проверены и акты выданы) так же 1 провод рвётся кнопочкой.
trmntr
  • 12 Сен 2021
Извините за глупый вопрос немного не по теме, но спросить надо)
Есть трансформатор от акустического усилителя, и присматриваю его для питания RD6018. Максимальная его мощность 140 Ватт. Имеет три вывода. Относительного центрального вывода на двух крайних по 21В, между крайними - 50В. В шапке написано что нельзя превышать более 47В по питанию от трансформатора. Это понятно. Но в этом трансформаторе как я понимаю две обмотки по 21В делят между собой полную мощность трансформатора. (140Вт)
вопрос: а можно ли с него снимать те же 21 В, но с полной мощностью, а не половиной (70Вт)?
saclia
  • 12 Сен 2021
Можно, если вторичку переделаешь. Надо добраться до среднего вывода, разделить обмотки, из последовательного включения сделать параллельное.
trmntr
Bender Rodriguez
  • 12 Сен 2021
Можно подключить по схеме двухполупериодного выпрямителя, в этом случае ничего переделывать не надо:
Диоды - удобно использовать сдвоенные шоттки, например MBR30100.
Не сходится:mrgreen:
LOGR и trmntr
trmntr
  • 12 Сен 2021
saclia, ага,
хз почему так)
спасибо за ответ, но уже переделал как ответили перед вами, мне даже так проще получилось осуществить задуманное, там был хороший доступ к средней ноге. В итоге сейчас две вторичные обмотки работают вместе и на холостом ходу выдают ~25В
Через диодный мост с конденсатором выдаёт уже --35В
ahgpeu
  • 18 Сен 2021
Прошивал rd60181_v1.34.1m
upd. Попробовал 1.33 то же самое, экран рябит, изображение перевернуто
upd.upd. Разобрался :)
    282,1 КБ · Посмотрено: 59
trmntr
Freeman398
  • 23 Сен 2021
Приветствую всех участников этой ветки ! Недавно стал обладателем RD6018 в связке с S1000, естественно прошил кастомную (V1.36.1b) прошивку от Unisoft, за что ему и другим тестировщикам огромное спасибо! Пока что осилил первые 50стр этой темы и продолжаю изучать дальше. Если не сложно подскажите по некоторым функциям до которых еще не добрался читая форум (или пропустил :) ):
1. "ISET > OCP + 200" - что это за ограничение / функция ?
2. "UVP" - как я понял, отключает выход при падении заданного напряжения "V-set" на установленный в данном пункте вольтаж ?
3. "ORP" - понял что защита по сопротивлению, но не понимаю в каких случаях использовать эту настройку ?
4. "Актив. ввод IV" и "IV-SET" Таймаут ?
инструкцию читал, но описания не нашел, так же как и комбинации кнопок, что то есть ,а что то узнаёшь по мере прочтения форума. (Поправка - инструкцию на английском нашел, с комбинациями кнопок понятно)
И еще вопрос/просьба к Unisoft, возможно ли для тех кто не хочет впаивать красный диод в кнопку ON\OFF, сделать информирование диодами кнопок MEM, I-set, V-set ? Например сработала "ОСР" и начинает мигать кнопка I-set совместно с ON\OFF, отключился выход по "ОРР" - мигает МЕМ совместно с ON\OFF. При переходе в режим "СС" мигает I-set.
Кто что думает по поводу удобства данной опции ?
Ну а вообще Вы - ребята, тут дали Жару по раскрытию функционала данной "коробочки", думаю что сам производитель глядя на прошивку Unisoft задает себе вопрос :"- а что так можно было чтоли ?" С
G2Dolphin и S@d0vNIK
Freeman398
  • 23 Сен 2021
trmntr, есть вероятность что у вас или ваших соседей что то намудрили с розетками или освещением.
trmntr
  • 25 Сен 2021
Freeman398, я избавляюсь в RD от этого импульсного БП, он был временный, сейчас устанавливаю трансформатор с выпрямителем. Заземлять тут уже ничего не предполагается).
UniSoft
  • 25 Сен 2021
Места не хватит...
Возможно какие-то переходные процессы в первичном источнике...
У меня с заземлением. В Китае все розетки с заземлением.
Посмотрите тут:
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6098474
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6101973
Да. Under Voltage Protection
Хз, такой надобности пока не было.
"Актив. ввод IV" - при включении либо выключении выхода происходит выход из режима ввода Напряжения/Тока,
эта опция предотвращает выход.
"IV-SET Таймаут" - для автоматического выхода из режима ввода через указанный таймаут.
Сделать можно, но не вижу смысла. Оно ведь итак наглядно отображается на экране.
Оно не прибавит удобства, скорее будет сбивать с толку.
Vaskes
  • 26 Сен 2021
я после того, как выжег предохранители в блоке (а купить у нас оказалось их проблема), этой функцией постоянно пользуюсь. замкнул провода, показало мне например 0,2 ом - я выставляю 0,4 и не волнуюсь, что при КЗ у меня опять будет нагрузка на всю, а не отключение. или есть у меня например устройство с сопротивлением 10 Ом - выставляю 8, и если что-то начнёт там пробивать, то отключится раньше, чем погорит всё остальное. Короче функция специфическая и не всем нужна. К ней привыкнуть надо. :)
ixite
lefotec
  • 26 Сен 2021
Где вы такие цены берете? На  ссылка скрыта от публикации  с доставкой из рф в сборе за 13
Vaskes
  • 26 Сен 2021
Я в крыму, нет у нас алика, санкции. Доступны туту, дом батареек, суперайс... Например на суперайсе 13028 цена мордочки - прям сейчас посмотрел.
    86,8 КБ · Посмотрено: 22
    16,8 КБ · Посмотрено: 19
lefotec
  • 26 Сен 2021
UniSoft,UniSoft,
Ну закажите куда нибудь на континент и за мост смотайтесь. С такими ценниками это будет явно выгоднее, еще и сдача останется.
Либо посредник и отправка через какой нибудь сдек)
Vaskes
  • 26 Сен 2021
Ну вот надо чего-то думать. Но уже не сейчас. После отпуска на подсосе сижу.
lDrakon
  • 26 Сен 2021
появилась еще мысль - выставлять принудительное ограничение хотя бы по напряжению .... т.е. что крутя "ручку" я не мог выскочить за какой то предел ...
( бывает что то тестируешь и не глядя на БП крутишь, что то другое проверяя или контролируя )
так же предлагал уже, реализовать алгоритм быстрой зарядки для лития
ПС: и таки да, надо доделать короткое описание функций - где то мы вроде начинали, но попробуй сейчас найди ...
Freeman398
  • 26 Сен 2021
Разве OVP не так работает ?
Описание с машинным переводом на прошлой странице выложено пост#3104. (Нашёл уже после того как вопросы свои задал :) )
trmntr
  • 26 Сен 2021
а задержку какую при этом выставляете? Или оставляете АВТО?
riden 6006 riden 6018 riden rd6006 riden rd6018 Блок питания Обновление Прошивка Софт
