  • Васисуалий
solevi
  • 31 Авг 2021
Да, делал, не помогло... временно вернул оригинальную прошивку... как в каменный век вернулся :)
UniSoft
  • 31 Авг 2021
solevi сказал(а):
... заметил проблему, ... БП переходит в режим зарядки и через пару секунд выключает выход...
Влияют наводки на зелёную клемму...
Это фактически аппаратная недоработка...
Программно, конечно, можно повысить порог (в стоковой прошивке он выше).
Можно также решить проблему, повесив емкость (в любом случае, лишней не будет).
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6017316
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6017350
dec123ua, solevi и Alex_NEMO
solevi
  • 31 Авг 2021
Спасибо, помогло!
trmntr
  • 1 Сен 2021
W1RuuS сказал(а):
Ещё раз благодарю форумчан и особенно UniSoft и его команду за программное обеспечение для наших БП !!! )))
Добрый день.
Сегодня приехал ко мне RD6018.
А о каком ПО идёт толк? Или попросту пропустил где-то в теме про это?)
Стоковая прошивка 1.36 на "морде" сейчас.
Ещё вопросик: на плате отсутствует диод D10 возле входа, хотя на фото на али там диод присутствует. За что он отвечает? какой там номинал?
UniSoft
  • 1 Сен 2021
Открыть первую страницу совсем лень?
Там есть все ответы.
Vaskes и trmntr
trmntr
  • 1 Сен 2021
UniSoft , благодарю, не сообразил)
А подскажите, пожалуйста, параметры диода D10?
UniSoft
  • 1 Сен 2021
На первой странице есть схема, там же все есть!
А в целом он не нужен, там просто перемычка (ранее ставили резистор/перемычку 0 ом),
в последних ревизиях платы, видимо перемычку уже сделали на печатной плате (иначе бы не работало).
trmntr
trmntr
  • 1 Сен 2021
UniSoft , прошу прощения, впредь буду внимательнее;)
trmntr
  • 1 Сен 2021
да, так и есть, только сейчас заметил что там дорожка идёт между выводами под пайку, соединяя их...)
trmntr
  • 2 Сен 2021
Всем привет.
По wifi подключение к мобильному приложению работает. Но вот ни в какую не могу подключиться по usb кабелю к ПК.
Версия riden poewr supply software 1.0.0.9, Win 10
менял кабеля и usb порты на ПК, не подсоединяется
В настройках riden разумеется переключаю на ЮСБ
Может ли установленный модуль wifi не давать подключиться модулю к ПК через usb?
Bender Rodriguez
  • 2 Сен 2021
COM порт в приложении виден? Драйвер для него установлен? В диспетчере устройств должно быть вот это:
Скачать драйвер можно, например, тут -  ссылка скрыта от публикации
trmntr
tantal380
  • 3 Сен 2021
Читал отзывы что мол индуктивная нагрузка у некоторых выжигала схему, хотя диоды вроде есть..!? Вот думаю может дополнительно ещё повесить, есть у кого соображения?
Заменил визгливый вентилятор на полноценную восьмерку, пришлось поработать напильником. Теперь на первой скорости вентилятор почти не слышно.
Ankerbolt, ghoes, Васисуалий и еще 2
Alex_NEMO
  • 4 Сен 2021
Привет Всем.
Принимайте в ряды "адептов" - стал обладателем RD6018-W c первичным блоком XJ-S1000W-68V.
Прошу уточнить (именно для RD6018) - мод с красным светодиодом под кнопкой ON/OFF - куда паяем проводок от вновь установленного светодиода:
1. припаять резистор к одному пятаку R10 (он не установлен) - провод, соотв., к "свободному" выводу этого резистора.
2. подпаяться к 5-му выводу коннектора J2.
3. на фотках видел и некий проводок, припаянный к R35 (R36,C32)
Так какой же вариант окончательный и правильный?
Если, кому надо, разрабы БП сделали изолированный RS485 модуль, у Кирича на "Муське" есть соотв. обзор " ссылка скрыта от публикации ". Благодаря таким модулям можно сделать "сеть" из БП  ссылка скрыта от публикации  и управлять ей дистанционно через софт разрабов.
В качестве диодов Шоттки в схеме дежурки планирую применить BAT60AE (VRRM = 10V, IF = 3 A, VFmax ≤ 0,15(0,37)V) или PMEG3020 (
VRRM = 30V, IF = 2 A, VFmax ≤ 0,51(0,62)V). По параметрам сильно нравятся первые (BAT60) - есть ли какие "подводные камни"?
Bender Rodriguez
  • 4 Сен 2021
В этой теме вроде бы еще никто не жаловался... Я использовал с 6006 шпиндель на 775 моторе без дополнительных защит, проблем не было. Хотя помню, что в инструкции для старых моделей dp/dps было примечание - для индуктивной нагрузки ток не должен превышать 1/3 от максимального.
Alex_NEMO сказал(а):
Принимайте в ряды "адептов"(..)
Прошу уточнить (именно для RD6018) - куда паяем проводок от вновь установленного светодиода:
Welcome to the club!
Для 6006-6012-6018 первый вариант. Для 6006P - третий.
К J2 (4 вывод ЕМНИП) подключается управление дежуркой.
BAT60AE или PMEG3020
У bat60 огромный обратный ток даже при 5 вольтах. Не думаю, что это критично в данном случае, но лично я бы перестраховался и поставил pmeg3020. Кстати, по прямому падению они не так уж сильно отличаются (0,2 В против 0,26 В на токе 100 мА).
Alex_NEMO
Васисуалий
  • 5 Сен 2021
Вот это я сегодня проснулся!!! :shocked: :shocked: :shocked:
Это что то новое или это то, с чего вся эта тема начиналась? :shuffle: Там, кто следил за всей этой темой с начала, то может быть заметил, что все началось со скромного вопроса - а развязка есть? Т.е. меня в принципе интересовал вопрос - а я компьютер и осциллограф не спалю, если забуду шнурок в блоке питания? Ну и понеслась... :lol:
Фух. РазобралсО... Имеется ввиду имено 485. Не USB. Ну что же... забавно. Но надо еще как то оформить разьем. В корпусе (штатном, разумеется) дырки под него нет... :no:
Alex_NEMO
  • 5 Сен 2021
Васисуалий,обратите внимание на  ссылка скрыта от публикации  вариант, с креплением на панель и винтовым соединением разъемных частей.
Как вариант, не самый лучший на мой взгляд -  ссылка скрыта от публикации , но им нужен крепежный фланец и шаг у них 5,08, а не 3,81 мм. Шага меньше 3,81 мм для подобных разъемных клеммников на панель я не встречал. только плата-кабель есть до 2,5 мм.
Bender Rodriguez, спасибо, так и сделаю.
mvmihail81
  • 5 Сен 2021
Здравствуйте, скажите а где найти версию прошивки от UniSoft для новых модулей 6018, версия 1.34.1p дает повернутый экран и инверсию цветов.
Bender Rodriguez
  • 5 Сен 2021
Последние версии: https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6226977
Три страницы назад... Неужели настолько лень самостоятельно поискать?
trmntr
mvmihail81
  • 5 Сен 2021
Спасибо за ссылку.
Не лень, но в упор не видел , листал несколько раз . И обычно, актуальные версии закрепляют в шапку темы.
Васисуалий
  • 5 Сен 2021
Я что то пропустил? :shuffle: Вечером займусь... :one:
LOGR, trmntr и Alex_NEMO
trmntr
  • 5 Сен 2021
Решил по быстрому, так сказать из того что было, "запилить" временный корпус для этого устройства из дешманского корпуса ПК. И вот что получилось :gigi::lol:
После перехода на кастомную прошивку меню значительно преобразилось :super:
А где можно почитать историю с пояснениями для последней версии прошивки RD60181_V1.36.1b? На предыдущую RD60181_V1.33.1 нашёл описание добавлений\изменений, а на последнюю - нет
Васисуалий
tantal380
  • 5 Сен 2021
В отзывах на али встречал несколько жалоб, один парень из России, подключил мощный движок и выжег при отключении выходные ключи и еще пару подобных отзывов из США и Польши по моему.
trmntr
  • 6 Сен 2021
Добрый день. Только изучаю прибор и возник вопрос: что это за показания и, в частности, показания температуры? 5 градусов?
Хотелось бы еще попросить UniSoft , чтоб добавили в следующем релизе прошивки стиль цифр такой же как и 7-Seg, только без отображения невидимых "кристаллов". Этот стиль красивый, но серые "неактивные" палочки рябят в глазах...
по второму вопросу нашёл...
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6046741
trmntr
  • 7 Сен 2021
Сварщик, добрый день, из чего вы сделали свой корпус?
... уже нашёл )
trmntr
  • 9 Сен 2021
ixite сказал(а):
Конденсатор 10000 мкФ*80 В зашунтированный пленочным на 1 мкФ.
Здравствуйте, а с какой целью это делается?
___________________________________________________
Пришлось прочитать за несколько вечеров всю тему чтоб воспроизвести всю хронологию событий по созданию прошивки и доработки с RD)
Народ, 15-20 страниц назад подымался вопрос об отсутствии мануала на русском языке. Вроде бы даже кто-то взялся переводить вручную. Но почему же нельзя просто воспользоваться онлайн-переводчиком документов? Машинный перевод? Не литературный скажите вы? Да, что-то где-то чуть не так переведено будет, но основной же смысл будет понятен-то...
  • RD60xx Custom Firmware Reference.en.ru.pdf
    5,9 МБ · Посмотрено: 36
riden 6006 riden 6018 riden rd6006 riden rd6018 Блок питания Обновление Прошивка Софт
