  • Васисуалий
polyak250
  • 20 Июл 2021
Люди добрые, кто подскажет, что нового в обновлении UniSoft
UniSoft
  • 21 Июл 2021
dec123ua сказал(а):
имеет ли смысл обновлять bootloader c 1.09 до 1.12 ?
Такой функционал не предусмотрен.
Разве что, цеплять программатор, и прошивать
(хотя, наверное, можно это сделать и программно, но надо смотреть на Option Bytes не установлена ли там защита,
я на них не смотрел (не было нужды),
но это также опасно, если что не так, получите труп, без возможности восстановления.)
Ну и плюс к этому, в области бутлоадера, хранятся некоторые данные рассчитанные на основе уникального идентификатора,
таким образом после заливки дампа, оно больше работать не будет.
Да и в целом, зачем?
Он используется лишь для заливки прошивки и логотипа.
ivi19, kovdima, dec123ua и еще 2
UniSoft
  • 21 Июл 2021
Там же указано
Добавлена поддержка дисплеев ST7789
Также мелкие изменения из новых версий стоковых прошивок,
Ну и также кое-где мелкие фиксы.
Часть изменений пока еще не видна, т.к. оно относится к коммуникации с софтиной (которую я пишу).
Или же вы ожидаете чего-то специфичного?
Вроде уже особо никаких запросов и идей не поступало...
Но вполне возможно, я что-то пропустил?!? Или попросту выпало из головы.
Если так, то напомните.
Тут в топике идет слишком много флуда и я мог чего-то не заметить/пропустить/подзабыть...
Ankerbolt, nimda, ivi19 и еще 5
polyak250
  • 21 Июл 2021
Там же указано
Очень хотелось бы добавить возможность записи в память алгоритмов заряда акб, автоматизировать процесс, зарядные устройства кулон и подобные имею, но всё находится в разных местах (работа, гаражи итд) а в этом устройстве есть всё что мне нужно ну кроме юсб выхода и и возможности задавать алгоритм заряда, а именно ( предзаряд, основной заряд, дозаряд и до кучи хранение)
Или памяти нет на эти дела!?
nimda, S@d0vNIK и Andrey4ik
Vaskes
  • 21 Июл 2021
Ох, чот я устал переводить "Руководство пользователя по кастомной прошивке". На сегодня наверное хватит, завтра продолжу дальше.
polyak250
  • 22 Июл 2021
Будет перевод!?
Vaskes
  • 22 Июл 2021
Будет перевод!?
будет, пока в отпуске, перевожу. Оглавление лень переводить, но остальное перевожу. Ссылки пока все работают. Приходиться аккуратно переводить.
Dmitry58rus
  • 22 Июл 2021
Нельзя ли программно установить память разряда установки тока и напряжения при включении устройства, либо помнить предыдущую позицию до выключения? Т.к. в 6006Р четыре разряда после запятой и регулировка микроампер или микровольт никому не нужна. Как вариант сделать по умолчанию на второй разряд, а там дальше кому что нужно.
Bender Rodriguez
  • 22 Июл 2021
Уже реализовано, опция в меню "Save mult."
В целом согласен, в 6006p младший разряд по умолчанию - неудобно.
UniSoft
  • 22 Июл 2021
Можно, но не нужно... Эта тема тут ранее уже обсуждалась.
А в чем проблема один раз после включения выбрать нужный разряд?
Dmitry58rus
  • 22 Июл 2021
Еще раз проверил, значит у меня не работает. При включенном регистре в меню запоминает разряд только в текущей сессии, а при полном выключении сбрасывает установку и регулировка тока и напряжения начинается с младшего разряда. Как я понял из описания прошивки, что так и должно быть, но хотелось немного иначе.
Murdo
  • 23 Июл 2021
Созрело/наболело одно небольшое предложение)
С отключенным входом лбп имеет сопротивление на выходе около 6Ом, и если не вынимая банан из разъёма делать замеры на ремонтируемой плате, это может вводить в заблуждение... (собственно выглядит как кз...) мелочь, стараюсь помнить об этом но иногда забываю, и в целом как то странно выходит, вроде есть отключения выхода, но размыкания нет... По поводу срока жизни реле всё понимаю, но не разделяю скепсиса по этому поводу). Можно заколхозить например от светодиода кнопки, но как на это отреагирует лбп программно не понятно.
Суть предложения:
1.Сделать опцию в меню позволяющую подавать напряжение (замыкать реле) на зеленый выход без подключения акб. Тогда при отключенном выходе сопротивление уже порядка 110 КОм что не будет мешать замерам.
Быть может каким то образом организовать "селектор выходов" (если возможно с заметной индикацией) т.е. подавать ли напряжение на зеленый выход или нет... например нажатием на экнодер на главном экране или как угодно ещё.
PS: Крайне мало "слотов памяти", но не представляю каким образом (какими комбинациями) можно было бы увеличить их количество, делать несколько страниц не вариант, т.е. 1 раз перепутав и тыкнув не глядя по цифре можно что нибудь и спалить)
Vaskes
  • 23 Июл 2021
Суть предложения:
От блин, а я сегодня уже делитель напряжения спаял, от 2в до 30в в каждом плече. Хотел на зелёную клему среднюю точку вывести.
Murdo
  • 23 Июл 2021
Суть предложения:
Ну это же отключаемо будет, если UniSoft, вообще согласиться это сделать))
Vaskes
  • 23 Июл 2021
Да у меня и так уже релюшками всё отключаемо и переключаемо :mrgreen:. Кстати, сейчас померил у себя - 11,5 Ом - это если идёт питание с БП (сам RD отключен).Если из сети вынуть - то там уже порядка 10 МОм
Bender Rodriguez
  • 24 Июл 2021
Обратил внимание, что в цепи измерения V_bat нет защиты от переполюсовки (по крайней мере, в rd6006). На плате контроллера только ФНЧ по входу. Вопрос: что произойдет, если случайно подать на зеленую клемму вольт 50 в обратной полярности?
UniSoft
  • 24 Июл 2021
Да ничего не будет, в контроллере есть защитные диоды...
Хотя по-уму, нужно было бы что-нибудь сделать,
я бы, как минимум, поставил TVS (unidirectional), в любом случае лишним не будет.
Но... принцип: "экономика должна быть экономной"...
Разработчики зажали резистор и кондер на ноге сброса,
так что боюсь, что за TVS они удавились бы.
Bender Rodriguez
Bender Rodriguez
  • 24 Июл 2021
Да, уже нашел...
trmntr
UniSoft
  • 24 Июл 2021
Вот, еще раз предложил (в комментах) разрабам поработать вместе над прошивкой...
Ведь в принципе, мы бы могли помочь друг-другу...
но... ответ был какой-то странный...
    76,1 КБ · Посмотрено: 174
trmntr
UniSoft
  • 24 Июл 2021
Очень хотелось бы добавить возможность записи в память алгоритмов заряда акб..
Каких алгоритмов заряда? Их тут нет...
зарядные устройства кулон и подобные имею...
А я не имею, потому понятия не имею, что именно вам нужно и как оно должно функционировать...
Глубоко лезть и изучать данную тему (по зарядке), нет особого желания.
Надо уточнять какой именно памяти...
Память программ (FLASH), RAM, FRAM, Serial Flash?
FLASH - доступно 224KB (размер прошивки вы можете видеть)
RAM - 48KB - почти вся занята.
FRAM - 512 байт - почти вся занята
Serial Flash - (4MB) - практически пустая (занята только логотипом (320 * 240 * 2 байт))
Оно именно так и планировалось...
В целях безопасности, да и чтобы не занимать память.
Один раз после включения, не трудно выбрать нужный разряд.
Это возможно, но не совместимо с зарядкой (точнее с детектом аккумулятора).
Но возможно такая опция была бы полезна некоторым.
Где-то видел отзывы, народ жаловался на слишком плавный рост напряжения на выходе и такая опция бы им помогла.
Ну может у кого-то тут есть еще какие идеи, как это должно быть...
В FRAM уже практически нет места для хранения большего кол-ва слотов.
Murdo
Bender Rodriguez
  • 24 Июл 2021
Может, вы не на тех людей выходите? Больше похоже на ответ пиарщика, а не разработчика...
Но вообще, их позицию можно понять - все ваши наработки они и так могут использовать, не обещая ничего взамен, неофициальный статус вашей прошивки выгоден - большинство энтузиастов найдут ее сами, зато не надо тратиться на тестирование и поддержку. А может, их прогер просто конкуренции боится)
trmntr
Lektor_virgo
  • 26 Июл 2021
Это сто процентов!:mrgreen:
nosignal
  • 26 Июл 2021
UniSoft, а возможно ли... есть ли возможность подцепить к основному контроллеру еще один, ну например по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL), который бы управлял вентиляторами первичного блока питания и выдавал температуру датчиков основному контроллеру и в прошивке была возможность выводить кроме температуры с преобразователя, еще и температуру терморезисторов выпрямителя и ключей? Вопрос не об этом дополнительном контроллере, а есть ли возможность со стороны основного микроконтроллера, связаться с еще одним для получения данных о температуре для последующего вывода на экран (отслеживание температур датчиков лежит на втором контроллере), а возможно и передачи обратно настроек температура/обороты % вентиляторов.
UniSoft
  • 26 Июл 2021
nosignal сказал(а):
есть ли возможность подцепить к основному контроллеру еще один, ну например по i2c,
нет там свободных портов... схема же доступна.
Но есть же внутренний TTL коннектор с интерфейсом UART, вот к нему можно...
Ankerbolt
UniSoft
  • 28 Июл 2021
У них уже похоже на подходе RD6012P
увидел упоминание недельной давности, тут (в комментах)
Pavel22 и MrDemalit
