  • Васисуалий
Vaskes
  • 13 Июл 2021
polyak250 сказал(а):
Ребят, а можно как-то на него usb вкорячить так чтобы на дисплее можно было отслеживать потребление, очень не хватает...
Ну а чего, взять например стабилизатор типа кренки L146CB или TDB1146DP, поставить паралельно клем выхода (внутри) пускай управляют ключом каким нибудь на поливике - Выставить 5V и USB вывести через кнопочку например. И будет всегда там 5 V, а током можно впринципе управлять штатно, и смотреть тоже. У меня по планам сейчас на таком же принципе воткнуть делитель напряжения (в симметричное двуполярное).
W1RuuS
  • 14 Июл 2021
black2008 сказал(а):
Максимум в такой корпус можно втиснуть полкиловатта тепла
На днях приезжают детальки, сделаю стенд, попробую сколько можно выжать... А пока несколько фото )))... Сзади будет сетка, например с автомобильного фильтра (или подобная, декорация), радиаторы будут впритык к жопке (планирую длинной 150мм), с вырезом в них под плату сетевого разъёма... Снизу будет алюминиевый лист который будет выступать основой силового модуля, заодно прижимая впритык вентили к крышке. Между вентилями плата модуля с деталюшками и шинами (ещё в процессе обдумывания)...
    249,1 КБ · Посмотрено: 189
    228,6 КБ · Посмотрено: 150
    189,4 КБ · Посмотрено: 146
    199,9 КБ · Посмотрено: 164
Murdo и Васисуалий
UniSoft
  • 14 Июл 2021
Alyster сказал(а):
...или нужно было через официальную прогу обновляться?
Не имеет значения...
Alyster сказал(а):
...уже можно ставить вашу кастомную прошивку для 6006P или она еще сырая?
Это первая версия, потому могут быть баги.
Но прошивку RD6006P уже скачали 35 раз на этом сайте и 71 на eevblog, о каких-либо ошибках еще никто не сообщал.
Но, как и писал ранее, есть два свежих отчета на eevblog, о проблемах с дисплеем (в последних партиях устройств).
(у одного человека с RD6018, у другого с RD6006P).
Изначально я предположил что поменяли дисплей
(а учитывая текущую обстановку это более чем вполне вероятно),
заглянув в стоковую прошивку, вижу что добавили поддержку дисплея ST7789
(читают идентификатор дисплее и соответственно ему инициализируют дисплей).
(и кстати, вижу в коде, есть маленький баг в процедуре инициализации ST7789).
Я также уже добавил код, но еще не выкладывал новые версии.
Человек с RD6018 протестировал и отписался, что все заработало.
А вот человек с RD6006P отписался, что все осталось также (скриншот),
После чего скинул ему тестовую версию, которая дополнительно отображает считанный идентификатор дисплея,
и тут меня ждал сюрприз, ибо это по-прежнему ILI9341...
Вот я и не знаю, теперь в чем именно проблема, у меня ведь такого устройства на руках нет,
потому все что могу, так это только предполагать.
Учитывая, что ваше устройство пришло недавно и с новой прошивкой, то могут быть те же проблемы.
Но вы можете свободно попробовать, ничего не произойдет.
Всегда ведь можно перешить обратно.
W1RuuS сказал(а):
Хм... Шпиён или представитель РД...
А что, других вариантов быть не может?
W1RuuS сказал(а):
было бы кстати интересно, мы как подопыные кролики или нам выпала честь) ? )))
А это тут причем?
Чего такого необычного в нормальном цикле практически любого софта?
Или по-вашему другие разработчики выпускают прошивки/софт исключительно без багов?
Для меня это хобби и не более того.
    148,1 КБ · Посмотрено: 111
Bender Rodriguez
  • 14 Июл 2021
Для статистики: 6006P, бутлоадер 1.12, с прошивкой 1.38.1a - экран инвертирован.
Vaskes
  • 14 Июл 2021
Кто скажет, максимальное напряжение на красной линии сколько может быть?
    58,6 КБ · Посмотрено: 79
Bender Rodriguez
  • 14 Июл 2021
измерять сможет до 72-74 вольт, если нет программных ограничений. А если вопрос звучит "сколько нужно подать, чтобы сжечь контроллер", то больше 90В 160 В (Vdd+4 В, насколько я помню для fvt inputs).
Vaskes
Vaskes
  • 14 Июл 2021
Bender Rodriguez сказал(а):
измерять сможет до 72-74 вольт, если нет программных ограничений. А если вопрос звучит "сколько нужно подать, чтобы сжечь контроллер", то больше 160 В (Vdd+4 В, насколько я помню для fvt inputs).
То что мне и нужно, сенькс. А то меня напрягает свободный контакт на реле, Будет коммутировать мне на зелёную клему среднюю точку двуполярника в обычном режиме. Линию эту повидимому буду тоже релюшкой коммутировать, чтоб не думала, что аккум подключили. Кароче пока сижу думаю.
Bender Rodriguez
  • 14 Июл 2021
А вот реле 30 вольт максимум!
Vaskes
  • 14 Июл 2021
Да реле там вообще 5в стоит, а пропускать оно и больше сможет, ток то небольшой. Ну еще надо спаять всё. Скоро в отпуск пойду, времени будет много.
Vaskes
  • 14 Июл 2021
Да и двуполярник семметричный, будет как раз +30 -30.. Хватит
polyak250
  • 16 Июл 2021
Кто подскажет как подключиться по воздуху, где и что включить, что настроить???
W1RuuS
  • 17 Июл 2021
Самое простое - подключить к мобильнику с установленным приложением, к компьютеру сложнее (его при инициализации нужно переводить в точку доступа, хотя может и ошибаюсь, но у меня по другому не получилось). Включаем вайфай в РД, выключаем и включаем - на экране должна появиться надпись красного цвета с айпи пропусками. В приложении, в выпадающем меню (слева вверху), тыкаем - "Распределительная сеть", в следующем окне - вводим имя и пароль сети к которой будем подключаться и тыкаем "Инициализация", ждём пока на экране РД появится что то наподобии зелёной надписи с ай пи, остальное заканчиваем в приложении на мобилке... А вообще туториалов полно в инете...
Кстати, UniSoft, а ты мог бы поменять цвет иконок при "нет коннекта" и при "коннекте" в следующих ревизиях прошивок ? Например, "нет коннекта" - серый, "коннект" - зелёный ? А то белый/жёлтый сливается по моему...
UniSoft сказал(а):
Для меня это хобби
А я чо, я ничо )))... В любом случае очень классно !!! )))
Vaskes
  • 17 Июл 2021
Народ, у меня неправильно идёт ограничение по току. Сколько бы не выставил - всегда меньше на 160мА. Допустим: Выставил ограничение 2.000А... Получаю на выходе ограничение на 1.840А. По отдельному амперметру - тоже 1.8А. Причём во всём диапазоне такое. хоть 100мА (получаю на 0.084), хоть 6А (5.840). Калибровку сбрасывал - не помогло.
СергейКА
  • 18 Июл 2021
UniSoft сказал(а):
Есть тут у кого девайс с новым дисплеем?
У меня RD6018 заказывал в середине июня, тоже повернуло экран на 90° после прошивки на кастом (V1.34.1p). Изначально стояла 1.35. Пришлось назад откатываться...
    258 КБ · Посмотрено: 53
Sander33
  • 18 Июл 2021
Подскажите пожалуйста, а как заряжать аккумулятор с несимметричной бмс через зеленую клемму,? на зарядном порту ведь нет напряжения.
Vaskes
  • 18 Июл 2021
о, как интересно. Решил я проверить калибровку тока (есть у меня скриншот калибровок, когда только купил его) подключил и недоглядел, програмка начала его обновлять до 1.36 версии. Ладно думаю, фиг с ним.. Так я к чему - несовместима оказалось их обновление с моим аппаратом. Только статус бар работает и заставка на весь экран оставшийся. В меню входит, но не выходит, просто пикает и ничего не переключает.Это сколько же они первых аппаратиков своей обновой повесят?
Bender Rodriguez
  • 18 Июл 2021
у меня 6006 с платой первой ревизии - с официальной прошивкой 1.36 работает без проблем.
UniSoft
  • 18 Июл 2021
А версия бутлоадера какая? так для справки...
для 6006P - V1.12
Я же не зря писал, что прежде чем откатываться на стоковую прошивку нужно сделать сброс настроек...
Ну либо сделайте это после отката (удерживая 0 при включении).
У вас был выбран скрин о котором стоковая прошивка попросту ничего не знает, вот и не отображает ничего
(разработчики совершенно не под суетились проверять настройки на допустимые пределы).
До (лучше всего!!!) или после отката на стоковую прошивку первым делом делайте сброс настроек!
лучше делать до, так кастомная прошивка подчистит все занимаемое пространство используемое для настроек.
Vaskes
  • 18 Июл 2021
Так, я и не собирался откатываться, меня откатили =))... Кстати, ели в калибровке поменять значения, потом ничего не делая просто выдернуть кабель, то новые значения сохраняются (после выключения и перезагрузки всего, нажать рэад, то появляются те самые введёные значения)- что в итоге делает бесполезной кнопку сохранить и ввод кода при сохранении. Получается, что они сохраняются сразу при изменении. (после смены данных тока на заводские, ограничение работает как и должно) короче я там сам накосячил везде. =))....Вот, детишки, учитесь у дяди, чего делать НЕЛЬЗЯ!! Я уже и так много чего сделал, чего нельзя было делать :mrgreen:.
СергейКА
  • 18 Июл 2021
для 6006P - V1.12
Да v1.12
UniSoft
UniSoft
  • 19 Июл 2021
Новые версии прошивок (включая обновленный флешер)
Добавлена поддержка дисплеев ST7789
RD60062_V1.36.1b.bin
RD60065_V1.40.1b.bin
RD60121_V1.34.1b.bin
RD60181_V1.36.1b.bin
Спасибо за помощь:
Bender Rodriguez
JorgH (eevblog)
Raf (eevblog)
  • RDCustomFirmware.zip
    2,3 МБ · Посмотрено: 225
Pavel22, Gosha5840, SAW700 и еще 20
seavovk
  • 19 Июл 2021
Софт и прошивки от производителя RuiDeng:
Software Riden Power - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/software/RidenPower/
RD update firmware RD6006 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60062/
RD update firmware RD6006P - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60065/
RD update firmware RD6012 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60121/
RD update firmware RD6018 - http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/RD60181/
Калибровка БП из Riden Power - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6113355
Кастомные прошивки от UniSoft - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6226977
Программа для заливки прошивок - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6046441
Драйвера для CH341- http://www.wch-ic.com/search?q=CH341&t=downloads
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате pdf - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6153830
Руководство пользователя по кастомной прошивке в формате docx - https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6146626
Freeman398, solevi, Alex_NEMO и еще 7
Vaskes
  • 20 Июл 2021
обновленный флешер мне почему-то сразу дефендер убил, ну и ладно, 1.0 тоже отлично работает, им и загнал.
S@d0vNIK
UniSoft
  • 20 Июл 2021
Бывает такое с приложениями написанными на delphi..
Если интересно, можете попробовать эту версию...
собрана на самой крайней версии RAD Studio, но минусом будет размер exe'шника, он примерно на 1.7МБ больше.
  • RDFlasher.zip
    2,9 МБ · Посмотрено: 67
Alex_NEMO, ivi19, dec123ua и еще 5
dec123ua
  • 20 Июл 2021
имеет ли смысл обновлять bootloader c 1.09 до 1.12 ?
