  • Васисуалий
W1RuuS
  • 8 Июл 2021
Lektor_virgo сказал(а):
W1RuuS сказал(а):
В магазине РД на Али появились БП S1000 на 68 вольт...
Vaskes сказал(а):
БП для 6018
Огонь!!!! А можно ссылку на лот где брал? И я так понимаю они типа разных ревизий, просто небольшие отличия есть по схемотехнике.
Нет, это от другого производителя БП (но тип либо есть договор с этим производителем, либо РД протестировали его и рекомендуют))), по схемотехнике отличаются - в S1000 нет токового трансформатора, нет встроенного 15ти вольтового отдельного преобразователя для питания ШИМ и вентилятора, питание на вентилятор берётся с нескольких витков дополнительной обмотки на выходной индуктивности, по компонентам явно меньше экономии, правда пайка хуже - пропаивал, не свистит ))) .  ссылка скрыта от публикации
    151,6 КБ · Посмотрено: 88
Lektor_virgo
  • 8 Июл 2021
Vaskes сказал(а):
БП для 6018
А в каких пределах регулируется выходное напряжение подстроичным резистором в блоке на 1000W ? Не пробовал?
W1RuuS
  • 8 Июл 2021
В общем, появилась идея сделать на базе данного контролера в мордочке не БП а нагрузку... В принципе алгоритмы те же, надо только заморочится прошивкой )))... Корпус, как к данной идее проектировался, два 80*80 вентиля в ряд становятся идеально. Вариант на рисунке. Как вам идея ?
    127,2 КБ · Посмотрено: 72
    54,6 КБ · Посмотрено: 65
Васисуалий
  • 8 Июл 2021
W1RuuS сказал(а):
Как вам идея ?
Васисуалий сказал(а):
ВООБЩЕ ИЗМЕНИТЬ САМО УСТРОЙСТВО! :shocked: Сейчас обьяснюсь...
После покупки сразу двух БП плюс собрав на столе все те источники, которыми я пользовался и раньше я вдруг осознал, что проблема питания устройств в процессе ремонта и разработки у меня в целом решена! Я больше не испытываю затруднений в том, что надо что то запитать. И знаете что я хочу теперь?
НАГРУЗКУ!
Самопал на платочке у меня есть. Он топорный и я его показывать не хочу. Не столько типа позорище, сколько нечего показывать. Хотя эта приблуда и исполняет свою работу, но это далеко не универсальное устройство и оно неудобно и вообще некрасиво! ХОЧУ НАГРУЗКУ в корпусе с интерфейсом и вот что главное .... в каком то стандартном корпусе, что бы можно было положить на столе в общем ряду со всеми БП.
Так вот что я бы сделал с этим БП? ПЕРЕДЕЛАЛ ЕГО В НАГРУЗКУ!
Разумеется, для этого понадобится купить еще один блок (как минимум) и я был готов это сделать, но тут начался этот "СИДИМДОМА" и сейчас я немного не готов к покупке. Но как только это станет возможным, я с криками "УРА" куплю еще один блок и тогда "держись мой паяльник" :lol:
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-2#post-5959779
Это было написано на ВТОРОЙ странице этой темы! Проблема в том, что мне сейчас совершенно не возможно за это взяться. До осени или даже скорее всего до начала зимы я не смогу это сделать...
W1RuuS
  • 8 Июл 2021
ВТОРОЙ
У "дураков" мысли сходятся )))... Васисуалий, прости, реально нет вникнуть в твою тему времени, Москва заставляет "бегом спать", обрывки инфы туда/сюда/шаурма... Но я в теме хочу быть, так что вас не покину )))...
Vaskes
  • 8 Июл 2021
Vaskes сказал(а):
БП для 6018
S800/S1000
Яб только ЗА!! Да санкции против. Али мне только снится. А на Авито только 12а максимум. И выйдут они мне обы 10к. На али конечно дешевле и один всего.
Васисуалий
  • 9 Июл 2021
Но это вполне логично! Что нужно, когда решена проблема с источником? Правильно! решить вопрос с нагрузкой.
Что касается нагрузки, то и я подумал ровно так же - практически все цепи управления и даже бОльшая часть программного кода уже есть и надо применить еще немного рук и головы, что бы получить нагрузку... С этой точки зрения в корпусе столько места и возможностей по выводу из него тепла, что он даст фору многим именитым приборам.... :one: Так что я не оставляю надежду когда нибудь заняться этой затеей всерьез. Но не сейчас. Уж не знаю, как там у Вас в Столице, но у нас чёт в последнее время жарко, в смысле беготни и суеты. Творчество пока отложено в долгий ящик... :cry::cry:
Vaskes
  • 9 Июл 2021
А нельзя, просто на вход RD подать питание с испытуемого БП, отключить все защиты, а выход RD закоротить? Регулируя ток, мы в КЗ нагружаем исследуемый БП (при условии, что у испытуемого достаточно напряжения для питания RD) А по входному напряжению, будит видна просадка. Просто спонтанная мысль, не знаю, получится или нет.. :pain25::mrgreen:
W1RuuS
  • 9 Июл 2021
Наткнулся на интересную цену... Купил, привезли за трое суток, проверил всё работает, не понял из за чего такая скидка, но пользоваться надо )))... Кстати этот заказ пойдёт на нагрузку и эксперименты...  ссылка скрыта от публикации .
Вот примерное расположение компонентов внутри нагрузки...
    76,1 КБ · Посмотрено: 135
    170,2 КБ · Посмотрено: 146
    156,7 КБ · Посмотрено: 138
    296,1 КБ · Посмотрено: 146
    221,3 КБ · Посмотрено: 122
    259,1 КБ · Посмотрено: 120
    233 КБ · Посмотрено: 133
G2Dolphin, Васисуалий и Bender Rodriguez
Bender Rodriguez
  • 9 Июл 2021
А вот насчет нагрузки, наверняка у многих здесь есть потребность в таком девайсе. Я тоже давно собираюсь попробовать запилить подобное, но останавливают две вещи, нехватка свободного времени и необходимость переписывать прошивку. Прошлой осенью я спрашивал производителя о нагрузке с таким же дизайном как у БП, и получил ответ, что в планах такое есть, но вначале они хотят завершить линейку БП. Возможно, стандартная отписка, не знаю.
Давайте обсудим, было бы интересно узнать ваши хотелки. Например, диапазон напряжения/тока, режимы работы, точность, защиты, какие-то специальные функции. Естественно, учитывая, что за основу мы берем rd60xx и корпус от него. Лично мне нужен в основном режим СС (удержание постоянного тока) - и его несложно сделать чисто аппаратным, с хорошим быстродействием. Также полезно было бы иметь режим СP (постоянная мощность) - для теста аккумуляторов, и динамический режим - для тестов переходных характеристик источников питания. 60 вольт /20 ампер вполне достаточно. По мощности - 8 каналов на недорогих полевиках в to-247, этого хватит для 400-500 ватт долговременной мощности. Выводы sense не нужны, лишнее усложнение, да и места на передней панели для них нет. Защита от переполюсовки на полевике + предохранитель по входу. Без защиты от перенапряжения можно и обойтись.
Вот, например, интересный проект нагрузки на stm32, если кто не видел:
Можно. А как контролировать ток? Ведь никакой стабилизации не будет. И минимальное напряжение 8-9 вольт. Чем такая нагрузка, проще использовать лампочки, или резисторы в банке с водой:no:
С такими радиаторами и серверными вентилями можно и киловатт сдувать! В морозы пригодится!) Только места для платы сверху совсем мало, придется полевики подключать проводами.
W1RuuS
  • 9 Июл 2021
Bender Rodriguez сказал(а):
Давайте обсудим
Если делать - то максимально универсальным по режимам ИМХО...
Краткие характеристики: )))
- режимы: CC, CV, CR, CP
- ток: 0-2 (3) А (лёгкий), 0-35 (50) А (тяжёлый) (не придумал как комутировать шунты, хотя если ОУ прецизионники поставить то можно и один "тяжёлый" шунт)
- напряжение: 0-200 В (многие ключи работают до 250, почему бы не воспользоваться)
- мощность: до 2000 Вт (а почему бы и нет, всё упирается в СО, плюс ключи (4-8-16), плюс разъёмы (заменим), плюс шины (медный прут 5-7мм) с ключей до разъёмов, через шунт)))
- сопротивление: 0.1 Ом - 80 кОм (диапазон лёгкий/тяжёлый)
- динамический режим
- защита: OCP, OVP, OPP, OTP, от переплюсовки
- sense
- Von - это нужная вещь. Представим себе электронную нагрузку в режиме CC. Источник питания пока не подключен. Тока нет, а она старается поддержать ток. На затворах транзисторов максимум. И тут включаем тестируемый источник, он сразу оказывается в режиме КЗ и... )))
- чо то ещё забыл )))
такими радиаторами
Радиаторы муляж, набраны для примера с радиаторов от ТВ... Но в планах подпилить такие - ссылка. Плата контроллера вполне уместится взамен штатного преобразователя РД, там где на фотопредвариловке плата - планируется БП (вентили много кушают, и ещё мысль включать вентили в нагрузку если тестовое питалово в районе 12). Силовая плата, продублированная шинами, как раз между вентилями и радиаторами (она обозначена зелёной чертой на картинке)
TorBjørn
  • 9 Июл 2021
Аналогичная ситуация. Поэтому для реализации мощной 500...1000 Вт нагрузки с цифровым управлением заказал себе Atorch DL24 за $23 :)
Поскольку быстрого ЦАП у неё нет, как и нет доступа к исходному коду, то транзиент-режимы реализую как и в старой моей нагрузке - "дрыганьем" инвертирующего входа управляющего мосфетом ОУ, т.е. делением уровня с ОУ усиления токового сигнала через резисторы разных номиналов с ключами 2n7002. А затворами этих 7002 управлять с помощью внешнего генератора. Т.е. устанавливаем, например, на нагрузке ток 1 А и выбираем режим транзиента Х2, и ток будет ступенчато изменяться в пределах 1 А и 2 А. Такое простое решение при примитивных цепях компенсации АФЧХ позволяет легко добиться dI/dt 1А/мкс с дешёвыми ОУ и "тяжёлыми" затворами до 3000 пФ. А, может, и на борт генератор на тиньке установлю.
Для охлаждения силовых транзисторов прикупил на барахолке за копейки квартет АМД-шных радиаторов  ссылка скрыта от публикации . Буду использовать либо как есть, либо соединю в пару  ссылка скрыта от публикации  или один длинный канальный.
Hedrox
Bender Rodriguez
  • 9 Июл 2021
W1RuuS сказал(а):
ток: 0-2 (3) А (лёгкий), 0-35 (50) А (тяжёлый) (не придумал как комутировать шунты)
На передней панели три разъема, так что можно использовать отдельный разъем для малых токов, а коммутировать только измерительные цепи. Но гораздо проще - не заморачиваться с разными диапазонами.
Да, программируемый порог включения нужен. Ну и для защиты от дребезга контактов можно добавить компаратор, который будет принудительно закрывать полевики, если на входе нет напряжения.
В принципе, и здесь динамический режим можно сделать похожим образом. У нас есть два "медленных" опорных напряжения; коммутируя их на входе ОУ, можно получить быстрый наброс/сброс нагрузки тестируемого БП.
P.S. Я для теста переходных характеристик использую вот такую копеечную платку:
Платка через драйвер на двух транзисторах рулит мощным полевиком, им можно коммутировать резисторы или подключать к выходу бп напрямую - для имитации КЗ. Фронты меандра около 100 ns. Примитивно, но для простых тестов вполне хватает.
UniSoft
  • 10 Июл 2021
Глянул прошивки 6012 и 6006P (в остальных думаю тоже самое)
ничего практически и не поменялось.
Да, они использовали другой дисплей ST7789, у него другая инициализация,
(до этого был только ILI9341).
У себя в прошивках я уже добавил этот код, правда протестировать не на чем.
Есть тут у кого девайс с новым дисплеем?
trmntr
W1RuuS
  • 10 Июл 2021
UniSoft, есть интерес попробовать переделать РД с БП на нагрузку ? В принципе интересует программная часть с линкованием контролера к существующим распространённым схемам нагрузок. Что бы был "качественный" интерес - могу поделится компонентами (какие у меня есть))).
UniSoft сказал(а):
другой дисплей
Закончились запасы или по характеристикам другой ?
UniSoft
  • 10 Июл 2021
W1RuuS сказал(а):
Закончились запасы...?
Ну этого я не знаю... хз почему они перешли на ST7789
W1RuuS сказал(а):
...или по характеристикам другой ?
естественно другой, это совершенно разные контроллеры.
Хотя и основной набор команд у них совпадает.
Но инициализировать их нужно по-разному.
Ну если будут какие-то наработки (я имею в виду дальше идеи), то можно попробовать.
Хотя с таким контроллером и его АЦП, у меня есть сомнения...
Если уж и делать, то автономный, на своем контроллере и с внешними АЦП и ЦАП
(ну либо контроллер подобрать нормальный, хотя мне такие не попадались).
Связать с платой управления RD по UART (он выходит на разъем).
Я в Китае, тут все что надо есть в продаже...
И даже из дома выходить не нужно.
asupsp700 и S@d0vNIK
polyak250
  • 10 Июл 2021
Ребят, а можно как-то на него usb вкорячить так чтобы на дисплее можно было отслеживать потребление, очень не хватает...
Bender Rodriguez
  • 10 Июл 2021
Если не лезть в дебри со всякими хитрыми протоколами зарядки, то просто припаиваете к нужному разъему usb два провода, цепляете на выход, задаете 5,1-5,2 вольта и смотрите потребление.
TorBjørn
  • 10 Июл 2021
Таки так.
И на юсб-"маме" не забудьте замкнуть "D+" и "D-", чтобы подключенный гаджет мог потреблять на зарядке более 500 мА.
Lektor_virgo
Vaskes
  • 11 Июл 2021
О, столкнулся с делемой на RD. стоит у меня он сейчас нагруженные, по температуре отключается, но вот когда остынет - обратно не включается. Я вот не помню, вроде в меню нет такого, чтоб обратно включал. Или есть?
TorBjørn
  • 12 Июл 2021
Хм... :upset:
$53.49 ->  ссылка скрыта от публикации
$53.79 ->  ссылка скрыта от публикации
$55.00 ->  ссылка скрыта от публикации
$56.39 ->  ссылка скрыта от публикации
Screenshot_2021-07-12-17-21-58-381_com.alibaba.aliexpresshd.jpgScreenshot_2021-07-12-17-27-35-052_com.alibaba.aliexpresshd.jpgScreenshot_2021-07-12-17-51-24-324_com.alibaba.aliexpresshd.jpgScreenshot_2021-07-12-17-51-49-500_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
black2008
  • 12 Июл 2021
"Ну не может советский солдат съесть три мешка брюквы"... Нагрузка должна быть чем-то нагружена... Полевики, ИГБТ, резисторы... Модуль будет только вести подсчет и управлять простейшей схемой, поддерживая заданный режим. Максимум в такой корпус можно втиснуть полкиловатта тепла (при условии серверных кулеров и нормального радиатора)
Alyster
  • 13 Июл 2021
Приветствую, недавно получил свой RD6006P, пришел с прошивкой 1.39, которая оказалась багнутая, в режиме графика (может и не только там) постоянно мерцают разноцветные полоски на дисплее. Пришлось обновить до 1.40 от 12.07 через RDFlasher, мерцающие полоски пропали. Надеюсь все правильно сделал или нужно было через официальную прогу обновляться?
И еще вопрос к UniSoft, уже можно ставить вашу кастомную прошивку для 6006P или она еще сырая?
Спасибо.
loia
  • 13 Июл 2021
Спасибо.
Неужели Альфа-статус прошивки вам ни о чем не говорит?
W1RuuS
  • 13 Июл 2021
Отлично, будут !!! ))) Уже давно пасусь в инете, есть задумки по схеме (честно сп**женные)))...
UniSoft сказал(а):
Я в Китае
Хм... Шпиён или представитель РД (было бы кстати интересно, мы как подопыные кролики или нам выпала честь) ? )))
polyak250 сказал(а):
usb вкорячить
Как вариант, внешний БП 5В/10А, обычно для мониторинга хватает  ссылка скрыта от публикации  (незачем занимать основной питатель), "временно" ))) использую платку с какого то системного блока, припаяв к нему " ссылка скрыта от публикации " контролер (сам договоривается об ампераже, в современных смартах доходит до 1.98)...
    266,6 КБ · Посмотрено: 123
    239,3 КБ · Посмотрено: 119
