  • Васисуалий
2.951
UniSoft
  • 24 Июн 2021
2.951
W1RuuS сказал(а):
возможно ли например при низшем напряжении поднять ампераж выше ?
НЕТ!
https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6203471
W1RuuS сказал(а):
Срабатывание защиты по току реализовано программно ?
Аппаратно! Программно лишь отключение.
Схема есть, там все видно.
W1RuuS сказал(а):
Возможно ли это, пересчитать уровни срабатывания защиты и воплотить ?
Максимум где-нибудь на пол ампера возможно и получится поднять, считать нужно все, но это того не стоит.
Это требует серьезной аппаратной доработки.
2.952
kovdima
  • 24 Июн 2021
2.952
W1RuuS сказал(а):
То есть снимать с БП при например пяти вольтах - например 35 амппер, то есть меньше вольтаж - больше ампераж, нагрузка на основной БП не изменится и составит те же самые 1110 ватт
Не ну тогда уже 1110 / 5 = 222 А. Чего мелочиться. Глядишь и сварку не нужно будет покупать :gigi:
I.Cherry и Vaskes
2.953
Dmitry58rus
  • 24 Июн 2021
2.953
W1RuuS сказал(а):
Всем привет. Вопрос: допустим имеется БП (в сборе) с мордочкой RD6018... 60 вольт/18 ампер, возможно ли например при низшем напряжении поднять ампераж выше ? То есть снимать с БП при например пяти вольтах - например 35 амппер, то есть меньше вольтаж - больше ампераж, нагрузка на основной БП не изменится и составит те же самые 1110 ватт. Срабатывание защиты по току реализовано программно ? Возможно ли это, пересчитать уровни срабатывания защиты и воплотить ?
А ничего, что питающий БП выдает всегда 60-65В и не ниже. 5В он просто не может дать из-за схемного решения. А дальше все упирается еще и в схемотехнику самой панели RD6018.
2.954
polyak250
  • 24 Июн 2021
2.954
Есть у кого типовые значения для заряда различных типов АКБ, и ещё раз повторюсь, можно ли как то создать профиль к примеру ( предзаряд 12в 2а, основной заряд 12,7в 6А, и дозаряд 16,2В 1,8А последовательно, и ещё бы в каждом из этих зарядов указать параметр окончания заряда...
2.955
Vaskes
  • 24 Июн 2021
2.955
Было бы интересно, главное чтоб памяти хватило.
2.956
Dmitry58rus
  • 24 Июн 2021
2.956
- да ну ? ... :gigi:
А у тебя наверное переменники и переключатели для блока питания еще выведены на корпус? И каждый раз разбираешь панель для перепайки кучи деталей, чтобы что-то изменить в характеристиках. Давай, расскажи нам, может быть что-то полезное увидим для себя.:lol::lol::lol:
2.957
TorBjørn
  • 25 Июн 2021
2.957
В даташите на конкретный аккумулятор, как правило, указывается максимальный допустимый ток заряда.
Человек то задал вполне логичный вопрос. И ход мысли у него верный:
Иное дело, что максимальный ток ограничен программно, и при допустимых 360 Вт не получится выжать 1 В/360 А. Это я гиперболизирую, конечно, но для пущего понимания сути.
2.958
TorBjørn
  • 25 Июн 2021
2.958
Вот тут я ничего не понял:
Вроде бы всё верно, если человек говорит об импульсном ИП.
2.959
W1RuuS
  • 27 Июн 2021
2.959
UniSoft сказал(а):
НЕТ!
Я наверное не очень понятно объяснил свой вопрос, приношу извинения. Я не имею ввиду "разрешить" 6006 возможность отдавать на 60 вольтах 12 ампер )))...
UniSoft сказал(а):
Схема
Благодарю, я как большинство, начало не читая полез в конец, каюсь )))
По схеме, после шунтов на 8332, с 8332 на разъём (я так понимаю плата управления), 594 выполняет через 100П60 то что ему говорит контролер управления. То есть программное управление. Понимаю правильно ? Разве нет возможности реализовать что то подобное логарифме, например как на картинке ? )))
    51,3 КБ · Посмотрено: 42
2.960
W1RuuS
  • 27 Июн 2021
2.960
Моя версия апгрейда )))... Вентилятор на вдув, подключён через плату управления (с Али), термодатчик платы управления в радиаторе ключей. Вентилятор работает постоянно, с включения работает на минимальных оборотах, с изменением температуры меняется скорость работы. Внешний термодатчик с "мордочки" закрепил на выходную индкутивность (самый горячий компонент, тактильно), в работе с нагрузкой 5 вольт/17 ампер рабочий день температура выше 47 (38 температура "мордочки") не поднималась (если судить по показаниям), шум работы вентилятора (до 40-42 градусов внешки практически не слышно) по сравнению с тем что было небо и земля ))). Так же, с темы, заинтересовала схема отключения первички, повторю.
    369,4 КБ · Посмотрено: 154
    231,4 КБ · Посмотрено: 145
    324,2 КБ · Посмотрено: 157
    261,4 КБ · Посмотрено: 160
ya.samchu и Васисуалий
2.961
UniSoft
  • 27 Июн 2021
2.961
Я прекрасно все понял, и ответ - НЕТ...
Программно это не осуществить!
Про аппаратно, я уже писал, что не собираюсь этого делать.
W1RuuS сказал(а):
Понимаю правильно ?
Нет, не правильно... совсем...
Контроллер ничего не говорит.
он выставляет 2 опорных напряжения и все! (соответственно от 0 до примерно 3V)
Так вот опорное с контроллера отвечающее за ток проходит через резистивный делитель R3/R1 (деление на 30)
получаем примерно 0.1V (около того), и это идет на инверсный вход компаратора,
на прямой вход идет напряжение с шунта (которое при максимальной нагрузке рассчитано быть также примерно 0.1V
все остальное делает TL594...
Если напряжения с шунта выше, чем опорное с контроллера, то TL594 соответственно начинает укорачивать импульсы накачки,
говоря условно душит выход, что ведет к снижению напряжения на выходе и соответственно к снижению тока.
Контроллер в этом процессе совсем не участвует. Он не может выдать больше, чем его питание!!!
Тоже самое и с напряжением. Только тут наоборот, деление идет со стороны выхода (т.е. 60V приводятся к 3V).
Есть желание экспериментировать, отсоединяете плату управления, подключаете два подстроечных резистора,
одним концом на 3.3V другим на землю, средними на 12 и 14 пины разъема.
Вот и все, что делает контроллер.
2.962
Bender Rodriguez
  • 27 Июн 2021
2.962
Ток ограничен не только программно, он ограничен тепловыми потерями в силовой части и допустимым уровнем пульсаций по выходу. У степдауна самый низкий КПД как раз при большой разнице между входом и выходом (65-5 вольт). До 20-24 ампер возможно и получится разогнать, но это потребует не только программных, но и аппаратных доработок. Заменить резисторы шунта (штатные будут перегреваться), предохранитель по выходу, рассчитать и заменить резисторы делителей в обвязке ОУ - для согласования напряжения с шунта с опорным, увеличить емкость выходных конденсаторов, заменить резинки под радиатором на керамику, возможно и радиатор придется увеличить... Точность установки и измерения тока в результате таких доработок снизится, надежность - тоже. Оно точно того стоит? Может быть, для ваших задач проще взять нерегулируемый бп на 5В/50-60А?
W1RuuS сказал(а):
Моя версия апгрейда
Вентилятор 80х80 это годно, а то, что он гонит теплый воздух от бп на плату преобразователя - не очень...
2.963
loia
  • 27 Июн 2021
2.963
W1RuuS сказал(а):
UniSoft сказал(а):
НЕТ!
UniSoft сказал(а):
Схема
Выходной ток до 200 Ампер... В первую очередь не потянут силовые цепи! Всё придётся заново перекраивать, начиная от разводки на печатной плате и кончая силовыми радиэлементами. Даже тот же выходной дросель под такие токи потребует провода чуть ли не "с палец толщиной", не говоря уже обо всём остальном...
2.964
W1RuuS
  • 27 Июн 2021
2.964
UniSoft, Bender Rodriguez, loia, - благодарю за подробные и качественные объяснения !!! )))
Ну это я утрирую (на картинке смайлик)))
2.965
seavovk
  • 27 Июн 2021
2.965
UniSoft,
RuiDeng 23.06.2021  ссылка скрыта от публикации свои прошивки для RD6006 и RD6018 до версии 1.36.
Будут ли ваши прошивки на основе V1.36?
2.966
dec123ua
  • 27 Июн 2021
2.966
seavovk сказал(а):
UniSoft,
Roadmap изменений для 1.36 где посмотреть?
2.967
UniSoft
  • 28 Июн 2021
2.967
Пока не знаю... Не понятно, чего они там изменили...
нужно сравнивать ассемблерные листинги, а это ой как нудно, и много время отнимает.
Нигде!
Обычно они пишут в xml файле, тот что подгружается при проверке на обновления, и в окошке выводится инфа.
2.968
Y
ya.samchu
  • 28 Июн 2021
2.968
UniSoft сказал(а):
Нигде!
здесь выложили:
 ссылка скрыта от публикации  2021.06.22 V1.36 1. Product stability optimization
 ссылка скрыта от публикации  2021.06.19 V1.39 1. Optimize long-term operation stability
 ссылка скрыта от публикации  2021.06.22 V1.34 1. Product stability optimization
 ссылка скрыта от публикации  2021.06.23 V1.36 1. Optimize product stability and fix known bugs
2.969
Vaskes
  • 6 Июл 2021
2.969
Перерыл весь инет. Нет у нас БП для 6018. Решил взять 2 по 12А. Что скажете? Разделю диодами на 100А и пускай работают. Может даже два тумблера на них сделаю, чтоб оба не гонять на малых нагрузках. Можно и токовое реле поставить. Свыше 10А будет второй подключаться. Но это уже мелочи.
2.970
kovdima
  • 6 Июл 2021
2.970
Ну это если нужно иметь 18А при напряжении выше 40В. А так и S800-65 хватит. Поставил его для 6018 и при напряжении до 40В можно снять 18А
2.971
Vaskes
  • 7 Июл 2021
2.971
Да хочется уже по максимуму из него выжать. Может всего раз в жизни понадобится более 40в, а нет. Но пока я по напряжениям выше 35В не вылазил, а вот по токам - как бы мне два 6018 не пришлось параллельно ставить. Я уже вообще хотел безумную идею воплотить - перепаять платыты, чтоб без всяких бп. 310В постоянку на него подать. Но если транзисторы и кондёры ещё можно подобрать, сопративления тоже более менее заменить, ( сняв карту напряжений во всех точках) то с прошивкой проблема, её не заменить. Да и с некоторыми стабилитронами будет заморочка. Короче я лёг поспал, и эта идея сама собой прошла.
Pavel22, kovdima и S@d0vNIK
2.972
UniSoft
  • 7 Июл 2021
2.972
Внимание!!!
В новых партиях устройств они похоже применили какие-то другие дисплеи (возможно такая партия)
После прошивки кастомной прошивкой, изображение на дисплее перевернуто на 90 градусов и инверсия цветов.
Уже пару отзывов есть, время будет поправлю.
Это собственно и объясняет почему они так разом для всех моделей прошивки выложили,
при этом более старые версии с сайта удалили.​
Pavel22, Васисуалий и kovdima
2.973
Vaskes
  • 7 Июл 2021
2.973
UniSoft сказал(а):
Внимание!!!
Ёлы палы, теперь 18ый боюсь брать. Вдруг попадёт такой. Что ж я потом с меню в 7 пунктов делать то буду? Он же бесполезен на родной прошивке. Он даже не стоит своих денег.
2.974
W1RuuS
  • 7 Июл 2021
2.974
В магазине РД на Али появились БП S1000 на 68 вольт...
Vaskes сказал(а):
БП для 6018
S800/S1000
    295,9 КБ · Посмотрено: 128
    283,9 КБ · Посмотрено: 125
    287,3 КБ · Посмотрено: 114
    243,3 КБ · Посмотрено: 105
    257,6 КБ · Посмотрено: 110
    261,8 КБ · Посмотрено: 102
    272,6 КБ · Посмотрено: 101
    264,9 КБ · Посмотрено: 97
    291,5 КБ · Посмотрено: 112
kovdima, Alex_NEMO, Lektor_virgo и еще 1 человек
2.975
Lektor_virgo
  • 8 Июл 2021
2.975
Vaskes сказал(а):
БП для 6018
Огонь!!!! А можно ссылку на лот где брал? И я так понимаю они типа разных ревизий, просто небольшие отличия есть по схемотехнике.
