  • Васисуалий
kovdima
  • 12 Июн 2021
Rasmyc сказал(а):
UniSoft, спасибо за труд! Возможно ли в прошивке RD6006 увеличить ограничение по току до 12А или выше? Может быть добавить такой пункт в меню? В прошивке RD6012 всё хорошо, но два знака после запятой в амперметре смущают.
Наверное нужно в шапке темы большими красными буквами написать, что подобных изменений в прошивке никогда не будет. Т.к. регулярно появляются сообщения с подобными просьбами. Я, кстати, в их числе :gigi:
Васисуалий
  • 12 Июн 2021
kovdima сказал(а):
Нужно в шапке темы написать, что подобных изменений никогда не будет.
Я не против. Если Юнисофт поддержит идею - напишу.
Rasmyc
  • 13 Июн 2021
Обидно, конечно) Да, надо добавить в шапку, я пролистал всю тему, но не вопросов, не ответов не увидел.
UniSoft
  • 13 Июн 2021
Конечно можно! вот только работать не будет...
Есть же схема, там не сложно все посчитать, чтобы понять бесполезность данной идеи.
Ну значит не внимательно читали, так как все ответы имеются!
1. https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6054909
2. https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6088818
3. https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6090380
Да я это уже упоминал
Y
ya.samchu
  • 13 Июн 2021
Rasmyc ...:upset:
обидно тебе, ай яй яй!
Да брось, ты должен радоваться ...:app:
Знай, a possible magic smoke show ... , миновало тебя, и не должно было с тобой случиться ... покаместь ... :one:
polyak250
  • 14 Июн 2021
ya.samchu сказал(а):
мануал от  ссылка скрыта от публикации  Updated for latest Firmware release, p ...:up::up::up:
А на русском языке есть подобный мануал?
Y
ya.samchu
  • 14 Июн 2021
Насколько мне известно, нет ...
к сожалению ...
wallie
  • 17 Июн 2021
Коллеги, а нет ли информации, какой там дисплей установлен? Мой сегодня заполосил внезапно...
TorBjørn
  • 17 Июн 2021
wallie, подойдёт любой на контроллере ILI9341 320*240р 2.4" SPI с 18-пиновым шлейфом. Например,  ссылка скрыта от публикации , или  ссылка скрыта от публикации .
UniSoft
  • 19 Июн 2021
Есть вопросик по своей утилите, накидал так сказать основу,
естественно пока в ней ничего не работает, ну кроме коннекта и включить/выключить выход,
Ну еще скриншот читается.
Теперь интересно мнение пользователей.
мучают сомнения нормально ли вот так, в плане расположения элементов управления?
не получились ли элементы слишком крупными?
У меня 3 монитора и все 2К, на таком разрешении вроде не слишком крупно.
Подходящих=нормальных контролов для использования в качестве установки напряжения и тока - не нашел,
пришлось свои писать. А потому и вопросы.
Как оно в плане управления? Может стоит что-то изменить?
для всех индикаторов можно задать цвета фона и шрифта, стиль, и т.д. через контекстное меню (для каждого скина своя настройка).
кнопочки вверх/вниз справа от индикатора соответственно увеличивают/уменьшают выбранную тетраду,
либо если тетрада не выделена, то меняется младшая.
также над цифрой и под цифрой появляются соответствующие кнопочки при наведении мыши.
Выделенную тетраду можно вводить с клавиатуры.
ну и соответственно колесо мыши также меняет значение тетрады на которую наведен курсор иначе самую младшую.
Кнопка слева пока не задействована, изначально дума сделать всплывающее окошко с экранной цифровой клавиатурой,
но теперь уже не уверен а нужно ли? или может у кого есть какие идеи?
В общем давайте критикуйте...
kovdima, TorBjørn и ya.samchu
Vaskes
  • 19 Июн 2021
законектить так и не получилось, компорт вообще не видит (штатная нормально конектится), но ладно. Скрины и их настройка на любой вкус, это радует. Колёсиком менять вообше класс. Думаю с возможностью менять мышкой всё - нет смысла в экранной клавиатуре. Правая сторона как то пусто выглядит. Её бы заполнить чем нибудт. Температурой чтоли, или циклами..
Y
ya.samchu
  • 19 Июн 2021
Кнопка слева не нужна. Кнопочки вверх/вниз справа также.
Удобнее над цифрой и под цифрой появляющиеся соответствующие кнопочки при наведении мыши :up:, и соответственно колесо мыши также меняет значение тетрады на которую наведен курсор иначе самую младшую :up: ...
для всех индикаторов можно задать цвета фона и шрифта, стиль, и т.д. через контекстное меню (для каждого скина своя настройка):up::up:
нормально :up:, не получились :up: ...
Молодец :up::up::up: ...
UniSoft
  • 20 Июн 2021
Да уже добавил, там не сложно
Ну там еще не все параметры выведены
Да я там немного по-другому опрашивал порты...
Теперь должно работать.
Pavel22 и ya.samchu
Y
ya.samchu
  • 20 Июн 2021
Работает ... ;)
Dmitry58rus
  • 20 Июн 2021
1. Слово Function в названии закладок можно убрать или изменить Basic на Main, чтобы уместилось название.
2. Мне кажется, что логичнее поменять местами цвет индикатора On/Off, либо вывести индикатор статуса работы прибора в другое место, например ячейку в статусной строке.
UniSoft
  • 20 Июн 2021
Да это мелочи, там предусмотрена и уже реализована поддержка языковых файлов, где можно переопределить все строки.
по сути это будут обычные текстовые файлы (точнее *.ini).
в статусе итак есть иконка (значок молнии либо перечеркнутой молнии, ничего другого подходящего не нашел), правда они там мелкие.
сразу за ней идет статус, там отображается текущий статус ошибка/защита. и т.д.
затем время пройденное с момента включения выхода (считывается из самого БП).
ну и далее такой же набор для батареи (иконка заряда - анимация, статус зарядки, и пройденное время) так же все берется с самого БП.
polyak250
  • 22 Июн 2021
Всем добра, можно ли как-то на кастоме быстро переключаться между рабочими столами? И прога, что выше у меня что-то не коннектится. Огромное спасибо всем кто принимает участие в апгрейде блока, вы проделали такую большую работу, молодцы!
UniSoft
  • 22 Июн 2021
кнопками влево/вправо
А что именно происходит?
Какие-нибудь ошибки выдает?
Что показывает в логе?
Да и еще там нужна последняя версия прошивки, те что "p"...
только в ней я добавил свой набор команд.
Вот крайняя версия,
уже добавил возможность установки напряжения, тока и т.д.
Возможность записи и считывания логотипа.
Правда запись работает не стабильно, точнее сама флешка работает не стабильно, в новой версии прошивок я это исправлю.
Так что пока запись не используйте (ничего кардинального не произойдет, просто логотип будет с артефактами).
ya.samchu, kovdima и polyak250
polyak250
  • 22 Июн 2021
Ничего не происходит, проходит опрос и всё
RD60121_V1.33.1m.zip Эту ставил
polyak250
  • 22 Июн 2021
Сейчас поставлю последнюю
Да, всё отлично, прошивку поменял и всё заработало, спасибо за ответ!
W1RuuS
  • 23 Июн 2021
Всем привет. Для RD6018 (возможно и для других версий) вышла прошивка 1.35.
UniSoft, благодарю тебя за модернизацию и поддержку наших устройств !!! )))
kovdima
  • 23 Июн 2021
После выбора и смены скина названия закладок не вмещаются
Но не всегда....
Например если открыть со скином Notes Plastic и потом изменить на Cold
polyak250
  • 23 Июн 2021
По мне так наоборот слишком много свободного места, может туда добавить чего?
    IMG_20210623_200837.jpg 210,5 КБ · Посмотрено: 35
Vaskes
  • 23 Июн 2021
хм...а просто курсорчиком сузить или расширить окно никак? у меня всё меняется, хочу уже, хочу шире.. Или принципиально на весь экран разворачивать? Тогда да, пустовато место.
W1RuuS
  • 24 Июн 2021
Всем привет. Вопрос: допустим имеется БП (в сборе) с мордочкой RD6018... 60 вольт/18 ампер, возможно ли например при низшем напряжении поднять ампераж выше ? То есть снимать с БП при например пяти вольтах - например 35 амппер, то есть меньше вольтаж - больше ампераж, нагрузка на основной БП не изменится и составит те же самые 1110 ватт. Срабатывание защиты по току реализовано программно ? Возможно ли это, пересчитать уровни срабатывания защиты и воплотить ?
