  • Васисуалий
UniSoft
  • 3 Июн 2021
Vaskes сказал(а):
P.S. может кто знает, где можно приобрести датчик температуры с RD?.. или что там внутри? термистор что ли?
например  ссылка скрыта от публикации  или  ссылка скрыта от публикации ,  ссылка скрыта от публикации , и т.д.
NTC Thermistor 10K (B 3950)
при заказе обращайте внимание на B (бета) коэффициент (он может отличаться обычно в пределах 3000-4000
нужен именно 3950!
trmntr, Pavel22, Lektor_virgo и еще 3
Vaskes
  • 3 Июн 2021
нужен именно 3950!
Ага, похож. Пасибки. надо заказать
TorBjørn
  • 3 Июн 2021
Он самый, 10 кОм. Только нужно коэффициент температурной чувствительности узнать, опытным путём, или у производителя спросить.
нужен именно 3950!
О, вот это дело! +
А бывают такие маленькие самовосстанавливающиеся?
Можно, впринципе любой smd или th подпаять к контактам родного сгоревшего.
Хотя, если th на 60 В 10 А - это вот такенный пятак,
то боюсь представить каких габаритов его smd аналог :) Думаю, рациональнее купить десяток копеечных выводных плавких миниатюрных.
Vaskes
Vaskes
  • 3 Июн 2021
нужен именно 3950!
О, вот это дело! +
Да вот пока ползал по сайтам, вспомнил, что у меня валяется новый термометр с али, Т-036. а у него как раз такой датчик, и даже разъём такой же. и работает также. только кончик у него в металле. нормаль, пойдёт. Пока искал сам датчик - наткнулся на пару антенок WiFi. Может вывести на корпус антенку? припаять к той, и пускай торчит. Я вот смотрю на схему, и думаю. Там есть точка 8,4V.. мне бы питание от туда взять на внешний термометр. Пока только мысли.
.......Кстати, я так и не смог активировать в меню, пункт выбора IP сервера. неактивен ни при каких условиях.
TorBjørn
  • 3 Июн 2021
Родные 1808 фьюзы, кстати, копеечные, и на али их полно.  ссылка скрыта от публикации . Можно перекантоваться на любой временной замене пока приедут.
kovdima
  • 3 Июн 2021
UniSoft сказал(а):
альфа версия для RD6006P.
в RD6006P Красный светодиод под кнопкой ON/OFF кратковременно зажигается при включении кнопкой на лицевой панели, также при включении кнопкой on/off сначала зажигается красный потом зеленый. Выбрана опция VG/CR/0xP. в RD6012 и RD6018 такого нет.
Vaskes
  • 4 Июн 2021
нужен именно 3950!
О, вот это дело! +
согласен, рациональней. но думаю втулить всё же такой. От КЗ при 60V никто не застрахован, а защиты не успели отключить. и каждый раз разбирать блок не интересно.
TorBjørn
  • 4 Июн 2021
Vaskes, в нашем случае главная и серьёзная проблема восстанавливающихся предохранителей в том, что они суть ptc термисторы, как следствие - сильно инертные. Ради интереса посмотрите в даташитах время срабатывания. Оно может исчесляться секундами. И программная защита, и плавкий фаст-фьюз (как в оригинале) разорвут цепь на порядок быстрее. Плюс неизбежная деградация параметров после каждого цикла восстановления.
Vaskes
  • 4 Июн 2021
Я об этом потом подумал, куплю кучку этих плавких, если найду в продаже. Сейчвс сижу смотрю, как прошивают WiFi модуль ESP-12F.. вот ищу прошивку, для нашего случая, может и получится нормальный вайфай из него сделать. Пока ещё до сути не докопался, только начал.
TorBjørn
  • 4 Июн 2021
UniSoft выкладывал дамп не так давно. Только win софтами залить его целиком не получится по uart, только под python. Так что или разбивать на пару-тройку частей в hex/bin редакторе, илии spi программатором шить, если на модуле есть пины доступа к флеши.
Сам ещё и не проверял вайфай, хотя модуль лежит прошитый, запамятовал совсем.
Vaskes
  • 4 Июн 2021
А там его к ардуине подключают и шьют как родную..
типо этого
TorBjørn
  • 4 Июн 2021
Vaskes, так это об использовании платы ардуино как usb-uart конвертера и заливке скетчей через ArduinoIDE.
Гуглите "ESP8266 дамп".
 ссылка скрыта от публикации  вся инфа есть.
Vaskes
  • 4 Июн 2021
ну, вот и занимаюсь этим. Только моя MEGA пока недоступна мне, и думаю не скоро доберусь до неё. Просто мне вафля нужна на службе. Сижу я в кабинете, а блок в мастерской за стенкой, а вайфая там нет - вот и надо их связать воедино, без роутеров и прочих промежуточных устройств.
UniSoft
  • 4 Июн 2021
Эта опция для редактирования IP, а если он не задан, то и редактировать попросту нечего.
Т.е. надо сначала сконфигурировать WIFI, а потом уже и будет возможность поправить IP,
SSID и пароль сети запоминаются внутри самого WIFI модуля,
без них он не сможет подключиться к сети, а следовательно и задавать IP не имеет смысла.
Ничего сложного нет
Код:
python esptool.py -b 115200 --port COM3 read_flash 0x00000 0x400000 dump.bin
python esptool.py -b 115200 --port COM3 write_flash --flash_freq 80m 0x000000 dump.bin
TorBjørn
  • 4 Июн 2021
Так не выйдет. Напрямую от смартфона модуль только ssid/password локальной сети получает, а работают они в паре уже через эту самую сеть. Разве что попробовать как-то через создание точки доступа в смартфоне законнектиться, но это вряд-ли. Разве что с двумя смартфонами, один - основной с приложением riden, второй - точка доступа.
Найдите любой usb-uart, типа ch340, pl2303, cp2102, ft232, или используйте физический com-порт ПК.
Vaskes
  • 4 Июн 2021
Да, уже понял. пока не подконекчу, не увижу. И уже думаю, нафиг програмить его, прицеплю на стену просто поутер, пускай будет - так проще. и быстрее.
TorBjørn
  • 4 Июн 2021
Vaskes, так у вас родной RIDENовский модуль? Я думал вы сами смастерить из esp-12 хотели. Тогда, конечно, шить не нужно.
Dmitry58rus
  • 5 Июн 2021
UniSoft,
В прошивке на 6006 (на других не знаю) при нажатии клавиши шифт при установленной опции показа значений ячеек памяти в колонке I-SET значения указаны на порядок больше, чем в действительности, т.е. вместо установленного тока 0,4А в таблице показывается 4,0А, вместо 3,5А в таблице 35,0А и т.д.. Аналогичная ситуация с колонкой OCP. Если возможно исправьте, пожалуйста.
Лично от себя тоже выражу большую благодарность и респект за ваш труд в создании очень популярного и нужного прибора для всех любителей электроники.:agree:
Y
ya.samchu
  • 5 Июн 2021
Dmitry58rus сказал(а):
UniSoft,
Dmitry58rus ... :upset:
Kaкoй тaкoй прибор ?:lol::lol::lol: ... для всех ?:shocked: ... любителей электроники ?;) ... UniSoft ? ... «создал» ? ... :upset:
нужный прибор? ...:dont:... a possible magic smoke show ... :lol::lol::lol: ...​
k-four
  • 5 Июн 2021
UniSoft,
У меня на 6012 (с прошивкой RD60121_V1.33.1p) значения отображаются корректно.
UniSoft
  • 5 Июн 2021
UniSoft,
В прошивке на 6006 при нажатии клавиши шифт при установленной опции показа значений ячеек памяти...
Знаю, уже сообщили ранее... точка не в том месте
в 6006 ток в единицах миллиампер, а в остальных моделях в десятках,
...респект за ваш труд в создании очень популярного и нужного прибора для всех любителей электроники
Ну я его не создавал...
k-four сказал(а):
на 6012 значения отображаются корректно.
Это только на 6006
Dmitry58rus
  • 6 Июн 2021
AMG тоже сначала не создавали своих машин, а только их тюнинтовали. Но это не мешало им клеить свой шильдик на изделия. И все понимали, что это уже не обычный Mercedes. И даже спорить никто не решался.
А без вашей прошивки это обычный БП. Иногда не нужно создавать, а довести до ума то, что другие не смогли. Поэтому еще раз спасибо вам за это.
ghoes, Kezo и Boost
Y
ya.samchu
  • 6 Июн 2021
Dmitry58rus ...:upset: ... Ты это к чему?...:mrgreen: решил устроить холивар ?...:cranky:
- да ну ? ...:cranky:
- ты уж определись - создать или довести до ума ?...:lol::lol::lol:
- другие - это...:upset: Что такое другие...?:wave: ты что ли ?... :lol::lol::lol:
- это... :upset: Что такое это...?:wave: ты что ли ?... :lol::lol::lol:
Y
ya.samchu
  • 6 Июн 2021
мануал от  ссылка скрыта от публикации  Updated for latest Firmware release, p ...:up::up::up:
sven.home, home2021, phish.fish и еще 1 человек
Rasmyc
  • 12 Июн 2021
UniSoft, спасибо за труд! Возможно ли в прошивке RD6006 увеличить ограничение по току до 12А или выше? Может быть добавить такой пункт в меню? В прошивке RD6012 всё хорошо, но два знака после запятой в амперметре смущают.
riden 6006 riden 6018 riden rd6006 riden rd6018 Блок питания Обновление Прошивка Софт
