  • Васисуалий
2.776
nosignal
  • 2 Апр 2021
2.776
Я сначала собрал штатно, но потом решил убрать кожух с БП. Плату развернул, ключами назад от преобразователя, чтобы не фонили и лучше охлаждались. Плата закреплена на четыре латунных спейсера для материнок, которые на резьбе в корпус вкручены (пригодились метчики для шурика с али). Диодный мост посадил на изолированный радиатор без прокладки и к нему терморезистор из БП через термопасту прислонил (выводы пришлось удлинить). Вентилятор из кожуха БП посадил на двухсторонний скотч на дно корпуса, по задумке он тянет воздух со стороны боковых и нижних отверстий корпуса, назад, на радиаторы и к заднему вентилятору. Ключевые транзисторы пока на таком огрызке, к этому радиатору терморезистор от внешнего модуля управления, также, на пасте привесил. Радиатор для транзисторов планирую чуть больше найти, а то с этим при закрытом корпусе включается вентилятор в простое (нагрев до 38С подымается). Дежурки на фото еще нет, пока в макетке, решил тригер с реле сделать на контроллере. Хвастаюсь что у меня получилось:
UniSoft, можете поделиться исходниками для RD6006P? Хочу поковыряться, как раз, не устраивает графический интерфейс.
2.777
Артем Квантов
  • 2 Апр 2021
2.777
дел. курю мануалы, 90% впоросов отпадает.
2.778
Bender Rodriguez
  • 2 Апр 2021
2.778
:up: (Но ИМХО блок питания в штатном корпусе без крышки охлаждался бы не хуже.)
Артем Квантов
2.779
Артем Квантов
  • 2 Апр 2021
2.779
В общем немного поразбирался. Каеф.
Есть только пара предложений.
1. Вот я например на нижний бар вывел себе системную температуру. Очень бы хотелось в настройках выбор опции статуса этого бара при подключении аккума. Подключил, аккум, и я там например уже слежу за процессом заряда...
2. Это уже сильно вкусовое, но может не я один такой. Вот пример настройки дисплея который мне удобен когда работаю с ЛБП(картинка раз).
В данном виде вроде как есть много опций добавить разные доп параметры, а мне они не нужны. Как вам такой вариант(картинка 2). На цвета внимание не обращаем, обращаем внимание на удаление лишней символики и увеличение шрифта установленных значений.
    1 рд6006.jpg 565,3 КБ · Посмотрено: 90
    2 рд6006.jpg 472,9 КБ · Посмотрено: 81
2.780
nosignal
  • 4 Апр 2021
2.780
Bender Rodriguez, на БП 400 Вт, без крышки, там основание только остается.
Толку от него разве что крепление в штатное место на корпусе, а оно не совсем удачное по центру.
2.781
UniSoft
  • 4 Апр 2021
2.781
Зачем? она же итак всегда в заголовке отображается.
температура с внешнего датчика свободно отображается в иконке.
Как вам такой вариант(картинка 2). ...обращаем внимание на... увеличение шрифта...
увеличение шрифта подразумевает сохранение пропорций (как правило 1:2, т.е. высота в два раза больше ширины),
а по-ширине там уже нет места.
иначе шрифт будет выглядеть ужасно.
Я уже писал, что не планирую открывать исходники.
К тому-же для RD6006P его еще нет.
2.782
TorBjørn
  • 4 Апр 2021
2.782
В приличном обществе вообще не принято исходники просить. Извините за флуд.
Nitrotoluol, S@d0vNIK, Дмитрий Компаниец и еще 1 человек
2.783
UniSoft
  • 8 Апр 2021
2.783
Есть идея также написать свой софт для PC, так что можете также накидать идей...
чего не хватает в родной утилите? Что бы вы там переделали?
trmntr, TorBjørn, ivi19 и еще 7
2.784
Mitya77
  • 8 Апр 2021
2.784
UniSoft,
Добрый день.
Спасибо за ваши труды. RD6006W проша RD60062_V1.34.1m.
1. При заходе в Menu и нажатии Inter происходит выход (возврат в предыдущие меню).
2. Дизайн 2, при отключение галки отображения Input, все равно на главном экране отображается Input.
Это так было задумано? Спасибо
2.785
UniSoft
  • 8 Апр 2021
2.785
Да ENTER используется для выхода из меню.
дублирует клик на ENCODER (это сделано потому, что клик на ENCODER жесткий)
Layout 1 никак не меняется.
та настройка для Layout 2
да
Mitya77
2.786
lDrakon
  • 8 Апр 2021
2.786
если позволите, маленький оффтопный вопросик:
может кто сталкивался с чем то подобным, надо повышающий преобразователь на 40В 4А ( для подзарядки самоката ), пока нашел у китайцев лишь такое  ссылка скрыта от публикации  - по параметрам вроде похоже, но блин в наш век, когда космические корабли бороздят большой театр и тл494 ... есть же норм микрухи и куда частоты выше и синхронные и алгоритмы поинтереснее ... чего они барахло то старое впаривают ((((
2.787
Boost
  • 9 Апр 2021
2.787
Решили окончательно посрамить разрабов в райден?
2.788
Артем Квантов
  • 9 Апр 2021
2.788
Я этот заголовок всегда выпускаю из виду, как мелкую и ненужную индикацию.
Понятно, что я в пейнте растянул немного непропорционально.
Там как раз смысл в вытягивании дополнительной ширины. вместо I-SET в квадратике, просто SET. И убирается в конце A. Это и дает возможность несколько увеличить шрифт.
Меня в ней в первую очередь напрягает график общей размерностью по вертикали, например идет 12В и 0,3А то ток будет внизу полоской у днища.
Если масштабировать, чтобы было видно колебания тока, то напряжение вылетит за пределы графика. Т.е. хотелось бы две отдельные шкалы для тока и напряжения, чтобы их можно было раздельно маштабировать.
2.789
Y
ya.samchu
  • 9 Апр 2021
2.789
плюшек твоей кастомной firmware ...
адаптировал к плюшкам твоей кастомной firmware ...
а лучше сделай свою кастомную software ...
как ты представляешь ... как это должно быть ...
Тыавтор! :up::up::up:
кстати RDScreenDumper очень даже ничего ! :up::up::up:
2.790
Vaskes
  • 9 Апр 2021
2.790
мне например не очень удобно во вкладке "Advanced Funcion" в меню "Programming Output" выставлять "Delay(S)" при больших значениях там 3648 например. Может можно это привести в человеческий вид секунд, минут, часов ?
serg5602 и Артем Квантов
2.791
Артем Квантов
  • 9 Апр 2021
2.791
Собрал себе 6018(купил полным набором), там для того чтобы БП не свистел без нагрузки рекомендуется вешать резистор. Того что прилагался оказалось мало, я еще догрузил 3кОм. Стало нормально, но из-за этих резисторов идет нагрев, и головной блок переодически начинает включать вентилятор.
Никто с такой проблемой не сталкивался? Сейчас в раздумьях, что же делать. Вынести резисторы подальше в хвост, и повесить охлаждаться на корпус или может есть какие еще красивые идеи? Городить релейное отключение БП лениво, там же надо голову разбирать...
6006 у меня таких проблем не имел и в простое только летом в жару иногда начинал, такое делать, намекая, что пора бы уже включить сплит.
2.792
kovdima
  • 9 Апр 2021
2.792
Поздравляю с приобретением!
Я приклеил к первичному БП на термопроводящий клей 3 керамическиз резистора по 2,2кОм соединенных в параллель. Но при подключении самого райдена оказалось хватает и 2 по 2,2кОм.
А по поводу вентилятора первичного БП тут https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/page-33#post-6053935
iopia и Артем Квантов
2.793
NazarenusS
  • 11 Апр 2021
2.793
Переделал свой аппарат. Правда пришлось пожертвовать компактностью.
Lektor_virgo, S@d0vNIK и Васисуалий
2.794
S@d0vNIK
  • 12 Апр 2021
2.794
Теперь я видел всё!!!
Респект за старания!!! БП какой стоит?
:dance:
2.795
NazarenusS
  • 13 Апр 2021
2.795
БП 800 Вт 60 В покупал, но походу мне прислали на 70 В.
S@d0vNIK
2.796
S@d0vNIK
  • 16 Апр 2021
2.796
А можете ссылку на 70В дать? Ампер 12?
2.797
kovdima
  • 16 Апр 2021
2.797
Не хотел изначально делать мод с красным светодиодам, но на Али попались на глаза вот такие светодиоды:
1.  ссылка скрыта от публикации  - написан размер 0805 но по факту пришли 0603
2.  ссылка скрыта от публикации
Установил первый вариант, во втором зеленый совсем немного желтит. Резистор поставил 330 Ом, ток через светодиод получился около 4 мА
Вот так выглядит в сравнении с установленным
Вот так после установки
Когда начал смотреть как установить, то не смог найти однозначной информации о том куда подключать красный светодиод. По факту есть упоминания, что возможно 3 места для подключения, но нет конкретики.
Подключил на угад к R10 - заработало. Думаю нужно вынести эту информацию в шапку.
trmntr, ivi19, G2Dolphin и еще 1 человек
2.798
Vaskes
  • 20 Апр 2021
2.798
sacimoto сказал(а):
Причем тут руки,подключаеш ноут 19в через пол часа вылетает чарджер,пользуюсь Гофертом все норм. А грош цена аппарату то да ,но он клиентский. Я просто пишу что ети блоки могут поднести неприятный сюрприз своими пуьсациями.
Ну так вот по существу и пишите, что с таким то аппаратом, при таких то условиях, были замечены такие то проблемы. А не кидаться сразу на всех с палкой.
2.799
sacimoto
  • 20 Апр 2021
2.799
Может ище по тому что ac/dc блок использовали имп. а не трансформаторный
2.800
Vaskes
  • 20 Апр 2021
2.800
Тут ничего сказать не могу, у меня транс стоит от килловатного UPS. Да и нет там прям таких огромных пульсаций. Возможно энкодер зацепили локтем. Сейчас даже мобилки идут с блоком питания на 5-9-12-18V и не дохнут. Ну сколько там? 100мВ? Та даже 0,5V им не страшно. недавно хотел купить себе БП на ноут - они уже под один стандарт - 18-20V на них написано. Втыкай куда угодно.
Murdo и Hildar
