  • Васисуалий
TorBjørn
  • 28 Мар 2021
ya.samchu, хорошие материалы. Спасибо!
UniSoft, разложил бинарник по костям в hex-редакторе. Разбил на части, нули поудалял, да адреса начальные сохранил. Поправил там строки под параметры своей сети: ssid, password:
Заливал- перезаливал в платы разные. Esp-12e у меня как референс. Работает сервер, по току вижу. 80 мА. Да всё вот такой лог получаю:
no WiFiSIDXiaomi_FCD5 found, reconnect after 1s.
А ведь хотелось бы его в сети найти.
Работаю пока вслепую, RD ещё в пути.
Пардон, если флуд, удалите. Я то, честно говоря, с программированием общаюсь на уровне репродуктивных рефлексов прямоходящего примата :(
S@d0vNIK
UniSoft
  • 28 Мар 2021
Оно работает не как сервер, а как клиент!
сервером выступает сам смартфон и соответствующее приложение.
подключается он к существующей WIFI AP.
(The ESP8266 WiFi module does not support 5G and 11AC modes.)
это надо делать родными средствами, а не патчем бинарников.
А вдруг там есть контрольные суммы (не копал - не знаю).
Код:
AT+CWJAP_DEF=<ssid>,<pwd>,[<bssid>][,<pci_en>]
можно и без RD обойтись
вот что он делает (упрощенный код):
kovdima, S@d0vNIK и TorBjørn
Bender Rodriguez
  • 28 Мар 2021
nosignal, это все предлагалось больше полугода назад, когда еще не было поддержки управления внешним устройством в прошивке. С дополнительной кнопкой можно было бы обойтись без вмешательства в схему RD. А вообще, вариантов реализации можно придумать много, тут уж каждый сам может выбирать, что ему проще и удобнее.
nosignal сказал(а):
Я себе планирую сделать так: отрезать проводники от штатной кнопки и контакты этой кнопки провести на тригер с реле, тригер можно сделать на КР564ТМ2B или готовый модуль с китая типа "псевдо бистабильного" реле
А зачем отрезать проводники? Можно, например, сделать задержку срабатывания, и тогда при коротком нажатии RD будет штатно гасить экран, а при длинном - отключать БП.
Boost, а чем закончились ваши эксперименты с дросселями и фильтрами? Есть какие-нибудь результаты?
Boost
  • 28 Мар 2021
Дросель есть и уже давно припаян, но дросель не простой а дифференциальный с небольшой доработкой. Но осцилографа пока нет, так что нет возможности посмотреть что там на выходе. Правда после его установки уплыли калибровки тока, постоянно показывает на 20 ма. больше чем есть на самом деле.
AndrewStick
  • 29 Мар 2021
Наконец доделал свой 6006. Хочу похвастаться.
trmntr, kovdima, Vaskes и еще 6
UniSoft
  • 30 Мар 2021
красочно получилось :)
Сделал свой вариант дежурки
:up:
только на платке с реле не хватает крепежных отверстий, так бы легко на стоечки крепилось.
А так как ее крепить, на двухсторонний скотч?
А если ножки реле/коннекторов продавят термоусадку?
вывел USB-B
Если нет WIFI модуля можно же и на внутренний коннектор вывести, через какой-нибудь USB<->TTL
на нем можно будет и скорость сделать выше до 1000000 (те же скриншоты будут быстрее качаться)
а на внутреннем USB там изолятор не позволяет поднять скорость, максимум 115200
термодатчик на заднюю панель
Я тоже так думал сделать,
вот только хотел использовать коннектор с внутренним переключателем,
чтобы подключался внутренний терморезистор при выдергивании коннектора.
Только вот не нашел подходящего коннектора
S@d0vNIK
Bender Rodriguez
  • 30 Мар 2021
Вот  ссылка скрыта от публикации , как вариант. Или  ссылка скрыта от публикации . С переключением и изолирован от корпуса.
AndrewStick
  • 30 Мар 2021
Спасибо
UniSoft сказал(а):
Только на платке с реле не хватает крепежных отверстий, так бы легко на стоечки крепилось.
Не продавят. Между платой и термоусадкой 2 слоя картона
Удивительно, но размер получился таким, что оно аккурат встает в распор между БП и корпусом. Я не специально, чесслово, само так вышло.
Ну и ладно. Мне хватит для управления с софтины.
Mitya77
  • 31 Мар 2021
Доброе утро.
А, подключение проводов, если какая разница + сечение провода, какой лучше взять?
Спасибо
Васисуалий
  • 31 Мар 2021
Есть такое емкое научное выражение - пофиг! В качестве термодадчега там резик? Значит подключить его можно как угодно, никакой разницы не будет. Сопростивление датчика сколько? Я вот чет даже его измерить все никак не доберусь, ну просто потому, что мои оба остались внутри корпуса, да так там и лежат. Но я чего то помню, что в килоомах. Значит сопротивление провода на общее сопротивление термодатчика не повлияет никак, ну если у Вас там его не километр. Т.е. берем обычный монтажный провод из меди (что бы паялся, это важнее) и просто подключаем датчик. Все!
AndrewStick
  • 31 Мар 2021
Без разницы. Он резистивный на сколько я помню.
Mitya77
Vaskes
  • 31 Мар 2021
Народ, у кого нибудь наблюдается такая проблемка: поставил аккум на зарядку, ограничение по напряжению 14V. После примерно 4х засов зарядки, стало 14,2V. И не ограничивалось. Чем дальше, тем больше было расхождение. Лечится только отключением от сети и повторным включением.
    180,1 КБ · Посмотрено: 92
UniSoft
  • 31 Мар 2021
10K
TorBjørn
  • 31 Мар 2021
UniSoft, как думаете, какова вероятность того, что коммуникационные WiFi модули Wuzhi и Riden на уровне их [модулей] прошивок полностью совместимы? Интересно, т.к. имею WZ5005, и тоже, как и Riden, без модуля покупал. Стоит ли залить ваш дамп прямо во флеш (по SPI) ESP12 и проверить?
  • WZ5005_EN.pdf
    2,1 МБ · Посмотрено: 16
Васисуалий
  • 31 Мар 2021
10K
Ну вот и спасибо. Значит на фоне десяти тысяч Ом сопротивление провода в несколько десятых долей от одного Ома не произведет никакого впечатления на измерение температуры!
Секундочку... А какую функцию там выполняют эти самые ви-фи модули? Они там не просто трансляторы UART? Если так, то принципиально безгранично-фиолетово какой вообще модуль всунуть! Задача - транслировать на вход (порт) процессора в Райдене команды и дампы в формате UART из компьютера. И какой там быдет модуль...
Или я ошибаюсь?
TorBjørn
  • 31 Мар 2021
Васисуалий, если бы модули работали на родных АТ-прошивках ESP платок, то было бы фиолетово. Но, увы, всё несколько сложнее :)
Васисуалий
  • 31 Мар 2021
Тогда расскажите мне об этих сложностях т.к. я нибильмес в этой проблеме потому, что изначально не заказывал их для своих комплектов и не пользовался ими ни секунды.
UniSoft
  • 31 Мар 2021
Не знаю.
понятия не имею чем отличаются ESP-12F от ESP-12S (если такие отличия имеются)
можно попробовать прицепить без перепрошивки, у них вроде принцип тот же.
да, транслятор UART
но он, все же, как клиент, сначала должен установить связь с приложением.
UniSoft
  • 31 Мар 2021
Не знаю что вы там делаете, но судя по скриншоту и нулевому току зарядка должна была отключиться и разорвать цепь.
Так же по скриншоту вижу, что вы на выход источника подали напряжение 14.23V (с аккума), естественно он не способен его ограничить,
да TL594 судя по нулевому току уже заткнула накачку.
Ну и не стоит забывать, что на аккуме ведь нет никакой нагрузки.
TorBjørn
  • 31 Мар 2021
Не знаю.
Пардон, я мысль изложил несуразно. У меня нет на руках ни райденовского коммуникационного модуля, ни Вужи. У меня есть платки ESP-12E (отличий с S и F в объёме и организации памяти нет, там железные мелочи, типа геометрии pcb-антенны и контактных пинов и наличия/отсутствия пинов прямого доступа к флеши). Вот и подумал, а не залить ли мне ваш райденовский дамп в ESP12-Е, и не проверить ли работоспособность такого самодельного коммуникационного модуля в WZ5005.
Так же по скриншоту вижу, что вы на выход источника подали напряжение 14.23V, естественно он не способен его ограничить
В том же "вужике", да и в любом синхроннике без OVP по входному, от таких манипуляций с аккумулятором в миг бы банки входные повзрывало и XL7015 пробило :)
UniSoft
  • 31 Мар 2021
Ну и в чем проблема?
залить прошивку, подключить по UART к компу, и в терминале набить несколько AT команд (в общем, проделать те же действия, что делает RD).
Vaskes
  • 31 Мар 2021
не, нулевой ток, это я просто аккум отключил перед фотографированием.( так был примерно 2А) Просто даже скинув клемы вообще от источника, я получаю выход больше чем выставил. Я замыкал выход,(красный и черный - естественно искорки и защита) - думал кондеи заряд держат, нет - при включении выхода опять та-же картина (хоть без аккума, хоть с ним,). При регулировке эта погрешность не пропадает. выключил и включил кнопочкой повэр, всё встало в норму. Вот именно эти 14ю23 он и выдавал, при выставленныз 14.00 - ничего не подключенно к нему.
TorBjørn
  • 31 Мар 2021
UniSoft сказал(а):
Ну и в чём проблема? Залить прошивку, подключить по UART к компу, и в терминале набить несколько AT команд (в общем, проделать те же действия, что делает RD).
Не, я сейчас не о проверке работоспособности собственно вашего дампа в моём самодельном модуле (это у меня вообще сомнений не вызывает). А о работоспособности моего WZ5005 с этим модулем, прошитым вашим дампом. Т.к. дамп родного модуля Wuzhi я точно не найду, слишком непопулярны эти БП.
В общем, приеду с дачи, залью, потестирую сначала через терминал, да подключу в WZ. Чем чёрт не шутит, а вдруг заработает.
UniSoft
  • 1 Апр 2021
@kirich запилил  ссылка скрыта от публикации
Gosha5840, S@d0vNIK, Pavel22 и еще 4
S@d0vNIK
  • 1 Апр 2021
UniSoft сказал(а):
@kirich запилил обзор на RD6006P
Спсб! Было подумал сперва, - первоапрельская шутка!!!:lol:
