  • Васисуалий
Boost
  • 21 Мар 2021
UniSoft сказал(а):
но не нужно... не вижу смысла
Постоянно мешается при переключении отображения значений на главном екране. Зделать бы в меню настроек отдельно строку чтобы включать и выключать ети показатели при надобности.
UniSoft сказал(а):
Зачем нагружать меню бесполезными опциями
Главный екран всегда перед глазами, зачем гонять по екрану значения которые использують только один раз для настройки, в то же время меню настроек где будет пункт "вкл значения АЦП" используют редко.
Boost
  • 21 Мар 2021
Предлагаю в пустой раздел меню "Under construction" перенести пункты: максимальная мощность; внешнее реле; внешний ЛЕД; ISET OCP+200; и добавить "показания АЦП", а также по усмотрению другие пункты меню которые используются оч редко или выбираются только один раз. Даже сама пиктограма раздела "Under construction"подходит для такого списка настроек, будет все интуитивно понятно, такое себе инженерный раздел меню
Vaskes и diawollo
Vaskes
  • 23 Мар 2021
Сказать честно? у меня все пункты выбрались один раз, я вообще после настройки не заглядываю в меню. То, что в быстром - мне достаточно, и то - даже его теперь не трогаю. У каждого человека он используется по специфическому назначению. Данное меню даёт возможности, каждому выбрать свою специфику. Оно тем и универсально, что подходит каждому. Этот аппарат способен удовлетворить запросы практически каждого владельца (кроме тех, кто тычет в него осциллографом). То, что Мы сейчас получили благодаря UniSoft - является нокаутом для китайских программистов и менеджеров. Они упустили своё время и шанс (или благодаря UniSoft получили его больше, чем рассчитывали). Теперь дело за Нами - написать мануал, или хотя бы перевести его на доступный язык. Давайте жить дружно :).
Ankerbolt, Дмитрий Компаниец и Lektor_virgo
Boost
  • 23 Мар 2021
Vaskes сказал(а):
Давайте жить дружно
так и никто не хочеть сориться
Однозначно! И то что они отморозились когда он предлагал им свою помощь, но слямздили его труды для своей новой разработки ето даже не нокдаун "ето какой то, позор"
А мне и не только мне иногда приходиться заглядывать в настройки зарядки, когда меняется тип и мощность акумулятора.
Почти, в плане зарядки функционал большой, но на прозьбу форумчанина зделать режим удержания после зарядки его проигнорили.
Прошла зима, и морозы показали что ета функция очень нужна. Один мой знакомый готов купить себе RD6018 и поставить себе в гараж только для подзарядки акумуляторов если бы в нем была функция удержания. Последнее его авто не позволяло ему безнаказанно снять акумулятор и поставить на зарядку, а попытка зарядить на авто обернулясь ему неприятностями с електроникой, видите ли блок управления понял что подключили не оригинальное ЗУ и не от БМВ.
Мне тоже, но иногда нужно мониторить температуру, и не всегда акума, и гонять по кругу отображения ацп которые почти всегда не нужны не очень приятно.
Vaskes
  • 23 Мар 2021
Ну вот здесь например я вообще не вижу проблем. поставить его в цикл, например каждый час по 10 минут.. и пускай поддерживает, или выставить малый ток, и пускай держит его. Чем не удержание то? Да для удержания можно вообще БП от игрушки прицепить, там ток не нужен. Вон, с любой уличной видеокамеры например. Я понимаю, что по окончании заряда нужно просто дать ему минимум. Но аккумудятор как конденсатор, он зарядится, и ток будет кушать по минимуму - пускай стоит и кушает свою минималку.
Boost
  • 23 Мар 2021
там акум не кушает, кушают ЭБУ которые никак не заснут, внештатные потребители исключены. Хотя у кого как.
А вдруг ЭБУ чего то там додуплит? Оно того не стоит.
Самый лучший вариант ето когда зарядили, и держим указанное напряжение к примеру 12,5вольт, с любым током нагрузки, сколько блок может отдать, вот тогда никто ничего не поймет.
Например запуск автономки, можно запускать ее несколько раз за ночь, а можно ее вовсе и не выключать, акум выдержит? Скажу сразу что нет. Даже на столе отработать какой нибуть бесперебойник, однажды было надо, но небыло чем воспроизвести в железе.
Vaskes
  • 24 Мар 2021
О блин проблема? - Взяли 6018, выставил 12,5V...ток на максимум - и пускай там ЭБУ что хочет, то и включает, аккум только своё возьмёт. И да, запускать автономку несколько раз за ночь - выдержит, или аккум дохлый, или проблемы с машиной, или автономка слишком много кушает, или криворукие ставили автономку. Почему у всех всё нормально, только у Вашего знакомого столько проблем? Блок питания не пихает свои токи, он их ограничивает... Вы сами ответили - "Самый лучший вариант это когда зарядили, и держим указанное напряжение к примеру 12,5вольт, с любым током нагрузки, сколько блок может отдать, вот тогда никто ничего не поймет." - Так кто мешает дать на полную?. И в конце концов - у меня было достаточно машин с ЭБУ, ну не было такого, чтоб там ЭБУ что-то кушало, или не заснуло, или что-то там в космос посылало.. сказки какие то. Если "ЭБУ чота там додуплило" - в помойку ЭБУ!!! Так не бывает! Почему у всех на планете просто стоит аккумулятор под капотом и нормально всё заводится хоть через месяц (я три был на вахте + дорога, почти 4ре) и то приехал и всё завёл с пол тычка? Ну Вы сами что-то несуразное придумываете. Разработчики электроники в машины тоже не полные дураки там на заводах. Вот вам и вариант, дали 12,5V 18A - и автономка Вам, и ЭБУ дуплятор.. Если прям всё так садится быстро, пускай проверит реле регулятор на генераторе (шоладку). они при некоторых видах пробоя работают исправно, но при заглушеной машине до 5A просаживают на себе, как нагрузка работает. бывали такие случаи.
Vaskes
  • 24 Мар 2021
Boost сказал(а):
Везёт, 6018 можете взять, я только мечтаю. на али нормальная цена, на россайтах космическая.
Boost
  • 24 Мар 2021
Как предлагаете при таком напражении акумулятор зарядить? поднимать напряжение? на долго не получиться в виду вышеупомянутых причин.
в основном попадаются штатные.
Ето заблуждение, если бы ето было правдой то я бы сидел голодный и без работы.
он их мониторит.
ничто, но хочется пере етим акумулятор полностю зарядить, а тогда уже пусть будет на полную.
Вам повезло, далеко не всегда блок уходит в сплячку, хотя должен. В некоторых машин для транспортировки полностю в сплячку машину можно положить только диллерским сканером, в некоторых есть специальный шунт, переставлением в нужное положение и в машине работает только фонарь на потолке, и то когда дверь открыта.
Ой как бывает, вы ище видимо не сталкивались с системами старт-стоп на французах, там такое ощущение что должны сойтись конкретные звезды в небе чтобы после двух дней внутреного мониторинга акума оно заработало как надо. Но если акум не приспособлен для етой системы то оно не заработает, самодиагностика определит что акум ей не потходит.
Они нас за дураков держат, там давно рулят не инженеры а манагеры, но ето из другой оперы.
Ета система давно уже работает по другому, сейчас генератор сам ничего не решает, он на поводке у ЭБУ двигателя или BSI. А если снова таки французкий старт-стоп то там уже стартер-генератор со своим ЭБУ и прочими прелестями.
Короче опыт из зимних ремонтов более свежих автомобилей показывает что хорошо бы иметь такую функцию удержания после зарядки.
Boost
  • 24 Мар 2021
Алгоритм прост, начальная установка как обычно, при падении тока зарядки до установленого в настройках переходим к удержанию по установленому току и напряжению удержания.
Установка Ucharging и Icharging вводятся кнопками Iset и Uset, установку Uhold и Ihold вводить в место OCP OVP через shift.
Все ето соответсвенно дожно работать только при подключенном акумуляторе, при переходе на удержание нужно моргать иконкой акумулятора на екране чтобы было понятно какой сейчас режим, также при удержании останавливать щетчики накопленой енергии, а ище лучше после остановки первого щетчика запускать второй щетчик Wh hold- Ah hold
Очень хорошо с такой функцией сочетается график, можно будет просмотреть что там творилось в бортовой сети при удержании, для етого на графике оставлять маркер когда произошел переход на удержание.
Если напряжение акумуляторы будет выше VHOLD то просто ничего не отключать и ждать.
Ну и конечно зделать функцию удержания отключаемой из меню. Вроде все.
UniSoft
  • 24 Мар 2021
Оно было задумано для других целей.
Там калибровки предполагалось добавить.
А вот предложение перенести некоторые элементы меню на отдельную страницу меню уже высказывали,
но как это обычно бывает, идею до конца не развили.
Внизу в меню, как раз, еще одну иконку можно вместить.
Ну значит так просили.
Если кто-либо запрашивает какую-то функцию, то наверное должен взять на себя заботу и самостоятельно продумать весь алгоритм, от и до. Ведь если, я этой функцией не пользуюсь и не пользовался, и даже нигде ее не видел, то откуда мне знать как ее правильно реализовать.
Вот вы выше описали алгоритм в общих чертах, а где детализация?
Программирование - наука точная, я же не могу сказать контроллеру: "сам додумай как действовать дальше".
"установку Uhold и Ihold вводить в место OCP OVP через shift." - а если OCP OVP кому-то нужны? зачем перетягивать одеяло на себя?
да и как это будет коррелировать с основным функционалом?
В общем для реализации мало деталей.
температуру же можно отобразить на иконке и ничего крутить не нужно
Pavel22
  • 24 Мар 2021
Вот два клона АЗУ. Верхнее (поновее) было куплено в Ашане за 300(!!!) рублей. В конце цикла зарядки, они переключаются в режим компенсация саморазряда (0,1А) и питания потребителей в дежурном режиме (сига, ЭБУ и пр.). Таки зачем покупать для этого устройство в 40 раз дороже?:pain25:
Lektor_virgo
nosignal
  • 24 Мар 2021
UniSoft, как вы расшифровали оригинальную прошивку? Раз под RD6006P ничего не будет, хочу сам доработать. Поделитесь пожалуйста способом или в каком направлении двигаться.
Boost
  • 24 Мар 2021
В даном режиме не нужны потому что
Соответсвенно у нас уже есть условия для OVP. Если к примеру запуститься двигатель то что БП спожет с етим зделать?
В меню сохранения настроек отображать ячейку которая сохранялась с включеной функцией удержания другим цветом или пиктограмой с значком акумулятора, и в место OCP OVP отображать Uhold и Ihold. а также запоминать в ячейку значение Iend (Ток отключения)
Так и делаю, но частенько интересует столько Ма/ч в акумуляторе и какое сопротивление акума, и значения АЦП там не к стати.
Если подробно по алгоритму то:
Заходим в меню, раздел зарадка и включаем функцию удержания.
Цепляем клемы акумулятора и у нас пункты OCP OVP заменяются на Uhold и Ihold, а OPP меняется на Iend (ток окончания зарядки) кроме щетчика Ah, Wh и Time появляются ище три щетчика AhHold и WhHold а также Time Hold.
Вводим значения U I нажатием кнопки I-SET и U-SET, значения Uhold и Ihold кнопками I-SET и U-SET через SHIFT. Iend вводим через SHIFT-ENTER.
Нажатием кнопки on/off запускаем зарядку, щетчики AhHold и WhHold а также Time Hold не работяют.
По окончании зарядки БП переходит в режим удержания по значениям Uhold и Ihold и запускаются щетчики AhHold и WhHold а также Time Hold, а также на графике ставиться маркер с соответсвующей пометкой. щетчики Ah, Wh и Time останавливаются.
Nitrotoluol
  • 24 Мар 2021
UniSoft, добавлю от себя вопрос раз уж началась такая тема... Насчет того как расшифровали - тут есть понимание какие варианты(и где-то далеко в начале данного топика вы об этом писали, вот, нашел https://monitor.net.ru/forum/threads/651114/post-6001159 ). Но у меня другой вопрос,- свою прошивку в т.ч. например меню, управление зарядом акб и все остальное вы писали с нуля? Вряд ли большую часть разреверсенного кода можно было использовать, потому очень интересно, поделитесь тем как вы ее дорабатывали/писали, если не секрет.... Хотел в личку спросить но мало сообщений на форуме, спрошу тут)
UniSoft
  • 24 Мар 2021
Извлечь прошивку из рабочего контроллера, разобрав бутлоадер, найдете как именно генерируется ключ,
ну и там же дополнительные фишки (типа хитрожопых зашифрованных контрольных сумм).
Ключи во всех моделях разные, контрольные суммы тоже по-разному считаются и шифруются.
Nitrotoluol сказал(а):
свою прошивку в т.ч. например меню, управление зарядом акб и все остальное вы писали с нуля? Вряд ли большую часть разреверсенного кода можно было использовать, потому очень интересно....
ну все, что было добавлено, естественно писалось с нуля.
Можно было использовать и отреверсенный код, но только от него, в последствии, мало что осталось,
так как, первым делом, я полностью избавился от библиотек HAL, переведя весь код на LL (а оно существенно отличается).
Но сама структура прошивки осталась такой же как была в оригинале.
Ну т.е. вся обработка крутится в функции main().
Если бы писал с нуля, то сделал бы все несколько по-другому.
Так это единственное, что и полезно, выставили один раз и все.
Вот чего тут не хватает?
два раза клик вниз, и там будет сопротивление, (либо один раз влево, если в Layout 1 включено отображение RL).
опять же, тут никак не фигурируют значения АЦП.
Если чего-то не хватает, на Layout'е придумайте и предложите свой, мы же можем больше Layout'ов добавить.
Это ОДНОЗНАЧНО НЕТ!
Такое будет сбивать с толку.
На графике (как и в RD6006P), так и вообще нет иконок, как тогда узнать что это OVP или Uhold?
А если иконок нет, как писал выше (RD6006P)?
Совсем не подробно...
Что есть Iend?
Что делать с Uhold и Ihold?
Не совсем понимаю, что тут имеется в виду...
Предлагаете еще дополнительно к ячейкам памяти сохранять еще три значения?
где же я возьму то столько памяти в FRAM?
FRAM всего 512 байт!!! из которых 64 байта ушло на калибровочные константы, 120 на сохранение ячеек памяти, некоторые флаги, и кучка настроек, свободной осталось совсем не много (особенно в RD6006P)
Boost
  • 24 Мар 2021
Спешил, и походу нечто урустил, извеняюсь.
Ну пусть будет так, если для вас убрать значения ацп ето принципиально то пусть будет так, всеравно посленее слово за вами.
Чем именно? Если не включен режим удержания то все работает штатно, но даже если и включен (забыл выключить и все такое) то пока не подцепим акумулятор ничего не поменяется, все будет работать как обычно, можно безопасно работать.
Значит не отображаем, пусть все будет как есть, ставим маркер чтобы знать где был переход и все, етого будет достаточно.
Так ето отдельные
иконки? Я думал ето отображается текст.
Что есть Iend?
Ето ток окончания зарядки, событие по которому БП переходит из режима зарядки в режим удержания. В стоке даная настройка находится в меню настроек, раздел "заряд АКБ" "ток отключения" Предлагаю перенести из меню на главный екран, так как может понадобиться ее оперативно изменять.
Ето константы для режима удержания.
Значит не делаем никакого сохранения в память, вообще блокировать сохранение констант из режима удержания чтобы не наделать путаницы, а то можно случайно чего то понавключать.
nosignal
  • 26 Мар 2021
UniSoft, вы пишете про RD6006P, так в итоге, есть кастомная прошивка под него или нет?
Mitya77
  • 26 Мар 2021
Нету
nosignal
  • 26 Мар 2021
Bender Rodriguez, зачем колхозить еще кнопку? Я себе планирую сделать так: отрезать проводники от штатной кнопки и контакты этой кнопки провести на тригер с реле, тригер можно сделать на КР564ТМ2B или готовый модуль с китая типа "псевдо бистабильного" реле стоит рублей 120 + маленький бп 5 вольт рублей 80 или со старой зарядки которые уже некуда девать скопилось. Можно еще от тригера запитать светодиод на плате через 700 ом резистор через диод (чтобы гонки включения не было от контролера) к резистору 2к на плате со стороны контролера. И не надо ничего в прошивке менять, чисто хардварная доработка.
UniSoft
  • 26 Мар 2021
В рабочем виде нету.
Пока только на уровне исходного кода, частично готового.
В принципе всю логику восстановил, осталось только графическую часть переделать,
но сейчас я занят, нужно работу делать.
kovdima
TorBjørn
  • 27 Мар 2021
Приветствую, камрады. Кто-нибудь в этой теме сливал прошивку с WiFi модуля?
Заказал "голую" версию, т.к. проводное соединение у сабжа гальванически развязанное. А тут вот подумалось, что неплохо было бы, например, мониторить на смартфоне жизнедеятельность БП, работающего в мастерской, когда сам нахожусь в доме (частный сектор, беспроводная сеть расширена репитерами).
Так вот, лежат у меня вагон и тележка разных ESP-шек, купил год назад по ¢30, когда сверхщедрые купоны из-за короны раздавали. То как-то не рационально получается платить теперь $8 за примитивную мелочь, для сборки которой вот всё в ящике стола лежит. А сама сборка от силы два часа увлекательного времяпровождения займет.
Буду много благодарен коли кто поможет.
UniSoft
  • 27 Мар 2021
  • RD6006_WiFi_Dump.zip 308,4 КБ · Посмотрено: 39
kovdima и TorBjørn
TorBjørn
  • 27 Мар 2021
UniSoft, огромное Вам человеческое спасибо!
Кстати, никто не измерял средний ток потребления сабжевого WiFi модуля в активном режиме? Сдаётся мне, при таком скромном потоке данных, смысла в dc-dc там совсем немного. Может, sot23-5(6) "блоха" и мелкий дроссель банально обходятся производителю дешевле, чем LDO в sot-223 или sot-89 корпусе?
Y
ya.samchu
  • 27 Мар 2021
для увлекательного времяпрепровождения ;) ... так сказать :):):) ...
kovdima и TorBjørn
