  • Васисуалий
2.701
Boost
  • 16 Мар 2021
2.701
UniSoft сказал(а):
Зачем? нет никакой надобности увеличивать C4
С4 можно вообще не ставить, но иногда на линии VRef бывают помехи и лучше чтобы он там был по больше (в рамках разумного), особенно когда увеличивается С6
2.702
kovdima
  • 17 Мар 2021
2.702
Boost сказал(а):
kovdima сказал(а):
На 6006P выброс тоже есть.... R22 установлен уже 20 кОм
А увеличить конденсатор С6 не пробовали? Я так и поступил, но если увеличивать С6 то и С4 тоже надо.
Пока ничего не менял. Ещё надеюсь на возможность доработки дежурного питания от UniSoft :). Думаю потом уже одновременно разобрать и попробовать изменить r22 ну и может быть C6.
2.703
AndrewStick
  • 17 Мар 2021
2.703
Опаньки. А что там еще планируется дорабатывать?
2.704
UniSoft
  • 18 Мар 2021
2.704
обновил схемы, кое-где резисторы пропустил...
  • Schematic_RD6006P_Power_2021-03-18.pdf
    333,4 КБ · Посмотрено: 161
  • Schematic_RD6006P_Control_2021-03-18.pdf
    249,4 КБ · Посмотрено: 145
Konstantin_18, Gosha5840, Bender Rodriguez и еще 4
2.705
UniSoft
  • 18 Мар 2021
2.705
не стоит в RD6006P увеличивать ёмкость... там этим выводом еще и порт контроллера управляет.
Ничего не планируется... я пока не уверен что буду этим заниматься.
kovdima
2.706
Lektor_virgo
  • 18 Мар 2021
2.706
KiV сказал(а):
Вот именно поэтому RD60xx у меня используется практически только как зарядник
За такие деньги тогда дешевле и практичнее купить специализированное зарядное у которого будет куча функций и возможностей конкретно для зарядки аккумуляторов. А для ваших чувствительных потребителей лучше приобрести лабораторный блок питания типа такого  ссылка скрыта от публикации  ну это как вариант.
2.707
Васисуалий
  • 18 Мар 2021
2.707
Lektor_virgo сказал(а):
ну это как вариант.
Это как посмотреть. Риголы далеко не эталон. Если обсуждать действительно бескомпромисное оборудование, то надо брать значительно выше. Например Роде и Шварц, Кетли, Тектроникс наконец. А все эти риголы и прочие Юниты, на поверку могут иметь недостатки не меньшие, чем этот Райден.
2.708
Pavel22
  • 18 Мар 2021
2.708
Васисуалий, и чтоб все опорники были в термостатах, как в Р-155. :)
2.709
Lektor_virgo
  • 18 Мар 2021
2.709
Васисуалий сказал(а):
Роде и Шварц
Ну это вообще не только космические технологии но и цены:)
2.710
UniSoft
  • 19 Мар 2021
2.710
Новые беты (n)
+ баг фиксы
+ новая тестовая опция "CutOff -dV/dT" (алгоритм взят  ссылка скрыта от публикации )
не уверен, что данная функция будет работать стабильно, низкое разрешение АЦП.
Работает так:
1. Если, начиная с 5-ой минуты после включения выхода, напряжение упадет на более чем выставленное значение, то выход отключится со статусом -dV/dT
2. Если в течении 15 минут не будет никакого роста напряжения, то выход отключится со статусом 0dV/dT
  • RD60062_V1.34.1n.zip
    127,3 КБ · Посмотрено: 64
  • RD60121_V1.33.1n.zip
    127,8 КБ · Посмотрено: 55
  • RD60181_V1.34.1n.zip
    127,5 КБ · Посмотрено: 74
Daman, G2Dolphin, kolosa и еще 14
2.711
Vaskes
  • 19 Мар 2021
2.711
ладно, я могу представить, что аккум ....ну там банка коротнула при зарядке... нет, толком не начал... ладно падение, но рост откуда возьмётся на стабилизированном блоке питания? пока не догнал, может не в том направлении ищу ответ, а на самом деле всё банально?
2.712
Д
Дмитрий Компаниец
  • 19 Мар 2021
2.712
Ну допустим подключили разраженный аккумулятор, выставили напряжение зарядки и ограничили ток- вот вам и рост напряжения при стабильном токе....
Pavel22
2.713
UniSoft
  • 19 Мар 2021
2.713
Это описано в мануале (что, зачем и почему)
21.4.5. dV/dT
Vaskes
2.714
Vaskes
  • 19 Мар 2021
2.714
:upset: я поставил его заряжаться, а не чтоб он через 15 минут отключился. Ладно, пойду мануал почитаю...так, переводчиком перевёл и почитал.. (Когда аккумулятор заряжается, напряжение на клеммах медленно повышается - Это пункт 2, типа защита, если за 15 минут не начало подниматься, ладно.....Когда батарея почти полностью заряжена, напряжение на клеммах снова падает - Это пункт 1 я так понимаю, например через 2 часа началось падение, и опять отключилось. ) - всё ясно, вопросов больше не имею - яж говорил, не в том направлении думал, а всё оказалось просто. Надо попробовать, пойду достану свои 2НКН24... у них принцип тот же..
2.715
Pavel22
  • 19 Мар 2021
2.715
Мало того, при зарядке малым током проблемных аккумуляторов (свинец) - напряжение растёт до определённой величины (гораздо ниже установленного напряжения отсечки) и более не поднимается. Приходится прибавлять вручную по 0,05А и ждать следующего "плато".
2.716
nimda
  • 19 Мар 2021
2.716
это как раз для заряда NiMH и подобных батарей ... :up:
а нет желания, уважаемый UniSoft, реализовать остальные режимы заряда из этой статьи? это значительно улучшит зарядные функции этого БП ... :beer:
а зачем это делать для свинца то? для него оптимальнее другой режим заряда ... напряжение на свинце перестанет расти и начнется в итоге падение тока ... режим -dV/dT предназначен для других батарей
kovdima
2.717
Д
Дмитрий Компаниец
  • 20 Мар 2021
2.717
nimda, А где Вы увидели, что я писал про свинец?
2.718
nimda
  • 20 Мар 2021
2.718
я отвечал Pavel22 на его "плато" ...
Дмитрий Компаниец
2.719
Y
ya.samchu
  • 20 Мар 2021
2.719
nimda ...:lol::lol::lol:
Hangzhou Ruideng Technology Co. Ltd. of Zhejiang, China:infor:...
"предупреждает":one::one::one:
Constant Voltage and Constant Current
DC Power Supply Instruction
Model: RD6006/RD6006-W/ RD6012/RD6012-W
Date: 2020.5.16
1.4.2.1 Battery Charging Function Introduction
It is strongly recommended to use the original charger to charge the battery.
The charging function of this machine can only serve as a temporary replacement, not for long-term use.
There is a risk of fire and explosion during the charging process.
Non-professionals should not operate.
RD60xx’s не для long-term use...:pain25:
RD60xx’s только для only serve as a temporary replacement...:pain25:
Hangzhou Ruideng Technology Co. Ltd. of Zhejiang, China...:infor:
китайцы... восток... дело тонкое...:up::up::up:
нужен original charger to charge the battery...:upset:
Battery Type: NiMh, NiCd... Maha Powerex C9000...
Battery Type: NiMh, NiCd, NiZn, Eneloop, RAM, Lithuim-Ion, Lilo4.35, LiFeP04, LTO... SkyRC MC3000 Battery Charger... "и так далее" ...;)
не нужен original charger to charge the battery... :upset:
There is a risk of fire and explosion during the charging process...:wc:... Hangzhou Ruideng Technology Co. Ltd. of Zhejiang, China...:infor:...
2.720
nimda
  • 20 Мар 2021
2.720
Date: 2020.5.16
не вижу никаких проблем при должном его охлаждении - нужен просто нормальный корпус и грамотное охлаждение ... :up:
просто для зарядки у меня есть iMaX ...
а вы гляньте ради интереса ценЫы на зарядки током более 15А ... будете (не)приятно удивлены ... :upset:
это вполне себе решение за приемлемые деньги ... но конечно же нужно понимать и риски
а то что там пишет производитель RDшек рассчитано для покупателей, а я радиоинженер и вполне понимаю риски использования оборудования для нестандартных задач
2.721
Д
Дмитрий Компаниец
  • 20 Мар 2021
2.721
nimda, Понятно...
2.722
Boost
  • 21 Мар 2021
2.722
Извените за дурацкий вопрос, но можно ли отключить отображение значений АЦП в меню? А то напрягает постоянно его перелистывать.
2.723
UniSoft
  • 21 Мар 2021
2.723
Нет
Мануал обновлен... (под версии n)
  • RD60xx Custom Firmware Reference.pdf
    4,7 МБ · Посмотрено: 646
Gosha5840, somon, Freeman398 и еще 5
2.724
Boost
  • 21 Мар 2021
2.724
UniSoft сказал(а):
Нет
А можно сделать чтобы отключался? Ведь он нужен всего раз для настройки
2.725
UniSoft
  • 21 Мар 2021
2.725
Можно, но не нужно... не вижу смысла.
Зачем нагружать меню бесполезными опциями.
